сообщение Feb 19 2007, 14:24
16 страниц V « < 13 14 15 16 >
Ответов(280 - 299)
сообщение Sep 8 2009, 12:10
Сообщение #281
Цитата(Corsair @ Sep 8 2009, 12:01) *
Имею адские тормоза в городских локациях.
Ati 4850 512 Mb
Драйвера на все оборудование самые наисвежайшие.
В этом и проблема, в наисвежайших драйверах.
Это уже известный глюк, описание таково:
Нормальный фпс в городах дает драйвер ati версии 9.4 , непонятные аномалии с просадкой фпс в городах наблюдаются на 9.5 и 9.6 версиях.
Взято отсюда.
Migel
сообщение Sep 10 2009, 15:45
Сообщение #282
Пользователь №: 21,215
Привет люди! Форум особо не читал, просто спрошу сразу - поддерживает ли ГПК широкоформатные видеорежимы? Если да - то как включить?
сообщение Sep 10 2009, 16:11
Сообщение #283
Цитата(Migel @ Sep 10 2009, 16:45) *
Форум особо не читал...
И не надо.
...как включить?
Тык.
AveN
сообщение Dec 26 2009, 08:09
Сообщение #284
Пользователь №: 21,931
Бывает что неправильно отображает название и тип корабля
сообщение Dec 26 2009, 11:13
Сообщение #285
Цитата(AveN @ Dec 26 2009, 08:09) *
Бывает что неправильно отображает название и тип корабля...
1) Откройте блокнотом файл ...\RESOURCE\INI\interfaces\shipyard.ini
2) В 199 (предположительно) строке увидите значение
dwYOffset4 = -15
(можно и поиском найти по шаблону: -15)
3) Закомментируйте строку, поставив в начале знак ; - т.е. получится так:
; dwYOffset4 = -15
Должно помочь.
4) Если не помогло, уберите знак ";" в начале, а "-15" замените на "0" (получится
dwYOffset4 = 0
в результате), но тогда все названия корабликов из одного слова "как бы" сползут вниз.
AveN
сообщение Dec 27 2009, 11:19
Сообщение #286
Заметил что максимальный размер в памяти приложение engine.exe занимает около 388 мегабайт. В связи с этим в городах возникают тормоза. Можно ли задать приложению право использовать гигабайт памяти?
Mr.proper
сообщение Dec 27 2009, 11:43
Сообщение #287
Старый пират
Из: Нефтекамска
Пользователь №: 19,489
Ну процесс берет сколько необходимо памяти для игры,а ты уменьши параметры и меньше тормозов будет,у меня тоже глючило когда загружался город
KpeBedko
сообщение Jan 27 2010, 16:21
Сообщение #288
Пользователь №: 22,124
Жутко начинает тормозить игра на нетбуке при появлении звёзд и планет . Тесть ночью , утром, вечером(по игровому времени- даже если звёзд уже не видно - все равно продолжает ). Можно ли их как нибудь отключить ? Скажем, заменить погоду на аналогичную из ПКМ или прописать что нибудь?
Версия 1.1 , нетбук Acer aspire one 110 1.6 atom / 945 GSE / 1.5 ram
сообщение Jan 28 2010, 09:15
Сообщение #289
Seaward не проводил изысканий по отключению игровых модулей,пробуйте обратиться к аддонмейкерам,в топик модификаций-возможно они располагают какой-то инфой по данному вопросу.
Впрочем,мне ещё ни разу не встречалась инфа о возможности нормальной игры в КВЛ или ГПК на встроенных чипсетах,не говоря уже о Атоме...
KpeBedko
сообщение Jan 28 2010, 15:26
Сообщение #290
Ну работает и очень неплохо.Когда нету этих бестолковых звёзд .
Да и начинает тормозить не только на улице, а вообще везде -в домах, пещерах. Что они там делают- я не знаю.
сообщение Jan 28 2010, 21:43
Сообщение #291
Морские боёвки с несколькими противниками на боллее-менее больших шипах тоже нормально идут?
KpeBedko
сообщение Jan 29 2010, 05:15
Сообщение #292
Ммм.. не знаю , как то не было ни больших кораблей, ни больших баталий.Но те что были -2 на 2 или на 3 -если "приемлимая погода"то просто отлично . драка против 10-20 солдат -тоже вполне прилично .
Вообще предположу, что тормоза возникают при излишнем количестве источников света - тесть звёзд.Хотя не понимаю смысла освещать море звёздами . Или же каждая звезда- отдельный объект и он движется с вращением планеты. А ещё движутся относительно друг друга . Вот что странно- в Готике 2 при всей красоте звездного неба - тормозов вообще не было. А тут ...какая то излишняя реалистичность . По ним, что , ориентироваться можно?
сообщение Jan 29 2010, 17:39
Сообщение #293
Да,там полностью реалистичная модель планет,звёзд и тд.
Попробуйте поковыряться в папке:modules\techniques\weather,убирая(не удаляя совсем!!!) из оной файлы и проверяя полученные изменения запуском игры.Если что-то дельное выйдет-отпишитесь.
сообщение Jan 30 2010, 00:44
Сообщение #294
У меня аналогичная трабла, встроенный чипсет, 8200, днем нормально можно играть, а как наступит ночь - это ужас, какой то слайд шоу. Раньше почему то я такого не замечал, не знаю с чем это связанно.
KpeBedko
сообщение Jan 30 2010, 05:08
Сообщение #295
поковырялся- переиминовывал саму папку , переименовывал файлы (это ведь тоже самое что удалить - программа не распознает изменение в названии?)- вобщем даже переменовал все что связано с погодой - даже в текстурах. Результаты неутешительные - лагает по прежнему, но вместо звёзд появляются размытые точки (это если удалить текстуры, если модели- ничего не меняется). Даже заменял погоду на аналогичную из ПКМ- ВМЛ. Тоже самое.
Рискну предположить, что все поведение программы зашито в папке Program, которая есть в ВМЛ , но которой нету в К3. Написано на C++ чтоли .Может быть там и можно было что то подправить .Если бы она была.))
Getbern Zagolski
сообщение Mar 19 2010, 18:33
Сообщение #296
торговец
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 54
Как вообще из-за звезд может что-то лагать? Это простая текстура (планеты - модели, но планет всего несколько штук). Ночью вообще фпс поднимается по сравнению с днем, т.к. освещение слабое. Возможно ночью в море начинает работать какой-то шейдр, который видяха в нетбуке слабо держит...
ЗЫ. А вообще-то ноутбуки не особо для игр предназначены...
Captain Flint
сообщение Mar 19 2010, 23:42
Сообщение #297
Captain of the WALRUS
Из: Treasure Island
Пользователь №: 22,244
Имел опыт игры в КВЛ на слабых машинах (малая оперативка и память видеокарты). Действительно возникали проблемы только "ночью", точнее в период с 21.00 до 09.25. Но если в наземных локациях ещё можно было как-то играть с движущейся медленно и рывками картинкой, то при выходе в режим моря повисала не только игра, но иногда и компьютер.
В домах можно было играть без проблем, если войти туда до 21.00. Примечательно, что при раннем обращении в магазин игра подтормаживала даже в окне торговли. Но стоило только счётчику времени достичь значения 09.25, как всё нормализовывалось. Так что звёзды скорее всего ни при чём.
Интересно, что в подземных локациях игра никогда не тормозила. Поэтому я часто проводил ночь в подземельях и пещерах с пользой для личных навыков ГГ и офицеров.
ppppp00
сообщение May 4 2010, 13:16
Сообщение #298
Пользователь №: 22,696
Уважаемые разработчики, помогите)
Заранее извиняюсь, что пишу не по теме, не нашел ничего подходящего)
Проблема: прошел уже пол-игры, куча сохранений, любое можно загрузить, а папка
C:\Program Files\Akella Games\Корсары Возвращение Легенды\SAVE
ПУСТАЯ!!!
Может я не там ищу? Или в чем еще может быть проблема?
ОС: Vista Ultimate. Игра без патчей - оригинал.
Если возможно ответить на почту ppppp00@yandex.ru
Заранее спасибо!)
сообщение May 4 2010, 13:56
Сообщение #299
1. Виста не очень-то и совместима (хотя работает)
2. Не патченные игры не суппортятся!
ppppp00
сообщение May 5 2010, 15:57
Сообщение #300
А вообще на Висте папка с сейвами где находится по умолчанию?
Если тут C:\Program Files\Akella Games\Корсары Возвращение Легенды\SAVE пусто, куда-то же они должны загружаться?
Кстати, патч, не патч, не знаю, но игра версии 1.1.7.0312
Текстовая версия Сейчас: 20th January 2026 - 19:44
