| pirat1 |
Nov 24 2009, 19:17
| Alexis |
Dec 20 2009, 00:02
#241
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 301 Регистрация: 15-November 05 Пользователь №: 1,466 |
Убил и ГГ за шпиона принимают и выйти в море сложно. Пытаюсь выяснить почему такое происходит т.к. в другом(первом) случае такого не было. В первом случае письмо со стола взял после убиения (выход нормальный), а во втором случае в пылу драке зацепил на карман(принимают за шпиона). Может из-за того что письмо взял до убиения и поэтому ГГ за шпиона принимают. Кто знает подскажите есть ли зависимость т.к. нет охоты снова фехтовать. Если нет зависимости, то глюк или что.
| Ван дер Декен |
Dec 20 2009, 00:20
#242
Особо не парился по этому но помню что тревога поднялась когда в город по лицензии попал. Какой ты нации в игре?
| Alexis |
Dec 20 2009, 00:26
#243
Особо не парился по этому но помню что тревога поднялась когда в город по лицензии попал. Какой ты нации в игре? |
| Ван дер Декен |
Dec 20 2009, 00:29
#244
То что англичанин а флаг испанский поэтому и шпион!.
| Alexis |
Dec 20 2009, 00:33
#245
То что англичанин а флаг испанский поэтому и шпион!. Я так понимаю раз шпион, то без боевки не уйти. Перефехтую, чтобы убедится т.к только одно различие. Если все равно шпион, то полная непонятка получается. |
| raul |
Dec 20 2009, 15:51
#246
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 31 Регистрация: 16-December 09 Пользователь №: 21,863 |
Есть ли возможность сохранить команду? Плаваю на СП команду раскачал до волков , но теперь нужно разгромить форт , захватил пару линкоров набил их командой открыл перк высадка десанта союзных кораблей , но теперь проблема в штурме участвует и экипаж СП теряя очень много людей.
Dec 20 2009, 16:28
#247
Есть ли возможность сохранить команду? Плаваю на СП команду раскачал до волков , но теперь нужно разгромить форт , захватил пару линкоров набил их командой открыл перк высадка десанта союзных кораблей , но теперь проблема в штурме участвует и экипаж СП теряя очень много людей. Есть возможность не только сохранить команду, но и увеличить количество морских волков. Штурмовать надо не с самого большого корабля, а с корабля с самой опытной командой. Если флагманом будет СП, то опыт всего десанта будет рассчитываться с СП... а там у тебя морские волки. На флагмане должно быть оружие и медикаменты в расчёте на весь десант!!! Таким образом СП, в сопровождении 2 линкоров, разорвёт гарнизон любого форта, как Тузик грелку. Даже на люггер с морскими волками можно спокойно штурмовать форты, если в эскадре есть достаточное количество барж с кучей народа. Сообщение отредактировал m-traxx - Dec 20 2009, 16:49 |
| HIGHLANDER |
Dec 20 2009, 20:32
#248
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 21 Регистрация: 19-July 09 Из: Россия Пользователь №: 20,789 |
В самом начале "карьеры" взял задание у ростовщика Бриджтауна найти его пресловутый камень. Облазил все джунгли (потом накатил мод,б который меняет модельки камушков на более заметные)-нет нигде и намека а камень. Естественно теперь висит запись СЖ.
Можно и от этой записи как-нить избавится? Я понимаю, что она ничему не помешает, просто в силу своей аккуратности хочется, чтоб СЖ бы в должном порядке. |
| Old_Nick |
Dec 20 2009, 20:45
#249
В самом начале "карьеры" взял задание у ростовщика Бриджтауна найти его пресловутый камень. Облазил все джунгли (потом накатил мод,б который меняет модельки камушков на более заметные)-нет нигде и намека а камень... "Камень ростовщика" всегда в 1-й локации, у ворот города. Если ты поставил мод на камни, проблем быть не должно, он хорошо виден. Ну, отключи "траву" в настройках, еще. p/s/ Ты уверен что в Бриджтауне (на Барбадосе)? Там никогда не было проблем. А вот в Чарлзтауне (на Невисе) этот квест лучше не брать - там какой-то глюк, камня может не быть. Патчи это дело правили, но иногда, все-равно, вылазит |
| HIGHLANDER |
Dec 20 2009, 20:55
#250
Old_Nick
Цитата "Камень ростовщика" всегда в 1-й локации, у ворот города. Это я знаю. Трава отключена, камне-мод стоит... Цитата Ты уверен что в Бриджтауне (на Барбадосе)? Абсолютно. 15 минут как вышел из игры. P.S. Оба офф. патча стоят. Т.е. просто ручками убрать этот квест никак нельзя, я правильно понял? |
| Ван дер Декен |
Dec 20 2009, 21:30
#251
Правильно. Только выполнить- тогда пропадет.
Dec 20 2009, 21:34
#252
В Бриджтауне два выхода за ворота (один на плантацию).
Наверняка Вы ищите не там. |
| raul |
Dec 21 2009, 13:29
#253
Квест ГПК. На тартарус можно какнибудь попасть , кроме как в плавь?
| pyanica |
Dec 21 2009, 13:50
#254
Цитата у ростовщика Бриджтауна Прежде чем с камнями связываться, посмотри за ворота как природа, в Бриджтауне и ему подобные, вообще жесть. Цитата чтоб СЖ бы в должном порядке. : Шлепнул клаву Tab и рыскай, все видно, с утра лучше, даже цвет камня сходится, иногда бабочки и мухи мешают, но это мелочи. |
| Jason |
Dec 21 2009, 13:54
#255
Квест ГПК. На тартарус можно какнибудь попасть , кроме как в плавь? Можно. Надо выйти через нос корабля, пройти по бушприту, он пересечется с еще какой-то деревяшкой и по ней спускаемся на палубу Тартаруса. Вот только не помню, через нос какого корабля это надо делать: вроде это была таверна, каравелла Флерон. |
| pirat1 |
Dec 21 2009, 13:54
#256
| raul |
Dec 21 2009, 15:28
#257
Нос фурии это тута? Или с другом стороны? Вдруг не там ищу |
| Rom |
Dec 21 2009, 15:54
#258
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 5 Регистрация: 20-December 09 Пользователь №: 21,899 |
У меня такой вопрос, когда захватываешь Синюю Птицу, и если на ней приплыть к тому продавцу кто дал тебе это задание, типа сообщить о том что Синяя птица больше не будет тревожить торговцев, то квест не закрывается, а в СЖ пишется что Торговец отказался выплачивать вознаграждение и что то там про то что надо будет ГГ собирать больше слухов. Вопрос: что делать дальше ? Где искать то эти слухи ?
правда я облажался. я не знал что корабли генерятся и что можно сгенерить себе кораблик крутой, и у меня СП какая то простая, корпус 2800, трюм 1900, скорость 17, маневренность 52, и пушки ваще ацтой 24 фунтоые кулеврины, при максимуме 16ф. То есть поставить даже 24 фунтовые пушки нельзя, даже на Бермундах говорит Алексус что макс 16 фунтов. |
Dec 21 2009, 16:12
#259
Вопрос: что делать дальше ? Где искать то эти слухи ? В интернете.: Цитата(ТАНАТ) Дабы не убивать у игроков интереса к игре, запрещается публикация полных "солюшенов" к квестовым линейкам, а также, под страхом бана, частичное или полное раскрытие информации о "пасхалках", в том числе и о тех, что унаследованных из КВЛ, а именно: ... 3. Способ получения денежного вознаграждения за щебеку, взятую призом, т.е. абордированную и оставленную себе... |
| pirat1 |
Dec 21 2009, 16:15
#260
У меня такой вопрос, когда захватываешь Синюю Птицу, и если на ней приплыть к тому продавцу кто дал тебе это задание, типа сообщить о том что Синяя птица больше не будет тревожить торговцев, то квест не закрывается, а в СЖ пишется что Торговец отказался выплачивать вознаграждение и что то там про то что надо будет ГГ собирать больше слухов. Вопрос: что делать дальше ? Где искать то эти слухи ? Увы... Правилами запрещено давать подсказки именно по твоему вопросу правда я облажался. я не знал что корабли генерятся и что можно сгенерить себе кораблик крутой, и у меня СП какая то простая, корпус 2800, трюм 1900, скорость 17, маневренность 52, и пушки ваще ацтой 24 фунтоые кулеврины, при максимуме 16ф. То есть поставить даже 24 фунтовые пушки нельзя, даже на Бермундах говорит Алексус что макс 16 фунтов. Бывает... Можешь переиграть абордаж с момента выхода в море? Кстати, если калибр 16ф, мастер их может прокачать до 24ф, что, в принципе - уже терпимо, т.к. они заряжаются заметно быстрее 32ф |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd April 2026 - 06:32 |
