сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 66 67 68 69 70 > »
Ответов(1340 - 1359)
Boghun
сообщение Nov 10 2009, 23:04
Сообщение #1341
Из: Одесса
Пользователь №: 3,819
У меня картинка есть все нормально
проблемы со звуком, он почему-то хрипит...
Что это может быть?
Alejo del Campo
сообщение Nov 10 2009, 23:17
Сообщение #1342
Corsario de Rey
Из: Гавана, Куба
Пользователь №: 17,995
Что это может быть?
Уже обсуждали данную проблему. Она решается изменением параметра UseMM = 1 на UseMM = 0 в файле engine.ini. (корневая папка игры).
Killbrum
сообщение Nov 13 2009, 17:43
Сообщение #1343
Пользователь №: 21,659
Ребята извините за то что не в теме пишу... просто отдельной темы создать не могу, ну а это более подходит под суть вопроса. Итак начну пожалуй =).
Скажем так... еще года 4 назад увидел бету Алексуса в Игромании. Скачал, поставил - радовался =). Да и еще и очень нравилась ПКМ (оригинал). Но скажем тогда и мысли про свой мод\аддон небыло. Но прошли времена начал серйозно заниматся программингом, участвую в одном проекте (Lord of the Rings Battle for Middle Earth 2: History of Ages). Да и вот захотелось узанть как же делалась данный мод и т.д. , может даже сам посижу что то поделаю и т.д. Конечно я ни на что не претендую, но было бы очень интересно прочитать вечерком статьи про модинг, язык не важен. Благодарю!
сообщение Nov 13 2009, 17:48
Сообщение #1344
Вам сюда. Там и ссылки, и описание, и помощь, и моды - в общем все что вам нужно.
Tolstopuz-1970
сообщение Nov 13 2009, 23:26
Сообщение #1345
Пользователь №: 21,662
Подскажите, пожалуйста!
Сегодня поставил игрушку (лицензионную). Скачал официальные патчи. Всё запускается нормально, но начать игру за Блада не могу - он не может взять в самой первой локации шпагу из сундука на балконе после разговора с Джереми Питтом.
Вернее, он просто отказывается воспринимать этот сундук. Никакой иконки "для вхождения в режим обмена с сундуком" на экране не появляется - только надпись вроде "нужен правильный ключ".
Потом прибегают солдаты и Блада, само-собой, убивают.
Это глюк или...
MILD SEVEN
сообщение Nov 14 2009, 00:11
Сообщение #1346
Кастильский стрелок
Из: Красноярск
Пользователь №: 12,888
Это глюк или...
Это не глюк, а вопрос, на который отвечалось много сотен раз. wink.gif Для этого-то как раз и есть поиск. А ключ от сундука лежит на столике на первом этаже.
kalina109
сообщение Nov 22 2009, 02:55
Сообщение #1347
Пользователь №: 21,728
Цитата(GRENADER @ Nov 9 2009, 19:55) *
У меня на W7x64 Максимальная с патчем 1.2.4FT вылетов нет, но есть зависания, при чём зависает картинка, музыка звучит нормально, выйти из игры проблематично, диспетчер устройств думает минут 10!? Бывает так, что нужно перезагружать систему! Что может мешать? Так как довольно часто виснет.
Мой конфиг: Intel C2D E8400, GF9800GT, 4Гб ОЗУ, дрова последние.
То же самое виснет каждые 3-5 минут играть невозможно если кто знает проблему помогите!!!
Конф: Intel C2D Е7400,GF9600,3Гб.
Windows 7 Макс.
Антивир. Касперск.2010-вирусов нет.
Имя события проблемы: AppHangB1
Имя приложения: ENGINE.exe
Версия приложения: 1.0.0.1
Отметка времени приложения: 3afb64c5
Сигнатура зависания: 3861
Тип зависания: 2048
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Доп. сигнатура зависания 1: 3861f8545fa3f7763e48b283a20e99a2
Доп. сигнатура зависания 2: 51c0
Доп. сигнатура зависания 3: 51c0d362bae1b57199cb499cb35894be
Доп. сигнатура зависания 4: 3861
Доп. сигнатура зависания 5: 3861f8545fa3f7763e48b283a20e99a2
Доп. сигнатура зависания 6: 51c0
Доп. сигнатура зависания 7: 51c0d362bae1b57199cb499cb35894be
сообщение Nov 22 2009, 03:34
Сообщение #1348
По пробуйте отключить антивирус, и посмотреть как работает. Еще обновите дарйвера на чипсет и процессор.
Кстати, винда х86 или х64 ?
kalina109
сообщение Nov 23 2009, 00:14
Сообщение #1349
Антивирус отключил,не помогло,затем убрал галку с полноэкранного режима побегал с минут 20,дольше нет времени, не виснет неужели в этом была проблемма?Завтра попробую с часок побегать будет более достоверно и все же неужели в этом и была проблемма,такое возможно?
Монитор 19 шир.эк. 1600x900
сообщение Nov 23 2009, 00:43
Сообщение #1350
Возможно из за видео драйверов или из за directx. Кстати, directx 9c ставили? Если нет, то поставьте.
OoMixail
сообщение Dec 5 2009, 00:46
Сообщение #1351
Пользователь №: 21,797
Что с этим делать?
Даже игру запустить не могу.
сообщение Dec 5 2009, 01:04
Сообщение #1352
Купить лицензию и играть.
Еще нужно удалить всякие дэймон тулзы, алкоголи и прочее.
сообщение Dec 5 2009, 01:09
Сообщение #1353
Что с этим делать?
Если диск лицензионный - писать в СтарФорс - они быстро реагируют и решают проблему.
OoMixail
сообщение Dec 5 2009, 01:12
Сообщение #1354
У меня лицензия вобщето.
Мммм, попробую
сообщение Dec 5 2009, 01:18
Сообщение #1355
А дэймонтулз ради одной игры сносить не намерен
Если демон неактивный - стару глубоко пофиг что у тебя есть в системе.
OoMixail
сообщение Dec 5 2009, 01:22
Сообщение #1356
Блин это парадокс, уже даже на лицензии не поиграть.
Кстати, а куда именно старфорсу писать?
сообщение Dec 5 2009, 09:32
Сообщение #1357
Я как версию ДТ обновил, то СФ извёлся просто, хотя ДТ был неактивен.
Правда СФ ругается, но игру запускает.
Пояснения: ДТ у меня не для игр dry.gif
Я по этой инструкции действовал: http://www.star-force.ru/support/users/group1.php#8
сообщение Dec 5 2009, 14:01
Сообщение #1358
Цитата(OoMixail @ Dec 5 2009, 00:12) *
Ну да, тоже самое я могу сказать "ради одной игры я не намерен засорять себе реестр dry.gif ". И что же теперь? Требовать у разрабов делать игру которая не будет устанавливаться, ака какой то флэш?
Есть инструкция, там четко написано что нужно делать, в сообщении об ошибке что нужно отключить\удалить эмулирующие программы. Думаю, если обратитесь в старфорс за проблемой, они тоже самое вам ответят.
OoMixail
сообщение Dec 5 2009, 17:59
Сообщение #1359
Видишь ли совет удалить дэймонтулз выглядит для меня так:
- Извините доктор, я порезал палец. Что мне делать?
- Так удаляйте руку, что тут с ней морочиться
сообщение Dec 5 2009, 18:11
Сообщение #1360
Мне если честно все равно, по играете вы или нет. Я посоветовал что сделать, чтобы запустить игру. Все же проблема у вас, а не у меня.
А доктор в этом случае посоветовал бы не играться с острыми предметами.
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 15:37
