сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 78 79 80 81 82 > »
Ответов(1580 - 1599)
NewJuly
сообщение Jul 19 2010, 12:18
Сообщение #1581
Пользователь №: 23,084
Здравствуйте, не подскажете как можно решить следующую проблему:
игра вылетает при выходе на карту. Не сразу, а через некоторое время. Но вылетает стабильно. Перемещаться между островами невозможно.
установлен патч 1.2
Intel Core2 Duo 3.00 ГГц, 2.00 Гб ОЗУ, NVIDIA GeForce GTX 275 (1792 Мб)
Windows 7
Tomas
сообщение Jul 19 2010, 12:24
Сообщение #1582
Пользователь №: 22,689
установлен патч 1.2
Windows 7
Один из квестов Асколда с кучей кораблей уже пройден или пытаешься его пройти как раз сейчас?
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?showtopic=10824 прочитал и все там испробовал?
NewJuly
сообщение Jul 19 2010, 12:42
Сообщение #1583
Я игру начать не могу. Выхожу в море, некоторое время плыву (секунд 30) и вываливаюсь в винду. Если перед вылетом сделать сейв и загрузить его можно проплыть еще секунд 5 и опять вылетаю.
В шапке темы написано про ускорение игры перед вылетом, у меня нету никакого ускорения игры.
Tomas
сообщение Jul 19 2010, 12:47
Сообщение #1584
Там говорят и о hyperthreading/dual core. У тебя Core2Duo.
И ты не сказал какая у тебя версия драйверов NVIDIA. Виндовс 7 система может быть 32 или 64 битовая.
NewJuly
сообщение Jul 19 2010, 14:48
Сообщение #1585
С этими строчками в ini-файле вроде не вылетаю пока... (Система 32-разрядная, дрова 257.21)
Нет, тоже самое. Опять вылетает через полминуты плавания...
Причем плыть не обязательно. Можно просто стоять на мировой карте. Через некоторое время игра вылетает.
Запуск игры с командой start/affinity 1 engine.exe не помогает.
В чем проблема, в двухядерности или в семерке?
сообщение Jul 19 2010, 15:01
Сообщение #1586
В 7-ке.
Игра явно вылетает при смене суток.
В этот момент игровой алгоритм производит все полагающиеся расчёты-начисления, и пытается всё это записать, думается мне. А умная семёрка подобную активность приложению не позволяет.
Но это мои домыслы.
Я семёрки в глаза не видел...
Tomas
сообщение Jul 20 2010, 11:12
Сообщение #1587
Цитата(Tymofei @ Jul 19 2010, 15:01) *
В 7-ке.
Может знаешь куда именно программа пытается всё это записать? В профиль или в какой нибудь лог? Винде Но7 и Висте не нравиться когда пишут в Program Files. Может проблема в UAC и просто надо запустить игру с привилегиями админа
Если есть какой то специальный лог или временный файл, проблему можно воспроизвести на XP запретив запись в этот лог
сообщение Jul 20 2010, 11:58
Сообщение #1588
Вот, была наводка на решение проблем:
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?s...st&p=310504
Цитата(Tomas @ Jul 20 2010, 12:12) *
Может проблема в UAC и просто надо запустить игру с привилегиями админа...
Можно и так.
На ГК предлагали такое решение, оно помогает.
Smokie-RahXephon
сообщение Jul 22 2010, 15:58
Сообщение #1589
Из: Оренбург
Пользователь №: 11,984
мне на 7 не помогло запускать от админа. пришлось переустанавливать винду dry.gif
Gold-Шарп
сообщение Jul 26 2010, 12:53
Сообщение #1590
Пользователь №: 17,852
Такая проблемма. Имеется второй комп на котором игра тормозит в городах и в крупных локациях на любом уровне детализации. Хотя характеристики компа подходят и даже выше чем написанно на коробке с игрой. Подскажите в чём может быть проблемма и как её можно исправить чтобы с наслаждением поиграть.
Tomas
сообщение Jul 26 2010, 17:24
Сообщение #1591
NVidia Geforce 6600 Recommended
А у тебя в двое хуже.
Вертикальную синхронизацию отключил в NVidia? Какую именно версию играешь?
Neks
сообщение Aug 6 2010, 10:47
Сообщение #1592
Из: Beijing, China
Пользователь №: 4,438
Не играл давно, решил погамить с последними патчами.
Установил игру, патчи.
После проверки диска чёрный экран и окно с надписью - Wrong script version!
После нажатия ОК рабочий стол.
В чём здесь дело и как исправить?
сообщение Aug 6 2010, 11:01
Сообщение #1593
Опишите подробно, в каком порядке и что устанавливали, как запускали.
Надпись "Wrong script version" обычно появляется, когда имеет место попытка запуска engine.exe неподходящей версии.
Например, NoDVD любой версии + мод-пак.
Neks
сообщение Aug 6 2010, 11:33
Сообщение #1594
Из: Beijing, China
Переустановил мод пак и заработало.
Спасибо.
verder87
сообщение Aug 8 2010, 01:37
Сообщение #1595
Пользователь №: 23,179
Доброго времени суток. Обновил машину, с тех пор Корсары (ни ГПК, ни ВМЛ) стали работать так, будто у меня стоит не четырехъядерник с гиговой видюхой, а пень третий со встроенной mx 90-х годов... В любом городе лаги какие-то нереальные просто, у меня на старом даже, уступающем нынешнему в разы такого издевательства и то небыло. Проц во время игры загружен от силы на пару %, комп летает, но игра...
Характеристики:
Intel Core i7, 2.8GHz, 4GB memory
Windows SP3 Pro
ATI Radeon HD 5800, 1GB memory
Мож видео-карта ему не нравится, но памяти должно хватать на ней, на старом меньше было в двое и таких диких багов не было... Спс sad.gif
Neks
сообщение Aug 8 2010, 08:58
Сообщение #1596
Из: Beijing, China
У меня игра что то со звуком лагает!(прерывается он)
Комп мощный.
сообщение Aug 8 2010, 20:20
Сообщение #1597
Цитата(verder87 @ Aug 8 2010 @ 02:37)
В любом городе лаги какие-то нереальные просто, у меня на старом даже, уступающем нынешнему в разы такого издевательства и то небыло. Проц во время игры загружен от силы на пару %, комп летает, но игра...Почитайте топик техподдержки по мод-паку: все рекомендации равно распространяются на оригинальную игру.
Не нравится игре именно настройка дров видеокарты.
Решения:
1. Включить вертикальную синхронизацию.
Для всех пользователей: при наличии проседания FPS в локациях поселений или крупных морских сражениях, а также непонятных критических вылетах необходимо включить принудительную вертикальную синхронизацию для приложения engine.exe.
ATI Radeon: Вызываем каталист центр:
русский: графика ->3D -> все (показать все параметры) -> ждать вертикального обновления -> вкл., если не указано приложением (передвинуть ползунок на 1 деление вправо), либо, если не помогает двигаем на всегда вкл.
буржуйский: graphics -> 3D -> all -> wait for vertical refrech -> on, unless application specifies или, если не помогает, always on
Если и это не помогло: установить драйвер версии 9.4, непонятные аномалии с просадкой FPS наблюдаются на 9.5, 9.6 и более поздних версиях.
2. Отключить все побочные приложения, включая антивирус.
3. В меню Ф1 >> Настройки отключить траву, свечение, детализацию моря.
4. Установить иные драйверы видеокарты (подробно см. топик Техподдержки 1.3АТ).
5. Почистить ОС, сделать дефрагментацию, переустановить игру.
6. Сменить оконный режим игры на полноэкранный.
Цитата(Neks @ Aug 8 2010 @ 09:58)
У меня игра что то со звуком лагает!(прерывается он).
Топик по-соседству полистать религия не позволяет?
Вот решение:
Выставить в engine.ini параметр UseMM = 0
Benjamin
сообщение Aug 22 2010, 23:54
Сообщение #1598
Пользователь №: 23,256
Уважаемые корсары, помогите, пожалуйста!
Если у меня версия игры 1.2.10, то нужно ли ставить патч "от v1.1 до v1.2"? Электронная версия игры (не диск, но тоже покупал). Или 1.2.10 не отличается от 1.2.12?
Pervomaiskii
сообщение Aug 23 2010, 07:25
Сообщение #1599
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20,806
Ну если логически подумать, то на 1.2.10 точно не нужен ни патч 1.1, ни 1.2, а только 1.2.12 и выше wink.gif
Если хочешь играть в оригинальную версию игры, поставь 1.2.12 отсюда , если в последний неоф. мод-пак, то ставь 1.3.2 отсюда
Benjamin
сообщение Aug 23 2010, 17:55
Сообщение #1600
Pervomaiskii, я просто не понял, есть ли патч с 1.2.10 до 1.2.12? Или электронная версия игры это нечто особенное?
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 18:15
