| Warship |
Jul 29 2009, 11:27
| Dimston |
Jan 4 2010, 05:20
#421
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 100 Регистрация: 10-March 07 Из: Самара Пользователь №: 6,011 |
Jan 4 2010, 05:44
#422
Что конкретно за ошибка вылетает? Если говорит что нету файла d3d8.dll тогда просто скачайте его, и закиньте в C:\WINDOWS\system32.
| Tyrael |
Jan 4 2010, 13:15
#423
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 117 Регистрация: 21-March 07 Пользователь №: 6,457 |
привет, заметил проблему следующего характера
корабли НПС в морском бою иногда начинают стрелять сплошной стеной, без различимой для глаза задержки ввиду перезарядки орудий, замечено за барками и шлюпами, остальные корабли вроде бы ведут бой адекватно. Настройки: динамический бой, сложность "невозможный". Кто-нибудь может прокомментировать? |
| Керосин |
Jan 4 2010, 13:39
#424
привет, заметил проблему следующего характера корабли НПС в морском бою иногда начинают стрелять сплошной стеной, без различимой для глаза задержки ввиду перезарядки орудий, замечено за барками и шлюпами, остальные корабли вроде бы ведут бой адекватно. Настройки: динамический бой, сложность "невозможный". Кто-нибудь может прокомментировать? так себя ведут корабли НПС когда на них стоят 8ф пушки в динамическом режиме морского боя. время зарядки орудий тогда получается очень маленькое - создается впечатление постоянной стрельбы |
| Dimston |
Jan 5 2010, 06:47
#425
Что конкретно за ошибка вылетает? Если говорит что нету файла d3d8.dll тогда просто скачайте его, и закиньте в C:\WINDOWS\system32. Нет, при загрузке, уже после видео роликов, как раз когда должно появиться меню, ну с выбором новой игры и т.п., приложение закрывается и говорит, что у меня ошибка engine.exe, и спрашивает разрешение на отправку отчета Дяде Биллу... Когда я смотрю в отчете чем вызвана ошибка, там написано что из-за ошибки d3d8.dll. Раньше на прошлых патчах у меня случались такие проблемы только один раз после включения компьютера и то, в самой игре, но после перезапуска все было норм. А теперь вовсе игру не грузит. |
| Диман |
Jan 6 2010, 02:09
#426
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 212 Регистрация: 3-January 06 Пользователь №: 2,113 |
нашел одну приятную ошибочку.
Когда вербуешь ПГГ которые в таверне сидят. Они к тебе переходят вместе с кораблем. У меня сейчас 20 уровень. У ПГГ было 150 лечилок. И вес идет (110 несет) (90 может нести). И вызвав его через каюту. Я ему начал предметы передавать, но они уходят в минус, и умножаются у меня. Был 1 мушкет, стало 5 тысяч. прикрепил скрины. Сейв если нужен тоже могу кинуть. Хотелось бы знать это мне игру не поломает? Помню в ВМЛ читеры жаловались, что разговоры блокировались. Прикрепленные изображения
| AMF |
Jan 7 2010, 23:04
#427
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 16 Регистрация: 13-November 04 Из: Новоуральск Пользователь №: 72 |
Заметил баг в самом начале игры:
На начальном люгере снял пушки - продал. Затем через некоторое время покупаю на верфи другой более быстрый люгер (меняю с доплатой), выхожу в море и могу проводить выстрелы из части пушек, хотя на корабле их по прежнему нет. Сейв выложить не дают - нет прав. |
| Ван дер Декен |
Jan 7 2010, 23:08
#428
Да есть такое. Когда на корабле стоит не максимальное количество. Как бы не доработка
| avnoskov |
Jan 8 2010, 09:48
#429
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 36 Регистрация: 21-April 07 Из: Новороссийска Пользователь №: 7,759 |
На Бермудах при попытке нажать F2 вылетает игра (не всегда, а когда качал люггер)
| Big chajnik |
Jan 12 2010, 16:57
#430
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 6 Регистрация: 14-October 09 Пользователь №: 21,441 |
При обыске трупов на палубе часто вылетает игра - выдаётся информация об ошибке при оброщении к локейшн длл, при этом перезагрузка и повторный абордаж этого не лечит: если на данном корабле начало вылетать - вылетает в любом случае. Обычно характерно для больших кораблей. До установки патча этого не наблюдалось. Кроме того сохранилась ошибка ещё из ГПК (может я такой невезучий, и у других это не проявлялось?), когда при получении задания у губера на поиск агента при разговоре с населением соответствующей строчки при общении просто нет (при этом срабатывает быстрый переход в другие локации, а не появляется надпись: "что-то должно произойти"). Слив помагает, и через два - три раза и строчка и вражеский агент появляются.
Jan 12 2010, 17:12
#431
Вылеты при обыске-100% индивидуальная вещь.
По шпиону,есть 2 варианта развития,те оный не обязательно находится на улице. |
| Big chajnik |
Jan 12 2010, 18:34
#432
Проблема в том, что в первом случае его нет и в домах.
| Ван дер Декен |
Jan 12 2010, 18:56
#433
Дома бывают и закрыты некоторые, потому необходимо все пройти.
| Leo gris |
Jan 15 2010, 22:30
#434
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 9 Регистрация: 15-January 10 Пользователь №: 22,055 |
в самом начале игры открываю сундук на корабле в каюте или стол, или сундук в доме на острове пиратском, вместо окна с предметами открывается окно со стрелочками >> и << на всё это окно... можно исправить как-то?
| Джафар |
Jan 16 2010, 00:57
#435
в самом начале игры открываю сундук на корабле в каюте или стол, или сундук в доме на острове пиратском, вместо окна с предметами открывается окно со стрелочками >> и << на всё это окно... можно исправить как-то? Подозреваю что не понравилась новая менюшка, увы изменить никак нельзя, это все делается для аддона. |
| Leo gris |
Jan 16 2010, 01:19
#436
Подозреваю что не понравилась новая менюшка, увы изменить никак нельзя, это все делается для аддона. в каком смысле не понравилась? я её оценить не могу! открываю сундук, а вместо окна с какими-либо менюшками две жёлтые стрелки друг за другом на всё окно этого сундука! т.е. если должен быть предмет и возле него маленькая стрелочка, то у меня кроме этой стрелочки на весь экран чего нет, ничего взять нельзя, ничего не видно, нельзя продолжить даже линейку за капитана блада, потому что в сундуке на балконе нет оружия, а только эти стрелки... видел в инете ещё пару постов с такой же проблемой и решения никто не знает... |
| Джафар |
Jan 16 2010, 01:23
#437
| Leo gris |
Jan 16 2010, 01:43
#438
Сорри... А скрин можно? хм... к сожалению, больше нельзя, потому что после установки патчей в последовательности не отображаются заставки в начале игры, хотя звук от них идёт... после в несуразном главном меню нажатие на любую менюшку приводит к зависанию игры... при установке третьего патча установщик спросил, ставить патч в папку с игрой т.к. она уже создана... ну я нажал да... а предыдущая ошибка скорее всего была после установки только первых двух патчей... |
Jan 16 2010, 03:25
#439
Семёрка поди...
Все патчи надо запускать от админа и устранять "проблемы совместимости"+антивирь вырубить. |
| Leo gris |
Jan 16 2010, 12:37
#440
| Текстовая версия | Сейчас: 12th June 2026 - 14:13 |
