| KLOUN |
Dec 29 2010, 12:20
Хотелось бы приобрести звуковую карту где-нибудь в районе 2 кэсов +-300-400р,большее предпочтениям играм отдам наверно нежели музыке, что посоветуете, так же вопрос: правда что звуковая карта повышает производительность, т.к берёт на себя часть ресурсов процессора, которые отвечают за звук и если да то насколько может повыситься производительность?
=== Вынесено в отдельную тему. Сообщение отредактировал ALexusB - Jan 28 2011, 09:30 |
Mar 13 2011, 16:59
#41
KOSS у нас я не нашел, лишь несколько затычек, но для дома я хочу большие. Филипсы эти нашел, а что насчет Philips SHP 2500 ? Они всего на 3$ дороже, но по описанию сильно лучше. Провода выходят из двух ушей - как диджей я такие варианты вообще не рассматриваю - это издевательство У Philips SHP 1900 провод выходит из одного уха - это гораздо удобнее и меньше шансов обрыва. Дужки - очень ненадёжная деталь - на всех дешёвых наушниках они ломаются очень быстро. У SHP 1900 этих дужек просто нет Как я уже говорил, не стоит искать в дешёвых наушниках хорошего звука - главное, чтобы не совсем Г. Заявленные хорошие характеристики там чаще всего оказываются обманом Просто Philips SHP 1900 мы обычно рекомендуем начинающим диджеям-школьникам, у которых денег ещё нет. Они себя зарекомендовали, как неубиваемые. Я на самом деле не знаю случаев, чтобы их кто-нибудь сломал или спалил. Разве что специально их раздалбывать По практике про Philips SHP 2500 ничего сказать не могу - не сталкивался. Или вот что еще лучше нашел по описанию JVC HA-RX300, да к тому же они и дешевле. Не знаю о них ничего. Система крепления мне не понравилась - выглядит так, как-будто развалится через пару дней Вообще, когда речь идёт о цене в районе 700-1000, то стоит попытаться найти KOSS UR 20 - они лучшие в этой ценовой категории - проверено |
| N.tony |
Mar 13 2011, 19:58
#42
Могу сразу сказать, что "хороший" звук наушников KOSS UR 40 или UR 20 - это дело привычки... и цены. Сам очень долго пользовался KOSS UR 20 - почти тоже самое, что UR 40 только корпус попроще... По соотношению цена-качество - это наверное самые лучшие наушники в мире |
Mar 14 2011, 00:45
#43
Провода выходят из двух ушей - как диджей я такие варианты вообще не рассматриваю - это издевательство Ну да, с этим согласен, самому провода перестали мешать когда вместо двух остался один провод. Но это не решающий момент. Вообще, когда речь идёт о цене в районе 700-1000, то стоит попытаться найти KOSS UR 20 - они лучшие в этой ценовой категории - проверено Как лучшие? Убеди. Ну а самые дешевые я нашел Panasonic RP-HT161 но они чето слишком дешевые, 10$, это подозрительно. |
| N.tony |
Mar 14 2011, 04:37
#44
Как лучшие? Убеди. Те "параметры", что изображают на коробках с наушниками, они к реальности имеют примерно столько же отношения, сколько углы обзора и время отклика TN-мониторов. Каждый пишет 170 градусов и 2мс, а как оно на самом деле - поди узнай. Так и тут, чем они меряют, в каких условиях, какими приборами - только Александр Сергеевич в курсах. А сказать, что вот такие-то однозначно лучше - это только ты сам сможешь... По-любому надо каким-то образом попробовать несколько и сравнить. Лучше всего с той композицией, которую часто слушаешь/любишь. У нас, например, некоторые фирмы по доставке привозят несколько экземпляров на дом чтобы можно было выбрать. З.Ы. Басов в моих UR40 хватает за глаза - порой аж уши вибрируют |
Mar 14 2011, 06:14
#45
Как лучшие? Убеди. Басы, которые ты любишь и слышишь, начинаются выше 40-ка Герц. В наушниках KOSS UR 20 и UR 40 этот низ присутствует и он слышен. В наушниках Philips SHP 1900 он присутствует в характеристиках, но на самом деле его не слышно. Характеристика от 20 до 20 000 на самом деле ни о чём не говорит. Скорее всего Philips SHP 1900 действительно воспроизводит низ от 20 Герц, только он завален на минус 30 дб - это не мешает производителям занести эту частоту в тех.паспорт продукта, но ты его вряд ли сможешь услышать. У моих AKG K 450 частотная характеристика от 11 Гц до 29,5 КГц У AKG K 272 от 16 Гц до 28 КГц И какое мне счастье от таких характеристик??? Ниже 20 Гц - инфразвук, выше 20 КГц - ультразвук, т.е. частоты за пределами слышимых. На практике же AKG K 450 выдаёт больше низа, но это отчётливый низ в диапазоне выше 50 Гц. AKG K 272 выдаёт больше верха, но это слышимый верх в диапазоне от 4 КГц до 16-18 КГц. Я работаю диджеем и звукоинженером в самом большом ночном клубе нашего городка. Низ в зале у нас отстроен так, что от удара бас-барабана кишки выворачивает - это образное выражение - на самом деле низ очень сильно ощущается всем телом, а не только ушами... и кишечник реально начинает вибрировать Рассмотрим частотную характеристику низа в нашем клубе: На драйв-рэке от 30 Гц и ниже сделан резкий завал, при добротности фильтра минус 24 дб на октаву. От 70 Гц и выше опять же резкий завал, при той же добротности фильтра. Таким образом получаем низ, работающий в очень узком, но самом эффективном диапазоне... и так как его 9 киловатт, то публика слышит его очень хорошо и кишки трясуться Если я расширю диапазон низовой системы к примеру от 20 до 100, то потеряю эффективность звучания - это не теоретическое, а практическое заключение - пробовали Теоретическую выкладку этой потери я тоже могу расписать... но вряд ли это тебе будет интересно А теперь рассмотрим другой вариант, более подходящий к нашему разговору: И так 9 киловатт низа (6 сабвуферов по 1,5 киловатта) Уберём 5 из них. Оставим 1,5 киловатта и запустим в каком угодно диапазоне - хоть от 30 Гц, хоть от 10 Гц. Низ будет? Да, он безусловно будет, но его эффективность резко снизится. Фактически публика перестанет его слышать, а уж тем более ощущать физически. Но в технических характеристиках системы я смело могу записать, что низ есть от 20 или даже от 10 Гц, т.к. формально он присутствует и любые замеры спектранализаторм покажут его наличие. =================== За свою 20-летнюю диджейскую и звукоинженерную практику я перепробовал огромное количество наушников. Пока остановился на достаточно дорогих AKG. Из дешёвых только KOSS производили на меня хорошее впечатление, а с учётом цены, просто отличное впечатление!!! Philips SHP 1900 - посоветовал просто, как приемлимый вариант самых дешёвых наушников. |
Mar 16 2011, 00:23
#46
Спасибо, понял! Уже казалось нашел где заказать с доставкой, но блин, я так и не понял у них есть регулятор громкости или нет? пишут что нету, пишут что есть. В некоторых отзывах пишут что нету, на нескольких обзорах на ютубе я видел что есть.
Брать хочу , и непонятно есть у них регулятор громкости или нет? |
Mar 16 2011, 01:17
#47
Mar 16 2011, 02:07
#48
И на Philips SHP 1900 тоже нету регулятора? На бюджетных ушах что вообще не ставят регулятор?
Mar 16 2011, 03:03
#49
И на Philips SHP 1900 тоже нету регулятора? На бюджетных ушах что вообще не ставят регулятор? Я бы сказал, что и на самых дорогих моделях тоже не ставят регуляторы. А зачем он тебе? В принципе этот регулятор нужен только на наушниках переносных устройств, когда плеер лежит в сумке или пристёгнут где-то на поясе сзади... и неудобно тянуться, чтобы изменить громкость. Но я так понял, что тебе нужны наушники для дома. |
Mar 16 2011, 09:59
#50
Разработчик ВМЛ-КВЛ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 16,657 Регистрация: 2-November 04 Пользователь №: 3 |
На моих сверхбюджетных ритмиксах есть регулятор и микрофон. Оч удобно, тк ритмиксы раза в 2-3 громче коса ур10, а у меня разветвитель стоит и мы с сыном, чтоб остальных не будить в двух ушах сидим. Так можно громкость сделать приемлемо в двух наушниках. Так что не для работы, а для семейного быта - регулятор оч полезен. Еще на ритмиксах тряпочный шнурок, то же приятно. Вообще, возможно, что цена-качество у них от завоевания рынка, то есть они сильно круче других в своем ценовом диапазоне. Это как в "той статье" - попервоначалу делали копеечный оч крутые уши, а никто это не ценил и стали делать хрень.
Кстати, втыкание двух наушников в звук. карту просаживает громкость звука раза в два (как и качество самого звука, появляются помехи). В то же время втыкание активных колонок через разветвитель с наушниками не просаживат, типа у них свой "ток" и они от карты не питаются и всем хватает. |
Apr 21 2011, 09:27
#51
Интересные наушники 7.1, беспроводные на 20ч зарядки
Вот не понимаю я, как в два уха 7.1 делается? Там по три динамика в ухо? А .1 как? |
| N.tony |
Apr 21 2011, 11:29
#52
Jun 24 2011, 10:33
#53
народ, узнал тут токо что (прям открытие), что наушники USB - это не просто наушники с другим штекером, это звук карта + уши 2 в 1
То есть, если звук хочется улучшить, что можно не покупать карту в ПК, а просто купить наушники - это особо верно для ноутов, где звук галимый и слышны (часто) жужжания ХДД и прочий "белый шум". вот например тут тебе и уши и микрофон и втыкается даже в комп, где вообще нет звук карты. |
Jun 4 2013, 15:38
#54
Предположим что эта тема не только про звуковые карты, но вообще про звук.
Ситуация такая, на работе есть чувак с какой то большой камерой который снимает все события. Но беда вот в чем, микрофон на этой камере один, встроенный, и по мимо того что все слышно очень тихо, так еще и в одном уже. Т.е. как я понимаю звук изначально записывается и воспроизводится только в одном канале. Вопрос, как продублировать звук с первого канала на другой? |
| Vinnie |
Jun 4 2013, 16:03
#55
Jun 5 2013, 08:54
#56
Ну если писать в моно, то и будет в одном канале. Если писать изначально в стерео, то будет в двух. Наверняка на камере это как-то можно переключить. Именно в записи дело, а не в воспроизведении. Так то оно и есть, надо будет по копаться в настройках камеры. Модель у нее SONY DSR-PD170P. Если исходник уже в моно записан, то только в редакторах, видимо, в каждом свои способы, соответственно. Примеры редакторов? |
| Vinnie |
Jun 5 2013, 16:18
#57
| navy |
Jun 9 2013, 17:51
#58
Nero Wave, Sony Forge
платные, но кого это волнует |
| sergo-kon |
Jun 17 2013, 01:13
#59
официальный представитель КОН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 4,600 Регистрация: 11-March 07 Из: Саратова Пользователь №: 6,063 |
Пытался сегодня поставить хр на старую мамку и столкнулся с проблемой установки звука.
Мамка Gigabyte ga-8i915me Всвойствах устройства вот такая абракадабра PCI\VEN_8086&DEV_266E&SUBSYS_A0021458&REV_05\3&13C0B0C5&0&F2 Упарился искать драйвер. Чёта там качал и ставил а устройство не определяется. Может кто подскажет что именно надо этому чуду техники? А то я уже в растеряности. |
Jun 17 2013, 10:27
#60
С офф сайта.
| Текстовая версия | Сейчас: 5th February 2026 - 23:48 |
