сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 72 73 74 75 76 > »
Ответов(1460 - 1479)
сообщение Mar 8 2010, 16:11
Сообщение #1461
Думается это тоже может решится если по копаться в настройках видео драйверах. Я у себя это квест на 7 проходил, все нормально было.
Vmaker
сообщение Mar 9 2010, 17:58
Сообщение #1462
Пользователь №: 22,411
здрасте.скачал патч1.2.4 ft/ставлю на чистую ГПК.пишет-файл не совместим с данной версией виндоус.у меня семерка 64 бит.патч на нее не идет?
Ван дер Декен
сообщение Mar 9 2010, 18:27
Сообщение #1463
Пользователь №: 18,100
Вообще правильно ставить так:
1. ГПК 1.0
2. Патч 1.1
3. Патч 1.2
4. Патч 1.2.4
Может и в этом проблема...
babek
сообщение Mar 10 2010, 14:06
Сообщение #1464
Пользователь №: 16,270
Ну так расскажите... чем копать и где, если опыт имеется smile.gif Мне не понятно каким боком ваш совет к ошибке: Прекращена работа программы "ENGINE" относится, растолкуйте пожалуйста. Половину игры уже прошел, если не больше, такой ошибки на 7ке не было. А вот по прибытии на ГПК- появилась, ну 10 метров пройти не возможно, чтоб не вылететь а вот плавать в воде - сколько угодно lol.gif Чертовщина какая то!
сообщение Mar 10 2010, 19:43
Сообщение #1465
Он скорее всего в Program Files просится,нужно сменить директорию на Program Files (x86).
Цитата(Gataiskii @ Mar 6 2010, 12:08) *
Не воспроизводятся как и в ВМЛ, но там звук нормальный. Может еще что посоветуете.
Ставьте сборник кодеков,только снимите галку с установки медиаплейера классик,а все ассоции с файлами передайте виндосовскому медиаплееру.Возможно,кстати и его обновить не помешает.
ANtianT
сообщение Mar 12 2010, 14:04
Сообщение #1466
Пользователь №: 22,425
Установил патч 1.2.4 HE на виртуальную версию (от gama-gama.ru.) В итоге игра не запускается, а система защиты сначала просит установить драйвера (которые у меня уже давно установлены), а после выдает какие то кракозябры.
В доказательство, смогу отправить пользователю со статусом администратора свой ключ.
сообщение Mar 12 2010, 15:59
Сообщение #1467
Ключ высылать никому не надо, это известная проблема - патч 1.2.4 неофициальный и на цифровую версию не встанет, только на дисковую.
Vmaker
сообщение Mar 23 2010, 20:51
Сообщение #1468
Здрасте.У меня проблема которую не нашел в форуме.Все говорят о вылетах ,о черном экране при запуске.Я не играл в ГПК месяца 4,тут набрел на форум,скачал патчи 1.1,1.2,и 1.2 FT,решил поиграть снова,тем более до конца не прошел.И тут вуаля-игра после 2-3 минут тупо виснет.... и все.Музыка идет,а изображение стоит и так очень долго."Приложение не отвечает"Хотя конфигурация та же!!!!! ТОк windows 7 6100 поменял на windows 7 ultimat 6700 black edition.Система intel pentium (d) 2.8 Ghz 3 Гб оперативки, ге форс 6800GS 512 Мб.Хотя раньше без проблем шло все.диск лицуха.Так что я в ....Шла норм на семерке 7100,проблемы начались на 7600,хотя поставил последние обновы винды вроде пошла.но все равно,через 30-40 мин виснет.Ниче не пойму.мож кто подскажет в чем дело.
PS:патч 1.2 FT оч зацепил,да и после посещения форума захотелось игру все таки пройти до конца всех линеек.
побовал и со всеми патчами и без них и с каждым по отдельности-вис через пару минут.
Сообщение отредактировал Dir - Mar 23 2010, 21:28
сообщение Mar 23 2010, 21:31
Сообщение #1469
Пробуйте прибить лишние фоновые процессы.
Vmaker
сообщение Mar 23 2010, 21:54
Сообщение #1470
я даж антивир отключал и инет-все равно виснет.НО РАНЬШЕ ЖЕ НОРМАЛЬНО ШЛА.А СЕЙЧАС ВИСНЕТ.
сообщение Mar 23 2010, 22:13
Сообщение #1471
Потому и траблу нужно в софте искать.Какие не виндовые процессы висят в диспетчере задач?
Vmaker
сообщение Mar 24 2010, 08:03
Сообщение #1472
я же говорю все лишнее вырубал.кстати заметил-поставил дрова нвидиа 196-стабильный вис через 2-3 минуты,а после переустановки винды с дефолтными дровами ГПК начала работать по 40 -60 мин.потом все равно вис.а какой процесс может так влиять на игру?
kokkai
сообщение Mar 24 2010, 09:49
Сообщение #1473
Пользователь №: 21,474
Vmaker, поиграйся с настройками 3D приложений в Панели управления NVidia. Поотключай не нужное. И убедись, что установлены не просто новые дрова от NVidia, а последние дрова именно для твоей в/карты, желательно от производителя.
сообщение Mar 24 2010, 10:04
Сообщение #1474
Другие игры нормально работают?
Vmaker
сообщение Mar 24 2010, 11:10
Сообщение #1475
В том то и дело что все остальные игры нормально идут.Проблема только с ГПК.
знал бы че к чему поигрался.включмл дисплей контрол-для меня дремучий лес :(мож где есть мануал? .поставил на баланс между качеством и производительностью.о результате отпишусь.
дрова новые.я подписан на обновления нвидиа для моей карты.
эксперимент с батником на отключения одного ядра ниче не дал-игра тупо не хочет запускаться,пишет что то о рунтайм библиотеке.
сообщение Mar 24 2010, 15:59
Сообщение #1476
Теоретически видеокарта может перегреваться.Почистить пыль в системнике никогда лишним не будет.
В настройках полноэкранный режим выставлен?Можно попробовать включить в видеодрайвере управление от приложения.
По поводу лишних процессов,много что может игру повесить.Жмём CTRL+ALT+DEL - запустить диспетчер задач(если автоматом не запустился),раскрываем его на полной экран и делаем скрин вкладки Процессы.Вместе глянем,что там запущено...
Vmaker
сообщение Mar 24 2010, 18:44
Сообщение #1477
вот диспетчер задач
сообщение Mar 24 2010, 21:30
Сообщение #1478
Там помимо игры,инета,видеокарты и системных процессов еще несколько процессов лишних болтается.Попробуйте их вырубить.
сообщение Mar 25 2010, 00:04
Сообщение #1479
Цитата(Vmaker @ Mar 24 2010, 17:44) *
вот диспетчер задач
Нажмите на вкладку "Пользователь", чтобы мы видели какие это процессы, системные или пользовательские. И покажите нам все процессы которые висят под вашим пользователем.
сообщение Mar 25 2010, 00:11
Сообщение #1480
FSViever,magent-явно могут быть прибиты.Самый низ не видно.
Не поможет,попробуйте видеодрайвер откатить.Их на офсайте куча архивных.Новый поставить всегда успеете.К сожалению,современные драйвера всё больше конфликтуют с корсарами.
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 22:55
