> Ошибки Win XP и обновления, синие экраны и прочие сбои
сообщение Oct 4 2007, 10:26
Новая спец тема для страдальцев.
Недавно заимел "ошибка отложенной записи"
Почитал, поизучал что за заверь
Подозрения на новый антивирь (двеб 4.44). Хотя началось до того с Зонарармом Сьют последим (его убрал и перешел на дрвеб)
Но на деле, сча понимаю, причина не они - а критическая захламленность ХДД
Как токо из 200Гб свободно уже мало, а файлов при этом много наступает бага отложенной записи (это кэш не успевает)
Описание на МС
http://support.microsoft.com/kb/812937/
и
http://support.microsoft.com/kb/330174/ - мой случай походу
смущает одно, у меня уже WinXP SP2 (правда я не одновлял с апдайта все подряд, токо штучно)
Кто сталкивался? как лечил?
5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Ответов(40 - 59)
сообщение Jan 18 2010, 02:32
Сообщение #41
Мой компутер, управление, диспетчер устройств. Если есть какие то устройства с восклицательным знаком, значит на них нет дров. Если все нормально - то дрова в порядке.
сообщение Jan 18 2010, 02:39
Сообщение #42
Ethernet с вопросительным.Но так у меня давно.
сообщение Jan 18 2010, 02:47
Сообщение #43
Интересно как ты в нет выходишь, если у тя сетевуха не установлена? smile.gif
Ищи дрова в гугле по коду устройства.
сообщение Jan 18 2010, 03:16
Сообщение #44
У меня между РС игровым и РС с инетом расстояние в 150 км. Сейчас сижу за вторым. Опять все нужно собирать на флэшку и везти на первый.
Delf, из-за батарейки(BIOS) - ~6 лет - может что быть?
сообщение Jan 18 2010, 04:43
Сообщение #45
У брата сдохла батарейка, которая на мамке, там всегда когда вырубаешь пк от электросети сбрасывается время, и при загрузки выдает какую то ошибку, просит нажать F1.
Shamane
сообщение Jan 28 2010, 16:52
Сообщение #46
Группа: финалист турнира 0124
Из: Миненталь
Пользователь №: 1,389
постоянно слетает дата/время на БИОСЕ, поменял уже три батарейки (брал в разных магазинах), на форумах говорят, что может вирус, какие еще предложения ?
система ХР
контрабандист
сообщение Jan 28 2010, 18:19
Сообщение #47
Буканьер
Из: Таверна
Пользователь №: 1,588
Перепрошить биос или поставить другой Windows (Например Windows 7)
сообщение Jan 29 2010, 01:33
Сообщение #48
Ну причина не в винде это точно. Точнее, можно винду переустановить, но менять не обязательно. Ну а перепрошить биос можно.
сообщение Feb 11 2010, 01:28
Сообщение #49
Чето у меня на днях заедало "Ошибка, Инструкция по адресу "***" обратилась к памяти по адресу "***". Память не может
быть "read".". Причем на пустом месте. Любые приложения, приходилось по 10 раз запускать, и на 10-15 разе оно запускалось нормально. Началось это с одного приложения, потом все.
Помогло мне эта статья. Рекомендую всем ознакомится.
сообщение Feb 11 2010, 11:48
Сообщение #50
Я уже давал где-то ссыль и на детальный обзор проблемы:
http://www.windxp.com.ru/readwritten.htm
сообщение Feb 15 2010, 02:45
Сообщение #51
Цитата(delfin_ @ Jan 18 2010, 02:10) *
В зависимости что за ошибка. Фотку синего экрана в студию.
2delfin : там много, глянь в личку...
сообщение Feb 15 2010, 13:20
Сообщение #52
Отвечу здесь, может кому то еще будет полезно, может кто то дельным советом помочь.
Уважаемый delfin,доброго времени суток! Если помните,я постил о BSODе. От безысходности пошевелил плашки памяти,видюху и коротнул БИОС. И все проблемы исчезли. На 3 дня.Потом опять синий экран каждые 2 минуты.Коды ошибок такие(в основном):1000007f ,1000008e. И пишет ,что возможны проблемы с файлом ati3duag.dll . Иногда такое: PAGE_..._NONPAGE AREA (вроде похоже).И несколько раз корсаровский шилд писал,что возм. установлена эмуляционная прогр. и конфл. может обвалить систему.И все геморы начинаются, когда частота проца становится 3014гц.Изитюном пытаюсь вернуть уставные 3000гц,все хорошо - начинается с артефактов на Акелловской заставке и далее к синему экрану.Посмотришь - опять 3014гц.Это вот в общих чертах...
И так по очереди.
0x0000007F
Эта ошибка означает, что произошло непредвиденное прерывание в режиме ядра, или вид прерывания, которое ядро не разрешает иметь или получить (захват(a bound trap)), или вид прерывания, которое влечёт за собой немедленную смерть (двойная ошибка(double fault)). Первое число в интервалах кода бага - число прерывания (8 = double fault). Чтобы узнать больше, что это за прерывание, обратитесь к мануалу Intel x86 семьи.
Пользуясь отладчиком ядра (kernel debugger), KB и !TRAP в подходящем фрейме (который будет EBP, что идёт вместе с процедурой KiTrap--at минимум на x86 машинах) покажет, откуда прерывание взялось.
В общем, баг появляется, когда процессор допускает ошибку, с которой ядро не может справиться. Чаще всего возникает из-за плохого RAM, так же из-за разгона процессора.
Попробуйте отменить в BIOS - sync negotiation (синхронная передача данных).
Так же хорошо бы прогнать тесты памяти (memtest86).
1000008e.
По гуглил по этой ошибке и наткнулся на весьма интересный факт. Эта ошибка появляется при совмещении видеокарт от АТИ и процессоров Атлон класса А, с частотой выше 1900Мгц.
Ну, решение тоже есть.
методом научного тыка было обнаружено что БСОДы начинаются когда частота проца переваливает за 1900Мгц (хоть на 1 мегагерц) вне зависимости от FSB и множителя процессора
ну я и предположил что где-то в драйвере тупо проверяется частота CPU, и если она больше 1900 то выполняется код приводящий к краху системы, оказалось что именно так всё и есть
в коде ati3duag.dll было две таких проверки, которые я "отключил" , и всё заработало
потом, опять таки методом научного тыка, определил что БСОД вызывает только вторая из них
Скачать фикс можно от сюда, и от сюда.
Для общего развития можно почитать эти темы: рас, два.
сообщение Feb 15 2010, 19:54
Сообщение #53
Цитата(delfin_ @ Feb 15 2010, 13:20) *
Скачать фикс можно
delfin,спасибо! Скачать не выйдет - у меня Р4 , но за наводку на форум и за принцип поиска причин ошибок отдельное спс.Буду гуглить.И еще 1 вопрос - как без хотфикса самому влезть в ati3duag.dll ?
сообщение Feb 15 2010, 23:20
Сообщение #54
Тогда у тебя не в этом дело, ибо несовместимости есть только у атлонов.
Другая теория была в памяти, однако я ее полностью забросил когда наткнулся на проблему несовместимости.
В общем здесь нашел это:
1000007f
В этом случае - перегрев основная причина. Причем два варианта: 1) перегрев памяти, 2) перегрев той же памяти, но в видео. В этом случае это еще и показатель деыекта видеокарты.
Память может греться по причине плохого охлаждения или ненадежного контаката (пыль, грязь, не "довоткнута" и т.д.)
Ну а в своей практике имел случай с ошибкой 00008е на одном ноуте, там как не извращался ошибка вылетала на любых ОС. Потом провел оперативку с помощью мемтест, и ошибок там было очень много.
Так что рекомендую проверить память с помощью memtest86. Если говоришь что в играх есть артефакты, то это видео.
К тому же ошибка PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA - это ошибка памяти, когда идет запрос данных в определенном участке памяти, а его там нету, либо адрес не правильный.
сообщение Dec 11 2010, 09:14
Сообщение #55
Мужики, такая беда. Устанавливаю ХР на один пк, все нормально устанавливается, только винда не определяет звуковую карту. Точнее ее вообще нету в диспетчере устройств. Была бы со знаком вопроса - там проще было бы, а так ее вообще нету.
Мать - MSI K9N6PGM2-V2, звуковая карта встроенная Realtek ALC888S 7.1 В биосе она включена, дрова ставил и с родного диска, и с офф. сайта - ничего не помогает. Устанавливать устанавливается - но никакие аудио диспетчеры не появляются. В чем может быть трабла? Кто сталкивался? Как решить?
сообщение Dec 11 2010, 10:39
Сообщение #56
1. Сгорел чип
2. В биосе все же выключена
- сбрось биос, вынь батарейку, джампер переткни.
Биос обнови - и прочие шаманские танцы.
Может там еще какое выключение где-то в чипах, перепутано местами вкл/выкл
Попробуй ПлугНПлай ОС ДА поставить
Ну и загрузись с ЛИВСД - там звук будет?
Поставь Вин7 - она находит сама все.
сообщение Dec 11 2010, 12:40
Сообщение #57
Изначально когда установил систему в биосе была отключена, потом включил ее, а когда включил пк там появилась новое PCI устройство и определилась как шина Microsoft UAA для High Definition Audio.
Чип все же рабочий, т.к. до этого звук был, а когда в прошлый раз ему устанавливали винду - те кто это делал тоже долго мучились, даже думали покупать звуковую карту, но таки решили трабл.
Пожалуй так и сделаю, загружусь с лайв сд и посмотрю + сброшу биос.
сообщение Dec 11 2010, 13:58
Сообщение #58
Биос ресетил - не работает. В биосе есть 2 положении аудио контроллера "Авто" и "дисэйбл". В лайве тоже нету ни устройств ни звука.
сообщение Dec 11 2010, 14:24
Сообщение #59
Microsoft UAA для High Definition Audio - это и есть звук. драйвер нужно
сообщение Dec 12 2010, 19:27
Сообщение #60
Перечитай первый пост, я именно с этого и начинал. Только понять бы какие дрова нужные.
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2025 - 21:06
