Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 40 41 42 43 44 > »
Ответов(820 - 839)
Gonsales
сообщение Feb 18 2011, 12:59
Сообщение #821
Пользователь №: 6,139
В линейке за Блада в первом квесте(побег) игра стала вылетать при попытке общаться с НПСами или попытках положить - взять вещи из сундуков, при переходах из локаций, после разговора с пьяницей в таверне который дает наводку на купца Вестона. Установлен последний фикс от 11.01.2011
Old_Nick
сообщение Feb 18 2011, 13:09
Сообщение #822
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
В чем выражается "вылет"? Черный экран, но по Esc можно выйти в главное меню?
Тогда это не "вылет" - это провал линейки. Задания текущего дня, по Бладу, надо заканчивать до 17-00. Если не успел - от оно и будет.
Просто при смене локаций, использовании сундуков и т.д. пересчитывается игровое время
Gonsales
сообщение Feb 18 2011, 13:12
Сообщение #823
Вылет в главное меню через заставку где чел в клетке висит, без черного экрана. Время не проверял.
сообщение Feb 18 2011, 13:32
Сообщение #824
BoK®
сообщение Feb 19 2011, 12:07
Сообщение #825
Из: Выборг
Пользователь №: 24,138
Цитата(Shamane @ Aug 16 2009, 11:22) *
Флаг корабля можно поменять только будучи на корабле.
ANDREW950
сообщение Feb 20 2011, 16:38
Сообщение #826
Пользователь №: 12,572
Я - английский капер, меня приглашают напасть на английский караван. Я, естественно, отказываюсь, с боем вырываюсь с пиратского корабля. Он начинает по мне стрелять, сам ущерба не несет и вдобавок Англия награду объявляет за мою голову. Это что - шутка юмора такая? unsure.gif
И так 2 раза я попадал уже.
HawkEye
сообщение Feb 20 2011, 17:38
Сообщение #827
Из: РФ, Архангельская обл.
Пользователь №: 21,472
Это не шутка юмора, а незнание нюансов в игре. Можно было соглашаться, и плыть за караваном, просто перед встречей с ним - поменять текущий национальный флаг на пиратский.
Награда за голову - потому что в ответ стреляли по кораблю под дружественным (нейтральным) флагом. Если не стрелять в ответ по агрессору, а просто уплыть (т.е. сбежать) - НЗГ не будет.
ANDREW950
сообщение Feb 20 2011, 18:55
Сообщение #828
Хороший нюанс, учитывая, что у меня тоже аглицкий флаг. Он первый открывает по мне огонь, но форт молчит. Я же только прицеливаюсь, выстрелить не могу, а мне НЗГ назначают. Очередной пример отсутствия логики, так же как с бакланами и башмаками.
Artess999
сообщение Feb 20 2011, 19:08
Сообщение #829
Пользователь №: 24,080
а чем бакланы не угодили?
ANDREW950
сообщение Feb 20 2011, 19:49
Сообщение #830
Если баклан приносит беду, то какой идиот будет держать его (их) у себя.
Artess999
сообщение Feb 20 2011, 19:56
Сообщение #831
для атмосферы или продать в первом магазе(я так делал)
ANDREW950
сообщение Feb 20 2011, 20:01
Сообщение #832
Кстати, мне Алексус перестал предлагать скидку. Это случайно не связано с покупкой мной патента?
Old_Nick
сообщение Feb 20 2011, 20:12
Сообщение #833
Из: Минск
Гм... а вы не обратили внимания, что в некоторых случаях ГГ не выбирает, что подобрать?
Опять же, в 1.3.2 есть пара квестов, где полезно понизить авторитет wink.gif
И в любом случае: какое отношение наличие в игре бакланов/башмков имеет к Глюки, баги и проблемы мод-пака ГПК 1.3.2 АT, ась?
Нет, скорее это связоно с тем, что вы "не использовали" уже имеющуюся у вас скидку wink.gif
ANDREW950
сообщение Feb 20 2011, 20:23
Сообщение #834
А можно поподробней про "не использовали"?
Erasor
сообщение Feb 20 2011, 20:48
Сообщение #835
Пользователь №: 22,533
Ты правильно ответил на вопрос Алексуса, он дал скидку,
а ты ее не реализовал на улучшение. Сделай улучшение и снова возникнет разговор о доровизне.
AID
сообщение Feb 20 2011, 22:23
Сообщение #836
Пользователь №: 24,269
подскажите как решить проблему. Установил оригинальную игру, поставил мод-пак ГПК 1.3.2 АT, создал профиль. Во время нахождения на территории города игра подтормаживает, стоит воити в здание все замечательно, в море тоже без тормозов. ПК: Phenom II X4 945, DDR3 1333 3.25 Gb, видео Radeon HD 4870 1Gb, драйвер видео 11,2.
сообщение Feb 21 2011, 00:34
Сообщение #837
Возможные варианты:
1. Включить вертикальную синхронизацию.
Для всех пользователей: при наличии проседания FPS в локациях поселений или крупных морских сражениях, а также непонятных критических вылетах необходимо включить принудительную вертикальную синхронизацию для приложения engine.exe.
NVidia: Управление драйвером видеокарты >> 3D-настройки >> Приложения >> engine.exe >> "Вертикальная синхронизация" [вкл]
Либо: Панель управления NVIDIA >> Управление параметрами 3D >> Программные настройки >> Вертикальный синхроимпульс [вкл]
ATI Radeon: Вызываем каталист центр:
русский: графика ->3D -> все (показать все параметры) -> ждать вертикального обновления -> вкл., если не указано приложением (передвинуть ползунок на 1 деление вправо), либо, если не помогает двигаем на всегда вкл.
буржуйский: graphics -> 3D -> all -> wait for vertical refrech -> on, unless application specifies или, если не помогает, always on
Если и это не помогло: установить драйвер версии 9.4, непонятные аномалии с просадкой FPS наблюдаются на 9.5, 9.6 и более поздних версиях.
2. Отключить все побочные приложения, включая антивирус.
3. Установить иные драйверы видеокарты (подробно см. топик Техподдержки 1.3АТ).
4. Сменить оконный режим игры на полноэкранный.
AID
сообщение Feb 22 2011, 21:45
Сообщение #838
Цитата(Tymofei @ Feb 21 2011, 00:34) *
Возможные варианты:
включил вертикальную синхронизацию стало чуть лучше, но во время разговора с людьми в городе переключение между вариантами ответов происходит с большими задержками, внутри зданий все нормально, как можно это поправить
Однажды изгнанный
сообщение Feb 24 2011, 21:07
Сообщение #839
Пользователь №: 24,170
Я нашел, совершенно случайно, заказчика, чей пассажир у меня в пассажирах прописался и качается за мой счет!
Я вот об этом: http://www.seaward.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=322364
Вот он:
Высажываюсь к нему на шлюпке, под любым флагом, даже под пиратским - он не против, но у него пустой диалог и ... следует вылет на рабочий стол.
Он не топиться, не абордируется. Что делать? Как сдать пассажира?
сообщение Feb 25 2011, 10:27
Сообщение #840
Это не заказчик, это его полный тёзка.
Лучше загрузитесь до встречи с ним (до вхождения в локацию, где он сгенерился) и играйте дальше.
И не переживайте так насчёт затрат по содержанию пассажира, студия БМС полностью их компенсирует.
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 22:30
