> Программирование, На каком языке кодим, делимся опытом...
Командор Норрингтон
сообщение Dec 5 2006, 20:48
Madman
Из: Planet Earth
Пользователь №: 4,052
Я на VB6, и Delphi...
А вы на чём?
5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Ответов(60 - 79)
Warship
сообщение Jun 21 2010, 13:30
Сообщение #61
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
Цитата(navy @ Jun 21 2010, 19:57) *
С# нормальный язык, но для своей области. Хотя она и большая в общем. С++ тоже не для всего хорош...
Отличный язык, и естесственно для своей области - милое дело что-то делать на нем под WinWorms smile.gif С++ просто "по-умолчанию" более низкоуровневый и компилируемый, да и пора новое изучать smile.gif
Ща попробую накидать твою прогу... посмотрим что получится.
Спасибо smile.gif На деле у меня все решилось с помощью объявления переменной retData в Dll с ключевым словом "static". Но с удовольствием посмотрю на другое решение. smile.gif
Сейчас уже морочусь с динамическим выделением памяти для возвращаемого массива - он же у меня динамический получается. smile.gif И естесственно, хочется все это сделать без СТЛового вектора. smile.gif
сообщение Jun 22 2010, 06:58
Сообщение #62
DLL
Код
extern "C" __declspec(dllexport) CHAR * GetHello();
    CHAR* str = "Hellow World";
    return str;
ЕХЕ
Код
typedef CHAR* (WINAPI *hHellowFunc)(VOID);
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
    CHAR* str;
    hHellowFunc hHello=NULL;
    HINSTANCE hUserDLL=NULL;
    hUserDLL=LoadLibrary(_T("WinAPIDLL.dll"));
    if (hUserDLL==NULL)
        printf("Error Load WinAPIDLL");
        return FALSE;
    hHello=(hHellowFunc)GetProcAddress(hUserDLL,"GetHello");
    if (hHello==NULL)
        printf("Error Load hHellow");
        return FALSE;
    str = (*hHello)();
    printf("Result: %s.\n", str);
    ::FreeLibrary(hUserDLL);
    return 0;
Ну а изучать новое, я вот например хочу MVC 2.0 ща поизучать и SilverLight smile.gif Ну может PHP заодно... в веб хочу немного уклониться.
Warship
сообщение Jun 22 2010, 09:07
Сообщение #63
Гроза морей
Оказывается, моя запись
Код
EXPORT char* SomeTestFunc(const char* _data)
    char* retDataPtr;
    char retData[] = "1234567890";
    retDataPtr = &retData[0];
    return retDataPtr;
В которой объявлялся массив retData (4 строка), неверная сама по себе. Он почему-то да EXE просто не доживает, хотя вроде и все правильно должен возвращать (указатель на первый элемент) smile.gif
Нужно было объявлять указателем, как у тебя:
Код
    char* retDataPtr;
    char* retData = "1234567890";
    return retDataPtr;
Что интересно, если не использовать второй указатель (retDataPtr), то оба варианта работают одинакого хорошо, как этот:
Код
    return retData;
Так и этот:
Код
    return retData;
С массивом только лезет предупреждение "warning: address of local variable 'retData' returned".
Логику этого момента я так и не понял. Не мог бы ты мне пояснить, из-за чего собственно в моем первом варианте (массив + указатель на первый элемент массива) оно не работает? Вроде-бы записи же эквивалентные.
сообщение Jun 22 2010, 11:58
Сообщение #64
этот ворнинг показывает, что произошло неявное преобразование типов char[] в char*. Т,е. просто был передан указатель на массив (компилер правильно разобрался)
Чтобы понять почему твой код неверен, неплохо бы его прогнать в дебаггере, типа IDA, для наглядности smile.gif
Скорее всего проблема в том, что это разные данные с точки зрения компилера... и поэтому он их размещает в разных участках памяти..
char retData[] = "1234567890" это наверно в стек
а это
CHAR* str = "Hellow World"; в ресурс
или наоборот
ПОэтому у тебя указатель и показывает в пустоту.. т.к. относительно ДЛЛ и ЕХЕ это разные адреса smile.gif Хотя, по идее, твой вариант должен работать как надо... я дома поднима куски длл-ки для шторма, там похоже было, гляну че и как smile.gif
Warship
сообщение Jun 23 2010, 13:11
Сообщение #65
Гроза морей
По ходу дела появились еще вопросы:
Например, мне нужно запихнуть определенный байт в буфер (void*, указатель на область памяти; я его юзаю вместо C-шарпового массива байт smile.gif).
Я делал так (не факт, что это вообще правильно; тут еще и сам буфер усекается до этой позиции)
Код
void* arrayPtr = NULL;
arrayPtr = BufferSet(arrayPtr, 0x01, 0);
arrayPtr = BufferSet(arrayPtr, 0xA0, 1);
/// Функция записывает в буфер указанный байт на указанную позицию.
void* BufferSet(void* _buff, unsigned char _byte, unsigned long _pos)
    _buff = realloc(_buff, _pos + 2);
    ((unsigned char*) (_buff))[_pos] = _byte;
    ((unsigned char*) (_buff))[_pos + 1] = '\0';
    return _buff;
И здесь появляется непонятный мне момент - если не записывать завершающий нуль, то в буфере в конце оказывается какой-то мусор - откуда он?
Второй вопрос: как сделать, чтобы функция не возвращала указатель, а записывала все это дело в свой первый параметр? Т.е. по типу ref/out параметров в C#.
P.S. Спец. литературы по C++ мне сейчас читать особо не хочется, ибо пока-что освоение языка идет очень неспешно и больше с оглядкой на C#. Когда возьмусь более серьезно, наверное, буду укуриваться Бьерном Страуструпом и его книгой "Язык программирования C++" - судя по отзывам в инете, она лучшая.
сообщение Jun 23 2010, 18:02
Сообщение #66
естественно smile.gif ты же его релокейтишь как
т.е. до размера pos+2
ты скорее всего неправильно указываешь размер буфера, т.е. делаешь его слишком большим, а следовательно хвост у тебя остается тем, что было в памяти уже до того, как ты сказал, что это будет массивом.
Warship
сообщение Jun 24 2010, 00:17
Сообщение #67
Гроза морей
Было вот так, пример:
Код
arrayPtr = NULL;
printf("arrayPtr: %s.\n", (char*) arrayPtr); // Вывод - два мои байта + левый хвост из 10-12
    _buff = realloc(_buff, _pos + 1);
    return _buff;
Т.е. при первом вызове буфер резайзится до 1 байта и туда кладется 0x01, при втором вызове - 2 байта и 0xA0. Вродеб, все верно, но хвост есть.
сообщение Jun 24 2010, 11:59
Сообщение #68
В общем, ты лучше озвучивай конкретный пример, потому как абстрактно думать трудно smile.gif байт в массив запихнуть можно значительно проще smile.gif
Warship
сообщение Jun 24 2010, 12:42
Сообщение #69
Гроза морей
У меня глобальных задач не было smile.gif Для того, чтобы опробовать свои силы, захотелось перетащить реализацию алгоритма кодирования длин серий (RLE smile.gif) с C# на C++ в ДЛЛку. Ну вот и упражняюсь smile.gif
Если интересно, что получилось:
ДЛЛка:
Заголовок:
Код
#ifndef COMPRESS_H
#define COMPRESS_H
#define EXPORT extern "C" __declspec (dllexport)
EXPORT void* RLEEncode(const void* _data, const unsigned long _length);
EXPORT void* RLEDecode(const void* _data, const unsigned long _length);
void* BufferSet(void* _buff, unsigned char _byte, unsigned long _pos);
#endif
Реализация:
Код
#include <windows.h>
#include "Compress.h"
/// Точка входа в DLL.
bool APIENTRY DllMain(HINSTANCE _instance, DWORD _reason, LPVOID _reserved)
    return true;
/// Функция производит сжатие указанных данных на основе алгоритма кодирования повторов.
    unsigned long curDataPos;
    unsigned long bufPos = 0;
    unsigned char count = 1;
    unsigned char curByte;
    unsigned char nextByte;
    void* retData = NULL;
    for(curDataPos = 0; curDataPos < _length; curDataPos++)
        curByte = ((unsigned char*) _data)[curDataPos];
        nextByte = (curDataPos == _length - 1 ? ((unsigned char*) _data)[curDataPos - 1] : ((unsigned char*) _data)[curDataPos + 1]); // Если уже на границе массива, сравниваем с предыдущим
        if(curByte == nextByte && count < 255 && curDataPos < _length - 1)
            count++;
        else
            retData = BufferSet(retData, count, bufPos++); // Длина повтора
            retData = BufferSet(retData, curByte, bufPos++); // Байт повтора
            count = 1;
    return retData;
/// Функция производит восстановление данных, сжатых на основе алгоритма кодирования повторов.
    unsigned char count;
    for(curDataPos = 0; curDataPos < _length; curDataPos += 2)
        count = ((unsigned char*) _data)[curDataPos];
        curByte = ((unsigned char*) _data)[curDataPos + 1];
        while(count-- > 0)
    return retData;
    //if(_buff != NULL)
    return _buff;
Приложение:
Реализация:
Код
#include <stdio.h>
typedef void* (*RLEEncode)(const void* _data, const unsigned long _length);
typedef void* (*RLEDecode)(const void* _data, const unsigned long _length);
/// Точка входа в приложение.
int main(int argc, char* argv[])
    char* sTextToEncode = "AAABBCC";
    void* buffer;
    RLEEncode Encode;
    RLEDecode Decode;
    HINSTANCE compressDll = LoadLibrary("Compress.dll");
    if(compressDll == NULL)
        printf("ERROR: unable to load DLL!\n");
        system("pause");
        return 1;
    Encode = (RLEEncode) GetProcAddress(compressDll, "RLEEncode");
    Decode = (RLEDecode) GetProcAddress(compressDll, "RLEDecode");
    if(Encode == NULL || Decode == NULL)
        printf("ERROR: unable to find DLL functions!\n");
        system("pause");
        return 1;
    buffer = Encode(sTextToEncode, 7);
    printf("Encoded data: %s\n", (char*) buffer);
    buffer = Decode(buffer, 6);
    printf("Decoded data: %s\n", (char*) buffer);
    free(buffer);
    delete[] sTextToEncode;
    FreeLibrary(compressDll);
    system("pause");
    return 0;
Вот сейчас хочется переделать фукнции в ДЛЛке, чтобы они сразу писали в указанный буфер, а не возвращали указатель на новый, ибо память утекает при вызове buffer = Encode(buffer, ...); - указатель на прежний ведь теряется smile.gif
А как тут будет проще байт запихнуть-то? Можно, конечно, юзать STL класс vector (или stack smile.gif), но хотелось сделать это максимально "ручками" smile.gif
Собственно, тут есть еще одна проблема:
Как можно определить размер этого буффера? Сейчас у меня размер, который передается в функции кодирования, захардкоден, но этож не дело smile.gif
сообщение Jun 25 2010, 06:53
Сообщение #70
Вообще использование стандартных классов это нормально, и даже правильно smile.gif ты же используешь например cout , вместо того, чтобы писать в консоль напрямую smile.gif
длина массива определяется как _msize(), в байтах. Для того, чтобы память не утекала можно использовать новый указатель, а старый освобождать.
Warship
сообщение Jun 25 2010, 08:54
Сообщение #71
Гроза морей
Оно-то правильно, но это будет чуть позже smile.gif Сейчас хочется именно прочувствовать принципы работы, пусть даже и в стандартный поток вывода писать напрямую. smile.gif
У меня же тут вообще фактически велосипед получается smile.gif Т.е. дело вовсе не в результате, а в процессе - узнаю новое. А вот что не получается, то спрашиваю smile.gif
сообщение Jun 25 2010, 19:15
Сообщение #72
Вообще, лучший способ изучить язык, это написать на нем что-то конкретное. Т.е. ставишь задачу, написать такую вот программу... и пишешь ее. Я так же изучал С#. Написал простую игру для тренировки памяти smile.gif Она конечно ужасна!! Но это мне сильно помогло smile.gif
Диман
сообщение Sep 19 2010, 15:38
Сообщение #73
Пользователь №: 2,113
Может посоветуйте книжку хорошую по C++. Желательно с уклоном в ООП.
Собственно только щас решил изучить С++, до этого работал со скриптами php javascript.
Просмотрел большое количество книг по C++ наиболее приглянулась -
Джес Либерти освой C++ за 24 часа.
обучение хорошее, но как дошло до конструктора в классах потерялся. Да и компилятор не всё выполняет , что в книге написано.
Есть ли книга, с пошаговым объяснением принципов ООП?
И есть ли книга, где обучение строится на создании одной какой нибудь программы, а не простых примерах?
Когда изучал php, обучение строилось в написании полноценного сайта, мне такой стиль удобней, чем обучение на мелких программках типа вычисли температуру в цельсиях или рассчитай возраст. smile.gif
Warship
сообщение Sep 20 2010, 04:11
Сообщение #74
Гроза морей
Можно попробовать курнуть книжку Бьерна Страуструпа "Язык программирования C++" (писал где-то выше), точнее, ее вторую часть "Механизмы абстракции". Там около 200 листов, ООП вроде неплохо расписано.
Но в общем и целом мне эта книга не очень понравилась, хотя и она хороша. Много воды в ней, что-ли, да и просто объемная.
Вообще, принципы ООП везде ведь одни и теже - что в PHP, что в C++. Реализация только синтаксически отличается.
Ну а задачу... Ее можно и самому себе поставить, а не взять из книги wink.gif И так даже лучше будет, ИМХО, а потом уже, по ходу дела, в процессе реализации этой глобальной задачи искать ответы на более мелкие smile.gif
Я себе вообще отыскал книжку "C++ Cookbook", от О'Рейли smile.gif Она вот крута smile.gif
сообщение Sep 20 2010, 11:22
Сообщение #75
Книга "Совершенный код" С. Макконнелл - как настольная книга, к которой возвращаться и перечитывать - пофиг на каком языке - это просто, чтоб уметь программировать качественно, а не быть "быдло-кодером".
Книги издательства О"рейли - отличная подборка. Бери подходящие под себя (для начала, для потом, для оттачивания мастерства).
Диман
сообщение Sep 20 2010, 15:16
Сообщение #76
O'Reilly ни в ozon ни на торрентах не нашел, про C++ и C.
Есть подборки книг штук по 300, но все на английском.
Совершенный код - рановата еще.
Страуструпа попробую почитать.
И еще интересно, от компилятора многое зависит?
Щас использую visual C++ 10, еще есть Dev-C++.
Пока большой разницы не заметил, кроме отсутствия поддержки переменных на русском в Dev-C++.
Не получится так, что сменив компилятор, придется переучиваться под него?
сообщение Sep 20 2010, 15:25
Сообщение #77
Книжку "Совершенный код" никогда не бывает читать РАНО. Ее бывает читать ПОЗДНО (когда уже стиль не исправить).
Ее можно (и нужно) читать не всю, а как справочник по идеям, стилям и подходам. И перечитывать (дочитывать) через несколько лет.
Первые 2-3 главы там вообще нужно читать всем НЕкодерам, а кто им ТЗ ставит или работает в командах по изготовлению ПО.
Забавная недословная цитата из ДТФ постмортема одной игры
"А потом ведущий разработчик дочитал книжку Совершенный код, написал с нуля прототип за неделю и было принято решение выкинуть все, что делали до того целый год и начать заново в правильной архитектуре, что в итоге и привело к релизу и удобному редактору контента"
Сам я эту книжку прочел поздно (недавно только), но к счастью своему делал и без книжки все почти так же, то есть подтверждаю слова автора - это хорошие практики. Просто без опыта им сложно верить и выбрать свои (мне не все нужны), а все примерять на себе на практики просто сложно.
Диман
сообщение Sep 20 2010, 20:20
Сообщение #78
Я только несколько дней назад, начал изучать компилируемый язык, до этого тока интерпритируемые. Поэтому хочется сейчас просто "въехать", и не терятся.
У меня пока практики вообще нету, следовательно я даже о стиле представления не имею.
И в самой книжке например на стр 231 идет тест на знание типов данных, посмотрел знаю только 9-12 из 29. хотя о других типах имею представление, но никогда их не использовал. И автор сам пишет, мол поучись еще, а потом снова приходи.
сообщение Sep 21 2010, 06:41
Сообщение #79
Разницы на каком языке писать нет вообще. На языках пишут кодеры, программисты пишут на любом, потому как программирование это не написание кода, а описание модели.
По поводу с++ берешь ЛЮБУЮ книжку... и начинаешь изучать... базовое, что ты из этого вынесешь как минимум знание типов и синтаксиса. А по ООП можно найти отдельную книжку.
И вообще, задач поставлена слишком абстрактно. Ты скажи что ты хочешь от С++ конкретно. Вот мы с Варшипом как-то поговорили на эту тему smile.gif Абстрактное знание тут невозможно. Ставь конкретные задачи, получишь конкретные ответы.
Warship
сообщение Sep 21 2010, 08:39
Сообщение #80
Гроза морей
На деле кстати да, книга и не нужна вообще по конкретному языку smile.gif Понимание синтаксиса и типов (это ладна, можно из книги smile.gif) + наличие описания стандартной библиотеки (STL, для Visual C++ там будет еще ересь вроде MFC, для Борланда - VLC) + понимание программирования как процесса - это вот все вместе и позволит создавать любые по сложности системы.
Я так в свое время постигал AS 3.0. Была книжка от О'Рейли "CookBook" (с примерами, как готовить smile.gif) + описание библиотеки + примеры готового (и, конечно, хороший учитель smile.gif).
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2026 - 22:03
