сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 82 83 84 85 86 > »
Ответов(1660 - 1679)
сообщение Jan 11 2011, 21:42
Сообщение #1661
Пожалуйте: К:ГПК 1.1.10 (full)
Aladdin
сообщение Jan 15 2011, 22:16
Сообщение #1662
Пользователь №: 24,025
Добрый вечер. Следующая проблема: не устанавливается в настройках и не работает клавиша вызова меню интерфейса игры F2. Может кто-нибудь сталкивался??? sad.gif
Captain Flint
сообщение Jan 15 2011, 22:58
Сообщение #1663
Captain of the WALRUS
Из: Treasure Island
Пользователь №: 22,244
Если у Вас мультимедийная клавиатура, то отключите её расширенные функции.
Aladdin
сообщение Jan 16 2011, 19:43
Сообщение #1664
Спасибо, уже разобрался. Нашел ответ на http://forums.games.1c.ru. На этом форуме ответа на данный вопрос к сожалению найти не смог
Бромер Крейг
сообщение Jan 20 2011, 17:58
Сообщение #1665
Пользователь №: 23,369
Здравствуйте. У меня проблема следующего характера: время от времени в окне диалога с НПС пропадает часть текстуры фона и рамки. Выглядит всё это дело примерно так:
В принципе не страшно и особо глаз не режет, но тем не менее.
Конфигурация системы:
Windows XP; PentiumD 2,80 GHz; DDR2 2024 Мб; GeForce 220 GT.
Версия игры 1.2.12
На данном форуме уже кто-то сообщал, что проблема в некорректной обработке текстур видеокартами Nvidia, также в посте говорилось, что необходимо отредактировать какие-то параметры у этих текстур. К сожалению сохранённая мною страница с теми рекомендациями была либо удалена, либо утеряна в недрах жёсткого диска. Пока было время, попробовал покопаться на форуме и поюзать поиск-результат нулевой.
Если у кого-то есть информация по решению этой проблемы, большая просьба отозваться. Заранее спасибо.
сообщение Jan 20 2011, 19:26
Сообщение #1666
Надо удалить альфа-канал фона этих фрагментов (для текста и для имени), т.е. получить на выходе непрозрачные в игре прямоугольники.
Бромер Крейг
сообщение Jan 20 2011, 23:13
Сообщение #1667
Tymofei, спасибо, всё получилось. )
сообщение Jan 20 2011, 23:26
Сообщение #1668
Угу.
У меня тоже получилось (я и постил этот способ решения), вот только статистики наблюдений маловато.
Отпишитесь через пару-тройку дней, плиз, стабилен ли результат.
Бромер Крейг
сообщение Jan 21 2011, 21:30
Сообщение #1669
Цитата(Tymofei @ Jan 20 2011, 23:26) *
Угу.
Поторопился я с выводами-опять та же трабла, но уже с текстуриной без альфа-канала. ) Хотя вчера полчасика игру погонял и с диалоговыми окнами всё было нормально.
Значит проблема в чём-то другом. На форуме, как я упоминал, озвучивали какой-то другой способ и вроде бы речь шла не об альфа-канале. Придётся ещё покопаться. )
Up
Нашёл то самое решение проблемы, но на другом форуме: писал Tymofei и всё про тот же альфа-канал http://www.seadogs.ru/forum/index.php?show...&#entry8298. Извиняюсь, что ввёл себя и других в заблуждение - память подвела unsure.gif .
salimanik
сообщение Jan 31 2011, 03:05
Сообщение #1670
Пользователь №: 24,121
Народ помогите , юзал поиск , ничего не нашёл...
в ГПК в городах фпс не поднимается выше 15...
ос, видуха
windows XP
radeon HD R4670
Гдето прочитал что проседать фпс стал после выхода АТИ драйверов выше версии 9.4...
Из за игры сбросил дрова и поставил 9.4.... игра вообще не запускается =/ , обновил обратно, всё норм но фпс в городах не выше 15...
сообщение Jan 31 2011, 06:37
Сообщение #1671
Цитата(salimanik @ Jan 31 2011, 03:05) *
ос, видуха
windows XP
radeon HD R4670
На старых дровах игра обязана запускаться.Пробуйте ещё:
"ATI Radeon: Вызываем каталист центр:
русский: графика ->3D -> все (показать все параметры) -> ждать вертикального обновления -> вкл., если не указано приложением (передвинуть ползунок на 1 деление вправо), либо, если не помогает двигаем на всегда вкл.
буржуйский: graphics -> 3D -> all -> wait for vertical refrech -> on, unless application specifies или, если не помогает, always on"
Adi0s
сообщение Feb 3 2011, 00:28
Сообщение #1672
Пользователь №: 23,962
Добрый день!
Заранее извеняюсь если уже был подобный вопрос, но через поисковик ничего подобного не нашёл.
Я живу на две страны - Англия и Латвия. Где-то 2/3 года провожу в Англии, собственно отсюда и пишу. Пытался толкь очт окупить игру онлайн, но меня предупредили что игра регионально зависима.
Не моглибы вы мне объяснить и помочь. Я понимаю что на территории Великобритании я в неё играть не могу, но как это игра будет распознавать где я нахожусь? Мне достаточно порубить и-нет и это не выяснить. Или я что-то не так понимаю?
Объясните дуралею ))
Заранее спасибо за помощь.
Captain Flint
сообщение Feb 3 2011, 00:42
Сообщение #1673
Из: Treasure Island
Код региона наверняка зафиксирован в системе. Во всяком случае, привод DVD его точно содержит.
Adi0s
сообщение Feb 3 2011, 00:49
Сообщение #1674
А где и как код региона можно посмотреть на 7ой винде?
Так, разобрался с этим вопросом сам!
Но всё равно спасибо!
На будущее, если кому-нибудь понадобится:
Код регионва можно посмотреть на Windows 7 в Панели задач; Диспетчер Задач. Там список всех устройств и в Свойстах ДВД написан код региона ДВД
сообщение Feb 3 2011, 11:13
Сообщение #1675
Я думаю цифровой версии всёравно где находится игрок, т.к. привод незадействован. smile.gif
GENN_NN
сообщение Feb 6 2011, 02:04
Сообщение #1676
Из: ХоХоЛ в Питере
Пользователь №: 5,564
Всем привет!
Почти год не играл в ГПК, вставил диск - "надо обновить драйверы защиты"... на этом все и затихло. НА компе стоит 2 ХР. Оказывается пробовал запустить с той, на которой не была установлена игра. Перезагрузил на "родную" систему и получил sad.gif "Обнаружены программы эмуляторы...". Далее такое сообщение вылезает постянно и игра не запускается.
shadowlabs
сообщение Feb 6 2011, 16:05
Сообщение #1677
Пользователь №: 17,038
Alcohol, Virtual CD и прочие виртуальники стоят? Если да, то снести их надо и почистить реестр.
Кроме того, можно попробовать удалить старфорсовские дрова специальной утилькой и заново их поставить.
Baird
сообщение Feb 11 2011, 14:59
Сообщение #1678
Пользователь №: 23,453
Такая проблема: попал в ГПК и начались постоянные вылеты. Пару шагов сделаю и вылет, переждал шторм кое-как и в ясную погоду вылетов не было ни одного. А под конец прохождения опять шторм и опять вылеты. Шаг сделаю - вылет, поговорю с кем-то - вылет. И это происходит только на поверхности кораблей, внутри есть вылеты, но меньше. И переждать шторм как-то не получается и ходить по палубам тоже.GeForce 8600 gt, 2гб озу, Athlon 64 X2 4800+, Windows 7, стоит Dual Core Optimizer. Пробовал шаманить в настройках nVidia, включал и отключал синхроимпульсы и прочая.. Не помогает вообще ничего. Вылет за вылетом..
Проблема исправлена снижением всех настроек и разрешения до 800х600..
Виктор Мялковский
сообщение Mar 2 2011, 15:55
Сообщение #1679
Пользователь №: 24,328
Цитата(-NIK- @ Dec 14 2007, 19:10) *
Я же объясняю, что игра зависает только когда поподаешь в шторм с ливнем
______________________________________________________________________
тоже самое.. все квесты прошел, а на ГПК остановился из-за дождя(((( обидно..
Система:
win7 64bit
Думаю проще поставить Висту второй системой, доиграть и забыть об этом... Надеюсь в 4 корсарах таких пробл. не будет?
Tomas
сообщение Mar 2 2011, 20:03
Сообщение #1680
Пользователь №: 22,689
Цитата(Виктор Мялковский @ Mar 2 2011, 14:55) *
Система:
win7 64bit
Думаешь что разница между Win7 и Вистой большая? Ставь WinXP.
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 13:35
