igor_pol
сообщение Aug 24 2005, 21:00
Пользователь №: 169
36 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
Ответов(340 - 359)
сообщение Jan 4 2010, 14:29
Сообщение #341
Цитата(korsar-fan @ Jan 2 2010, 20:27) *
Хотелось бы узнать как в гпк сделать: 1) как с помощью предмета добавить переновимый вес, как обычные статы я знаю, а вот вес вопрос. 2) Можно ли, если с квестовым персонажем ссыграть в карты, после игры продолжить диалог, и в зависимости от исхода игры разные ветки.
зачем отвечать никак, когда можно?
1) - найти место в коде, где определяется текущий вес с учетом штрафов, там дописать проверку на кармане предметов или еще что (если делать бутылки, которые действуют временно на 60-120с)
2) можно, для этого нужно дописать механизм генерации квеста (что б было универсально, а не заплаткой) на выходе их интерфейса игры, что бы стартануть нужный диалог с противником в игре
Оба кода представляют собой врезки на 4-8 строк, пишутся за 5-15мин
Black Angel
сообщение Feb 2 2010, 21:05
Сообщение #342
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 3,985
Подскажите как сделать и где прописать чтобы потушив фонари и плывя на расстоянии х от противника, при наличии материалов "создать" приманку и уплыть в другую сторну?
kokkai
сообщение Feb 3 2010, 00:32
Сообщение #343
Пользователь №: 21,474
Как заменить локацию "каюта" Синей Птицы на каюту фрегата, и.т.п. судна? Я имею ввиду внешний вид "каюты".
сообщение Feb 3 2010, 14:22
Сообщение #344
Оч странное для сторм желание.
Корабль будет виден для ИИ все равно, если рядом, то в борт получишь все равно.
Можно сделать кнопку "приманка" типа сброса мины. Если враг на нее наплыл, то его акшен становится, например, убегать, тогда ИИ будет пофиг на ГГ.
Можно и без наплыва делать, а по факту сброса.
Это к кодингу не относится - это ретекстуринг - в соотв тему
если же каюту менять, то найти ИД локации и заменить в описании корабля на другой.
Не помню делал ли я механизм уникальных кают, или они все от размера зависят, но дописать схему (палуба-каюта-подмена на уникальную) тоже можно.
dolphin_sv
сообщение Feb 3 2010, 20:25
Сообщение #345
Из: Донецк
Пользователь №: 771
Код
refship.CabinType          = "Cabin_Small"; // потом припишем слово My_ и будет каютой для ГГ
Black Angel
сообщение Feb 3 2010, 23:25
Сообщение #346
Из: Нижний Новгород
Просто хочу сделать как в фильме "Хозяин морей". Там есть момент где то в начале фильма где они убегают от фрегата...Они сбрасывают приманку и тушат огни на судне...и фрегат ведется на приманку...вот и здесь так же сделать...через подмену корабля на приманку...проще говоря: ночь,туман,битва,мы удирам,отплыли на растаяние х,появилась возможность(как со значком глобалки) сбросить приманку при наличии в трюме необходимых материалов.Когда проходит сброс приманки наш корабль меняется с приманкой(вот не знаю чем ID чтоли...) и вражеский корабль гонится за приманкой.Достигая ее у него функция останавливается и переходит в свободное плавание,а мы тем временем должны убежать за растояние х иначе получится что зря потратили материалы.Вот я так себе представляю общую схему.
HIGHLANDER
сообщение Feb 13 2010, 02:45
Сообщение #347
Из: Россия
Пользователь №: 20,789
Можно рассматривать мой пост как "хотелку", а можно как идею (с вопросом-а возможно ли вообще?).
Сейчас в игре (играю в ГПК, насчет других не в курсе) есть 2 параметра корабля:
- состояние корпуса
- состояние парусов.
Возможно ли ввести некий третий параметр, скажем так, общего сотояния корабля? Логическое обоснование-корабь со временем портится smile.gif (по многим причинам), приходит в негодность и т.д. И если скажем паруса еще можно подлатать (заменить), то корпус восстановить до первоначального состояния вряд ли получится. Т.е. на верфи уже нельзя будет это исправить, и через какое-то время кораблем попросту невозможно будет пользоваться.
С точки зрения геймплея, это, на мой взгляд, очень заманчивая фишка. Это заставит игрока в течении игры не только менять корабли от низшего класса к высшему, но и в сами кораби одного класса придется иногда заменять. Опять же это не дасть игроку пол игры проходить на "Синей птице" и еще пол игры на "Псе войны". Конечно если геймер будет бережно отосится к своим судам, то необходимость смены может наступить не так скоро. Для отъема лишних денег у игрока можно сделать однократную мега-починку для сброса этого праметра на ноль (скажем на Бермудах, за мильён-другой smile.gif).
Повторюсь, меня интересует, насколько это реально?
Пост получился достаточно сумбурным, но надеюсь основная идея понятна. При необходимости могу развить её дальше.
Black Angel
сообщение Mar 17 2010, 21:46
Сообщение #348
Из: Нижний Новгород
Как прописать корабль в бухте,если смотреть с суши гг на море.Принцип как суда в порту.Как это сделать?
сообщение Mar 18 2010, 22:27
Сообщение #349
На НПС кэпе есть параметр (непомню) в нем ИД локации (и может локаторы)
Есть метод приписки в порт (и очистки этого порта)
Использовать правильно только метод.
Важно - прописывать это до загруза локации
см по коду, где НПС есть в порту
Black Angel
сообщение Mar 19 2010, 12:48
Сообщение #350
Из: Нижний Новгород
Я вот хочу сделать чтобы после диалога в бухте появился корабль,как в порту.Такое вообще возможно?Даже если перегрузить локацию заново.Если да то как и что надо писать?
сообщение Mar 21 2010, 15:19
Сообщение #351
сразу после диалога - нет
если перегрузить локацию, то можно.
Только нужно диалог вести в месте стационарном, а то если ГГ убежит в произвольное место или НПС уйдет, будет сбив места в локации (ну или коорд зпоминать и стаивить по х-у).
Можно попробовать грузить на лету корабль (код этот есть в скриптах), но имхо будет вылет, нужно все же целиком грузить.
Как писать?
я выше написал - найти пример в коде по ключевым словам.
А отрисовка корабля при загрузе локации есть в методе инита загруза локации (что логично).
Black Angel
сообщение Mar 21 2010, 19:16
Сообщение #352
Из: Нижний Новгород
Как писать?
У меня по квесту идет диалог(нпс исчезает по окончанию,а гг намертво прибит к месту),перегрузка локации,потом еще 2 диалога друг за друга.Если на лету подгрузить корабль и сразу перегрузить локацию вылет будет?Каковы ключивые слова?Объясните неграмотному человеку что значит стационарное место?
сообщение Mar 21 2010, 20:12
Сообщение #353
ГГ на локаторе без движения - это и есть стац место. все ок
в коде искать пример по ключ словам
я юзал алт-ф7 в тоталкомандере на папку программ
Etien
сообщение Mar 21 2010, 22:12
Сообщение #354
Пользователь №: 20,563
(ПКМ)
в TOOL я открыл frigate2.gm, сохранил в VRML, открыл блокнотом и вместо текстуры "bortoutfrigate2.tga"
Код
#VRML V2.0 utf8
Shape{
appearance Appearance{
material DEF lambert9SG
Material{diffuseColor 1.0 1.0 1.0}
texture ImageTexture{url "bortoutfrigate2.tga" }}
исправил на
Код
#VRML V2.0 utf8
Shape{
texture ImageTexture{url "bortoutetien.tga" }}
(bortoutetien.tga.tx перекрашенная текстура 2-го фрегата)
Потом в TOOL открыл этот VRML, сохранил в GM и переименовал получившуюся модель в etien.gm
потом в C:\Program Files\1C\Пираты Карибского Моря\RESOURCE\MODELS\Ships скопировал папку Frigate2 и вставил туда же, переименовал копию в Etien, удалил в этой папке frigate2.gm (etien.gm в этой папке),
В ships_init.c прописал
Код
// Frigate Etien
    makeref(refShip,ShipsTypes[SHIP_Etien_FRANCE]);
    refShip.Name            = "Etien";
    refShip.Nation            = FRANCE;
    refShip.Class           = 2;
    refShip.Cannon          = CANNON_TYPE_CULVERINE_LBS24;
    refShip.MaxCaliber      = 24;
    refShip.Weight            = Tonnes2CWT(1000);
    refShip.Capacity        = 2500;
    refShip.CannonsQuantity = 44;
    refShip.MaxCrew         = 400;
    refShip.MinCrew         = 80;
    refShip.SpeedRate       = 14;
    refShip.TurnRate        = 40;
    refShip.Price           = 300000;
    refShip.HP              = 6000;
    refShip.SP              = 100;
    refShip.EmblemedSails.normalTex = "ships\parus_france.tga";
    refShip.AbordageLocation = "BOARDING_CORVETTE";
    refship.WaterLine = 0.2;
    refship.SpeedDependWeight = 0.3;
    refship.SubSeaDependWeight = 0.9;
    refship.TurnDependWeight = 0.8;
    refship.InertiaAccelerationX    = 0.2;    refship.InertiaBrakingX        = 2.0;
    refship.InertiaAccelerationY    = 10;    refship.InertiaBrakingY        = 4;
    refship.InertiaAccelerationZ    = 4.0;    refship.InertiaBrakingZ        = 2.0;
    refShip.Height.Bombs.Y            = 1.0;    refShip.Height.Bombs.DY        = 0.5;
    refShip.Height.Grapes.Y            = 2.0;    refShip.Height.Grapes.DY    = 1.0;
    refShip.Height.Knippels.Y        = 10.0;    refShip.Height.Knippels.DY    = 8.0;
    refShip.Height.Balls.Y            = 1.0;    refShip.Height.Balls.DY        = 0.5;
    refShip.GeraldSails.rey_b2    = 1;
    refShip.GeraldSails.rey_b3    = 1;
И вот, что у меня получилось 1.gif : (в character_init ГГ поставил корабль "ch.Ship.Type = SHIP_Etien_FRANCE;")
Можете дать совет, что нужно еще сделать или что исправить, чтоб корабль получился нормальный. 5.gif (всмысле с мачтами)
Black Angel
сообщение Mar 22 2010, 01:13
Сообщение #355
Из: Нижний Новгород
Я тоже пользую тоталкомандер...вопрос заключается в том что искать?В локатион_инит есть ф-я загрузки корабля в локатор,но как ее юзать не знаю...Вопрос упирается в то что я не знаю что искать?
Цитата(Etien @ Mar 21 2010, 22:12) *
(ПКМ)
Тебе в туле надо локаторы проставить для мачт.По таким вопросам не сюда.Здесь чисто кодинг,а у тебя вопрос связан с моделями.
Etien
сообщение Mar 22 2010, 07:51
Сообщение #356
тогда в какую тему?
Всмысле? Открыть frigate2.gm в TOOL, отрыть Locators =>Wrtite to File
А потом что делать?
сообщение Mar 22 2010, 10:05
Сообщение #357
почитать код, найти куски кода и начать раскручивать клубок, где и как этот код применяется.
Я ответа не дам, наизусть я не помню названия, да и лазил в скриптах года два назад уже как.
Ключевые слова sea ship location
И по квест_реакшн кайсам по подходящему квесту, где уже так делается, найти код примера.
Если все это темный лес, то тогда забить болт.
Black Angel
сообщение Mar 22 2010, 10:33
Сообщение #358
Из: Нижний Новгород
LocLoadShips(loc) как работает эта функция?
Цитата(Etien @ Mar 22 2010, 07:51) *
тогда в какую тему?
А потом что делать?
В тему вопросы.Смотри как пример другие корабли.Все будет аналогично.
ugeen
сообщение Mar 22 2010, 13:09
Сообщение #359
Пользователь №: 2,269
Цитата(Etien @ Mar 21 2010, 23:12) *
(ПКМ)
Занятный такой закат солнца вручную получился. Намного проще любым hex-редактором исправить в gm файле название текстуры (с сохранением количества символов в имени текстуры) и переобозвать правленный gm так как вы хотите.
Название GM-файлов для мачт и рей приводится в соответствие с именем правленной модели корабля (те попросту их нужно правильно переименовать)
Правится ship_init.c (у Вас это вроде сделано правильно), добавляется новый тип корабля в ships_init.h.
И все должно заработать ..
Pirat-Blad5
сообщение Mar 22 2010, 18:19
Сообщение #360
Пользователь №: 22,484
Всем привет! Подскажите как осуществить разговор с кэпом захватываемого корабля? Когда в каюте капитана, перед боем с капитаном.
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 13:59
