delamer |
#1541
Здравствуйте. У меня не пошла игра и пишет вот что: Порядковый номер 459 не найден в библиотеке ДЛЛ advapi32.dll Такая вещь может появиться,если криво ставить патчи или пытаться обходить защиту. То ли я не в той теме вопрос задал, то ли никто не сталкивался с такой проблемой. Есть подозрение, что у игры возник конфликт с видеокартой, (geforce 240m,1gb), либо с материнкой, nvidia. переустанавливал драйверы. не помогает. Хотя бы предположение выскажите, не игнорируйте. Если игра зависает при запуске-чёрный экран,то в этот момент должна появляться табличка о ffdshow,как постили на 76 странице.Зачастую табличка не может всплыть поверх игры.Выход по любому один-жать enter. |
_HAZARD_ |
#1542
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 235 Регистрация: 17-December 09 Из: Россия, г. Сосновый Бор Пользователь №: 21,878 ![]() |
![]() извиняюсь за мой паразитизм, подскажите железо шоб игра шла на максимальных настройках графы и т.д. прост просматривать всю тему нереал а поиграть хочется ![]() и заодно примерную сумму во сколько мне железо обойдется если не сложно,желающим можно в личку наорать ![]() Лазил по форуму - вроде не нашел. Так вот у меня, наверное, самая тупая проблема: я диск потерял ![]() ну выход очевиден - найти или купить новый по-другому никак может отдал кому? |
RIZIY |
#1543
Цитата прост просматривать всю тему нереал а поиграть хочется и заодно примерную сумму во сколько мне железо обойдется В "Железе" есть тема "Собираем комп", там всё есть. |
vInt@l |
#1544
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 24 Регистрация: 15-August 08 Пользователь №: 17,556 ![]() |
Так вот у меня, наверное, самая тупая проблема: я диск потерял ![]() ну выход очевиден - найти или купить новый по-другому никак может отдал кому? Согласен. Но, во-первых, ВЛОМ новый покупать, т.к. старый где-то лежит. На новый нужны деньги, но это не самая большая проблема - настоящая проблема найти лицензионный диск ГПК, который даже в Киеве сложно найти, уже молчу о регионах. Зачем же Старфорс такие ограничения поставил? Хватило бы обычной проверки диска при установке и последуюющих проверок конфигураций системы, т.к. ничем не смог нормальный образ создать: Алкоголь, Демон, какие-то левые програмы, тут даже настоящие Спирт и Ангел, наверное, не помогут. Но на это жаловатсья уже не вам а Старфорсу надо, а судя по прочитанным здеся откликам о службе подержки у них, то ,наверное, нужно просто забить. Расчитывал на советы опытных "народных умельцев". PS: Или это сестра решила так жестоко пошутить??? ![]() |
shadowlabs |
#1545
Надо сесть, успокоиться, а после этого посмотреть под половиком. Если там нет, методично обыскиваем свою комнату сектор за сектором.
#1546
ximki-vinki |
#1547
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 30 Регистрация: 1-May 10 Пользователь №: 22,680 ![]() |
Игра зависает через 1-5 минут игры. При выключенном ядре выскакивает ошибка при загрузке игры. Пробовал через bat и через диспечер задач отрубать
Пробовал отрубить все программы не помогает Загрузка идет в режиме совместимости XP SP 3 ТАкже пробовалWindows 7 ultimate 64-bit core 2 6550 4 гига ddr-2 ati radeon 4850 |
RIZIY |
#1548
Цитата Игра зависает через 1-5 минут игры. Происхождение игры, Носд, Патчи, лом?.. |
ximki-vinki |
#1549
Лицензия диск. Без носд.
Патч(порядок установки) 1.1 1.2 1.2.4 Что за лом? ![]() |
Sobakozoid |
#1550
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 10 Регистрация: 1-May 10 Пользователь №: 22,684 ![]() |
Купил в онлайн магазине Акелы цифровую версию Корсары ГПК. Устанавливаемая версия 1.2.10 активация с купленым кодом работает.
После установки 1.1.10, 1.2.12 и 1.2.4 FT начинает требовать диск. И че делать? Для цифровой версии этот патч то вобще будет? Или может есть какой-то способ исправить? Ощущаю себя кинутым. |
ximki-vinki |
#1551
На цифру 1.2.4 FT не ставится. Пока.
#1552
Sobakozoid |
#1553
#1554
И где следить за его появлением? Это типа патч 1.2.5 или именно какой то аддон со своим названием и отдельным форумом? Это мод-пак от той же студии которая выпустила патч 1.2.4. Всю необходимую информацию можете найти И "недолго" это в каких единицах измерения: дни или месяцы? |
Blood5 |
#1555
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 229 Регистрация: 1-November 08 Из: Россия, город Пенза Пользователь №: 18,258 ![]() |
Кто-нибудь пробовал запустить ГПК на Linux'е через Wine?
FrankyFourFn |
#1556
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 13-May 10 Пользователь №: 22,736 ![]() |
Всем привет
У меня такой вопросик , жуткие лаги везде! в городе , на морях (fps 10-20) . комп такой : проц e6500 ( 3.0 dual core ) , видео карта Radion HD3850 AGP ( 512/256bit DDR 3) , рамы 2 gb DDR 2 до этого был старючий атлончик 1.6 проц , видео карта 7600gs , 1 gb ram DDR 1 и Корсары:ГПК в разы быстрее работали ! Дрова , патчи , DX всё последнее стоит, винда XP свежая ! Где подвох? почему такие лаги в игре? комп хоть и не топ но всё-же 10-20 fps ка-кто совсем жутковато |
#1557
Дрова , патчи , DX всё последнее стоит, винда XP свежая ! Последние дрова не есть гуд. |
TPAXTOP |
#1558
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 16-May 10 Пользователь №: 22,752 ![]() |
При начале новой игры в ГПК 1.3 показывается только черный экран, что-то там говорят , что-то происходит, но ничего не видно. ОС Windows 7 64bit. Что можно сделать?
Тщательно следил еще раз за установкой патчей. Не помогло. Удалил я iZ3D хрен пойми 3Ddriver для 3Д очков и все запустилось! |
#1559
Ещё раз, очень внимательно, поставить игру и все патчи, тщательно следя, в какие каталоги копируется контент.
Судя по симптомам, неверно установлен патч 1.2.4 FT... |
magicwand |
#1560
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 7 Регистрация: 1-June 10 Пользователь №: 22,841 ![]() |
Добрый вечер) Такая проблема: Прохожу Французскую линейку, миссия по сопровождению СР. Забираю последнего из портового управления, иду в порт, выхожу в море и вижу такое чудо:
![]() Игра пропатчена до версии 1.2.4 FT P.S. Такая же фенька была когда поставил мод заменяющий модель Пса Войны на ЧЖ. При выходе в море вылетала та же ошибка. Заранее спасибо за ответ) P.P.S. Чуть не забыл. Стоит мини-мод заменяющий флаги. Вряд ли это может быть причиной, но все же) |
Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2025 - 20:46 |
