Feb 14 2007, 11:17
Тема по аппаратным вопросам
| RIZIY |
Dec 25 2009, 23:24
#681
Цитата Постоянные вылеты при игре. Особенно когда игра начинает ускорятся вне зависимости от действия игрока. Игра пропатчена патчами 1.1 и 1.2? |
| AveN |
Dec 26 2009, 07:56
#682
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 7 Регистрация: 25-December 09 Пользователь №: 21,931 |
Игра пропатчена патчами 1.1 и 1.2? Да конечно, стоит патч 1.2.3 Hardcore edition. Нельзя ли в алгоритм добавить ограничения по внутреннему ускорению игры(чтоб не начинало каждые 1-2 сек то нормальная скорость, то повышенная в x10). Чисто когда x10 скорость выпадает черед - при любом практически действии игра вылетает. Когда отключаю 1 процессор для данного приложения - работает стабильно на заданных режимах ускорения и без перепадов. |
Dec 26 2009, 11:06
#683
Нельзя ли в алгоритм добавить ограничения по внутреннему ускорению игры(чтоб не начинало каждые 1-2 сек то нормальная скорость, то повышенная в x10). Насколько я понимаю, алгоритмы уже править никто не предполагает.Чисто когда x10 скорость выпадает черед - при любом практически действии игра вылетает. Когда отключаю 1 процессор для данного приложения - работает стабильно на заданных режимах ускорения и без перепадов. Но Вы сами можете написать bat-файл, воспользовавшись вот этим советом: |
| AveN |
Dec 28 2009, 15:57
#684
Есть такая проблема. В Памяти(Диспетчер задач) игра занимет максимум около 380 мегабайт. Как расширить допустимое колличество выделяемой памяти под приложение(а то подтормормаживает слегка).
| F0X |
Dec 31 2009, 07:52
#685
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 2 Регистрация: 31-December 09 Пользователь №: 21,960 |
Установил игру. Запускаю. Идет процесс запуска, в нижнем правом углу появляется черепок. После, все вылетает вот с такой ошибкой:
![]() Пропатчил игру до версии 1.2 Ошибка таже. Что мне делать? |
| Вадим |
Dec 31 2009, 20:11
#686
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 1 Регистрация: 31-December 09 Пользователь №: 21,963 |
Патч 1.2.4
Проблемы со звуком, при перемещении мышки хрипит, потрескивает на фоне музыки. Что можно сделать для исправления ситуации? Windows 7 Проф, AMD 64 3800, Память 1,5 Gb, GTS 250 1024 |
Jan 5 2010, 10:08
#687
Патч 1.2.4 Проблемы со звуком, при перемещении мышки хрипит, потрескивает на фоне музыки. Что можно сделать для исправления ситуации? Это попробовать: Установил игру. Запускаю. Идет процесс запуска, в нижнем правом углу появляется черепок. После, все вылетает вот с такой ошибкой... Пропатчил игру до версии 1.2 Ошибка таже. Что мне делать? |
| durant |
Jan 8 2010, 23:31
#688
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 2 Регистрация: 8-January 10 Пользователь №: 22,020 |
Товарищи, такой трабл: игра жутко тормозит именно в городской локации. Во всех др. локациях(здания, море, абордаж)-все ОК. Видео- ati 4870, камушек Phenom II X4 425 так что трабл не с железом. Дрова на видео, последние-каталист 9.12(попробывал и 9.11-тоже самое). diretcx- за август 2009. Игра пропатчена 1.2. winXP sp3.
Кто-нибудь сталкивался? Знает кто в чем трабл? Цитата: Нормальный фпс в городах дает драйвер ati версии 9.4 , непонятные аномалии с просадкой фпс в городах наблюдаются на 9.5 и 9.6 версиях. Спасибо!!!! Помогло!!!! |
Jan 8 2010, 23:53
#689
| Epileptic |
Feb 7 2010, 08:16
#690
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 2 Регистрация: 7-February 10 Пользователь №: 22,209 |
Проблема. При установке появляется ошибка о том что не удалось запустить компонент wmfdist.exe из-за несовместимости с 64 разрядной системой.
У меня стоит - Win 7 на 64 бита. На всякий случай мой комп - проц Amd Phenom 4 ядра 9650+, GeForce GTS250, 2гб ОЗУ. |
Feb 7 2010, 13:13
#691
Это вроде как кодеки, так что не критично. Если не отображаются ролики, или в игре присутствует черный экран, скачайте K-Lite Codec Pack и установите его.
| Epileptic |
Feb 7 2010, 16:07
#692
Это сейчас к моей проблеме было сказанно?
Просто не нахожу связь с тем что у меня игра не устанавливается и про выше сказанные кодеки (которые и так есть) и ролики. |
Feb 7 2010, 18:43
#693
Feb 9 2010, 03:34
#694
Просто не нахожу связь с тем что у меня игра не устанавливается и про выше сказанные кодеки (которые и так есть) и ролики. И так каждый раз. Нужно каждому давать развернутый ответ иначе он не поверит на слове, ибо каждый большой специалист. Но нет чтобы дать в поиске фразу "wmfdist.exe", чтобы прочитать или что то подобное. Цитата wmfdist.exe служит для установки кодеков и WMP от Microsoft в систему. Цитата wmfdist.exe is a process associated with Windows Media Component Setup Application from Microsoft Corporation. Итак, перечитайте мой пост и сделайте ассоциации с кодеками. К тому же, вы не указали в какой момент вылезает ошибка (в начале, в конце?). |
| Антон. |
Mar 13 2010, 19:26
#695
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 1 Регистрация: 13-March 10 Пользователь №: 22,433 |
Всем привет. У меня тут проблема с запуском КВЛ. при провере диска программой стар-форс грузится до половины, а дальше выскакивает сообщение что зафиксирована попытка эмулирующих программ.
что делать не знаю подсажите пожалуйста. у меня Виста, а характеристики превосходят требуемые в разы. |
| Ван дер Декен |
Mar 13 2010, 20:53
#696
Порпробуйте выключить все подобные программы. (Nero? Alcohol 120 и пр.)
Mar 15 2010, 03:28
#697
| WJA |
Mar 15 2010, 21:52
#698
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 1 Регистрация: 15-March 10 Пользователь №: 22,445 |
У меня проблема. выдает окно с надписью Wrong script version. скажу сразу качал с торента с 2 патчами 1.1 и 1.2 плюс скачал еще патч с левого сайта 1.1 версия. все нормально вроде запускаеться а потом бац и черный экран с маленьким окошком. че делать?
| RIZIY |
Mar 16 2010, 00:14
#699
У меня проблема. выдает окно с надписью Wrong script version. скажу сразу качал с торента с 2 патчами 1.1 и 1.2 плюс скачал еще патч с левого сайта 1.1 версия. все нормально вроде запускаеться а потом бац и черный экран с маленьким окошком. че делать? Тех.поддержка ворованных игр не оказывается, убит. |
| Monteq |
Mar 16 2010, 20:10
#700
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 4 Регистрация: 26-February 10 Пользователь №: 22,343 |
Если кто-нибудь еще читает этот форум, буду благодарен за помощь.
Проблема следующая: не могу сохранить игру То есть на вид все нормально. Нажимаю сохранить - играю дальше. Потом выхожу, а сейва нет. Пробовал перезаписывать старые сохраненки - не помогает. Они просто стираются. WTF? |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd January 2026 - 05:01 |
