| navy |
May 19 2009, 19:28
мечтал купить хорошую гитару еще 12 лет назад, но вот только сейчас смог реально это сделать
качество фоток не очень, вот кому интересно с оф сайта ![]() Сообщение отредактировал ALexusB - Sep 20 2009, 23:21 Прикрепленные изображения
| Commandor_S |
Oct 31 2009, 08:49
#61
| N.tony |
Oct 31 2009, 15:07
#62
| Anorexia_Nervosa |
Feb 5 2010, 14:35
#63
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 41 Регистрация: 6-July 08 Из: 56*19′ с. ш. 44*00 в.д Пользователь №: 17,174 |
Какое-то время назад была мечта реально была мечта чтобы всё-таки мододелы закончили ВМЛ.
а сейчас увы, не получается мечтать. Живу тактическими целями, а не стратегической мечтой (: |
| Commandor_S |
Feb 5 2010, 18:30
#64
Feb 5 2010, 18:56
#65
Разработчик ВМЛ-КВЛ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 16,698 Регистрация: 2-November 04 Пользователь №: 3 |
Гармошка форева! А развитие ВМЛ как раз не форева, а все, лавка закрыта, цирк уехал в след проекты (которые тоже по-своему доведены до логического конца).
В тему музыки Сыну прописали (рекомендовано) качать легкие путем дудения во всякие духовые инструменты (дудки) Подарили ему знакомые детскую дудку типа "блок-флейта", то есть не совсем игрушечную, а копию из дешевого пластика. Но ноты выдувает и играть можно, а не просто дудеть (гаму играет чисто). ![]() Так вот. поизучав, как на этой "палочке и 8 дырочек" играть, выпал в осадок. "Это вам не пианина, где нажал кнопку - нота в чистом виде"(С) - написано на одном сайте по блок-флейтам. Там реально пальцы можно сломать. См. В гармошке все проще - дырка нота (вдох-выдох). Тут скорее координацию пальцев качать, чем легкие Но сам девайс прикольный, хит 12-15вв, занимает мало места, при освоении доставит море радости себе, родным, ну и соседям |
| Commandor_S |
Feb 5 2010, 19:16
#66
Feb 6 2010, 00:18
#67
Feb 6 2010, 00:50
#68
пианино (синтезатор) было конфисковано у выросшей племянницы, причем изначально для жены (муз. школа). Но там есть прикольный кнопочки разных звуков, ритмов и тп. Дите прется.
Но проблем нет - есть бегунок громкости, это ж не деревянная пианина |
| _HAZARD_ |
Apr 30 2010, 18:38
#69
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 235 Регистрация: 17-December 09 Из: Россия, г. Сосновый Бор Пользователь №: 21,878 |
как бурно развивается тема музыкальных инструментов
так вот хотел спросить про гитарку на скоко я понимаю электрогитара - требует доп.аппаратуры,без нее ток пукает а электроакустическая и с доп.аппаратурой и без нее может так? |
| Vinnie |
Apr 30 2010, 20:00
#70
| navy |
May 4 2010, 06:48
#71
Ну вообще, если ты хочешь звука, то да.. надо дополнительная аппаратура. Электроакустика... вообще не знаю зачем... некий компромисс не нужный никому
| Vinnie |
May 4 2010, 06:56
#72
| Commandor_S |
May 4 2010, 07:44
#73
| navy |
May 4 2010, 11:53
#74
А что она есть? Раскаж ка раскаж ка
| Vinnie |
May 4 2010, 22:19
#75
А что она есть? Раскаж ка раскаж ка А это как посмотреть Есть, например, такая классификация: 1. Полуакустика - с резонатором и пьеза-датчиком, в отдельных случаях с микрофоном. 2. Полуэлектрика - с доской и пьезой. 3. Электроакустика - доска под никель с синглами/хамбакерами и допольнительной пьезой. Если понимать под электроакустикой последнее, тада да, базара нет, высказывание верное - некий компромисс хз кому нужный. Но чета мне сдается, что вопрошающий имел в виду как раз либо первое, либо второе, в связи с чем высказывание становится бредом автоматически. Вот я и спрашиваю: а что ты понимал под электроакустикой, когда давал ответ? |
May 5 2010, 02:13
#76
Вот я и спрашиваю: а что ты понимал под электроакустикой, когда давал ответ? Винни, ну чаще всего под словом "электроакустика" имеется ввиду акустическая гитара с пьезодатчиком, сейчас часто с внутренним специальным микрофоном... и в очень редких случаях с электромагнитным датчиком (древний вариант). Основное предназначение такой гитары - натуральный акустический звук, но на концертах звук с неё снимается не отдельным микрофоном, а уже имеющимся у неё встроенным устройством (пьезиком или встр. микрофоном) - во многих случаях это просто гораздо удобнее. Это я, естественно, не для Винни объясняю - он и сам это прекрасно знает 1. Полуакустика - с резонатором и пьеза-датчиком, в отдельных случаях с микрофоном. А вот тут у нас с тобой разные представления. Я полуакустикой называю несколько другие гитары, очень характерные для джаза. Вот такие пример: Полуакустические Gibson серии ES очень распространены среди джазистов. На них, как правило 2 паффа и вовсе нет пьезодатчиков. Полая, а чаще частично полая дека этих инструментов даёт некоторый ощутимый резонанс и придаёт этим инструментам совсем другой звук, нежели у инструментов со сплошной декой Кстати, очень символичное название модели Gibson ES 175. В 1949 году первые инструменты этой серии стоили именно 175 долларов. Сейчас цена этой модели в среднем 3-4 тыщи долларов за ширпотребовский вариант. Около 10 тыщ долларов за проф-вариант из хорошего дерева. Про эксклюзивы стоимостью в сотни тыщ вспоминать не будем. Сообщение отредактировал m-traxx - May 5 2010, 03:05 |
| Vinnie |
May 5 2010, 03:36
#77
Основное предназначение такой гитары - натуральный акустический звук, но на концертах звук с неё снимается не отдельным микрофоном, а уже имеющимся у неё встроенным устройством (пьезиком или встр. микрофоном) - во многих случаях это просто гораздо удобнее. А вот тут у нас с тобой разные представления. Я полуакустикой называю несколько другие гитары, очень характерные для джаза. Как бы то ни было, что тогда вот это? - . А вот, чтоб было понятно о том, кому нужно, к примеру Вот у меня, кстати, именно такой инструмент. Только под бронзу, а не под нейлон. И поверьте, я за ним долго гонялся, чтоб в итоге купить аж лимитированную серию за два косаря грина. И я прекрасно себе представляю, кому и зачем он нужен А вот, кстати, и они (Гибсоны) из той же серии: , , . Первые два, правда, Эпифоны. Ну и что это тогда? По приведенной классификации это полуэлектрика, потому как без серьезного открытого резонатора (хоть и с полостью). С резонатором (серьезным и открытым) была бы полуакустика. Но в то же время, существует и другой вариант у того же Година (приведен по первой ссылке). Погуглив, не нашел, модель редкая. Тоже доска, только стилизованная под электруху, под никелевые струны (а не бронзу), которые как бы характерны именно для электрухи и с электрушными звучками. Но в дополнение имеет и пьезу, на которую можно ручкой переключаться. Вот именно такой вариант я называю электроакустикой. И только по отношению к такому суррогату верно высказывание: "вообще не знаю зачем... некий компромисс не нужный никому". Во всех же остальных случаях высказывание заставляет поперхнуться слюной, о чем, собсно, и разговор |
May 5 2010, 11:30
#78
Это у меня вообще попадает в категорию "просто электрухи", не смотря на резонирующую полость, а там уже, внутри нее, делятся Винни, ну кого волнует, как ты их классифицируешь и называешь? Стрёмный термин "полуэлектрические" - это твоя личная придумка??? Я в таком случае могу сказать, что они попадают в категорию "выхухоль" и это точно так же ничего никому не скажет, как твоё "полуэлектрические" |
| Старый Воробей |
May 5 2010, 11:39
#79
| Vinnie |
May 5 2010, 11:43
#80
| Текстовая версия | Сейчас: 17th June 2026 - 18:41 |
