delamer |
Tomas |
#1601
Pervomaiskii, я просто не понял, есть ли патч с 1.2.10 до 1.2.12? Или электронная версия игры это нечто особенное? Электронные версии имеют ограничения на количество установок. Спроси про патчы тех у кого электронную версию купил. Если хочешь рискнуть, ставь 1.2.12 патч на 1.2.10. Если посыпятся ошибки, удалишь игру и переустановишь 1.2.10. Будет быстрее чем ждать три дня на форуме. По моему неофициальные патчы нельзя ставить на электронные версии. |
verder87 |
#1602
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 23,179 ![]() |
Цитата Не нравится игре именно настройка дров видеокарты. Тимофей, сделал все, как ты сказал, результат ноль =( Дрова не смог обновить т.к. у меня ati пятой серии, а там ток до 4. С синхронизацией баловался, не помогло тож ![]() |
babek |
#1603
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 28 Регистрация: 13-April 08 Пользователь №: 16,270 ![]() |
Электронные версии имеют ограничения на количество установок. Спроси про патчы тех у кого электронную версию купил. Если хочешь рискнуть, ставь 1.2.12 патч на 1.2.10. Если посыпятся ошибки, удалишь игру и переустановишь 1.2.10. Будет быстрее чем ждать три дня на форуме. По моему неофициальные патчы нельзя ставить на электронные версии. Брал я такую, на yuPlay, деньги на ветер... Действительно, переустановить можно три раза, потом все, капут ![]() Патчи в эл.версии присутствуют, на борту, т.с. , не помню уж до какого, но не офф... патчи на нее не ставились, ни в какую ![]() P.S. Уж лучше коробочку с игрой поискать в продаже. |
#1604
Тимофей, сделал все, как ты сказал, результат ноль =( Дрова не смог обновить т.к. у меня ati пятой серии, а там ток до 4. С синхронизацией баловался, не помогло тож Упс, сочувствую!![]() Мобыть, из владельцев ATI кто сведующий подтянется... ...но не офф... патчи на нее не ставились, ни в какую Если без запуска, то мод-пак 1.3.2 АТ должен встать и поверх электронной версии.![]() P.S> Читал, что буржуи даже на свою версию умудряются его устанавливать ![]() |
shadowlabs |
#1605
verder87, у меня та же фишка. На старом компе подвисала игра только на крупных морских баталиях, сейчас, на новом борту игра тормозит. Особенно проявляется это в таверне в ходе азартных игр. В чем причина не пойму. С настройками видео и дрова тоже колдовал, но результата нет. Играть можно, но бывает, это выводит из себя.
![]() Кстати, у меня семерка стоит, может из-за нее. Надо попробовать режим совместимости. Как я и предполагал, совместимость не прошла, тоже самое. Перешил даже биос видео - результат тот же. Всё-таки кривоватые дрова, наверное. |
canell |
#1606
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 19 Регистрация: 7-September 07 Из: Кишинёв, Молдова Пользователь №: 11,949 ![]() |
У меня почему-то появляются тормоза в процессе игры, как выходишь в море в районе С.Мартина... При этом, это наблюдается только там... Как вообще можно повысить производительность, чтоб игра шла резвее?
WennY |
#1607
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 15 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 14,535 ![]() |
verder87, у меня та же фишка. На старом компе подвисала игра только на крупных морских баталиях, сейчас, на новом борту игра тормозит. Особенно проявляется это в таверне в ходе азартных игр. В чем причина не пойму. С настройками видео и дрова тоже колдовал, но результата нет. Играть можно, но бывает, это выводит из себя. В азартные не пробовал, но в таверне и других зданиях норм. Может, тупит выборочно в некоторых городах, но я не тестил... Обидно дико, давно не играл в корсары и тут на тебе сюрпрайз |
jurrik |
#1608
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 144 Регистрация: 5-October 05 Пользователь №: 1,299 ![]() |
Ребята подскажите пож.
Ситуация следующая . За долгие годы игры , диск ессно потерся . кое где поцарапался , но я б не сказал , что сильно . И ... стал регулярно не запускаться . Сначала на 4-5 раз . затем на 10 . а счас и с 20 бывает не запустить . Грешил на диск . НО! вставляю в др. комп и с полпинка поехали . Н у вроде как двдишник барахлить . Но при этом все другие диски на этом ДВД ишнике играют без проблем . И вот сейчас . переставил ОС . Загрузил все . и дошел черед до игры ГПК . Да тут на радостях смотрю новый аддон вышел . Потестим . Достаю с полки диск . вставляю и ... ни фига . Раз 20-30 туда сюда обратно потыкал , не втыкает . Игру не установить . На другой комп . перешел . воткнул с первого раза . Устанавливай без проблем . но мне надо на моем компе . Вставляю по новой в свой ... ни фига . Ну раза с 50 наверное . Бац схватило и игру установил . Уряяяяя!!! Да не все тебе малина . Играть так опять говорит - вставьте диск . А чего его вставлять ежли он уже там . Что посоветуете . ? . Что это ? Диск ? Или все же сам проигрыватель ? Да и еще вопрос . Можно ли этот диск перекопировать . Перезаписать . Номер то оригинальный у меня на оригинальном диске есть . |
Luz |
#1609
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 273 Регистрация: 21-August 06 Из: Челябинск Пользователь №: 4,003 ![]() |
лазер износился и хорошие диски хавает, а исцарапанный - нет, меняй дивидюк
Captain Flint |
#1610
Как альтернативу, прежде чем менять привод, можно попробовать почистить линзу объектива. Только делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить подвеску линзы и устройство трекинга. Как говорится, не уверены - не лезьте.
А можно попробовать и новый диск с игрой найти (если денег не жалко). Я в начале лета ещё видел в продаже и КВЛ, и ГПК. Даже К1 порой встречается. ![]() |
RIZIY |
#1611
jurrik |
#1612
Попробуй, болванка копейки стоит. Только режь на самой маленькой скорости. Luz and Capitan Flint спасибо . А Рыжему вопрос , я ж ведь обязательно попробую , только вот затем вставив скопированный диск . Он не начнет требовать оригинальный , ведь терзают меня смутные сомнения . |
#1613
Ставьте неофициальный мод-пак 1.3.2 АТ, он заметно извращает игру, но зато и к защите не обращается.
= = = = = А вообще - не будет. У меня два диска ГПК, оба с одним и тем же номером. При проверке СФ отлично подходит любой из дисков. |
jurrik |
#1614
Спасибо . Уже пишу .
А что значит заметно извращает ?Это типа плохо или хорошо? Да и еще очень давно назревший вопрос .Сколько раз по ходу игры в Корсаров . мне хотелось , посмотреть и попробовать всеми хваленную игру Пиратов Сид Мейера . Несколько раз пыталься найти и скачать . И каждый раз не удавалось по ряду причин . Подскажите плиз . ссылку на игру где ее можно скачать . Ну очень хочется попробовать . Или хотя бы правильное название . Спасибо . Ну вот блин , Так я и думал . Зафиксирована попытка использования нелегальной копи продукта. Это я скопировал диск. |
Tomas |
#1615
Luz |
#1616
jurrik |
#1617
Этот же сид Мейер вроде как не по русски .?!
Luz а вот это интересно , попробую . Но ...., опять же но , а как же СФ ? Он же не даст ? |
Luz |
#1618
Tomas |
#1619
Этот же сид Мейер вроде как не по русски .?! Погугли с дополнительным 'site:ru' ключем или купи коробку или спроси 1c.ru (http://games.1c.ru/pirates/), где можно скачать, вместо того, чтобы лезть в оффтоп здесь. Игра старая, аппаратные требования = GeForce 3. Графика у Корсаров должна быть луче. |
jurrik |
#1620
Вопрос с Сид М. закрыт уже качаю . Вопрос опять по Корсарам . Установил пропатчил установил мод-пак 1.2.3.АТ запустил игру и через три сек получил вот такой еррор Rantime Error! Program: Akella Games\ Корсары Город Потерянных Кораблей\Engine.exe This application has reguestedthe rantime to terminate it in an unusual way. pleas contact ..... for more inf. И что это? Кто знает . |
Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2025 - 16:12 |
