сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 69 70 71 72 73 > »
Ответов(1400 - 1419)
сообщение Jan 5 2010, 23:46
Сообщение #1401
Цитата(delfin_ @ Jan 5 2010, 14:39) *
Ну вы же сами написали что на старом компе все работает, значит в системе нового есть какой то софт, который не дружит со старфорсом.
Угу,возможно ещё какие-то игры устанавливались,которые свою защиту прописывали от того и конфликт в драйверах.
Paragon
сообщение Jan 7 2010, 13:13
Сообщение #1402
Пользователь №: 14,744
Игра регулярно зависает, иногда при этом выводится виндовое сообщение об ошибке в приложении, но как правило зависает всё намертво (ОС WinXP SP3) - помогает только ресет. Первое время зависания происходили один раз в час-два, теперь (спустя две недели) игра дольше 5 минут не работает. Пробовал обновить драйверы процессора, чипсета, видеокарты - эффект нулевой. Также пробовал другие рекомендации, указанные в топике (настройки 3D, отключение "ненужных" фоновых процессов, изменение настроек engine.ini) - также безрезультатно.
Первоначально игра была пропатчена до версии 1.2.12, затем был установлен неофициальный патч 1.2.4 (21.07.09), но на характере зависаний это никак не отразилось.
Сводка по конфигурации компьютера - в приложенном текстовом файлеПрикрепленный файл  Evonsoft_SysInfo.txt ( 8.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 946
Цитата(delfin_ @ Jan 7 2010, 16:11) *
Антивирус есть? Если да то отключайте на время игры, а лучше удалить, т.к. при отключении ядро все ровно работает.
Попробовал отключить все процессы антивиря, игра всё равно повисла минут через 10. Совсем удалять антивирус ради игры как-то концептуально неправильно... Это всё равно что у машины демонтировать тормоза, чтобы магнитола с ними не конфликтовала:)
Цитата(delfin_ @ Jan 7 2010, 17:24) *
Не знаю какой у вас антивирус, но обычно они очень хорошо грузят процессоры, а он у вас слабенький, от чего происходит полное зависания системы.
Антивирь NOD32, до сих пор в непомерных аппетитах замечен не был. Пользую третий год, на игрушках его наличие или отсутствие никак не отражается. Корсары - отнюдь не единственный тайтл, живший и живущий на моём компутере. Те же Ведьмак или Mass Effect процессор нагружают не меньше. Но ради эксперимента снесу, проверю:)
Цитата(delfin_ @ Jan 7 2010, 20:41) *
Я тоже так думал, однако даже на днях заметил что на старых, слабых компах, он грузит проц (к слову в моем случае был семпрон 2200+).
Снёс NOD32, не помогло. Минут через 10 игра вывалилась с виндовым сообщением об ошибке, после повторного запуска поработала минут 20, и традиционно повесила компутер намертво.
Цитата(delfin_ @ Jan 7 2010, 23:07) *
Сделай маленькое окно игры, запусти игру, при этом открой диспетчер задач и смотри что грузит у тебя проц.
Так же проверь температуру процессора в это время.
На игру (процесс ENGINE.exe) приходится от 94 до 98 процентов загрузки процессора. От 1% до 3% приходится на процесс System, иногда один-два процента отъедают winlogon.exe и utorrent.exe (если запущен торрент-клиент). Временами до 10% приходится на Бездействие системы - видимо, процессорных ресурсов хватает с запасом. Да и подтормаживаний игры ни в каких ситуациях не наблюдается - работает идеально гладко, и вдруг хрясь, повисла. Причём музыка после зависания продолжает играть как ни в чём не бывало.
Температура процессора не превышает 55ºC - неделю назад почистил радиатор процессора.
Цитата(delfin_ @ Jan 8 2010, 18:39) *
Уважаемый, а что у вас с видеокартой? smile.gif У меня тоже так было, оказалось видеокарта дохнет, а зависание - это не зависание системы, а отказ видеокарты (т.е. она более ничего не отображает). Спустя 5-10 мин такого зависа вылетает бсод и рестарт пк.
Иногда система виснет не намертво, а вываливается в винду с сообщением об ошибке в приложении. После снятия зависшей задачи всё работает вполне корректно, и я запускаю игру заново.
К тому же Mass Effect спокойно работает три-четыре часа подряд, и никаких вопросов по функционированию не вызывает. Видеокарта и ЦП при этом нагружаются не меньше, готов поспорить:) Корсары же, если проработают без вылетов 30 минут, я считаю это большой удачей:)
сообщение Jan 7 2010, 14:11
Сообщение #1403
С машиной это вы не правильно сравнили. Тут скорее бы подошло, удалить из машины супер мощный кроссовер (антивирус) который сажает аккумулятор (процессор), и не дает двигателю стартовать (игра).
Если хотите делать аналогию с машиной - так было бы правильнее. Не знаю какой у вас антивирус, но обычно они очень хорошо грузят процессоры, а он у вас слабенький, от чего происходит полное зависания системы.
Просто ради эксперимента, удалите антивирус, поиграйте немного. Если так же будет зависать - значит я не прав в своих догадках, и можете ставить обратно антивирус. Если же игра будет работать нормально - меняйте антивирус. Хотя конечно можете и процессор сменить, если можете этого себе позволить. smile.gif
MrakIV
сообщение Jan 8 2010, 11:04
Сообщение #1404
Пользователь №: 13,562
У меня странная проблема. На операционке Windows 7 при запуске игры (патч 1.2.4) выдается окошко с сообщением что осталось еще столько то запусков... Ну как обычно. Нажимаешь на запуск и после пропадания окна ничего не происходит. Заходишь в диспечер задач, там висит процесс rundll32 и кушает 50% процессора. Для себя нашел пока такой выход: запускаю игру второй раз. Со второго раза она запускается нормально. Переключаюсь через ALT+TAB. Захожу в диспетчер задач и выключаю висящий там rundll32. Потом опять переключаюсь на игру... Далее все идет нормально... Но я так думаю, что это ненормальная ситуация.
dree
сообщение Jan 9 2010, 02:18
Сообщение #1405
Пользователь №: 22,022
Доброго времени суток. Потратив не мало времени в поисках решения моей проблемы, понял, что лучше спросить о ней у знающих людей smile.gif
Мои подозрения больше всего упали на мои OS Vista (DX10 и не знаю как збить на 9,0с) и мой 2х ядерный Intel.
И так: после установки игры (патч 1,1 затем 1,2) попытки запустить ее не увенчались успехом... А именно ничего не происходило, в процесах появлялся engine.exe но ничего не запускалось.
Выше в этой же теме я прочитал что дело может быть именно в несовместимости с 2х ядерным процессором, пробовал запускать через start/affinity 1 engine.exe и через ICE Affinity меняя ядра, в результате появлялась заставка загрузки, что то начинало грузиться, но в итоге постоянно вылетало окно с извесной ошибкой от Visual C++ Runtime library error. Скачал патчик для С++ который уже был в этой теме, не помогло...
Уже не знаю где копать...
сообщение Jan 9 2010, 10:34
Сообщение #1406
Цитата(Paragon @ Jan 7 2010, 13:13) *
Игра регулярно зависает.
Пробуйте откатиться к более древним видеодрайверам и увеличить файл подкачки.
Посмотрите,cтоит ли у вас сборник кодеков и отключено ли в нём ffdshow.
Найдите в корне игры екзешник(ENGINE) и пробуйте его запуск от имени администратора,а так же исправление неполадок совместимости.
Понизьте уровень параметров контроля учётных записей+покопайтесь в антивире.
Paragon
сообщение Jan 9 2010, 11:47
Сообщение #1407
Видеодрайвер поставил аж от 22.10.2006, файл подкачки увеличил до 4 Гбайт. Эффект - нулевой, игра виснет через 3-5 минут после запуска.
сообщение Jan 9 2010, 12:57
Сообщение #1408
Попробуйте переустановить игру.Сохраните только сами сэйвы,без файла options.
Начните новую игру и посмотрите есть ли какие-то изменения в плане продолжительности игры до зависания.
dree
сообщение Jan 9 2010, 19:36
Сообщение #1409
Цитата(delfin_ @ Jan 9 2010, 19:41) *
Здесь подробнее.
Ффдшоу(ffdshow) надо отключить по адресу: Пуск -> все программы -> K-Lite Codec Pack -> Configuration -> ffdshow video decoder. В том окне найти "WMV3/9" и поставить "disabled" (чтобы изменить параметр, надо щелкнуть по среднему ряду).
Хотя когда ставил игрушку, помню что что-то со словами WMV3/9 устанавливал... Можно как то запустить настройку вручную, через "Выполнить" например?
Цитата(delfin_ @ Jan 9 2010, 19:57) *
Можно скачать K-Lite Codec Pack, установить, потом настроить.
Где скачать - ищите в гугле.
скачал, установил. Потом поверх еще раз поставил с диска WMV3/9. Зашол в настройки, то что нада было вырубить - уже вырублено. Перезагрузился. Проверил еще раз настройки. Пробовал запускать игру - тоже самое. Висит engine.exe в процессах и ничего не происходит sad.gif
Цитата(delfin_ @ Jan 9 2010, 21:49) *
Переустановите игру, и проверьте систему на вирусы.
Паралельно поставил игрушку на старый ноут, Сентрино 1,7 и винда ХР SP3. Запустилась сразу без всяких гвоздей и кодеков. Видимо трабла все таки в висте sad.gif Даже режим совместимости не помогает(
сообщение Jan 9 2010, 19:41
Сообщение #1410
Цитата(dree @ Jan 9 2010, 18:36) *
Здесь подробнее.
сообщение Jan 10 2010, 11:41
Сообщение #1411
А что за патч устанавливался?
C Вистой он врядли совместим.
Вистовские библиотеки можно скачать тут
Попробуйте накатить,если не поможет-боюсь придётся переустанавливать систему.
На Висте игра по-любому идти должна,но если лезут неадекватные ошибки-стоит убедиться,что система нормальная, а уж потом пытаться найти решение.
Misha Ironfist
сообщение Jan 10 2010, 17:45
Сообщение #1412
Пользователь №: 17,819
В самом ГПК вылеты идут постоянно с момента выхода из Сан-Августина. Больше 10-15 секунд не работает. Система Windows 7. Патч 1,12. Что делать?
dree
сообщение Jan 10 2010, 18:06
Сообщение #1413
пачти перепробовал все. 1.1 и 1.2. А так же просто игру без патча. Ничего не помогло.
насчет библиотек спасибо. Вернусь домой, обизательно попробую.
Ою ошибках трудно что либо сказать, так как ничего не запускается, даже окошко загрузки. Просто процесс engine.exe продолжает висеть в процессах и все...
сообщение Jan 11 2010, 09:08
Сообщение #1414
У кого-то была подобная не совместимость с погодой ГПК,решение так и не нашлось.
Попробуйте поставить другой видеодрайвер и сменить режим полноэкранный/оконный.
Вопрос был о патче для Visual C++
F0X
сообщение Jan 11 2010, 12:03
Сообщение #1415
Пользователь №: 21,960
Установил игру. Запускаю. Идет процесс запуска, в нижнем правом углу появляется черепок. После, все вылетает вот с такой ошибкой: Прикрепленное изображение
Пропатчил игру до версии 1.2 Ошибка таже. Что мне делать?
Данный вопрос перенес из темы относящейся к КВЛ.по причине того что данная ошибка возникла при установке ГПК. Прошло уже 2 недели, как я задал свой вопрос. Ответа никакого нет. Если нужна еще информация, то я скину. Хотябы скажите вы что-то можете или нет? Если нет, пойду возвращать диск.
сообщение Jan 11 2010, 12:38
Сообщение #1416
Доктор, у меня болит голова, из за чего?
Давайте, на основании этой инфы вы поставите диагноз, а тогда я попытаюсь вам помочь с вашей проблемой. dry.gif
Списки проблем которые встречаются чаще всего есть здесь, разумеется вместе с решением. Пробуйте, может вам что то поможет. Если вам ничего не подходит, значит случай у вас единичный. А в единичных случаях я советую формат с:, переустановить ОС, все дрова и нужные библиотеки для работы гпк. Тогда должно работать. Если и тогда не работает, то либо руки не от туда растут, либо что то по железу.
Причина этой ошибки может быть в чем угодно. М.б. вирус, а м.б. антивирус, а еще м.б. другая третья программа которая не совместима с корсарами. А может вы просто патчи не правильно устанавливаете. Случаем патчи для гпк не ставили на квл? Или наоборот?
По крайней мере, на личном и чужом опыте, я могу точно вам сказать что если все делать правильно, игра будет работать. Так что причину ищите не на форуме, а в своей системе.
smuk
сообщение Jan 11 2010, 13:54
Сообщение #1417
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 20,769
Проблема! После взятия квеста у генерал-губернатора Франции на сопровождение мановара, добавление его во флот иду в порт. Перехожу на локацию "море" и только пытаюсь повернуть камеру на мановар (либо через несколько секунд) происходит вылет с игры с таблицей "Runtime т.д т.п."
Если здать мановар и выйти в море проблема исчезает. С обычными мановарами проблем не было. Таких ошибок ранее не возникало. Игра лицензионная. Патч 1.24
Комп: Intel Quad 9450; Zotac 9800 1gb, Windows Seven.
сообщение Jan 11 2010, 15:28
Сообщение #1418
Проблема!
Отвечали сотни раз, почитайте форум - перед выходом снять с мановара пушки, в море поставить обратно и играть дальше.
smuk
сообщение Jan 11 2010, 15:42
Сообщение #1419
Из: Украина, г.Киев
Хаха, прикольные у него тельняшковые паруса)))
Спасибо за помощь. Просто впервые на этом форуме
Misha Ironfist
сообщение Jan 11 2010, 15:50
Сообщение #1420
Да, оконный режим был стабильнее. Но мне так и не удалось заставить W7 дать мне возможность играть "в окне". В ХР можно, а в В7 - нет.
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 14:23
