Oct 10 2005, 11:50
Нужна ваша помощь
Отстал я от жизни капитально, соотв интересно, что счас является топовым железом для игрового компа. ДДР-2 PCI-E Socket-775 SATA И тд. Пишите полный названия номенклатур 1. жесткий диск 2. оперативка 3. сист. плата 4. проц 5. видео вопрос цена-качество не важен, интересуют имено качество-скорость ЗЫ Готовится к выходу К3 нужно загодя |
| Толич |
Feb 28 2011, 23:27
#861
Цитата Так она, может, не понравилась оттого что у жены на ноуте, а не оттого что семерка? Меня тоже выводят из себя компьютеры у родственников - как будто чужие трусы надеваешь. да скорее в том, что хп уже знаю неплохо, а вот семерка темный лес, неизвестная почти Цитата Цены на комплектующие хоть и различаются по регионам, относительно других комплектующих всегда в одинаковых пропорциях. Так что назовите ценовой диапазон и регион от него - в США примерно в 1.3-1.5 раз дешевле чем в Европе, например (у нас обычно те же цифры, но в евро). И т.п. Регион то и есть в штатах, почему и дал ссылку на магазин ебей где собирают и продают компы... а вообще здесь компьютещики-техники туповатые, хороших спецов очень мало. Диапазон цен - нумаю за 600-700 здесь (системник, без периферии и моника), но не уверен... Главный ориентир - чтоб игры бегали хорошо, без особо резервов и излишеств, и разгон не планирую (к некому здесь с этим обращаться) |
| N.tony |
Mar 1 2011, 00:24
#862
Учитывая ценовой диапазон, предлагаю брать на AMD - дешево и сердито.
Больше всего в США хвалят магазин Newegg.com, на него ориентируемся: Процессор: - 140$ Мат. Плата: - 60$ Память: - 45$ Видеокарта: - 245$ Жесткий Диск: - 65$ На корпус, блок питания (от 450 ватт) и дивиди остается до 150 баксов - хватит с головой. На этой системе играть можно будет в 1920х1200 разрешении с полными деталями практически во все до выхода нового поколения консолей + полгода-год, пока раскачаются разработчики игр. Если бюджет позволяет, сначала надо менять видеокарту на ту же с 2GB памяти, потом процессор на повыше частотой, после этого добавлять памяти. Но это уже мелочи, особого прироста производительности в большинстве ситуаций не будет. Вот, в целом, как-то так. |
| Толич |
Mar 1 2011, 00:38
#863
N.tony,
большое спасибо за помощь! Действительно есть от чего оттолкнуться, основа определенная намечена. А то смотрел и так, и сяк, с какой стороны подступиться к новым технологиям.... з.ы. кстати, цены на комплектующие действительно разнятся в 1.3-1.5 раза по сравнению с отечественными? |
Mar 1 2011, 00:56
#864
БП на 450вт мало - сам с таким страдаю, жф570 не поставить, а она стоит меж тем 350-400$
И еще на 560Ti посмотри - те же 250$, что и 6950 и БП в 450вт может хватить, хотя тоже лучше 550вт |
| Толич |
Mar 1 2011, 01:22
#865
БП на 450вт мало - сам с таким страдаю, жф570 не поставить, а она стоит меж тем 350-400$ И еще на 560Ti посмотри - те же 250$, что и 6950 и БП в 450вт может хватить, хотя тоже лучше 550вт Спасибо также, принимаю совет по бп. Цитата И еще на 560Ti посмотри - те же 250$, что и 6950 Если без оглядки на блок питания, что предпочтительней будет из них? |
Mar 1 2011, 02:00
#866
сам до сего момента не изучал. А выбор то не простой, если был фанатом ЖФ... и очень простой, если не был и на ФизиХ плевать |
| Толич |
Mar 1 2011, 02:15
#867
А, ну похоже в этом вопросе уже больше дилема "специалистов жанра", когда речь о тонких отличиях и возможностях разгона идет... Если не ошибаюсь, то к амд процам больше рекомендуется ати в обычных случаях (раньше такое приходилось слыхать, сейчас не в курсе)
з.ы. да, сам раньше жифорс пользовал, но не сказать чтоб особо фанатом стал |
| Толич |
Mar 1 2011, 19:40
#868
Еще вопросик хотелось бы уточнить один.
Вычитал по поводу процессора рекомендованого выше: AMD Phenom II X4 955 Black Edition Deneb 3.2GHz 4 x 512KB L2 Cache 6MB L3 Cache Socket AM3 125W Quad-Core Processor HDZ955FBGMBOX что он более подходит для разгона (поскольку black edition), а если не планируется разгон, то лучше попроще взять. Насколько верная мысль? И еще, какой корпус лучше взять (желательно со встроенными куллерами)? |
| N.tony |
Mar 2 2011, 00:32
#869
Все Феномы старшие в линейках с разблокированным множителем. Можно за 110 взять 920-й, но он уже на 400 мегагерц ниже. Еще дешевле - 8хх/6xx серии, там тоже 4 ядра, но кеша третьего уровня нет. Надо он или нет - сложно сказать, надо читать сравнительные обзоры.
Корпус - любой, какой понравится. Главное, чтобы просторный был, т.е. полный ATX. Я бы, наверное, на что-то подобное смотрел: |
| Толич |
Mar 2 2011, 02:48
#870
Очередная благодарность за помощь. Если я верно понимаю, вряд ли есть смысл брать более простой процессор ради небольшой экономии стоимости. Будем брать первоначальный вариант. Корпус мне также понравился очень внешне, пожалуй и остановлюсь на нем |
| N.tony |
Mar 14 2011, 20:32
#871
В тему последних изысканий статья:
Много полезной информации не смотря на то, что у нас немного другой прицел. Во-первых, если систему не надо разгонять и она берется без расчета на апгрейд, имеет смысл экономить на следующих пунктах: - Процессорный кулер. Боксовый кулер в любом случае справится со стоковым процессором. - Материнская плата. Не имеет смысла платить за нее вдвое больше (в конфигурации с Phenom II 965 140$ вместо 60-70$), если не собираешься заниматься разгоном или добавлениием второй видеокарты в CrossFire. Всего остального на любой материнке будет с избытком. Ну и за счет более низких цен на комплектующие у NewEgg получилось куда больше пространства для видеокарты. Интересная картина получается с процессорозависимостью. Если ориентироваться на результаты в номинальном режиме разрешения 1920х1080, получается лишних 300 мегагерц и отсутствие кеша третьего уровня у Athlon II 645 уже съедают разницу между 6870 и 6850. Таким образом, при подобном уровне видеокарт на процессоре уже лучше не экономить. |
| Толич |
Mar 21 2011, 02:38
#872
О, спасибо! Не догадывался что еще здесь ответ один появился, но я уже успе железки прикупить все, сейчас ожидаю ============================================================================= Еще такой вопрос у меня созрел - какую на этот конфиг лучше ось поставить? Честно пытался разобраться, но так и не получилось. Как я понимаю, варианты: 1) ХП 32 бит 2) ХП 64 бит 3) 7 - ка (32 или 64 ?) 4) смешанный вариант (2 одновременно) Первый вариант по душе ближе всего и знакомый от и до, но похоже для нового железа и новых игр слабоват, второй - что-то не могу найти достаточно информации, да и с самим вопросом инсталяции не все ясно третий - практически незнакомая ось, пишут что для части старых игр может быть весьма проблемной... В общем запутался я что-то в этом деле |
| N.tony |
Mar 21 2011, 04:05
#873
Я в старые игры редко играю, но народ говорит, что семерка эмулирует предыдущие системы лучше прежних. Лично мое мнение - пора уже переходить на Win7 64 бита. XP уже, извиняюсь, 10 лет, на ней нет DirectX старше 9-й версии, 32-битная версия не поддерживает больше 3 гигабайт ОЗУ, а что делается в 64-битной я даже не знаю. Говорят, что 64-битная XP куда менее лояльна к запуску старых программ.
Mar 21 2011, 21:13
#874
Ставь 7ку х64. ХР втопку! Я с ним в свое время намучился, ресурсов дофига, а тормозит и все. Ну тупо тормозит. Ну нафиг. 7ка лучше по отклику, да и вообще она лучше работает с большим кол-вом ресурсов.
| Толич |
Mar 22 2011, 05:35
#875
Уж не знаю, раскритикуют крепко или нет, но решил я так, поставлю 7-ку 64 как основную ось, а отдельно на небольшой логический диск закину также ХП, этак гиг 50 (как раз на случай, когда не будет что-то ворочаться на 7ке как нужно) - то есть две оси, думаю
N.tony, delfin_ благодарность и респект! |
| RIZIY |
Mar 22 2011, 11:47
#876
Ставь 7ку х64. ХР втопку! Я с ним в свое время намучился, ресурсов дофига, а тормозит и все. Ну тупо тормозит. Ну нафиг. 7ка лучше по отклику, да и вообще она лучше работает с большим кол-вом ресурсов. |
| Толич |
Mar 23 2011, 02:29
#877
Цитата В 7-ке три окна с игрой открыто - всё гуд Не уловил, как это три окна сразу открыто... три разные игры одновременно запущены или что имеется ввиду... |
Mar 23 2011, 10:09
#878
Одна игра свернута по альт-таб, вторая поверх запущена и все играется.
В ХР был сразу вылет одной из игр |
| lllypuK |
Mar 23 2011, 10:24
#879
Одна игра свернута по альт-таб, вторая поверх запущена и все играется. Эмм... это имеется ввиду, что обе запущенные игры Корсары? Или любые другие? Потому что если другие, то нормально все идет. Та же ГПК нормально работает в параллель еще с одной игрой конца 2010-го года.В ХР был сразу вылет одной из игр |
Mar 23 2011, 12:26
#880
Нет разные, часто игра сына висит свернуто и забывается, что она висит
Ну, значит в ХР тоже все ок, если ОЗУ хватало |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th April 2026 - 08:58 |
