delamer |
vlad7079 |
#1501
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 148 Регистрация: 13-April 10 Из: Днепропетровск Пользователь №: 22,607 ![]() |
играл с патчем CoAS_1.2.3_HE_full в настройках игры в видел нормально мог поменять контрастность ,
яркость ..цвет поставил заново: игру , 1.1 , 1.2 и 1.2.4 FT в итоге в настройках нельзя изменить яркост ьи контраст кто что посоветует , а то на мониторе макс выставил яркость но всеравно в игре "ночью" темно п.с. с пред. патчем 1.2.3 прекрасно было по цветовым и яркостным оттенкам |
RIZIY |
#1502
Цитата кто что посоветует Пытаетесь менять в полноэкранном режиме или в оконном? |
vlad7079 |
#1503
Пытаетесь менять в полноэкранном режиме или в оконном? в экранном , в оконном режиме как-то не интересно играть.. запускаю игру , как обычно во весь монитор формат 4:3 и 1024х768 ранбше можно было регулировать яркост ь..и тд. . с патчем 1.2.3 , а щас с 1.2.4 получается цветность , яркость и контраст не активны полоски а вот ниже подсветка(свечение) актинва... п.с. все настройки цвет,контрастность и яркось выставлены на 50% |
Ван дер Декен |
#1504
Эти настройки меняются в полноэкранном режиме
lllypuK |
#1505
в экранном , в оконном режиме как-то не интересно играть.. Дело не в том, соответствует ли выставленное разрешение игры разрешению вашего монитора. В файле engine.ini есть строчка fullscreen - так вот ей должно быть присвоено значение 1.запускаю игру , как обычно во весь монитор формат 4:3 и 1024х768 |
vlad7079 |
#1506
Дело не в том, соответствует ли выставленное разрешение игры разрешению вашего монитора. В файле engine.ini есть строчка fullscreen - так вот ей должно быть присвоено значение 1. modules path = modules\ full_screen = 1 PostProcess = 0 screen_x = 1024 screen_y = 768 и т.д. открываю в папке с игрой значек "config" разрешение выставлено постпроцессинг незнаю что ето - выкл стоит полноэкранный режим - включено итог: в меню запуска игры : Новая , загрузка ..настройки - яркость , контраст = регулируется но запускаю игру и все , все контр. яркость на 50% и нельзя изменить .. заново игру начать ? - создал новый профиль , там настройки яркост иконтраса регулируются .. ![]() p.p.s. при запуске игры после проверки диска вылазиет таблица , что ето для чего ? скрин ниже - Прикрепленные изображения ![]() |
rum005 |
#1507
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 12-April 10 Пользователь №: 22,604 ![]() |
Ребят, я видел, эта тема уже поднималась, и даже предлагались ее решения, но я все перепробовал, ничего не помогает. Проблема: игра зависает через несколько минут игры, независимо от моих действий. Всегда играл в разные серии корсаров. Просто с ума схожу. Помогите! Windows 7.
N.tony |
#1508
p.p.s. при запуске игры после проверки диска вылазиет таблица , что ето для чего ? скрин ниже - Как следует из записей на скрине, программа engine.exe (в простонародье корсары) запросила кодек для проигрывания видео. Так как у вас в системе для этого типа видео настроен кодек ffdshow, который не знает приложения engine.exe и не очень в курсе надо ему этот кодек или нет, вам предлагается самостоятельно выбрать использовать ли кодек для проигрывания видео с его помощью или нет. Если вы выбрали первый пункт и ничего не зависло/не заглючило, можете смело в следующий раз выбрать второй пункт. Если первый пункт приводит к проблемам, попробуйте третий, после чего можно оставлять четвертый. Если же все пункты вызывают проблемы, скорее всего придется переставлять кодеки. |
Seal |
#1509
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 21 Регистрация: 5-January 10 Пользователь №: 21,989 ![]() |
Здравствуйте, хочу скачать цифровую версию Корсары ГПК. Вопросы есть.
1) Поставятся ли неофициальные патчи с сайта на цифровую версию? 2) Нужно ли постоянное подключение к интернету для игры для цифровой версии? 3) Есть ли какие-нибудь рекомендаци где и как настроить графику на самый возможный максимум, если это возможно сверх нормы грубо говоря. т.е. любыми способами улучшить графику сверх максимальной в настройках игры нормы можно? 4) Стоит ли ставить моды на игру, т.е. есть ли законченный полноценный классный глобальный мод для версии 1.2.4, чтобы было лучше и без ошибок. Или модов нет или лучше без модов. Спасибо. ![]() |
RIZIY |
#1510
1. Неофициальные патчи НЕ поставятся (1.2.3 и 1.2.4), если в следующем патче сделают отвязку от диска, то да. (Всё зависит от Акеллы)
2. Нет. 3. Нет. |
#1511
3. Только самостоятельная настройка, регулирование каждой опции в параметрах 3D-приложения, и проверка в игре.
4. Нет. |
Vosberg |
#1512
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 16-April 10 Пользователь №: 22,628 ![]() |
Как нибудь возможно поставить глубину цвета 16 бит, не используя config.exe? И почему в config.exe нет такой возможности?
Seal |
#1513
Цитата 1. Неофициальные патчи НЕ поставятся (1.2.3 и 1.2.4), если в следующем патче сделают отвязку от диска, то да. (Всё зависит от Акеллы) Получается, нужно пиратку скачивать? Есть ли версия 1.2 торрентом? |
#1514
RIZIY |
#1515
Seal |
#1516
Чегото я не понял.
Captain Flint |
#1517
А что за мод-пак? По утверждению разработчиков не будет требовать диск в приводе. |
HawkEye |
#1518
... а то дисковую лицензию точно не найду ... Откуда такой пессимизм? Кто ищет, тот всегда найдет. ![]() ИМХО: диск предпочтительней. ![]() |
RIZIY |
#1519
Цитата Чегото я не понял. А что тут непонятного? Покупаете диск - патчи все будут работать; Покупаете цифровую версию - патчи установятся, но игра начнёт требовать диск и нужно будет ждать патча, который снимет привязку к диску; Воруете игру через торент - попадаете на рею, всё предельно просто. ![]() |
Maik777 |
#1520
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 30 Регистрация: 20-December 07 Пользователь №: 13,380 ![]() |
Такой вопрос: как можно перенести сохраненные игры на другой комп? Скопировал целиком папку "Save", но на всех сохраненках получаю "Bad Save"
Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2025 - 21:04 |
