| Warship |
Jul 29 2009, 11:27
| Scharki |
Jun 4 2011, 19:22
#901
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 137 Регистрация: 25-August 10 Из: Свердловская область Пользователь №: 23,281 |
Жду в заливе Крысу, в СЖ появляется запись " Крыса показался-в атаку!", но корабля на горизонте нет и знак выхода на глобалку
| OsKoL |
Jun 4 2011, 19:25
#902
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 382 Регистрация: 6-August 10 Из: Далеко....)))) Пользователь №: 23,170 |
| Scharki |
Jun 4 2011, 19:45
#903
| Claus |
Jun 4 2011, 22:16
#904
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 141 Регистрация: 13-January 07 Пользователь №: 4,789 |
Tymofei, а за что отвечает параметр UseMM? у меня было выставлено 1, проверю на 0 позже.
и где включается/выключается вертикальная синхронизация? |
| Pervomaiskii |
Jun 6 2011, 06:55
#905
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 209 Регистрация: 21-July 09 Из: Новосибирск Пользователь №: 20,806 |
| Jak_Solovey |
Jun 7 2011, 07:09
#906
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 86 Регистрация: 11-July 10 Из: Ст.Ларичиха Пользователь №: 23,037 |
Тут такой вопрос. Играю на Капитане довольно давно, все нормально.
Загрузил сэйв 1.3.2 со сложностью Матрос, сел на ЛГ, пошел караваны потрошить. Дык вот в чем вопрос: каравалла с 16ф пушками за один залп вынесла почти полкорпуса - это нормально? На капитане Арабелла бывало, ловила залп фрегата, и то меньше урон был. А вот еще что. Удары по ПКМ иногда глючат, включая анимацию ударов по ЛКМ. |
| OsKoL |
Jun 7 2011, 20:29
#907
Дык вот в чем вопрос: каравалла с 16ф пушками за один залп вынесла почти полкорпуса - это нормально? На капитане Арабелла бывало, ловила залп фрегата, и то меньше урон был. Если со времени выполнения в инвентаре завалялись черные жемчужины - вполне. -50 к удаче и 8ф. пушки убер-оружием сделает. |
| Erasor |
Jun 7 2011, 20:55
#908
| Jak_Solovey |
Jun 8 2011, 11:25
#909
OsKoL, Erasor,спасибо. ГГ 40 ранг, зашита 97+3, удача 94+6.
На себя понадеялся, не заметил, что плотник не назначен. А это +35% повреждений. Но все равно многовато. Если бы можно сделать чтоб попадания в фальшборт не наносили урона, по верхней палубе-1/3 урона. Ниже ватерлинии х2 урона. Ну вобщем чем ниже - тем больнее. Но только это "бы" мешает. А что с ударами? Заметил, что чаще это случается на замедлении. А вот вылечить не удается... |
| Erasor |
Jun 8 2011, 13:05
#910
Если бы можно сделать чтоб попадания в фальшборт не наносили урона, по верхней палубе-1/3 урона. Ниже ватерлинии х2 урона. Ну вобщем чем ниже - тем больнее. Но только это "бы" мешает. Только в 1942 японцы создали снаряд, который при недолете подныривал и поражал подводную часть корабля. Потопили таким снарядом за всю войну 1 корабль, попав в артилерийский погреб. |
| Jak_Solovey |
Jun 8 2011, 15:18
#911
Erasor, видел во время больших волн часть корпуса ниже ватерлинии
обнажается. Вот как раз в этот момент и сделать залп, и врагу будет больно. |
Jun 8 2011, 15:28
#912
Движок так и считает.
Только урон берётся от боеприпаса. |
| zorx007 |
Jun 9 2011, 13:36
#913
Не случайность - 7-ка не дружит со Штормом = = = = = на ГК только что отписался один из пользователей: обновление дров видеокарты NVidia решило проблему вылетов. Интересно а будет ли когданибудь выпущен полноценный фикс который подружит игру с семёркой? а то я уже несколько лет кряду жду полноценной возможности поиграть в эту игру, сначала не мог хоть и имею лицензию но не хотел играть из за Старфорс драйверов (отношусь к этому принципиально так как считаю что защиты подобного рода нарушают мои права на резервное копирование диска, и если диск поцарапался к примеру то игру уже не спасти ) теперь игру более менее пофиксили и тут в результате оказалось что в игру снова не поиграешь.... так как я перешёл на Win 7 и такие глюки блин.... |
Jun 9 2011, 14:20
#914
| zorx007 |
Jun 12 2011, 15:47
#915
Нет, увы! это очень плохо.... тем более что проблема то по сути та что я описал из за каких то конфликтов в skybox вот и глючит погода из за этого.... ибо я там перед вылетом вижу отчётливую вертикальную светлую линию от skybox в одном из углов и за редким исключением сразу в двух и несостыковку погоды по текстурам в этих углах при переходе погодного явления, потом появляются капли дождя , и только потом основной вылет... и ещё закономерность данного вылета нашёл.... такие вылеты наступают если морское сражение идёт вечером примерно в 16:00-20:00 по игровому времени. после этого windows 7 мне показывает вот такие кроме того при долгой игре экран начинает мигать на суше (яркость) по сути если вот эти баги поправить то вполне сносно можно будет играть в эту игру даже на семёрке и без всяких режимов совместимости (естественно я предполагаю что стоят последние обновления для win 7 в том числе 1SP и другие обновления для win 7 для совместимости программ) .... |
| DEFEATOR |
Jun 15 2011, 02:36
#916
Нет Остина. Ни в одном поселении. Запись в СЖ есть.
| zorx007 |
Jun 15 2011, 06:30
#917
дело в том что купить это всё в игре не реально, ювелирных лавок в игре не наблюдается у обычных торговцев алмазы не продаются и золотые сундуки тоже.... а тёмных личностей (предлагающих карты) днём с огнём не сыщишь..... то есть проблема достать элементарную карту сокровищ соответственно и сами сокровища довольно большая редкость в общем тюнинг корабля стал недоступным делом.... а жаль |
| Serginio |
Jun 15 2011, 07:44
#918
в общем тюнинг корабля стал недоступным делом.... а жаль Фишка с цацками и сундуками для Алексуса была создана и реализована специально для того, чтобы придать хоть какую-то ценность (полезность) сокровищам и др. бижутерии, а то у многих геймеров этих бесполезных "драгоценностей" накапливаются горы.Всё дело в стиле игры. Выполняйте генераторы - наберёте сундуков на полный апгрейд мановара. |
| Pervomaiskii |
Jun 15 2011, 08:02
#919
А еще куча побрякушек плавает в море, в бочках...
| Old_Nick |
Jun 15 2011, 08:45
#920
.... а тёмных личностей (предлагающих карты) днём с огнём не сыщишь..... то есть проблема достать элементарную карту сокровищ соответственно и сами сокровища довольно большая редкость.... Имхо, в модпаке клады - самый неэффективный способ добычи сундуков/сокровищ Генераторы, генераторы и еще раз генераторы Бланс наград за генератры/потребностей Алексуса - вполне в пользу игрока, да же с большим избытком |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 18:19 |
