> 3D Modelling, Все что касается моделей и анимации
AkaCyborg
сообщение Aug 2 2009, 09:06
Пользователь №: 20,907
Люди подскажите пожалуйста я хочу научиться делать моды на КВЛ, но до этого никогда этим не занималсяю Какой редактор лучше начать изучать 3Dmax или maya 3.gif
5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Ответов(60 - 79)
сообщение Sep 2 2010, 13:10
Сообщение #61
Цитата(fivanec @ Sep 1 2010, 23:12) *
Не подскажете, что это может быть?
Проблема физики предмета.
Попробуйте, если это не корабль, экспортнуть объект без создания физической модели.
А вообще - что за модель?
fivanec
сообщение Sep 2 2010, 18:01
Сообщение #62
Пользователь №: 23,108
Модель 74-пушечного линейного корабля по чертежам HMS Alfred
Проблему удалось решить путем отключения double_sided полигонов в Maye, возможно это было из-за количества полигонов, но в процессе возникла еще одна трудность, не получается соблюсти адекватный масштаб модели: то детские кораблики, то авианосцы получаются. Может есть специальный метод для этого?
сообщение Sep 2 2010, 21:19
Сообщение #63
Да, gm-формат, мягко говоря, вообще с опцией Double Sided не дружит.
Для корабля физическая модель обязательна.
Масштаб вроде бы в игре везде един и соблюдается довольно чётко.
Я экспортирую в obj-формат судно сопоставимого класса/типа, и потом под него масштабирую модель.
А зачем Вам TOOL?
Суровое ИМХО: в Майе проще создать модель с обвесом и разом экспортнуть.
fivanec
сообщение Sep 2 2010, 22:07
Сообщение #64
Благодарю, с масштабом разобрался
TOOL собирался использовать для размещения локаторов, с Maya мягко говоря не дружу и про ее возможности не знаю smile.gif но буду рад, если просветите smile.gif
сообщение Sep 2 2010, 22:19
Сообщение #65
Дык, ничего сложного: смотрите структуру судна, и под неё создаёте локаторы.
Разворачивать нужно только пушечные и локатор камеры, для остальных важна позиция.
Флаги ориентируете по ходу судна.
3-4 часа, и полный обвес готов.
Есть сложность только с группировкой: наименования групп крайне важны! Но, если быть внимательным, это не станет проблемой (хотя у меня с первого раза так и не вышло, чтобы без правок biggrin.gif).
Суровое ИМХО: в TOOL'е на это уйдёт больше времени.
fivanec
сообщение Sep 2 2010, 22:47
Сообщение #66
Ясно, короче нужно осваивать Майю
A_De
сообщение Nov 7 2010, 15:24
Сообщение #67
Из: а то вы не знаете!
Пользователь №: 12,159
Такое дело... Решила провести эксперимент - смоделировала сабельку в Milkshape3d. TOOL'ом перегнала в *.gm, скопировала подходящие локаторы, проверила в игре - все работает как надо. НО! Глюк с текстурами: если передать саблю оффу, то сабля блестит, как ртутный шарик (вместо нормальной текстуры) unsure.gif ... Подскажите, плз, какие должны быть параметры текстур, чтоб все было нормально. (Майю предлагать только в крайнем случае)
И еще вопрос: для чего нужны локаторы? Для того, чтоб при взмахе оставался красивый след или еще для чего-то?
Выложено в соответствующей теме.
Сообщение отредактировал A_De - Jan 26 2011, 11:49
Ursus
сообщение Nov 7 2010, 18:14
Сообщение #68
Корсарыч
Из: г. Минск + г. Сморгонь
Пользователь №: 4,945
Вероятно текстура с альфа-каналом. Судя по яркому блеску - с дефолтным, белым на всё поле. Рекомендую нарисовать специально: чёрный цвет - нет блика (а вернее отражения куб-мапа неба), белый - 100% отражение. Для сабли нужен небольшой блик-отражение на клинке и избранных деталях ручки или гарды. Яркие отражения не стоит делать. Альфаканал - делать в Фотошопе в формате ТГА - 32 бит. Если рисунок отражений не важен - альфа-канал можно убить - свой ТГА пересохранить в 24 бита.
Только для красиво следа в воздухе (спецэффект). Поэтому важно правильно разместить эти локаторы.
сообщение Nov 8 2010, 03:14
Сообщение #69
Но у неё же блеск на клинке, экипированном протагонисту, работает нормально?
Судя по проблеме - слетает основная текстура, которую движок использует для предмета типа "Ammo".
Для них нужно текстуры класть в папку ...RESOURCE\Textures\Ammo.
Либо ещё вариант - блеск (карта отражений) привязана не в тот канал.
Для клинков и пистолей основная текстура (раскраска) используется по каналу Color, дырки для блеска (альфа-канал текстуры) берётся из основной текстуры для канала Transperency, а сами отражения ("ртутные переливы") накладываются по каналу Bump [Mapping]. Их интенсивность регулируется плотностью белого по альфа-каналу основной текстуры.
Но тогда, если альфа полностью белая, ртутный блеск у клинка должен быть не зависимо от того, на кого "надет" клинок.
Так что я более склонен думать, что текстура "лежит" не по месту...
Jak_Solovey
сообщение Nov 15 2010, 06:48
Сообщение #70
Из: Ст.Ларичиха
Пользователь №: 23,037
Эх.Перс классный,но ЭТО портит всё...Можно исправить?
На анимации MAN_KVL2 нет растяжни,но сабю держит внешней стороной ладони. sad.gif
Сам врядли сделаю, но может кто поможет...Пожалуйста.
Adamski
сообщение Nov 15 2010, 18:36
Сообщение #71
Из: Bulgaria,Dobrich
Пользователь №: 17,150
Hi,
The only way to fix that is by putting it back in Maya and redoing the skin weights.....that part is stretching because it has the wrong bone influence. It should be influenced by the spine to hold it in position.
Send me the model and I will fix it.
Привет,
единственный способ исправить это положить его обратно в Maya и переделать кожи веса. ... ., Что часть растяжения потому что он неправильно влияния кости. Она должна быть под влиянием позвоночника провести его в положение. Отправить мне модели, и я буду это исправить.
BTW.....need texture file as well.....my apology
Кстати. ... . Необходимость файл текстуры, а также. ... . Мои извинения
Forget it you included texture file anyway....thanks.
Забудьте об этом вы включены текстуры файл в любом случае. ... спасибо.
Jak_Solovey
сообщение Nov 30 2010, 21:04
Сообщение #72
Из: Ст.Ларичиха
Офицеру(квестовому или не квестовому)можно поставить
модель и анимацию из ПКМ,ВМЛ?Там столько классных персов...
Alexad_D
сообщение Dec 21 2010, 12:58
Сообщение #73
Из: Беларусь. г. Поставы
Пользователь №: 20,710
Всем доброго времени суток. Вот, если кому интересна еще ПКМ (на мой взгляд конечно игра нестареющая) Готовая модификация - Изменен внешний вид каюты(в начале игры сабля сбоку за диваном) и шлюпки ГГ
Изображение Изображение
А скачать можно вот отсюда
Mett_95
сообщение Jan 2 2011, 01:36
Сообщение #74
Из: Минск
Пользователь №: 23,910
можно ли моделькам из К3 присвоить скелетную анимацию ПКМ?
Ursus
сообщение Jan 2 2011, 02:07
Сообщение #75
Корсарыч
Нет. Тупость движка при индексации костей.
Sviborg
сообщение Mar 19 2011, 13:41
Сообщение #76
Пользователь №: 24,424
Здравствуйте.
Как можно корректно перенести анимацию в Макс? В Tool можно сделать скрипт для костей и анимации, всё получается, но вот при ходьбе руки получаются расставлены в разные стороны...
Bpu
сообщение Jun 8 2011, 19:35
Сообщение #77
Из: Г Берёзовский ул маяковского д.4 кв.70
Пользователь №: 24,970
А как в maya персонажей делать?
ALABAMA
сообщение Jun 10 2011, 12:40
Сообщение #78
Пользователь №: 22,830
Всем доброго здравия! Не полскажете,какая должна быть иерархия локаторов и мешей у корабля? А то у меня экспортнутый корабь "вылетает"? Причем,что характерно-ставишь как лодку,отображаеться,как играбельный корабь-вылет! Думаю,проблемма в правильном названии-связке локаторов. wacko.gif
сообщение Jun 10 2011, 13:18
Сообщение #79
Все локаторы рангоута (rey_*) и навесных элементов (mast*, fonar_*) объедините в группу geometry.
Все меши и "концы" такелажа (rope*, fal*) при подчинении объедините в группу hull.
Локаторы camera и path подчиняются непосредственно базовому waterline.
Вылеты бывают всегда, если есть ошибка в наименовании обязательных групп орудийных батарей - cannonl, cannonr, cannonf, cannonb - все они подчиняются базовому локатору waterline.
Остальные ошибки иерархии не ведут к вылетам, а просто не отображаются в игре.
NAO94
сообщение Jun 28 2011, 11:31
Сообщение #80
Пользователь №: 20,437
Подскажите, пожалуйста, те кто понимает в текстурировании или как это там называется!
Являясь новичком в максе, нарисовал персонажа, затем смоделировал в максе его голову и теперь мне нужно нарисовать текстуру для неё. Какие программы использовать не знаю...
Извиняюсь если не по адресу.
Перенёс. Читаем правила форума. Устное предупреждение за дублирование тем.
Сообщение отредактировал erebus - Jun 28 2011, 13:43
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 18:58
