Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
Ответов(660 - 679)
BORMALEI
сообщение Oct 21 2010, 11:32
Сообщение #661
Из: пока еще Россия
Пользователь №: 23,542
Цитата(am95 @ Oct 21 2010, 06:51) *
При таких настройках ...
В том то и дело, что даже если схема работает так( хотя странно- там черным по белому написано "закупать") почему тогда трюм совсем пустой, и нет даже этих самых...по 50?
Спасибо.
am95
сообщение Oct 21 2010, 11:35
Сообщение #662
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23,516
можно на каждый конкретный корабль, там где ты указываешь какого товара сколько закупать внизу можно выбрать корабль, а потом в диалоге с продавцом выбираешь на какой корабль закупать.
BORMALEI
сообщение Oct 23 2010, 08:18
Сообщение #663
Из: пока еще Россия
Уважаемые корсары!
1. Верфь на Кюрасао, задание - стащить с неё чертеж( уже второе и оба от начальника верфи из Сент-Джонса...коллекционирует он эти чертежи что ли?). Первый раз я благополучно "подождал" в складе верфи до 22 часов и умыкнул чертеж...второй раз данный трюк не сработал - при переходе в локацию самой верфи после 21-00 - черный экран. Так задумано smile.gif? Чтоб игрок обязательно попробывал разные варианты решения квеста? Пришлось "силовым методом".
2. Играю за Блада, купил испанскую торговую лицензию. Губернатор Порто Белло, дал задание "проникнуть во вражескую" Картахену и забрать пакет с доками...
Спасибо.
Erasor
сообщение Oct 23 2010, 09:15
Сообщение #664
Пользователь №: 22,533
Цитата(BORMALEI @ Oct 23 2010, 09:18) *
Уважаемые корсары!
Спасибо.
Кража из указаной верфи только силовым методом, она в игре одна такая.
Англичанин для Картахены- враг,правильно тебе задание дают, игру не волнует есть ли у тебя торг. лицензия. Задания от врагов берутся и без лицензий под чужим флагом.
Pavel
сообщение Oct 23 2010, 21:10
Сообщение #665
Пользователь №: 23,592
Играю испанскую линейку. Хочу помочь с библией. На Бермудах в верфи никого нет. Я и до этого туда пару раз заходил, и верфь пустая была.
Jason
сообщение Oct 23 2010, 21:35
Сообщение #666
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Пользователь №: 17,800
Вероятнее всего, криво встал мод-пак. Переустанавливайте.
На всякий случай: мастер Алексус не сидит за столом, а ходит по верфи. Бывали случаи, когда его просто "не замечали".
BORMALEI
сообщение Oct 26 2010, 09:47
Сообщение #667
Из: пока еще Россия
Уважаемые корсары. Квест "повод для спешки", взят в Порт Рояле. При попытке высадиться в бухте Портленд после взятия квеста - вылет с критом.
До квеста и после того как он закончен с записью "надумал лишнего" спокойно высаживается. Пробывал зайти в бухту с суши - заходит, но патруля там нет, на маяке нет, на мысе Негрил - нет.
Спасибо.
Цитата(Tymofei @ Oct 26 2010, 11:34) *
Посмотрите ...
специально проверял, так как читал об этом на форуме...нет.
На всякий случай - в эскадре у ГГ на момент попытки высадиться в Портленде - было 5 кораблей, может из-за этого unsure.gif
сообщение Oct 26 2010, 10:34
Сообщение #668
Посмотрите за камнями в Портленде и на маяке у ворот подождите, т.к. патруль может сгенериться далековато.
Причина для вылета мне не ясна, какой-то странный симптом...
OsKoL
сообщение Oct 29 2010, 03:18
Сообщение #669
Из: Далеко....))))
Пользователь №: 23,170
При перезарядке орудий постоянно светится отсутствие боеприпасов(мигающая иконка боеприпасов), после 2-3 залпов перестает заряжаться совсем. Снятие орудий частично устраняет проблему - один раз перезаряжаются бортовые батареи(для носовых боеприпасов нет). При этом ядер/картечи/книпелей/бомб в трюме полно blink.gif .
Версия игры 1.3.2 с сопутствующими патчами(1.1,1.2,1.2.4.)
Игру не ломал, читы не пользовал.
Спс, lllypuK - напомнил чайнику smile.gif .
Сообщение отредактировал OsKoL - Oct 29 2010, 09:51
Captain Flint
сообщение Oct 29 2010, 03:51
Сообщение #670
Captain of the WALRUS
Из: Treasure Island
Пользователь №: 22,244
Возможно, проблема из-за сопутствующих патчей. Поставьте мод-пак на голую, установленную с диска, версию игры.
сообщение Oct 29 2010, 07:59
Сообщение #671
А че там с порохом?
BORMALEI
сообщение Nov 1 2010, 17:28
Сообщение #672
Из: пока еще Россия
Уважаемые корсары. В таверне Виллемстада произошла следующая оказия. Одного ППГ уговорил пойти к мне компаньеном, а с другим договорился о "дельце"...в итоге в эскадре ГГ должно было получиться 6 кораблей...чего, разумеется, не произошло. Тот ППГ, которого я взял компаньеном, иногда до сих пор появляется в этой таверне и говорит одну и ту же фразу:"вот допью и сразу в путь"...в списке офов его нет. Переживаю, не спился бы smile.gif
Спасибо.
Цитата(Captain Flint @ Nov 1 2010, 22:30) *
Не пробовали уменьшить количество судов в эскадре до четырёх? Авось присоединится. unsure.gif
Уже и на одном МВ ходил...
Captain Flint
сообщение Nov 1 2010, 22:30
Сообщение #673
Из: Treasure Island
Pervomaiskii
сообщение Nov 6 2010, 14:57
Сообщение #674
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20,806
После открытия лампы с демоном есть вариант увеличения одной из способностей через PIRATES на единицу, так вот Аззи отправляет в бордель к Маргарите на Тортугу. При разговоре с ней первым вылазит текст о том что Шарп находится у нее. Квест по поиску ловцов жемчуга не проходил, а прошел квест по поиску информатора. Теперь Шарп постоянно торчит в борделе на Тортуге и после разговора с ним выходы из борделя блокируются. Соответственно после разговора с хозяйкой борделя и увеличения PIRATES выход из борделя тоже не возможен.
Я как бы не сильно расстроюсь из-за одного очка способностей, но нужно или двери из борделя разблокировать или в тексте Маргариты добавить отдельной строкой слова про Аззи дабы ветка с Шарпом не затрагивалась...
де_Ла_Фер
сообщение Nov 12 2010, 00:13
Сообщение #675
Пользователь №: 22,158
Не уловил момент, после которого исчез интерфейс отдыха в меню "мысли вслух". На ранних сейвах есть, а на новых куда то делся.
OsKoL
сообщение Nov 12 2010, 00:21
Сообщение #676
Из: Далеко....))))
Это может быть не глюк - отдыхать можно далеко не везде. Самое "отдохновенное" место(где эта функция точно работает) - каюта вашего корабля.
де_Ла_Фер
сообщение Nov 12 2010, 00:24
Сообщение #677
Я знаю, но до этого я отдыхал чуть не под носом у стражников, а сейчас и в каюте нет возможности отдыха.
saul
сообщение Nov 12 2010, 16:33
Сообщение #678
Пользователь №: 23,540
Получил я от зеков наводку, на богатый караван. Заглядывю в таверну для пополнения команды, и тут подваливает кэп,
с предложением взять немножко бесхозного добра, ну я, конечно, соглашаюсь.
В общем при грабеже каравана топят моего бедного присоединившегося кэпа.
Ну, я всплакнул конечно, но такова уж пиратская се-лява... На бесхозное добро в одиночку не пошел.
Так вот, сплю я как-то в таверне, а утречком, является дух моего бедного утопшего компаньона, и говорит:
- Знаешь,нам с тобой не по пути...
Жуть... Вот думаю сходить таки что-ли в церковь, помянуть беднягу. blink.gif
Nept
сообщение Nov 21 2010, 20:10
Сообщение #679
Пользователь №: 23,709
Квест "Корабль призрак". После потопления "Летучим Голландцем" как и положено появляюсь на берегу какого либо острова, здоровье существенно падает. Иду в город, уличные торговцы и нищие отказываются разговаривать со мной, обвиняя в читерстве. Хозяин магазина и губернатор общаются как обычно. В борделе повышаю здоровье до отличного, проблема не исчезает. Пробовал перезагружаться несколько раз перед потоплением "Летучим Голландцем", проблема появляется снова. Игру не ломал, все проходил честно. Стоит отказаться от прохождение этого квеста вообще или проблема решаема?
сообщение Nov 21 2010, 21:06
Сообщение #680
Это наш баг.
Купите тартану (или любое другое судно) и всё поправится.
Текстовая версия Сейчас: 12th June 2026 - 08:50
