| pirat1 |
Nov 24 2009, 19:17
| pyanica |
Dec 7 2009, 18:37
#141
Цитата всё равно застряло на отметке хорошее, и улучшаться, ну никак не хочет Зайди в подземелье, но не в пещеру там жмуриков больше пофехтуй, чтобы только не добили, по дольше, ( после подвала жмуры хорошо здоровье портят) выходи, садись на посудину и в море, на глобальную, но не куда не уходи, только выскочит надпись "здоровье стало хуже" на берег и к священнику и базар за здоровье, если на индикаторе здоровье хорошее ближе к отличному, то священник и говорить не станет, если он согласится за 100 штук поправить, оно конечно станет отличным, всеравно потом оно опять упадет, надо будет всего остерегаться это уже не игра, я раньше внимания не обращал потом минусы долбать начинают, приходилось игру начинать снова. (бери всегда "отменное здоровье" очень помогает. ) |
Dec 7 2009, 19:13
#142
если на индикаторе здоровье хорошее ближе к отличному, то священник и говорить не станет, если.... Ну ты понаписал Надо обращать внимание на цвет надписи "Здоровье" Если цвет белый, то здоровье улучшится со временем. Если цвет золотой, то стало быть оно зафиксировалось и изменить это может только священник. Итак: здоровье хорошее белое - лечимся отдыхом в таверне и барделе. здоровье хорошее золотое - бежим к священнику. Это прописные истины из манула |
| Zotac |
Dec 8 2009, 00:28
#143
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 35 Регистрация: 7-December 09 Из: Kazan Пользователь №: 21,818 |
такая проблемка! при игре в не полноэкранном режиме, при сохранениях заместо картинки происходит такая вещь, возможно ли как то это исправить?
ps: в полно экранном режиме этого нет, но играть в таком режиме по отдельным причинам не могу. Превышающий допустимый размер скрин удалил, почитайте правила форума и разделов, чтобы потом небыло недоразумений. Сообщение отредактировал RIZIY - Dec 8 2009, 00:46 |
| Reaper |
Dec 8 2009, 02:37
#144
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 21 Регистрация: 29-November 09 Пользователь №: 21,768 |
Если там не было картинки, то оно также пропадает, как и появляется. Дело не в режимах. Не помню, как лечится
| pyanica |
Dec 8 2009, 08:43
#145
Цитата еще проблемка у меня - У перса ухудшилось здоровье. спал около 2 недель в таверне, долго плавал... всё равно застряло на отметке хорошее, и улучшаться, ну никак не хочет(( Индикатор здоровье голубой и бледно голубой, когда здоровье хорошее, часть индикатора становится темносиним как видно из проблемы, идти к священнику с хорошим здоровьем чуть окрашенным в темносиний цвет, без пользы, когда на индикаторе около 30% темносинего тогда пожалуйста к священнику. Если на малых уровнях подорвал, то все время будут проблемы. После абордажа в море опять хорошее и так без конца. Цитата Ну ты понаписал Это ты, ну и написал "прописные истины из манула" причем сдесь манул, у священника интелекта нет, всю эту бодягу со здоровьем, как комп. загрузит, будет лечит или нет, внимательно читаем проблему цитата выше. |
| lllypuK |
Dec 8 2009, 09:43
#146
pyanica, смешно читать.
Какой еще темносиний-синий-голубой-бледноголубой? Состояние здоровья отображается на вкладке F2/Персонаж, и там сама надпись "Здоровье" либо золотого, либо белого цвета. Если золотого, то оно зафиксировано. Если при этом оно золотое хорошее, среднее или еще хуже, то поможет только священник. После сеанса он надпись "Здоровье" "сделает" белым - это говорит о том, что теперь здоровье игрок может улучшить без чьей-либо помощи, т.е. можно просто плавать и потихоньку восстанавливать здоровье. Бордель, конечно, ускорит этот процесс многократно. Также сон в таверне помогает быстрее, чем простое плавание. З.Ы. а мануалом, кстати, пренебрегать не стоит |
Dec 8 2009, 10:12
#147
Это ты, ну и написал "прописные истины из манула" причем сдесь манул, у священника интелекта нет, всю эту бодягу со здоровьем, как комп. загрузит, будет лечит или нет, внимательно читаем проблему цитата выше. Так. Ещё раз объясняю по полочкм. Никакой индикатор (прогресс-бар) здоровья священника вообще не волнует. Священник лечит здорвье ниже отличного, в том случае, если оно зафиксировалось и цвет надписи "Хорошее", "Плохое" или "Ужасное" сменился с белого на золотой!!! Понятно!? Не цвет прогресс-бара, а цвет надписи имеет значение. *Пока у вашего перса здоровье хоть и понизилось до сстояния "хорошее", но цвет надписи белый - оно медленно восстанавливается и священник вам не помогает. *Как только цвет надписи "хорошее" изменился на золотой - это значит, что здоровье зафиксировалось на пониженной отметке. Вот теперь можно идти к священнику и за 100 000 как бы вылечиться. Но священник не лечит полностью. Он просто снимет фиксацию с вашего пониженного здоровья и цвет надписи снова изменится на белый. После этого вам необходимо несколько суток не получать урона и здоровье восстановится до максимума. А цвет прогресс-бара при этом может быть хоть зелёный или розовый в крапинку... И ещё раз, очень рекомендую внимательно почитать мануал, хотя бы здесь: Хотя, пока писал и вырезал цитаты из мануала, lllypuK уже всё достаточно понятно объяснил Сообщение отредактировал m-traxx - Dec 8 2009, 10:21 |
| pyanica |
Dec 8 2009, 10:31
#148
Цитата смешно читать. Пишет, "здоровье застряло на отметке хорошее, и улучшаться, ну никак не хочет " я написал добей до конца свое здоровье, чтобы священник взялся и возьми "отменное здоровье" про прогресс-бар, чтобы заранее обращал внимание на здоровье,ВСЕ, ВСЕ. |
| lllypuK |
Dec 8 2009, 10:38
#149
pyanica, прогресс-бар (аka "полосочка") здоровья может служить лишь предупреждение, что надо, дескать, поменьше пропускать ударов/пуль и почаще проводить время в борделе или просто ночевать в таверне.
Священник же ориентируется только на цвет и содержание надписи здоровье. Если здоровье отличное "золотое", ему до тебя дела нет. Если здоровье хорошее "белое", ему до тебя опять же дела нет. А вот если здоровье хорошее (среднее, плохое) "золотое", то готовь пиастры. За бабки здоровье отличным не сделаешь (если ты имел ввиду священника). Священник за бабки только лишь снимает фиксацию. Т.е. если было здоровье хорошее "золотое", то он делает его хорошим "белым", а дальше поднимаешь сам его до отличного. |
Dec 8 2009, 10:39
#150
Это ваше смешно читать, я имел ввиду как на репутации про эту полосу, индикатор здоровья точно такой, если здоровье отличное, а справа начинает темнеть, значит скоро за хорошеет, а не это ОТЛИЧНОЕ, ХОРОШЕЕ, если к священнику зайти с вашим ХОРОШЕЕ он пошлет.... речь шла, как за бабки здоровье сделать отличным, а не как и где с кем спать. Это уже не смешно! Постарайся понять, что тебе пишут! Понять постарайся. Священник тебя пошлёт, если ты придёшь к нему с хорошим здоровьем БЕЛОГО цвета! Белого, понимаешь??? А с хорошим здоровьем ЗОЛОТОГО цвета священник уже не пошлёт! Кстати, пример с ЛГ неудачен - там упавшее здоровье востанавливается без вмешательства священника. Сообщение отредактировал m-traxx - Dec 8 2009, 11:27 |
| Джек Рекхем |
Dec 8 2009, 12:43
#151
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 36 Регистрация: 1-November 09 Пользователь №: 21,550 |
столкнулся с проблемой. дошел до определенного места и все игра виснет или вылетает. т.е. уже в разных местах сохранялся (по-разному). играть можно только без боя на корабле, как только абордаж --- вылит идет или после того как обыскиваешь труп на палубе или после драки с кепом. это уже бесит что это может быть??? есть ли решение или надо начать новую игру? |
| pyanica |
Dec 8 2009, 12:56
#152
Всем спасибо, но у меня в игре со здоровьем проблем нет.
| lllypuK |
Dec 8 2009, 13:22
#153
что это может быть??? В подобных ситуациях иногда помогает изменение последовательности действий. Т.е. например, не брать этот корабль на абордаж в данный момент, а пока заняться другими кораблями, а к этому вернуться в конце драки. Или, если не поможет, просто топить его бомбами (если, конечно, такой вариант вообще допустим).у меня со здоровьем проблем нет. Я бы не стал делать таких категоричных заявлений. |
| pyanica |
Dec 8 2009, 13:51
#154
Цитата столкнулся с проблемой. дошел до определенного места и все игра виснет или вылетает. Может это смешно, но у меня тоже начала игра вылетать я подумал, что я делал последнее, заходил в порт, взял еды, рому и нанял офицера, еду и ром беру постоянно, значит она отпадает, офицеров нанимаю редко или меняю, вернулся уволил не поверишь все ок, пока возвращался раза четыре с глобалки вылетела или подхожу к пещере за кладом, там белый череп, если сразу не взял, после слива, то игра начинает виснуть на глухо и только с белым и постоянно, это как с пушками СР, на палубе "не того трупа" обыскал тоже вылет, с обыском не связываюсь теперь. |
| Джек Рекхем |
Dec 8 2009, 14:30
#155
Т.е. например, не брать этот корабль на абордаж в данный момент, а пока заняться другими кораблями, а к этому вернуться в конце драки. Или, если не поможет, просто топить его бомбами (если, конечно, такой вариант вообще допустим). на любом другом корабле тож самое Может это смешно, но у меня тоже начала игра вылетать я подумал, что я делал последнее, заходил в порт, взял еды, рому и нанял офицера, еду и ром беру постоянно, значит она отпадает, офицеров нанимаю редко или меняю, вернулся уволил не поверишь все ок, пока возвращался раза четыре с глобалки вылетела или подхожу к пещере за кладом, там белый череп, если сразу не взял, после слива, то игра начинает виснуть на глухо и только с белым и постоянно, это как с пушками СР, на палубе "не того трупа" обыскал тоже вылет, с обыском не связываюсь теперь. офиц. я давно не нанимал. нормальных нет а менять на 1-2 уровня выше нет смысла.будем ломать голову дальше. |
| pyanica |
Dec 8 2009, 15:29
#156
Цитата будем ломать голову дальше. Может моды стоят. |
| Ван дер Декен |
Dec 8 2009, 17:13
#157
Моды не причем. Это вылеты проблемы с компом, выложи конфигурацию, почисть комп, проверь на вирусы.
| Керосин |
Dec 8 2009, 19:16
#158
Моды не причем. Это вылеты проблемы с компом, выложи конфигурацию, почисть комп, проверь на вирусы. думаю нет, и комн не при чем - у меня тоже была заморочка - со стороны Белиза подходишь к Ямайке, и как выходишь на боевую карту - вылет, и хоть ты посиней. раньше выходишь не доплывая до Ямайки - все нормально, как только доплывешь - вылет, жто какие-то глюки в игре - поможет только откатывание по сейвам назад. так же был глюк с абордажем - при абордаже вылеты, не потом, как начинаешь по трупам шарить, а в самом начале абордажа - вместо "пленных не брать" вылет, и хоть лопни, кстати дело было недавно, в третьей регате |
| Alexis |
Dec 8 2009, 22:29
#159
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 301 Регистрация: 15-November 05 Пользователь №: 1,466 |
Данька имеет Нобиль 24/67/4.2 Даю ей Нобиль 24/68/4.2 не берет. В чем косяк?
На верфи на Бермудах как понять, что калибр увеличивать не будут. Говорит что максимальный. Купил Флейт с 12 футовыми и тоже мол максимальный говорит и поэтому возник вопрос. Выходил от Испанцев и на меня напал "Удача Джека" (Джентлемены Удачи). Монстр о 78 пушках при 24 калибре. Так вот теперь не знаю что с этим кораблем делать. Пригнал на Бермуды и хотел узнать про калибр и мне говорят про максимальный и что могут сделать 80 орудий. Создается впечатление что калибр в игре увеличить нельзя как было в аддоне. Хочется 32 т.к плаваю на Синко Льягас: пушки 32/52 скорость 20.58, трюм 3960, команда 661 - все после улучшения. Удача Джека: пушки 24/78, скорость 12.30, трюм 5900, команда 539 - это без улучшения. Корабль 1-ого класса и почему только 24 калибр. Есть такие же корабли в игре, но только с калибром более чем 24. Про Мановар не говорю. Вообщем хочется узнать что это за корабль, может он попастся еще раз но с калибром 32 и выше, и как узнать из диалога о том что калибр можно повысить (если можно). Денег и товара столько просит, что неделю будешь модернизацию корабля делать, чтобы правду узнать про калибр. |
| Ван дер Декен |
Dec 8 2009, 22:35
#160
Вроде на бермудах говорят что можно увеличить количество пушек и калибр одновременно. Калибр максимально увеличивается с 24 фунта до 32. На 42 нельзя. Только захватить мановар с такими пушками
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd April 2026 - 23:37 |
