pirat1 |
Alexis |
#1721
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 301 Регистрация: 15-November 05 Пользователь №: 1,466 ![]() |
А почему про ГПК 1.3 Adventure Tales ничего не пишут. Заминка какая или что. Вышел ведь уже .....
#1722
Наверное, потому, что этот раздел по ГПК.
1.3 АТ заметно отличается от дефолта, игроки будут путаться. |
ximki-vinki |
#1723
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 30 Регистрация: 1-May 10 Пользователь №: 22,680 ![]() |
Какое оптимальное тяжелое оружие
ДА и в приницпе в чем разница между 4 легими оружиями если у них примерно равный дамаг |
HawkEye |
#1724
Какое оптимальное тяжелое оружие ДА и в приницпе в чем разница между 4 легими оружиями если у них примерно равный дамаг 1.Вопрос индивидуальных предпочтений, ибо каждый выбирает для себя сам. Тем более, при рэндомных (в 1.2.4 FT) статах клинков одного наименования, того же кракемарта, к примеру, "единственно верного" рецепта просто не может быть. 2.Разница вообще может быть: в наименовании; в весе; в нижнем и верхнем порогах заявленного наносимого урона. P.S.Для себя выбираю (ЛО, СО, ТО - неважно) по критериям: вес не должен быть чрезмерно большим (индейское обсидиановое "весло" неактуально), чем выше нижний порог заявленного урона - тем лучше (при равном весе одноименных клинков, например). Есть еще кое-какие факторы, но второстепенные (диапазон урона и т.п.). |
Tomas |
#1725
Какое оптимальное тяжелое оружие ДА и в приницпе в чем разница между 4 легими оружиями если у них примерно равный дамаг Испанская рапира легче и минимальный урон больше. Другая рапира есть только в двух штуках. Из тяжелых - макуауитль, секира и танат. Даешь абордажнику со специализацыей на тяжелом оружие и смотришь которое оружие выберет. |
ximki-vinki |
#1726
А на что влияет масса оружия?
#1727
На расход энергии персонажем.
Alexis |
#1728
Про оружие!
К примеру имеем ЛО 10-48 и думаем что минимум урона будет 10, но нанося удары по противнику, видим что урон состовляет 4-6 на ранге 1,2 .... Либо параметры урона условные и на них не стоит заморачиватся, либо непонятно что. ... Или при каких условиях 10 будет равно 10 при ударе по противнику. Или есть некие диапазоны урона и ранга где все это просчитывается. Будешь на 10 ранге и удар будет минимум 10, а если на втором ранге, то 6-8. Если опять списать на рандом, то тогда можно писать 0-48 или просто максимальный урон. Про вес не говорю т.к с ним все понятно (пока понятно). |
Jason |
#1729
К примеру имеем ЛО 10-48 и думаем что минимум урона будет 10, но нанося удары по противнику, видим что урон состовляет 4-6 на ранге 1,2 .... Противник имеет показатели защиты, точно так же, как и ГГ - перки защиты (основная, продвинутая, проффехт), может быть в кирасе. На размер урона влияют также и умения противника в фехте. Поэтому реальные цифры урона часто отличаются от ТТХ данной шашки. |
vlad7079 |
#1730
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 148 Регистрация: 13-April 10 Из: Днепропетровск Пользователь №: 22,607 ![]() |
1 тотэм не могу найти.
все есть 1 нет ориентировка: центр вход в теноч ... правая башня , 1 комната слева направо ... p.s. все спс нашел на форуме подсказку.. Теночтилан только револьвер нету доспехов бога ...как Монтесуму говорил ? в ГПК только ? |
m-traxx |
#1731
vlad7079 |
#1732
я много потерял не открыв 2 ящик ?
читал что надо было Аскольда квест сделат ьчтоб 2 ящик открыть ... я там ток 1 тотемом открыл ... и револьвер забрал ... а во 2ом ящике еще что-то полезное было ? сейы есть если что переиграю |
m-traxx |
#1733
vlad7079 |
#1734
Тотем для второго ящика ты можешь получить только по квесту Аскольда. Зачем что-то переигрывать??? Найдёшь тотем по Аскольду, вернёшься в храм и заберёшь всё из второго ящика - храм теперь будет открыт вс игру. хорошо , я подумал что "выйдя" с храма он "закрылся" )) ну квест закрыт и здание закрыто .. да , а там что-то интересное ... тотемы уже ненужны у меня все кораб и умения 100 прокачаны.. кроме везения и авторитета по 50 |
#1735
Если в самом ГПК уже были - ничего там нет такого, чтобы особенно рваться.
Old_Nick |
#1736
Самое ценное там - крысобоги. Если кто-то играет "эскадрой", пригодятся раздать компаньенам
vlad7079 |
#1737
#1738
Я и говорю - ничего в Тено во втором сундуке нет особенно ценного.
Хотя, про крысобогов уважаемый Old_Nick верно подметил, в том сундуке их много, более двух десятков (хотя и без этого можно собрать 4-5 крысобогов). |
am1g0 |
#1739
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 47 Регистрация: 18-April 10 Из: Украина Пользователь №: 22,639 ![]() |
Меня мучит старый вопрос,не знал куда написать-решил сюда!Почему ни в КВЛ,ГПК ни в одной версии из этих игр не играет музыка на абордаже та,что прописана в алиасах?Там прописан совсем другой путь к трекам.Если это можно исправить то как?
vlad7079 |
#1740
1 вопрос по квесту "порошок" мумии , 10 мановаров
по временеи они не ограниченно будут там на Аматике ? есл ибуду плават ь1-2 года задание будет активно ? а то у мены мановар и скорость маленькая успеваю 2 взять на абордаж и сбежать могу но ветер не попутный вот если время позволит норм корабль подберу |
Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2025 - 23:11 |
