Feb 19 2007, 14:24
Sep 8 2009, 12:10
#281
Имею адские тормоза в городских локациях. ... Ati 4850 512 Mb ... Драйвера на все оборудование самые наисвежайшие. В этом и проблема, в наисвежайших драйверах. Это уже известный глюк, описание таково: Цитата Нормальный фпс в городах дает драйвер ati версии 9.4 , непонятные аномалии с просадкой фпс в городах наблюдаются на 9.5 и 9.6 версиях. Взято . |
| Migel |
Sep 10 2009, 15:45
#282
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 1 Регистрация: 10-September 09 Пользователь №: 21,215 |
Привет люди! Форум особо не читал, просто спрошу сразу - поддерживает ли ГПК широкоформатные видеорежимы? Если да - то как включить?
Sep 10 2009, 16:11
#283
| AveN |
Dec 26 2009, 08:09
#284
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 7 Регистрация: 25-December 09 Пользователь №: 21,931 |
Бывает что неправильно отображает название и тип корабля
Dec 26 2009, 11:13
#285
Бывает что неправильно отображает название и тип корабля... Правится легко 1) Откройте блокнотом файл ...\RESOURCE\INI\interfaces\shipyard.ini 2) В 199 (предположительно) строке увидите значение dwYOffset4 = -15 (можно и поиском найти по шаблону: -15) 3) Закомментируйте строку, поставив в начале знак ; - т.е. получится так: ; dwYOffset4 = -15 Должно помочь. 4) Если не помогло, уберите знак ";" в начале, а "-15" замените на "0" (получится dwYOffset4 = 0 в результате), но тогда все названия корабликов из одного слова "как бы" сползут вниз. |
| AveN |
Dec 27 2009, 11:19
#286
Заметил что максимальный размер в памяти приложение engine.exe занимает около 388 мегабайт. В связи с этим в городах возникают тормоза. Можно ли задать приложению право использовать гигабайт памяти?
| Mr.proper |
Dec 27 2009, 11:43
#287
Старый пират ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 463 Регистрация: 4-March 09 Из: Нефтекамска Пользователь №: 19,489 |
Заметил что максимальный размер в памяти приложение engine.exe занимает около 388 мегабайт. В связи с этим в городах возникают тормоза. Можно ли задать приложению право использовать гигабайт памяти? Ну процесс берет сколько необходимо памяти для игры,а ты уменьши параметры и меньше тормозов будет,у меня тоже глючило когда загружался город |
| KpeBedko |
Jan 27 2010, 16:21
#288
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 4 Регистрация: 27-January 10 Пользователь №: 22,124 |
Жутко начинает тормозить игра на нетбуке при появлении звёзд и планет . Тесть ночью , утром, вечером(по игровому времени- даже если звёзд уже не видно - все равно продолжает ). Можно ли их как нибудь отключить ? Скажем, заменить погоду на аналогичную из ПКМ или прописать что нибудь?
Версия 1.1 , нетбук Acer aspire one 110 1.6 atom / 945 GSE / 1.5 ram |
Jan 28 2010, 09:15
#289
Seaward не проводил изысканий по отключению игровых модулей,пробуйте обратиться к аддонмейкерам,в топик модификаций-возможно они располагают какой-то инфой по данному вопросу.
Впрочем,мне ещё ни разу не встречалась инфа о возможности нормальной игры в КВЛ или ГПК на встроенных чипсетах,не говоря уже о Атоме... |
| KpeBedko |
Jan 28 2010, 15:26
#290
Ну работает и очень неплохо.Когда нету этих бестолковых звёзд .
Да и начинает тормозить не только на улице, а вообще везде -в домах, пещерах. Что они там делают- я не знаю. |
Jan 28 2010, 21:43
#291
| KpeBedko |
Jan 29 2010, 05:15
#292
Морские боёвки с несколькими противниками на боллее-менее больших шипах тоже нормально идут? Ммм.. не знаю , как то не было ни больших кораблей, ни больших баталий.Но те что были -2 на 2 или на 3 -если "приемлимая погода"то просто отлично . драка против 10-20 солдат -тоже вполне прилично . Вообще предположу, что тормоза возникают при излишнем количестве источников света - тесть звёзд.Хотя не понимаю смысла освещать море звёздами . Или же каждая звезда- отдельный объект и он движется с вращением планеты. А ещё движутся относительно друг друга . Вот что странно- в Готике 2 при всей красоте звездного неба - тормозов вообще не было. А тут ...какая то излишняя реалистичность . По ним, что , ориентироваться можно? |
Jan 29 2010, 17:39
#293
Да,там полностью реалистичная модель планет,звёзд и тд.
======================================== Попробуйте поковыряться в папке:modules\techniques\weather,убирая(не удаляя совсем!!!) из оной файлы и проверяя полученные изменения запуском игры.Если что-то дельное выйдет-отпишитесь. |
Jan 30 2010, 00:44
#294
У меня аналогичная трабла, встроенный чипсет, 8200, днем нормально можно играть, а как наступит ночь - это ужас, какой то слайд шоу. Раньше почему то я такого не замечал, не знаю с чем это связанно.
| KpeBedko |
Jan 30 2010, 05:08
#295
Да,там полностью реалистичная модель планет,звёзд и тд. ======================================== Попробуйте поковыряться в папке:modules\techniques\weather,убирая(не удаляя совсем!!!) из оной файлы и проверяя полученные изменения запуском игры.Если что-то дельное выйдет-отпишитесь. поковырялся- переиминовывал саму папку , переименовывал файлы (это ведь тоже самое что удалить - программа не распознает изменение в названии?)- вобщем даже переменовал все что связано с погодой - даже в текстурах. Результаты неутешительные - лагает по прежнему, но вместо звёзд появляются размытые точки (это если удалить текстуры, если модели- ничего не меняется). Даже заменял погоду на аналогичную из ПКМ- ВМЛ. Тоже самое. Рискну предположить, что все поведение программы зашито в папке Program, которая есть в ВМЛ , но которой нету в К3. Написано на C++ чтоли .Может быть там и можно было что то подправить .Если бы она была.)) |
| Getbern Zagolski |
Mar 19 2010, 18:33
#296
торговец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 424 Регистрация: 11-November 04 Из: Russia, Moscow Пользователь №: 54 |
Как вообще из-за звезд может что-то лагать? Это простая текстура (планеты - модели, но планет всего несколько штук). Ночью вообще фпс поднимается по сравнению с днем, т.к. освещение слабое. Возможно ночью в море начинает работать какой-то шейдр, который видяха в нетбуке слабо держит...
ЗЫ. А вообще-то ноутбуки не особо для игр предназначены... |
| Captain Flint |
Mar 19 2010, 23:42
#297
Имел опыт игры в КВЛ на слабых машинах (малая оперативка и память видеокарты). Действительно возникали проблемы только "ночью", точнее в период с 21.00 до 09.25. Но если в наземных локациях ещё можно было как-то играть с движущейся медленно и рывками картинкой, то при выходе в режим моря повисала не только игра, но иногда и компьютер.
В домах можно было играть без проблем, если войти туда до 21.00. Примечательно, что при раннем обращении в магазин игра подтормаживала даже в окне торговли. Но стоило только счётчику времени достичь значения 09.25, как всё нормализовывалось. Так что звёзды скорее всего ни при чём. Интересно, что в подземных локациях игра никогда не тормозила. Поэтому я часто проводил ночь в подземельях и пещерах с пользой для личных навыков ГГ и офицеров. |
| ppppp00 |
May 4 2010, 13:16
#298
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 4-May 10 Пользователь №: 22,696 |
Уважаемые разработчики, помогите)
Заранее извиняюсь, что пишу не по теме, не нашел ничего подходящего) Проблема: прошел уже пол-игры, куча сохранений, любое можно загрузить, а папка C:\Program Files\Akella Games\Корсары Возвращение Легенды\SAVE ПУСТАЯ!!! Может я не там ищу? Или в чем еще может быть проблема? ОС: Vista Ultimate. Игра без патчей - оригинал. Если возможно ответить на почту ppppp00@yandex.ru Заранее спасибо!) |
| RIZIY |
May 4 2010, 13:56
#299
Цитата ОС: Vista Ultimate. Игра без патчей - оригинал. 1. Виста не очень-то и совместима (хотя работает) 2. Не патченные игры не суппортятся! |
| ppppp00 |
May 5 2010, 15:57
#300
1. Виста не очень-то и совместима (хотя работает) 2. Не патченные игры не суппортятся! А вообще на Висте папка с сейвами где находится по умолчанию? Если тут C:\Program Files\Akella Games\Корсары Возвращение Легенды\SAVE пусто, куда-то же они должны загружаться? Кстати, патч, не патч, не знаю, но игра версии 1.1.7.0312 |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th January 2026 - 19:45 |
