> Вопросы по игре "Корсары: Город Потерянных Кораблей", Общие вопросы.
pirat1
сообщение Nov 24 2009, 19:17
Пользователь №: 18,351
Слух взял в Бас-Тере, прочесал всю глобалку от Гаваны до Порто-Белло и обратно, и даже не один раз. Даже попробовал за 3 дня с Бас-Тера дойти до Гаваны и начать поиск оттуда, как по глобалке, так и с заходом во все порты и бухты на Мэйне - все безрезультатно. Причем это второй ЗФ за игровой год, первый был пойман у Гаваны на глобалке абсолютно случайно.
Да и вообще - у ЗФ какой-то алгоритм перехода существует? ЕМНИП, где-то читал, что он тратит на переход 30 дней...
101 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
Ответов(200 - 219)
Alexis
сообщение Dec 14 2009, 07:08
Сообщение #201
Пользователь №: 1,466
"Теночитлан"
Для чего нужен Тотем Камаштли? Снимает заклятие Огня, но визуально ничего не происходит. Ухожу из города и не знаю оствлять себе этот Тотем или нет. Перед тем как зайти в город использовол отлучалку от огня в виде двух Тотемов. Все местные Теночитлане перебиты и ценности с предметами забраны. Монтесуму забиваю и спокойно прохожу на берег при наличии незадействонного Тотема. Есть ли возможность оставить себе Тотем Синтеотля и при этом получить все предметы?
Активация 10 Тотемов несколько нудновата. Фехтовать вообще нет никакой возможности. На убиение ГГ уходит полтора удара, а отстрелом заниматся долго. Кстати умения по защите вплоть до кирасы вообще бесполезны т.к. не работают. Все пробивается с большим запасом и ГГ быстро нарезает кони. Блок должен реально ощущатся и работать. Специально задействовал золотую кирасу и толку ноль. Что с ней, что без нее все одно полтора удара. Кто-то уже писал, про защиту и пробой блока в такой реализации и что это гробит все фехтование. Пусть убиение будет более длительным, но не с одного удара. Еще удручает затыркивание ГГ его противниками. Коснулся кто из противников ГГ, то все ГГ начинает тыркатся и его забивают т.е ГГ должен свободно выходить из косания. Ну и конечно просто задалбливает тормознутость ГГ в движениях. Стрельба, фехтование, отскок. Отвяжите ноги ГГ от его рук. Пусть стреляет на ходу или сразу после выстрела может отбежать без замораживания.
Ван дер Декен
сообщение Dec 14 2009, 09:17
Сообщение #202
Пользователь №: 18,100
По поводу фехтования уже говорилось и не раз. Отвязать не позволяет анимация , движок.
По тено надо не бегать а в самую толпу заходить и круговым и берсерк! вот тогда и все слягут.
Alexis
сообщение Dec 14 2009, 14:17
Сообщение #203
Про движок забыл, а умение "берсерк" не имею. Прошел задание на 15 ранге, но думаю что можно и ранее т.к принцип прохождения понятен.
А что на счет: Для чего нужен Тотем Камаштли?
Такое впечатление что в локацию можно еще както попасть иначе смысл этого Тотема непонятен. Про бег сквозь огонь слышал.
Еще пару вопросов.
Можно ли после прохождения "Теночитлан" также встречать тотемы в продаже или они уже исчезнут.
Нефритовый череп дает + Лидерство, но нигде это не отражается. Что за Лидерство и как оно проявляется. Знаю что Лидерство есть в PIRATES, но там никаких изменений нет.
Cyclopus
сообщение Dec 14 2009, 14:21
Сообщение #204
Exotic status, isn't it?
Пользователь №: 21,051
Ван дер Декен
сообщение Dec 14 2009, 14:33
Сообщение #205
Этот тотем помогает открыть переход через мост. Там два варианта: найти два и безболезненно перейти мост или найти один и бежать через огонь чтобы на том берегу вставить один тотем и отключить огонь.
Alexis
сообщение Dec 14 2009, 14:41
Сообщение #206
Цитата(Cyclopus @ Dec 14 2009, 14:21) *
Было такое предположение что исчезнут.
Нет! Именно Лидерство и главное что после отплытия оно пропадает и остается "- Удача".
Кто такой Лоренцо Пареда или что в этом роде. Когда окучивают войны своего же главковерха в храме, то появляется надпись что он отравлен. Что нужно делать когда ацтеки дерутся со своим вождем? Просто стоять или тоже поучаствовать т.е есть ли влияние на общий результат.
сообщение Dec 14 2009, 14:44
Сообщение #207
Если я ничего не путаю, то данный тотем нужен для снятия заклятия огня с моста с противоположной стороны. Т.е. если ты пробежал сквозь огонь по мосту до Тено, то, чтобы не гореть на обратном пути, вставил тотем - и всего делов smile.gif.
Alexis
сообщение Dec 14 2009, 16:06
Сообщение #208
Обследовл Храм убив всех его обитателей и наткнулся на закрытый сундук. Второй сундук и как его открыть. Первый открывается Тотемом.
Jason
сообщение Dec 14 2009, 16:27
Сообщение #209
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Пользователь №: 17,800
Второй тоже открывается тотемом. Который берется только при выполнении квеста Аскольда.
Alexis
сообщение Dec 14 2009, 20:10
Сообщение #210
И что получается? В "Теночитлан" и Храм надо идти только после выполнения Аскольда иначе второй сундук не открыть или второй сундук можно открыть позже, но будут дополнительные трудности с ацтеками, которые в храме.
Ван дер Декен
сообщение Dec 14 2009, 20:23
Сообщение #211
Честно..после аскольда это будет толпа лохов.. Так что это не проблема. А в тено можно зайти когда угодно.
Alexis
сообщение Dec 14 2009, 20:37
Сообщение #212
Где-то читал что и за Нефритовый череп придется сражатся, но когда оказался в храме и пробегая видя сколько там ацтеков, то подумал что решение другое и самому эту армию зачищать не придется. Кстати они при первом посещении изначально толпа. Главное вытянуть их в другое пространство, но делать все бегом.
Вот только про ЛИДЕРСТВО в Нефритовом черепе никто не ответил. Оно пропадает когда выходишь в другую локацию.
Что с этим делать или так должно быть и ЛИДЕРСТВО дается в какойто момент и на некоторое время, а потом пропадает.
Ван дер Декен
сообщение Dec 14 2009, 21:08
Сообщение #213
А что за лидерство? Там +10 дают и работает пока будет череп в кармане..
Alexis
сообщение Dec 14 2009, 21:14
Сообщение #214
Так я написал про это. Тогда снова опишу ситуацию, которая непонятна. Получаю Нефритовый череп в котором "-30 Удача" и "+10 Лидерство". Череп на кармане, но когда выхожу из локации, то "+10 Лидерство" пропадает. Так и дожно быть или нет. Если нет, то что делать?
Old_Nick
сообщение Dec 15 2009, 08:27
Сообщение #215
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Цитата(Alexis @ Dec 14 2009, 20:14) *
...Получаю Нефритовый череп в котором "-30 Удача" и "+10 Лидерство". Череп на кармане, но когда выхожу из локации, то "+10 Лидерство" пропадает. Так и дожно быть или нет. Если нет, то что делать?
Оно никуда не пропадает. Это, просто, очень старая ошибка, именно, в "описании" чрепа.
Проверь по "умениям" - череп у ГГ снимает 20 везения, и добавляет 10 авторитета
Alexis
сообщение Dec 15 2009, 15:16
Сообщение #216
Вот теперь все сошлось!
Вообще почему такое разночтение с Нефритовым черепом непонятно. Одни говорят что никуда ничего не пропадает и Лидерство будет работать, а другие что это известная ошибка. В вопросник это поместить надо.
Про Здоровье.
Градусник Здоровья не до конца и давно,хотя Золотой и Отличное. Что-то нигде не нашел про это,хотя читал на стр 8.
Про Варшип по заданию ЛГ.
Интерисуют примерные характеристики Варшипа. Орудия, скорость, команда, трюм. По заданию говорят что пропадает все. Офицеры, деньги, имущество, Можно ли этого избежать? Драгоценное имущество отдать офицерам, а их закинуть с кораблями на стоянку и деньги роставщику. ... или все равно пропадет.
сообщение Dec 15 2009, 15:42
Сообщение #217
В топике с лучшими кораблями есть табличка для скачивания, ЛГ там имеется.
Jason
сообщение Dec 15 2009, 16:16
Сообщение #218
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Про Здоровье.
Это означает, что здоровье основательно подпорчено. Сном и борделем уже не восстанавливается до максимума, а к священнику еще рано - лечить не будет. Ситуация дрянная, ибо любая драка приводит к падению здоровья до "хорошего" => получаем минуса.
Путь решения: испортить здоровье окончательно драками с теми же скелетами (чтобы упало до хорошего золотого) и пойти лечиться к падре. Тогда здоровье сможет вернуться к максимуму "отличного".
DJ_ARMO@
сообщение Dec 17 2009, 16:40
Сообщение #219
Пользователь №: 21,808
Как попасть в Храм Ацтеков(Инков)?
Cyclopus
сообщение Dec 17 2009, 16:42
Сообщение #220
По квесту Аскольда.
Иначе - никак.
Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2026 - 05:04
