сообщение Feb 14 2007, 11:17
Тема по аппаратным вопросам
38 страниц V « < 34 35 36 37 38 >
Ответов(700 - 719)
сообщение Mar 16 2010, 22:08
Сообщение #701
Цитата(Monteq @ Mar 16 2010, 20:10) *
Проблема следующая: не могу сохранить игру
Нет самого сэйва или не отображаются картинки сэйвов?
Captain Jordan
сообщение Mar 31 2010, 16:41
Сообщение #702
Пользователь №: 22,529
VJ:Tn я не туда обращаюсь (заранее Извините) Я не знаю как скачать игру я на сайте http://legend.seaward.ru/links.htm?uselink=55 и там у мя есть чтото типа ссылок Data1.slb Data2.slb НАЖИМАю и мне какието непонятные символы выскакивают Чё делать? У мя версия игры ПКМ Английская и она с диска ХЕЛП! sad.gif sad.gif sad.gif
kokkai
сообщение Mar 31 2010, 17:12
Сообщение #703
Пользователь №: 21,474
ПКМ (правой клавишей мыши) на ссылку и "Сохранить по ссылке как..."
Topdevice933
сообщение Apr 18 2010, 17:19
Сообщение #704
Пользователь №: 22,605
У меня проблема следующего характера.
В игре-не важно, бегаю ли по улице или просто нахожусь в меню(новая игра, настройка и т.д.), я слышу гул, свист из системника, колонок, когда же выхожу из игры всё становится нормально, в др. играх такого колапса я не замечал-только в КВЛ.
P.S. Моя система: WIN XP SP3, директ икс установлен с диска самой игры, Nvidia 9600GT 1024mb, 4GB DDR2, Core 2 Duo 2.4, мышь, клавиатура))), звукавуха встроенная в мать-не помню какая, в диспетчере оборудованя написанно Realtek HD. В чём может быть причина свиста?
сообщение Apr 19 2010, 00:57
Сообщение #705
Попробуйте открыть файл engine.ini, и выставить параметр UseMM = 0
Flatfoot
сообщение Jun 9 2010, 23:23
Сообщение #706
Пользователь №: 22,870
Небольшой вопрос технического характера к уважаемому сообществу - существует ли возможность изменить FOV для комфортной игры при широкоформатном разрешении?
Shor
сообщение Aug 5 2010, 22:45
Сообщение #707
Пользователь №: 23,162
Подскажите пожалуйста, что делать: даже после установки программы, удаляющей старые драйвера, игра сначала требует установить драйвера защиты, а потом и вновь появляется требование удалить эмулирующие программы. Что не так? игра лицензионная..
сообщение Aug 6 2010, 02:12
Сообщение #708
Патчи какие-нибудь ставились или запускаете чистую версию с диска?
ястреб
сообщение Aug 26 2010, 15:57
Сообщение #709
Пользователь №: 23,285
Reserved
сообщение Aug 26 2010, 17:12
Сообщение #710
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Пользователь №: 9,262
Цитата(ястреб @ Aug 26 2010, 14:57) *
у меня на винде 7 ультимэйт, КВЛ 1.2.3 Hardcore Edition работает без нареканий.
ястреб
сообщение Aug 27 2010, 17:41
Сообщение #711
скинь ссылку на скачку если у 64 разряд винд
Neonn
сообщение Sep 4 2010, 16:42
Сообщение #712
Пользователь №: 22,867
Решил спросить тут.не много непойму.Вот поставил я патч 1.2.3...Патч 1.2.7 Бета надо ставить? или они несовместимы?и есть ли еще какие патчИ?
перемещено
Сообщение отредактировал TAHAT - Sep 24 2010, 04:23
Reserved
сообщение Nov 12 2010, 23:45
Сообщение #713
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
КВЛ НЕ, начала выдавать ошибку рунтайм либрэри и выкидывать при попытке захода именно в славный город Вилеммстад на Кюрасао.
Причем по самому острову шарится можно без проблем, только при попытки высадки в порту или захода в город с суши появляется вылет и рунтайм эрор на экзешник. Хотя это было не первое посещение этого города, до ошибки я там пару раз побывал с начала новой игры.
Вопрос в том, можно ли там чего то с библиотекой делать, без глобального переписывания винды и прочих загрузок библиотек визуал плюс плюс с 2005 по 2008-2010 годы(они все есть) ? В плане может файлик дописать, что то в этом роде..
Сами понимаете результат 50\50 от всего этого глобального перезагруза, но при этом много маетни после на подключение остальных многочисленных сетевых девайсов и апаратуры заново...
upd : неактуально, "переехал" на "западную" гпк и соответственно на ахой smile.gif
Adi0s
сообщение Jan 4 2011, 00:37
Сообщение #714
Пользователь №: 23,962
Здравствуйте!
не затруднитесь мне немного помочь? В общем опставил аддон от ALexusB и вроде как всё хорошо, НО появляется чёрный экран в определённых локациях, показывается только иконка моего героя и можно включит ьменя F2.
Драйвера на видюху (nvidia GeFroce 9800M GS) стоят последние, кодеки тоже переустановил... есть предроложения? На форуме не нашёл аналогичной мне проблемы.
Заранее спасибо
сообщение Jan 4 2011, 23:21
Сообщение #715
Мод на персонажей, установленный до версии 1.2.3 НЕ всему виной.
Поставьте игру с нуля, затем неофициальный патч, и уж после этого - совместимые моды.
Xanderof
сообщение Jan 13 2011, 05:47
Сообщение #716
Пользователь №: 24,001
Помогите пожалуйста. Купил лицензионную игру Корсары: Возвращение легенды.
Установка прошла нормально, партизаны пошли потом. Ввожу код с диска, проверяю диск и тут система пишет Зафиксирована попытка использования эмулирующих программ для запуска приложения.
Операционка Win 7 Home Edition 64х.
Эмуляторы стояли на компе и правда, на момент установки игры был Alcohol 52% теперь удалён и Ultra ISO теперь тоже удалён. До установки был Daemon Tools, но я его удалил дня за три до покупки и установки Корсаров.
Если требуются характеристики железа скину, но уверен проблема не в нём.
slavafroloff
сообщение Jan 13 2011, 05:56
Сообщение #717
Пользователь №: 23,338
были такие же проблемы. нужно подчистить просто хвосты от этих программ. посмотреть, например, autorun-ом, не остались ли в автозагрузке какие библиотеки от этих программ. и по реестру поиском пройтись, посмотреть, какие ветки от них остались, поудалять тоже...
ps. кстати, и с этими программами можно играть, просто в настройках программ полазить, там галка какая-то снимается, я так не вспомню, и все, игра запускается нормально.
сообщение Jan 13 2011, 07:39
Сообщение #718
Галка снимается с автозапуска, т.е. они должны быть выгружены.
Xanderof
сообщение Jan 13 2011, 09:59
Сообщение #719
Знать бы конкретно какой из этих трёх эмуляторов оставил хвосты, я бы уже подчистил. Ещё интересно запустится игра или нет. Подчистил в реестре хвост демон тулза не помогло.
barashek77
сообщение Jan 28 2011, 18:52
Сообщение #720
Пользователь №: 24,105
Здравствуйте,у меня такая проблема.В игре "корсары: возвращение легенды".тупит мышка очень сильно,
точнее скорость мышки,все нормально пока не зайдешь в локацию за город или в бухту,внутрь корабля, магазин/верфь/ и т.д. там же мышка замедляется в разы и вообще очень вялая,чтобы повернуться,нужно миллион движений по столу нужно сделать,вообще бред какой то.все нормально работает только в городе и в таверне,в других местах просто ужас.Как это вылечить?
З.Ы.Больше нигде так мышь себя не ведет,в других приложениях и винде все нормально.
Текстовая версия Сейчас: 22nd January 2026 - 06:28
