| Warship |
Jul 29 2009, 11:27
| XXL |
Feb 6 2010, 19:02
#481
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 6 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 22,095 |
MILD SEVEN, спасибо, я вот тоже так подумал, хотя меня эти "квестовые корабли врагов" очень даже берут на абортаж, при том, что команды у меня больше чем у СР.
Или лучше после последней миссии провести такую операцию? |
| MILD SEVEN |
Feb 6 2010, 19:08
#482
MILD SEVEN, спасибо, я вот тоже так подумал В этом месте я точно не знаю, но скорее всего нет. В ходе линейки есть несколько моментов, когда можно присвоить себе СР. Лично я захватывал его себе ещё в начале, именно перед битвой с 4-мя испанскими галеонами, т.е сразу после того как Ожерон включил его в мою эскадру. |
| XXL |
Feb 6 2010, 20:08
#483
что-то не берут СР на абордаж совсем никто
| Ростовщик |
Feb 7 2010, 20:15
#484
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 24 Регистрация: 28-January 10 Пользователь №: 22,131 |
что-то не берут СР на абордаж совсем никто Подтверждаю, никто не берёт на абордаж, так же как и он сам (СР) никого взять на абордаж не может. Более того - после сдачи корабля маркизу, СР опять же невозможно абордировать - просто не появляется иконка с крючьями, даже если корабли стоят вообще "впритык" (дублирую - корабль враждебен, но абордировать нельзя). Судя по всему - такой "прикол" от создателей патча, если я правильно понимаю. Шутники блин... |
| MILD SEVEN |
Feb 7 2010, 20:41
#485
Судя по всему - такой "прикол" от создателей патча, если я правильно понимаю. Шутники блин... По всей видимости дело в чём-то другом. Лично у меня на 1.2.4. СР без проблем абордировали, а затем я его в превом задании по линейке, где он появляется. Может быть возможность его захвата это завистит от конкретного момента линейки. Хотя не исключаю возможность того, что я сам захватил СР в следствие какого-то проявившегося бага. |
Feb 7 2010, 21:01
#486
Специально в патче 1.2.4 мы ничего в условиях линейки не правили.
Возможно, это следствие бага с вылетом СР... |
Feb 8 2010, 06:56
#487
Специально в патче 1.2.4 мы ничего в условиях линейки не правили. Возможно, это следствие бага с вылетом СР... Вряд ли,там АИ Солея во многом роляет,у него должен стоять запрет абордажа.Касаемо абордажа самого Солея другими противниками-всё очень индивидуально,им этот шип особо не нужен-более лакомый кусок сам гг.Потому и очень тяжело бывает подставить СР. Игрокам нужно не плакаться,а искать креативные решения,тк официально дарить гг Солей никто не собирался. |
| Kreativ |
Feb 13 2010, 09:47
#488
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 163 Регистрация: 5-January 08 Из: Старый Оскол Пользователь №: 13,969 |
Поставил, патч 1.2.4 на 1.2.3_HE, у меня след. ошибка: когда сохраняюсь скриншот в окне загрузки не появляется, вменсто него пустое окно. Подскажите, чего делать?
| Джафар |
Feb 13 2010, 10:23
#489
| pyanica |
Feb 13 2010, 12:24
#490
СР убирал команду всю воюет хорошо и без команды берет всех на абордаж даже без команды его никто не может взять, на абордаж подставил под эскадру утопили и все.
| DEFEATOR |
Feb 15 2010, 02:20
#491
Баг или нет...При сборке карт сокровищ из двух комплектов кусков позиционирование первой собранной не сохраняется: "берется " для использования вторая собранная и после взятия клада первую можно генерить с вариациями...
| pyanica |
Feb 15 2010, 08:18
#492
Цитата Баг или нет...При сборке карт сокровищ из двух комплектов кусков позиционирование первой собранной не сохраняется: "берется " для использования вторая собранная и после взятия клада первую можно генерить с вариациями... Какая разница первая половина вторая половина места разные какие баги? |
| Джафар |
Feb 15 2010, 09:18
#493
| Green Corsair |
Feb 15 2010, 13:35
#494
А прозрачные стены, это особенность движка?
А то получать саблей по голове через двойную кирпичную кладку нонсенс ИМХО. |
| MILD SEVEN |
Feb 15 2010, 14:18
#495
| DEFEATOR |
Feb 15 2010, 20:07
#496
Какая разница первая половина вторая половина места разные какие баги? Помедленней: собираешь первую карту(не половины,а карту). Н-р выдает грот на Невисе. Собираешь вторую карту - выдает подземелье Тортуги. Клад сейчас можешь взять только по второй карте.После взятия клада на Тортуге вроде бы стоило идти к Невису - но оказывается ,что клад не на Невисе,а где угодно.Угодно ессно рэндому. |
Feb 15 2010, 20:21
#497
Помедленней: собираешь первую карту(не половины,а карту). Н-р выдает грот на Невисе. Собираешь вторую карту - выдает подземелье Тортуги. Клад сейчас можешь взять только по второй карте.После взятия клада на Тортуге вроде бы стоило идти к Невису - но оказывается ,что клад не на Невисе,а где угодно.Угодно ессно рэндому. Какую ещё "вторую" карту??? В инвентаре может находиться только одна карта клада! Ты таскал половинки и долго их не собирал, пока не набрал 4 штуки??? А потом всё сразу собрал и получил странный результат. Так? Тогда это не баг - это глюк, спровоцированный твоими экспериментами Сообщение отредактировал m-traxx - Feb 15 2010, 20:22 |
| DEFEATOR |
Feb 15 2010, 21:18
#498
Какую ещё "вторую" карту??? В инвентаре может находиться только одна карта клада! Ты таскал половинки и долго их не собирал, пока не набрал 4 штуки??? А потом всё сразу собрал и получил странный результат. Так? Тогда это не баг - это глюк, спровоцированный твоими экспериментами Долго висело в одном слоте 2 куска и еще в одном один кусок.И соединяться не хотели пока не стало два по два.И стало в одном слоте 2 карты сокровищ... |
| Owl |
Feb 16 2010, 00:54
#499
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 257 Регистрация: 25-April 08 Пользователь №: 16,432 |
| DEFEATOR |
Feb 16 2010, 01:07
#500
В 1.2.4 может быть несколько кусков карт ЗЫ. Постилось уже несколько раз Уважаемый m-traxx пишет о количестве карт,а не кусков.Уменя в слоте оказалось две,чего не должно быть.Из них первая оказалась "нижней" и забыла,куда отправляла |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th June 2026 - 15:03 |
