| Admiral Fast Death |
Apr 23 2007, 21:20
Sep 11 2009, 12:05
#881
С кодами играл может,хотя баги могут быть,перезагрузи норм будет Какие коды? Коды закрыты, хватит водить людей в заблуждение. Во первых надо разобраться в происхождении игры. Он имел ввиду чит-коды в интерфейсе. Таких в игре тоже нету. |
Sep 11 2009, 13:11
#882
= = = = Чёрный экран при смене локаций время от времени - следствие лома, как правило. Артмани? |
| Lightning |
Sep 12 2009, 19:47
#883
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 8 Регистрация: 5-September 09 Пользователь №: 21,181 |
У меня тоже появлялся иногда. Довольно редко, но появлялся. Никакого взлома не было. Сдаётся, просто из-за изначальной кривости движка.
| Maximo |
Nov 5 2009, 21:39
#884
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 3 Регистрация: 5-November 09 Пользователь №: 21,595 |
помогите плз,я может просто не понимаю как правильно в игре перемещаться)
пытаюсь от 1 острова доплыть до 2,проплыл N расстояния выхожу на глобал карту я где-то на середине,выхожу в море плыву,опять выхожу на глобалку я на том же самом месте!!когда плыву без карты и тупо доплываю до острова на нем ничего не отображается ни форта ни города в итоге мне нет смысла играть) у меня стоит 1.1 версия может просто обновить? |
| Ван дер Декен |
Nov 5 2009, 21:48
#885
Это особенность двига или чего там еще. Плыви от первого острова в нужном направлении до тех пор как не исчезнут все берега, города и пр через доплыть до. Потом чуть на глобалке и т д до нудного острова. Потом перед самим островом выйди на глобалку и обратно потом плыви до тех пор пока не будет нужного через доплыть до.
И это не ошибки. Пиши в общие вопросы |
| Maximo |
Nov 5 2009, 22:12
#886
если честно я ничего не понял)
| RIZIY |
Nov 5 2009, 22:28
#887
| DJ_ARMO@ |
Dec 6 2009, 21:25
#888
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 19 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 21,808 |
Не помню на каком патче, но в КВЛ(Скорее всего и в ГПК), если выйти в джунгли со стороны городских ворот, в поселении Невиса, то при выборе возможности "Мысли вслух", появляется вариант "Начать захват ближайшего города". При этом спавнится один NPC, который просто стоит на месте и не двигается. Можно всё время повторять "Начать захват ближайшего города", и тогда будет появляется один за одним новый персонаж, на месте старого. При этом повышается ранг, ранг личных/корабельных способностей, навигация и так далее...
Недоработка скорее, чем баг, и для ленивцев в самый раз |
| Cyclopus |
Dec 6 2009, 21:38
#889
Цитата Недоработка скорее, чем баг, и для ленивцев в самый раз Всем известный глюк. ЕМНИПСС, вроде бы его уже исправили в Версии 1.2.3 HE для КВЛ. |
| DJ_ARMO@ |
Dec 6 2009, 21:41
#890
| AveN |
Dec 26 2009, 08:09
#891
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 7 Регистрация: 25-December 09 Пользователь №: 21,931 |
Игра в карты: если одинаковое колличество очков - то выигрывает компьютер, бывает что выигрывает игрок(Пересмотреть условия алгоритма треубется).
Dec 26 2009, 11:16
#892
При равном количестве очков выигрывает дилер (тот, кто сдаёт, иначе говоря - берёт карты последним).
| Zhuk |
Jan 10 2010, 21:22
#893
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 35 Регистрация: 9-April 07 Пользователь №: 7,089 |
Привет корсары.Не устанавливается патч 1.2.3,т.е. он как бы устанавливается ,но версия остаётся 1.2.7...Тут вроде установился ,но на бермудах не оказалось мастера на верфи.Все снес,установил по новой ,а 1.2.3НЕ не ставится.Может,что не так делаю.Хотя там инсталятор,путь указываю.Должен встать, ан нет.
Jan 10 2010, 23:15
#894
А патчи 1.1 и 1.2 устанавливаете?
| Zhuk |
Jan 12 2010, 10:21
#895
Jan 12 2010, 14:20
#896
Запустите патч в любую,не игровую папку.Затем перенесите его в ручную,подтверждая замену файлов.
| Gold-Line2009 |
Feb 2 2010, 07:26
#897
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 1 Регистрация: 2-February 10 Пользователь №: 22,170 |
ПОМОГИТЕ!!!! Скачал игру с
Вроде все сделал правильно!!! Кряк поставил! Но игра выдавала ошибку fmodex.dill ОЧЕНЬ ПРОШУ, ПОМОГИТЕ!!! Вор должен сидеть в тюрьме! © Замурован... Сообщение отредактировал RIZIY - Feb 2 2010, 09:24 |
| ForeveRed |
Mar 7 2010, 11:52
#898
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 1 Регистрация: 7-March 10 Пользователь №: 22,404 |
Помогитеее!!! устанавливаю игру на пк, захожу,но кнопка главного меню неактивна. устанавливаю етот же диск на ноуте и на другом пк - все работает нормально.если кто сталкивался с таким помогите плз.
Mar 7 2010, 17:14
#899
| n3r0 |
Mar 29 2010, 23:47
#900
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 4 Регистрация: 29-March 10 Пользователь №: 22,525 |
У вас на сайте лежит 2 патча для ГПК - 1.1 и 2.2. А на аг.ру есть какой-то "улучшенный патч 1.1". Что это за патч? Если оффициальный - то почему у вас на сайте только старый лежит?
| Текстовая версия | Сейчас: 18th April 2026 - 13:36 |
