Нужна ваша помощь
#901
К вопросу об одноканальной ОЗУ, против двух-трех канальной.
Вот в обзорах и тестах пишут, что разница 2-5%, сам читал. Верил ![]() Пока не посидел на ноуте с 1 планокй, против двух. И вот тут докупил вторую. Сама Винда ставила ОЗУ оценку 5.9, а сча - 7.4 Это не 5% ну никак ![]() Пропадут ли тормоза, пока не отследил, но надеюсь, тк новый ноут работал медленнее старого просто на глаз. Хотя по ТТХ все круче. Думаю, это верно и для ПК. В конце концов, шина чтения памяти становится х2, а это 128 против 64бит, и это не может не влиять, раз в обзорах в-карт шине памяти такое внимание уделяется. |
N.tony |
#902
К вопросу об одноканальной ОЗУ, против двух-трех канальной. Вот в обзорах и тестах пишут, что разница 2-5%, сам читал. Верил ![]() Пока не посидел на ноуте с 1 планокй, против двух. И вот тут докупил вторую. Сама Винда ставила ОЗУ оценку 5.9, а сча - 7.4 Это не 5% ну никак ![]() Ага, если виндовс пишет что поднялось с каких-то 5.9 попугаев до каких-то 7.4 попугаев - это определенно значит, что именно во столько раз круче стала память... Но можно вместо подобных рассуждений посетить сайт майкрософта и почитать про то как эти индексы считают... Цитата Memory subscore. System memory can be a major factor in performance. This subscore is based on the amount of random access memory (RAM) in your computer, not including any memory reserved for graphics, as follows: Amount of memory (RAM) Highest possible memory subscore <256 MB 1.0 <500 MB 2.0 ≤512 MB 2.9 <704 MB 3.5 <960 MB 3.9 <1.5 GB 4.5 Это было про висту, про семерку: Цитата Note If your computer has a 64-bit central processing unit (CPU) and 4 gigabytes (GB) or less random access memory (RAM), then the Memory (RAM) subscore for your computer will have a maximum of 5.9. |
#903
у мя до того на ноуте с 4гб 2х2Гб было 6.2
![]() А на ноуте с 1х4Гб 5.9 Но в остальном да, тесты я читал, по реальным замерам на архиваторах, видеокоде и тп 2-5% Но вот тормозит ноут и все тут, сча посмотрим как будет, может и продолжит - из-за низких клоков проца. |
#904
Но вот тормозит ноут и все тут, сча посмотрим как будет, может и продолжит - из-за низких клоков проца. Был у меня недавно подобный случай, знакомый жаловался на хронические тормоза на новом, мощном пк. Тормоза на каждом шагу, на разных ОС, и на чистых в том числе. Оказывается у него винт - WD caviar green 1тб - а эта серия имеет всего лишь 5400 оборотов. По моему совету он вытащил из старого ящика хдд на 160 гб, и пк полетел во всей красе. |
Serginio |
#905
По моему совету он вытащил из старого ящика хдд на 160 гб, и пк полетел во всей красе. Полетел и загудел?Я как раз сейчас пытаюсь при активной помощи ALexusB (огромное спасибо, за то, что потратил на меня столько времени) собрать нормальную конфигурацию. С основными критериями: скорость, графика, бесшумность, цена. После долгого ковыряния по различным сайтам, тестам и отзывам, получил вот такую комплектацию: Проц - Core i5-2500K OEM <3.30GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge) Мать - Видюха - Память (2шт) DDR3 4096 Mb (pc-10660) 1333MHz Patriot = 8 Мб Винт - Сборщики одобрили, а ХДД они сами и подсказали. Сейчас подыскивают тихий корпус (кстати 550W дороже 500W всего на 2,5 бакса ![]() Как получу - обнародую цифру. Кстати, |
#906
купил я во вторник как раз (26.07) хдд WD caviar green 2тб
он типа ИнтелиПауер и 64Мб кеша Типа крутится на 5400, но может и 7200 дать - но это ИМХО врут. Он за счет кэша может кое-где в тестах дать скорость, как у 7200об Так вот - он гудит!! Тише 7200, конечно, но не бесшумный он Брал для плеера (коробка с хдд), потому в комп не втыкал, не тестил скорость. По ЮСБ кабелю пишется на 27-33мб/с, как и любой другой винт, тк упирается все в кабель. |
Serginio |
#907
Указанная в посте
комплектация (без видеокарты и УПСа, но с корпусом и БП) потянула на 683 бакса. А видюху разогнанную найти не могут ![]() Вместо Gigabyte GeForce GTX560 Ti GV-N560SO-1GI (1000/4580 МГц) предлагают неразогнанную Gigabyte GeForce GTX560 Ti GV-N560OC-1GI, (900/4000МГц) По тестам разница очень существенная: |
#908
штатная частота у нее 800 или 850, 900 - это уже разгон
![]() Потому она идет OC (OverClock) версии а SO - это видать Super Over |
Serginio |
#909
А у SO
Возможный разгон 1000/4844 МГц - но это не суть, она и на заводском разгоне уступает 570-ой очень незначительно. |
#910
Не понимаю я вас, чего вы так держитесь за жырафы, после стольких провалов?
Serginio |
#911
Не понимаю я вас, чего вы так держитесь за жырафы, после стольких провалов? Так ведь у тебя самого жираф стоит, судя по подписи.Производитель для меня не принципиален, просто тесты вещь неумолимая и, хочется верить, объективная. Если присоветуешь что-то другое сходное по цене и не хуже по параметрам, буду благодарен. |
Serginio |
#912
Отдал сегодня на сборку конфигурацию, которую выстрадал лично, перечитав кучу спец.статей и отзывов. По моему мнению - это сейчас (до НГ, по крайней мере) самый что ни на есть современный комп из категории Смерть тормозам:
Проц 1 Core i5-2500 OEM <3.30GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge) 220 Мат. Плата 1 LGA1155, Gigabyte GA-PH67A-D3-B3, Intel 112 Видеокарта 1 Gigabyte GeForce GTX560 Ti GV-N560OC-1GI (900/4000 МГц) 267 Память 2 DDR3-1333 4096Mb Kingmax Original 67 Жёсткий диск 1 1Tb Samsung HD103SJ <7200rpm, 32Mb> SATA 2 61 Корпус 1 CoolerMaster Elite 330 по PSU с 2-мя кулерами 50 БП 1 ATX 2,3 550W Chieftec CBT-550S, APFS 60 ИБП 1 ЕАТОN NV 1000H USB 1000VA(600W) 117 Сетевая карта 1 Lan Card Gembird Nic-R1 10/100 LAN 5 Cardreader 1 Cardreader внутренний Lapara LA-461CR 9 Камера 1 Web-камера CANYON CNR-WCAM813 1,3Mpix 20 DVD-привод 1 DVD - RW в подарок Так и не нашёл видюху, какую хотел (GV-N560SO). Да и ту, которую ставлю, через столичный инет магазин заказывал (дефицит однако). Хоть по тестам между ними разница существенная, хочется верить, что на практике это будет слабоощутимо, тем более, что она дешевле на 40 баксов. Материнка тоже не соввсем та, какую хотел, но тут уж разница действительно невелика (эта дешевле на 20 баксов, но чуть более урезана по портам). В сумме получилось 998 баксов. Если добавить стоимость DVD-привода - 15 баксов (его в подарок дали, в качестве доп.скидки), то почти ровно штука получается, но я не специально так точно целился - просто так совпало ![]() Огромное спасибо уважаемому ALexusBза консультации. Послезавтра забирать (если ничего не случится). Потестирую - потом отпишу как впечатления. |
#913
сетевая карта отдельно зачем? на матери нет?
Serginio |
#914
DEFEATOR |
#915
#916
ну если хаба нет или сетевой ВИФИ хрени...
просто сча цена ВИФИ + хаб равна примерно сетевухи, а гибкости в разы больше. Просто сетевой заслон и пробой тоже не постиг |
Serginio |
#917
ну если хаба нет или сетевой ВИФИ хрени... ВайФая нет. Что такое хаб - не знаю.просто сча цена ВИФИ + хаб равна примерно сетевухи, а гибкости в разы больше. Просто сетевой заслон и пробой тоже не постиг цена ВИФИ + хаб равна примерно сетевухи Мы наверное о разных вещах говорим. Цена этой сетевой карточки 5 баксов, а стоимость ВИФИ роутера баксов 35 минимум. Сетевой пробой - это не скачок напряжения в сети питания (для этого ИБП стоит), а защита от грозы, если в интернет кабеле напряжение нештатное появляется. |
#918
Serginio |
#919
И откуда она там может взяться? "Радио-точки" тоже били током при грозе? Нештатное напряжение это не пробой в 220 вольт!!!Проводу от такого перепада ничего не будет, и человек нифига не почувствует. А вот треск в динамике во время грозы - это и есть то, о чём я говорю. Кстати и динамики иногда горели (тонюсенькие медные проводочки в обмотке плавились - и пипец). З.Ы. Поздравляю с покупкой. Монитор ты себе не обновляешь? Он у тебя какой? Спасибо.Моник пока не меняю. Хороший сейчас не потяну, а какой-попало уже есть - Вьювсоник 17. Но я через HDMI на ЖК экран телека буду запускать, пока дочка из Америки не вернётся и не выгонит меня из своей комнаты ![]() А там уже глядишь и на моник денюжка накопится. |
#920
С моником сча наконец-то появился выбор - стали модельки не только ТН, но и IPS за разумные денежки продавать.
Как обладатель Дела на e-ips без содрагания не могу смотреть на ТН моники в ноуте и на работе - но одно дело работать (буковки), другое дело кино\игры. А по древнему уже ноуту 2006-2007г (Фуджи ЛайфБук 17") на MVA матрице дети смотрят мульты под совершенно недопустимыми для современного ноута (и моего рабочего) углами без потери цвета и качества. Так что пересаживаться с CRT без потерь на ТН оч сложно. К слову, замечаю, что почему-то ТВ на ТН матрице не так сильно искажают изображение, как мониторы. Видимо заточены на просмотр толпой с допуском угла более 90г А вот ноут - как зубная щетка, индивидуальный и зырь ровно в центр ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2025 - 20:55 |
