delamer |
#1461
Думается это тоже может решится если по копаться в настройках видео драйверах. Я у себя это квест на 7 проходил, все нормально было.
Vmaker |
#1462
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 45 Регистрация: 9-March 10 Пользователь №: 22,411 ![]() |
здрасте.скачал патч1.2.4 ft/ставлю на чистую ГПК.пишет-файл не совместим с данной версией виндоус.у меня семерка 64 бит.патч на нее не идет?
Ван дер Декен |
#1463
Вообще правильно ставить так:
1. ГПК 1.0 2. Патч 1.1 3. Патч 1.2 4. Патч 1.2.4 Может и в этом проблема... |
babek |
#1464
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 28 Регистрация: 13-April 08 Пользователь №: 16,270 ![]() |
Думается это тоже может решится если по копаться в настройках видео драйверах. Я у себя это квест на 7 проходил, все нормально было. Ну так расскажите... чем копать и где, если опыт имеется ![]() ![]() |
#1465
здрасте.скачал патч1.2.4 ft/ставлю на чистую ГПК.пишет-файл не совместим с данной версией виндоус.у меня семерка 64 бит.патч на нее не идет? Не воспроизводятся как и в ВМЛ, но там звук нормальный. Может еще что посоветуете. |
ANtianT |
#1466
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 2 Регистрация: 12-March 10 Пользователь №: 22,425 ![]() |
![]() Установил патч 1.2.4 HE на виртуальную версию (от gama-gama.ru.) В итоге игра не запускается, а система защиты сначала просит установить драйвера (которые у меня уже давно установлены), а после выдает какие то кракозябры. В доказательство, смогу отправить пользователю со статусом администратора свой ключ. |
RIZIY |
#1467
Цитата В доказательство, смогу отправить пользователю со статусом администратора свой ключ. Ключ высылать никому не надо, это известная проблема - патч 1.2.4 неофициальный и на цифровую версию не встанет, только на дисковую. |
Vmaker |
#1468
Здрасте.У меня проблема которую не нашел в форуме.Все говорят о вылетах ,о черном экране при запуске.Я не играл в ГПК месяца 4,тут набрел на форум,скачал патчи 1.1,1.2,и 1.2 FT,решил поиграть снова,тем более до конца не прошел.И тут вуаля-игра после 2-3 минут тупо виснет.... и все.Музыка идет,а изображение стоит и так очень долго."Приложение не отвечает"Хотя конфигурация та же!!!!! ТОк windows 7 6100 поменял на windows 7 ultimat 6700 black edition.Система intel pentium (d) 2.8 Ghz 3 Гб оперативки, ге форс 6800GS 512 Мб.Хотя раньше без проблем шло все.диск лицуха.Так что я в ....Шла норм на семерке 7100,проблемы начались на 7600,хотя поставил последние обновы винды вроде пошла.но все равно,через 30-40 мин виснет.Ниче не пойму.мож кто подскажет в чем дело.
PS:патч 1.2 FT оч зацепил,да и после посещения форума захотелось игру все таки пройти до конца всех линеек. побовал и со всеми патчами и без них и с каждым по отдельности-вис через пару минут. Сообщение отредактировал Dir - Mar 23 2010, 21:28 |
#1469
Пробуйте прибить лишние фоновые процессы.
Vmaker |
#1470
#1471
Потому и траблу нужно в софте искать.Какие не виндовые процессы висят в диспетчере задач?
Vmaker |
#1472
Потому и траблу нужно в софте искать.Какие не виндовые процессы висят в диспетчере задач? я же говорю все лишнее вырубал.кстати заметил-поставил дрова нвидиа 196-стабильный вис через 2-3 минуты,а после переустановки винды с дефолтными дровами ГПК начала работать по 40 -60 мин.потом все равно вис.а какой процесс может так влиять на игру? |
kokkai |
#1473
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 59 Регистрация: 19-October 09 Пользователь №: 21,474 ![]() |
Vmaker, поиграйся с настройками 3D приложений в Панели управления NVidia. Поотключай не нужное. И убедись, что установлены не просто новые дрова от NVidia, а последние дрова именно для твоей в/карты, желательно от производителя.
#1474
Vmaker |
#1475
В том то и дело что все остальные игры нормально идут.Проблема только с ГПК.
Vmaker, поиграйся с настройками 3D приложений в Панели управления NVidia. Поотключай не нужное. И убедись, что установлены не просто новые дрова от NVidia, а последние дрова именно для твоей в/карты, желательно от производителя. знал бы че к чему поигрался.включмл дисплей контрол-для меня дремучий лес :(мож где есть мануал? .поставил на баланс между качеством и производительностью.о результате отпишусь. дрова новые.я подписан на обновления нвидиа для моей карты. эксперимент с батником на отключения одного ядра ниче не дал-игра тупо не хочет запускаться,пишет что то о рунтайм библиотеке. |
#1476
В том то и дело что все остальные игры нормально идут.Проблема только с ГПК. Теоретически видеокарта может перегреваться.Почистить пыль в системнике никогда лишним не будет. ===================================================================== В настройках полноэкранный режим выставлен?Можно попробовать включить в видеодрайвере управление от приложения. По поводу лишних процессов,много что может игру повесить.Жмём CTRL+ALT+DEL - запустить диспетчер задач(если автоматом не запустился),раскрываем его на полной экран и делаем скрин вкладки Процессы.Вместе глянем,что там запущено... |
Vmaker |
#1477
вот диспетчер задач
#1478
Там помимо игры,инета,видеокарты и системных процессов еще несколько процессов лишних болтается.Попробуйте их вырубить.
#1479
#1480
FSViever,magent-явно могут быть прибиты.Самый низ не видно.
Не поможет,попробуйте видеодрайвер откатить.Их на офсайте куча архивных.Новый поставить всегда успеете.К сожалению,современные драйвера всё больше конфликтуют с корсарами. |
Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2025 - 22:55 |
