> Корсары: Город Потерянных Кораблей 1.3.2. Adventure Tales, Всё, связанное с геймплеем
Enclave
сообщение Jul 20 2010, 23:44
Из: Бриджтаун
Пользователь №: 17,026
Уважаемое корсарское сообщество (с)!
На данный момент в этой теме будет обсуждаться всё, что связано с ходом игры ГПК+Мод-пак 1.3.2 Adventure Tales
Вопросы установки, запуска мод-пака, совместимости с предыдущими версиями и всего, что с этим связано, обсуждаются в соседней ветке
Семь футов под килем всем нам!
85 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов(60 - 79)
Reefership
сообщение Oct 15 2010, 15:05
Сообщение #61
Из: 39-й регион
Пользователь №: 23,530
Цитата(Tymofei @ Oct 15 2010, 13:57) *
В локации "Маяк", например, патруля бывает сразу не видно - они там издалека с горки бегут, в некоторых бухтах из-за камней выходят, те надо постоять немного, подождать.
BORMALEI
сообщение Oct 15 2010, 16:34
Сообщение #62
Из: пока еще Россия
Пользователь №: 23,542
Уважаемые корсары, созрел вопрос: сказывается ли время, которое стоят пушки на кораблее на шансе их выхода из строя? Скажем, 24-ки которые вы купили вчера или из которых стреляете уже месяц, могут взорваться с одинаковой долей вероятности?
Спасибо.
сообщение Oct 15 2010, 16:53
Сообщение #63
Ещё как сказывается.
Пушки нужно снимать после каждого боя, и ставить обратно, чтобы обнулить их износ.
Такая вот дыра в движке...
кадет Биглер
сообщение Oct 18 2010, 14:11
Сообщение #64
Из: из бывш. СССР
Пользователь №: 23,509
А позвольте еще "пушечный" вопрос - сколько орудий максимально возможно установить на бригантине?
Дело в том, что раньше плавал на шхуне с вооружением в 20 орудий х 24 фунта. Бортовой залп картечи из 8 орудий сводил на нет все попытки команды купеческих кораблей на сопротивление.
Но, был и сильный недостаток - шхуна сильно проигрывала в маневренности тому же люггеру. Дабы исправить это недоразумение, пересел (как только накопил навигационного опыта) на бригантину - 16 орудий х 24 фунта. Так вот - "маловато будет" (с) Хотелось бы снова 20 орудий, но все встреченные мною бригантины имеют не более 16-ти орудий.
Скажите, 20 пушек на пушечной палубе в ГПК 1.3.2. АТ - это реально? Или можно даже не искать?
сообщение Oct 18 2010, 14:25
Сообщение #65
Бригантину с более, чем 16-тью пушками, искать бессмысленно.
кадет Биглер
сообщение Oct 18 2010, 17:08
Сообщение #66
Из: из бывш. СССР
Спасибо, понял.
мысли вслух - надо бы сплавать на Бермуды, вдруг получится отбермудить бригантину
Old_Nick
сообщение Oct 18 2010, 17:23
Сообщение #67
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Не трать время - "отбермудить" можно только до "стандарта" для данного типа кораблей, а для бригов и бригантин это, как раз, 16 пушек. Можно только увеличить калибр
кадет Биглер
сообщение Oct 18 2010, 18:31
Сообщение #68
Из: из бывш. СССР
Jason
сообщение Oct 18 2010, 18:39
Сообщение #69
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Пользователь №: 17,800
Цитата(кадет Биглер @ Oct 18 2010, 19:31) *
Находим бригантину с 24 калибром и апгрейдим у Алекса до 32. Будет бригантина 16х32.
кадет Биглер
сообщение Oct 18 2010, 20:15
Сообщение #70
Из: из бывш. СССР
Это я и имел в виду. Если нельзя иметь 20 х 24 ф, сделаю 16 х 32 ф. По огневой мощи это должно быть примерно одинаково.
BORMALEI
сообщение Oct 19 2010, 09:21
Сообщение #71
Из: пока еще Россия
Уважаемые корсары, доиграл в замечательный аддон до 15 ранга, до этого ни разу не попадались "отбермуженные" корабли. Подумал уже, что правильно писал Уважаемый Tymofei, что что-то не так с установкой. Но тут как прорвало: сначала пираты 6 штук - и полностью отбермуженный варшип, потом ДУ с неслабым таким шлюпом. Подкралась, как это ни странно ммммысль, шанс встретить улучшенный корабль в караванах торговцев и военных эскадрах скороее всего ничтожно мал, так как ни торговцы ни военные не поплывут на Бермуды это делать, только если захватят в бою? И позвольте еще один вопрос: у ПГГ может со временем оказаться такой корабль?
Спасибо.
vlad7079
сообщение Oct 19 2010, 16:04
Сообщение #72
Пользователь №: 22,607
корабли: Синяя Птица vs Морской Волк - что лучше ?_)
у Син пица скорость 17.5 без отбермудживания
и после ГПК корвет может лучше будет ?
п.с. в конце 1 такой оставить хочется.. а 3шт они не нужны. вот думаю какой из них оставить.
сообщение Oct 20 2010, 00:51
Сообщение #73
Пробуйте сами.
У каждого из этих корабликов (СП, ПВ и Стрела) есть свои плюсы, которые становятся понятны только в игре.
кадет Биглер
сообщение Oct 20 2010, 16:18
Сообщение #74
Из: из бывш. СССР
Вопрос, который для многих окажется пустяковым - получение корсарского патента.
На о. Мариго ввыполнил уже 6 квестовых заданий от местного губернатора, ни раз ничего не провалив и не отказавшись от работы. Но в диалоге, по прежнему, нет даже и намека о получении патента.
Довести количество квестов до 10-ти?
Jak_Solovey
сообщение Oct 20 2010, 16:45
Сообщение #75
Из: Ст.Ларичиха
Пользователь №: 23,037
кадет Биглер
сообщение Oct 20 2010, 16:46
Сообщение #76
Из: из бывш. СССР
т.е. в меню диалога появится нужная фраза?
Reefership
сообщение Oct 20 2010, 17:00
Сообщение #77
Из: 39-й регион
ЕМНИП когда вы в очередной раз про работу на благо нации у губера спросите - он вам его и выдаст. Кста напишите потом сколько заданий ГГ выполнил и уровень сложности. ИМХО тут от сложности тож зависит - помницца на матросе почти сразу давали, а на невозм. долго мучался. Последнее время предпочитаю покупать.
Pervomaiskii
сообщение Oct 21 2010, 06:40
Сообщение #78
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20,806
Комрады, зависит ли от уровня сложности игры количество разрушаемых в форте орудий перед десантом? Помнится играл в оригинальную игру на капитане, хватало вывести из строя 50% орудий. Вчера захватывал Гавану на хозяине морей (1.3.2 АТ), пришлось разбить уже 80%...
сообщение Oct 21 2010, 07:42
Сообщение #79
Угу, зависит.
Pervomaiskii
сообщение Oct 21 2010, 09:08
Сообщение #80
Из: Новосибирск
Цитата(lllypuK @ Oct 21 2010, 11:42) *
Угу, зависит.
Спс...
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 17:37
