| Eddy |
Apr 18 2011, 14:48
Уважаемые фанаты.
Предлагаю Вам принять участие в разработке игры, а именно в моделировании типового корабля для альфа теста. В мае ничего делать не надо, есть кому, а вот референсы нужны подробнейшие. Тот корабль, референсы которого будут наиболее полными и исчерпывающими, будет нами замоделен и добавлен в альфа-тест в первую очередь. Дерзайте. |
Apr 20 2011, 04:14
#21
По существу , я не думаю что одномачтовый с 14 пушками да еще 9 фунтовыми вообще строили) Но погляжу конечно. С Упс! Ирония не уместна - на калибр орудий не посмотрел, только на количество = = = = = По временному интервалу в игре, как я понял, начинаем от "американского прорыва" (главные покупатели, как-никак Сообщение отредактировал Tymofei - Apr 20 2011, 04:33 |
| Eddy |
Apr 20 2011, 08:39
#22
Вот все нужные. Пишется в поиск Pickle По существу , я не думаю что одномачтовый с 14 пушками да еще 9 фунтовыми вообще строили) Но погляжу конечно. Помню, когда делали КВЛ, возник как-то у меня спор по крупным калибрам на кораблях. В ленинской библиотеке я раскопал дохера инфы по шипам и пушкам на них, оппонент предоставил свою информацию, существенно отличающуся от моей. И мы оба были правы, ибо корабль корабль несколько раз подвергался даже не косметическому, а радикальному апгрейду. Как и в играх, корабли в реале постоянно пытались модифицировать для получения преимущества в бою. Порой это приводило к печальным . |
| Shamane |
Apr 20 2011, 11:29
#23
И мы оба были правы, ибо корабль корабль несколько раз подвергался даже не косметическому, а радикальному апгрейду. Вот это и надо взять за основу в игре Чтобы шипы все были разными, даже если они одного вида/класса, чтобы не было в игре близнецов с одинаковыми плюшками.... |
| ТенеЛов |
Apr 20 2011, 14:36
#24
Помню, когда делали КВЛ, возник как-то у меня спор по крупным калибрам на кораблях. В ленинской библиотеке я раскопал дохера инфы по шипам и пушкам на них, оппонент предоставил свою информацию, существенно отличающуся от моей. И мы оба были правы, ибо корабль корабль несколько раз подвергался даже не косметическому, а радикальному апгрейду. Как и в играх, корабли в реале постоянно пытались модифицировать для получения преимущества в бою. Порой это приводило к печальным . Конечно оба правы) Не зря задан вопрос о времени игры. Перестройки (основные) происходили после различных изобретений в орудийном, корабельном и им сопутствующих разновсяких делах. Фунтовость орудия и кол-во экипажа связаны настолько , что радикальные изменения вносились крайне редко. Во всяком случае 8ф на 24ф не меняли. С историей Вазы я знаком. Не думаю ,что википедия полезный источник, особенно в данной тематике. Что касается орудий на шлюпе о котором возник спор. Просто нужно прикинуть некоторые параметры, например сколько человек обслуживает 9ф орудие, его вес и т.д. и станет понятно откуда взялись сомнения. А построить можно что угодно, вопрос зачем? Не зря чертежи шебек мы,сомневающиеся, выложили, а вот со шлюпом как то не выходит. ---------------------------------------------- Чапмановская бермуда вобщем то что надо. какие пушки на него поставить в игре разницы нет. 16 пушечный шлюп Пеликан Уважаемый Captain Flint справедливое замечание. Но на мой взгляд в контексте поиска оптимального решения по шлюпам мое умалчивание незначительно |
| Captain Flint |
Apr 20 2011, 20:18
#25
16 пушечный шлюп Пеликан Уважаемый ТенеЛов! Я, конечно, прошу прощения за свою дотошность, Это не чертежи самого 16-пушечного шлюпа "Пеликан" (1757), а чертежи с предложением по его переоборудованию в бомбовое судно с одной 13-дюймовой мортирой, датированные 14-м и 9-м сентября 1758 года соответственно. |
| Kunla |
Apr 20 2011, 23:11
#26
фрегат "Пётр и Павел" 1697г.
аналог "Штандарта" ![]() |
| texaspacific |
Apr 20 2011, 23:41
#27
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 16 Регистрация: 1-April 11 Из: Whitby Bahamas Пользователь №: 24,531 |
| ТенеЛов |
Apr 21 2011, 02:53
#28
| Kunla |
Apr 21 2011, 11:58
#29
Что точно- 22 8ф пушки. А далее так. На корабль такого типа голландцы ставили от 26 до 38 орудий. Скорее всего остальные "орудия" 3ф и меньше. ну если порты посчитать то выходит что 11 бортовых то бишь 22+2кормовые, остальные видимо фальконеты. по самому "Штандарту" в инете практически ничего нет кроме этого ![]() ![]() - вот тут обводы в чуть лучшем разрешении Основные данные корабля: Водоизмещение — 165 т. Коэффициенты полноты: общей — 0.66; мидель-шпангоута — 0.91; ватерлинии — 0.82. Длина: по килю — 21.74 м, между штевнями — 26.47 м, габаритная — 29.72 м. Ширина габаритная — 7.00 м. Глубина интрюма — 2.55 м. Высота корпуса: в корме по верхнюю кромку гакаборта — 7.77 м, в носу — 5.09 м. Осадка: носом — 1.65 м, на миделе — 1.83 м, кормой — 2.08 м. Высота нижних кромок портов от КВЛ — 1.26 м. Размеры портов: нижних — диаметр 0.386 м, шаг — 1.7 м; верхних 0.62ґ0.56 м, шаг — 2.4 м. Вооружение (основной вариант): на верхней палубе (фердеке) — 22 шестифунтовых пушки; на нижней палубе (галфдеке) — 6 трехфунтовых. но думаю если с ними связаться то они могут предоставить теоретический чертеж, и думаю даже бесплатно, всё таки это не коммерческая организация. на корабль по крайней мере, по моему вход свободный, если мне память не изменяет. |
| Kunla |
Apr 21 2011, 13:14
#30
линейный (66 пушечный) корабль "Победоносец", очень подробный чертеж в высоком разрешении ну а это "Виктори", тоже подробно и в высоком разрешении в целом неплохой сайт, много чертежей хорошего качества |
| ТенеЛов |
Apr 21 2011, 14:58
#31
по самому "Штандарту" в инете практически ничего нет кроме этого Достаточно данных по Штандарту есть. Например Читать непросто ежли кто с непривычки) --------------------- Вот Петр и Павел(странно даже что есть)--БОЛЬШОЕ Для тех, кто не знает и увидит полную репродукцию сей картины или глядит на эту. На ней ОДИН корабль Петр и Павел. Разные виды, обычная практика для голландцев тех лет |
| dshad |
Apr 30 2011, 18:43
#32
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 199 Регистрация: 31-January 08 Из: оз.Байкал Пользователь №: 14,958 |
del.
| DevTeam |
May 2 2011, 02:05
#33
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 24 Регистрация: 28-April 11 Пользователь №: 24,773 |
| ТенеЛов |
May 2 2011, 04:38
#34
| Visente |
Jun 3 2011, 11:13
#35
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 15 Регистрация: 3-June 11 Пользователь №: 25,024 |
Уважаемые фанаты. Предлагаю Вам принять участие в разработке игры, а именно в моделировании типового корабля для альфа теста. В мае ничего делать не надо, есть кому, а вот референсы нужны подробнейшие. Тот корабль, референсы которого будут наиболее полными и исчерпывающими, будет нами замоделен и добавлен в альфа-тест в первую очередь. Дерзайте. А куда можно отправить готовый 3D проект, ранее он предназначался для отправки в ФЛС, но после одного патча целесообразность отправки была под вопросом. |
| DevTeam |
Jun 3 2011, 11:23
#36
| Visente |
Jun 3 2011, 13:39
#37
что за 3д проект. очень просим похвастайтесь скрином плиз? я думаю всем тут интересно будет Модель вот этого восозданая в 3DSMAX, несколькими игроками, моя копия проекта была потеряна после проблем с компом. Как пришлют еще, могу выслать, ток скажите куда. Вот ещё несколько кораблей некоторые имеют место в ПОТБС - - - - - - - список можна продожить но пока лень |
| Kunla |
Jun 4 2011, 18:18
#38
интересный материал, самый длинный корабль из дерева, 1860 год, правда это уже не чисто парусник а уже полупараход, но сами фотки хороши, может быть будут полезны моделерам при проработке мелких деталей. |
| Souvenir |
Jul 10 2011, 09:23
#39
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 67 Регистрация: 13-April 11 Пользователь №: 24,634 |
Знакомы ли вам вот эти сайты?:
| Kunla |
Jul 23 2011, 19:35
#40
шнява "Святой Яким"
не совсем чертежи но думаю для моделлеров не заменимый материал, наткнулся на одном из форумов по судомоделизму, подробный отчет по изготовлению модели шнявы, все этапы отсняты с разных ракурсов, вот пример ![]() сама тема тут а вот тут тоже Святой Яким но уже готовая модель, другой ресурс красивый корабль |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th April 2026 - 10:13 |
