| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| smuk |
Jan 11 2010, 20:34
#1421
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 5 Регистрация: 17-July 09 Из: Украина, г.Киев Пользователь №: 20,769 |
Тю, у мну на В7 всё отлично работает в оконном режиме. В конфиге пришлось порыться только, чтобы удалить профиль "player"
Jan 11 2010, 21:21
#1422
В Windows 7 отлично играется и в оконном режиме.
Мои личные наблюдения - разницы между W7 и ХР нету, вылетов нигде не наблюдались, все везде отлично играется, конфиг смотрите в подписи. |
| Misha Ironfist |
Jan 11 2010, 23:20
#1423
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 120 Регистрация: 20-September 08 Пользователь №: 17,819 |
Что именно в конфиге надо изменить, скажите плиззз. В настройках игры я ставил оконный режим. Профиля Player у меня нет - только мой и сына.
Заранее спасибо. |
Jan 11 2010, 23:22
#1424
Что именно в конфиге надо изменить, скажите плиззз. В настройках игры я ставил оконный режим. Профиля Player у меня нет - только мой и сына. Заранее спасибо. Файл engine.ini строка full_screen = 0 Данный вопрос перенес из темы .по причине того что данная ошибка возникла при установке ГПК. Прошло уже 2 недели, как я задал свой вопрос. Ответа никакого нет. Я ответил вам 5го января,смотрите внимательнее. Даблпостинг у нас запрещён,следовательно Устное предупреждение Как ни странно, но там стоял 0. В ннастройках галочки нет, но при этом режим всё равно полноэкранный... |
| Misha Ironfist |
Jan 11 2010, 23:56
#1425
Jan 11 2010, 23:59
#1426
Что значит полноэкранный? Может окно просто на весь экран. Если alt+tab нормально работает, значит у вас полноэкранное окно.
Если нужно сделать окно меньше, правьте значения screen_x = screen_y = |
| Misha Ironfist |
Jan 12 2010, 00:19
#1427
Да, действительно, после того как я поставил значения 800 и 600 получился оконный режим. Однако стабильности это не принесло. Если у кого-нибудь стоит версия 1,12, может поможете мне пройти последний кусок ГПК, начиная от последнего разговора с механником, перед набором команды? Не представляю, что там ещё можно сделать, чтобы игра шла стабильно...
| Zhuk |
Jan 13 2010, 10:49
#1428
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 35 Регистрация: 9-April 07 Пользователь №: 7,089 |
Решил отписаться.Q6600,GF8800Ultra,XP SP3.Если играешь,то через некоторое время искажаются текстуры(мудрит драйвер).В КВЛ это с самого начала.Пробовал разные дрова-разницы нет.Помогает перезагрузка.Это происходило даже на одноядерном процессоре и с другой видюхой и SP2.В ГПК такая проблема тоже есть но намного реже.Вылеты были ,но ОЧЕНЬ редко,когда происходят интенсивные события и мы жмем кнопки без перерыва.Тормозит в городах и пещерах.В других играх даже более требовательных такого не происходит.Т.е. с этим придется мирится.Это проблема игры.
| Aviafan |
Jan 16 2010, 00:27
#1429
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 4 Регистрация: 15-January 10 Пользователь №: 22,057 |
Народ, подскажите пожалуйста, я просто не уверен что это мне в старфорс или куда.
Ситуация - купил Корсаров ГПЛ в онлайн-магазине allsoft (по ссылке с AG.ru). Скачал (три файла, два бинарника и екзешник). Поставил, ввёл код, всё атвторизовалось, работает. После это ставлю патчи: 1.1 1.2 1.2.4 ваш Запускаю. Просит вставить диск. Что делать? |
| Джафар |
Jan 16 2010, 01:14
#1430
| Aviafan |
Jan 16 2010, 02:43
#1431
Jan 16 2010, 03:17
#1432
CФ может решить эту траблу,если найти к ним подход.Удаётся не всем
| Джафар |
Jan 16 2010, 11:56
#1433
| flop |
Jan 16 2010, 22:05
#1434
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 4 Регистрация: 17-June 09 Пользователь №: 20,514 |
вопрос такой: я скачал и поставил на предыдущую игру 1.2.4 FT и теперь требует поставить диск защита. но диска у меня нет, так как я покупал онлайн у дистрибьютера (скачивал и вводил присланный код). то есть в старой версии все идет без дисков а теперь требует после установки патча диск. как быть?
пс: прочел что не у одного меня проблема... то есть даже купив по-честному игру не получится с патчем поиграть без ДВД? эх |
| RIZIY |
Jan 16 2010, 23:08
#1435
Патч неофициальный, по-этому пробуйте СтарФорс пытать, больше никак.
| Aviafan |
Jan 16 2010, 23:37
#1436
вопрос такой: я скачал и поставил на предыдущую игру 1.2.4 FT и теперь требует поставить диск защита. но диска у меня нет, так как я покупал онлайн у дистрибьютера (скачивал и вводил присланный код). то есть в старой версии все идет без дисков а теперь требует после установки патча диск. как быть? пс: прочел что не у одного меня проблема... то есть даже купив по-честному игру не получится с патчем поиграть без ДВД? эх Ага, столкнулся с этим. Народ сказал, что либо старфорс пытать, либо ДВД. Я купил ДВД сегодня, всё работает, текстуры шикарные Ребята из Seaward - обидно, конечно, что такая фигня. Но для вас не жалко денег отдать за две копии игры, вы молодцы, делайте и дальше такие замечательные игры! |
| cruel mercenary |
Jan 21 2010, 10:28
#1437
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 31 Регистрация: 1-February 07 Из: Благовещенск Пользователь №: 4,936 |
Поиск и просмотр данной темы не дал ответа...
Версия 1.2.4, две конфигурации компов 1: коре дуо 2,53ГГц, 2гб озу, fx 7600gs, вин 7 2: амд 3800+, 2гб озу, fx 8600gts, xp sp2. дровишки свежие 192 вроде. (с месяц назад качал отдельно на обе карты) Проблем: в море всегда туман, в дождь и солнце - постоянно! Видимость нормальная на расстоянии уверенной стрельбы бомбами, дальше - силуэты кораблей (обзор в трубу так же - безцветные силуэты)... Пару раз в начале боя проблески были (чем то 1-е корсары вспомнились) но тут же снова туман... |
| kokkai |
Jan 21 2010, 11:26
#1438
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 59 Регистрация: 19-October 09 Пользователь №: 21,474 |
Иногда игра просто виснет. При этом одно ядро камня - загрузка 100%. (Pentium D 915) Музыка при этом есть, видимо на др. ядре. Правда чаще это происходило, когда проц был разогнан до 3,3 с 2,8. А может просто совпадение. Есть какие мысли?
ОС - W7 Максимальная, EN 9800GTX+, 2Г |
Jan 22 2010, 09:11
#1439
| Walter |
Jan 23 2010, 14:00
#1440
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 72 Регистрация: 16-March 06 Пользователь №: 2,914 |
...Правда чаще это происходило, когда проц был разогнан до 3,3 с 2,8... ОС - W7 Максимальная, EN 9800GTX+, 2Г Чегого никогда не надо делать, так это играть в ГПК на разогнанной системе. Чем объяснить это не знаю, но как то эксперементировал на старенькой системе на Asus P4P800, P4 3,2. При авторазгоне 30% игра висла на "черепе", 20%- грузилась но быстро вылетала, 5-10% - частые вылеты. При ручном разгоне около 10% более менее играбельно, но все равно 2-3 вылета в час. |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 18:59 |
