Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
Ответов(580 - 599)
Vmaker
сообщение Apr 11 2010, 09:22
Сообщение #581
Пользователь №: 22,411
Слушайте а у меня в натуре лагает-вчера бегал по Гаване,да и вообще замечал в разных городах,подхожу к двери дома-пишет"Дес Мойнес".Подхожу к другой двери-пишет "Таверна" хотя она в другой стороне.У моргана почти в каждом городе дом,причем в него дверь есть и в таверне,и в частных домах.На каком то острове (не помню) даже не вход в пещеру а "Дом моргана" blink.gif Вот так то,а вы мне про рабов не верите dry.gif
сообщение Apr 11 2010, 10:10
Сообщение #582
Цитата(Vmaker @ Apr 11 2010, 09:22) *
NDVD?
Artmoney?
По городу на ускорении бегаете?
Vmaker
сообщение Apr 11 2010, 10:21
Сообщение #583
Цитата(Serginio @ Apr 11 2010, 15:10) *
NDVD?
Artmoney?
нет
нет
нет
Диск лицуха,играю честно.
сообщение Apr 11 2010, 10:53
Сообщение #584
Для начала давайте не путаться в терминологии.
Лаг (компьютерный сленг) — задержка прохождения информации между компьютером и компьютерной сетью или сервером, затрудняющая работу в интернете или игру в компьютерных онлайн-играх.
Так что у вас не лаги, а глюки \ тормоза \ баги. Далее, я вам уже говорил, если есть какие подозрения что вы нашли баг\глюк - вышлите сейв где его можно легко увидеть\воспроизвести, мы на него посмотрим, и если баг констатируется - исправим.
Без доказательств в виде сейва - ваши слова, пока что, безосновательные обвинения, которые не будут всерьез рассматриваться студией. Еще раз повторяюсь, хотите быть услышанным - пришлите сейв. Если нет, прекратите флеймить и накручивать счетчик.
Сообщение отредактировал RIZIY - Apr 11 2010, 13:56
DenLA.
сообщение Apr 12 2010, 18:35
Сообщение #585
Пользователь №: 22,586
помогите когда ставлю модулес с 1.2.4 FT
у мя меню не работает и игра сильно глючит !!!!!
а когда старый модулес ставлю все норм!!!!
сообщение Apr 13 2010, 11:14
Сообщение #586
Не стоит писать одну проблему в несколько тем. И глючит не описание проблемы.
AveN
сообщение May 2 2010, 21:43
Сообщение #587
Пользователь №: 21,931
Играю в 1.2.4 FT Корсары ГПК за Питера Блада. У ГГ сменился скин на тот, что с плантации ободранца, прошу помочь.
сообщение May 4 2010, 16:27
Сообщение #588
Саша
сообщение May 6 2010, 17:38
Сообщение #589
Пользователь №: 22,707
как можно прокачать характеристики?побыстрее если можно какато скажите)
HawkEye
сообщение May 6 2010, 18:31
Сообщение #590
Из: РФ, Архангельская обл.
Пользователь №: 21,472
Правила
Как Ваш вопрос относится к теме?
Развитие персонажа
"Все и сразу" не получится. Приходится выбирать, в зависимости от выбранного типа ГГ (головорез, торговец, промежуточные стадии и т.п.). Вообще на скорость набора опыта (в любые характеристики) влияет величина Обучаемости - чем больше, тем скорее. В 1.2.4. FT еще в начале игры "ползунок"-регулятор скорости набора опыта есть (для увеличения надо двигать его вправо).
P.S. "Корсары" вообще-то интересны не "ускоренным прохождением".
Alexis
сообщение May 6 2010, 23:20
Сообщение #591
Пользователь №: 1,466
ГПК 1.2.4 - Блад - Хозяин Морей
1. В своей каюте не отображается иконка компаньона когда используешь режим обмена. Когда ленточку с иконками двигаешь, то потом вернутся на пустую иконку с компаньоном нельзя, а другие персонажи (абордажники) отображаются.
С Даниэль Шеппард такая же беда. Тут решил рокировку сделать и Даниэль Шеппард вместо компаньона в абордажники, а другую даньку абордажницу компаньоном сделать и когда зашел к себе в каюту вызвыв компаньона даньку, то увидел двух Даниэль Шеппард. Конечно заход на глобалку и обратно востановил персонажи, но иконка так и не отображается.
2. Корабль компаньона (квестовый бриг Королева) потерял носовой парус, но при наличии досок и парусины глядя на свойства корабля, то восстановлен на все 100, хотя паруса нет. Мы то знаем, что такую поломку можно починить только на ферфи. При перезагрузке в порту в свойствах корабля видем урон парусам и идем на верфь, где ремонтом все чинится, но стоит сделать обмен кораблями на верфи до ремонта, т.е взять себе бриг "Королева", то в свойствах корабля опять 100, хотя паруса нет.
Вот такие глюки или что это такое и откуда взятся могло.
сообщение May 7 2010, 00:10
Сообщение #592
Цитата(Alexis @ May 6 2010, 23:20) *
2. Корабль компаньона (квестовый бриг Королева) потерял носовой парус, но при наличии досок и парусины глядя на свойсва корабля восстановлен на все 100, хотя паруса нет. Мы то знаем, что такую поломку можно починить только на ферфи. При перезагрузке в порту в свойствах корабля видем урон парусам и идем на верфь, где ремонтом все чинится, но стоит сделать обмен кораблями на верфи до ремонта, т.е взять себе бриг "Королева", то в свойствах корабля опять 100, хотя паруса нет.
Это из дефолтной версии.
Могу посоветовать - сходите на берег - идёте к верфисту и сразу говорите о ремонте, ниразу на суше не открывая форму Ф2. Тогда в интерфейсе ремонта состояние парусов (мачт) будет отображаться верно и появится возможность эту мачту восстановить.
Мы в эти интерфейсы не лазили.
Alexis
сообщение May 7 2010, 10:58
Сообщение #593
Я так и делаю. Правильное состояние корабля отображается на ферфи, т.е как Вы сказали не залезая через F2 до захода на верфь. Вообще когда и если глюк какой вылезает, то начинаю перебирать разные вырианты, т.к есть варианты обхода косяков. Пока серьезных глюков не увидел, а мелочевка по сути своей играбельна.
VaskuriloS
сообщение May 8 2010, 04:58
Сообщение #594
Пользователь №: 22,714
Недавно установил патч 1.2.4, т.е. последний, заметил что после абордажа офицеры всеравно, убрав оружие в ножны, ходят строем за ГГ. И "мешаются на лестницах".
Прав ли я?
сообщение May 8 2010, 08:21
Сообщение #595
Прав ли я?
В мод-паке 1.3АТ эта проблема решена - абордажникам можно давать элементарные команды.
сообщение May 8 2010, 08:22
Сообщение #596
Цитата(VaskuriloS @ May 8 2010, 04:58) *
Недавно установил патч 1.2.4, т.е. последний, заметил что после абордажа офицеры всеравно, убрав оружие в ножны, ходят строем за ГГ. И "мешаются на лестницах".Прав ли я?
Прав.
Причина такого поведения спрятана глубоко и завязана на совсем неочевидных моментах.
В мод-паке 1.3.АТ эти моменты вскрыты и поправлены.
Теперь точно ходить не будут.
Кроме того, как уже подмечено выше, для абордажников сделаны дополнительные быстрые команды.
VaskuriloS
сообщение May 9 2010, 07:20
Сообщение #597
Цитата(Serginio @ May 8 2010, 08:22) *
Прав.
На самом деле я ничего не понял)
В моем вопросе была ошибка, я хотел сказать что обычные матросы после боя ходят за ГГ. Так и должно быть?
сообщение May 9 2010, 08:45
Сообщение #598
Тогда прочитайте ответ несколько раз.
Я догадался, что речь идёт не только об абордажниках.
Просто по абордажникам дал более развёрнутый ответ.
сообщение May 9 2010, 13:10
Сообщение #599
Они так ходили в ГПК... и очень мешали - это правда.
В мод-паке 1.3 после абордажа матросы за ГГ не ходят.
Офицеры ходят, но их можно остановить "горячей клавишей h"
В 1.2.4 этих команд ещё не было.
VaskuriloS
сообщение May 10 2010, 07:17
Сообщение #600
Где же можно скачать этот мод-пак 1.3? Можно ли считать его официальным и уже готовым к использованию, т.е. без ошибок?
Еще вопрос, по поводу этого:
05. Добавлена клавиша для команды быстрого использования зелья-противоядия (по умолчанию на {V}).
06. Команда быстрого использования зелья-лечилки перенесена на клавишу {C}.
Ничего подобного я не заметил!
Так же писали что среди преимуществ нового интерфейса обыска есть тот факт что ГГ не убирает оружие в ножны... мой ГГ всегда убирает.
Текстовая версия Сейчас: 12th June 2026 - 11:09
