| Warship |
Jul 29 2009, 11:27
| Однажды изгнанный |
Aug 21 2011, 09:43
#961
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 230 Регистрация: 5-February 11 Пользователь №: 24,170 |
Данька Шепард на посту управляющей колнией, становится неведимкой, но при этом, с ней можно говорить и появляется она лишь при снятии с этой должности. ЗЫ: И по ходу она стоит сквозь трон. А вот еще ужаснее... потому что виднее: И с этим тоже можно говорить. |
| BoK® |
Aug 21 2011, 22:27
#962
| Однажды изгнанный |
Aug 21 2011, 23:27
#963
| zorx007 |
Sep 2 2011, 19:26
#964
Перешёл обратно на Win XP.......
в последнее время заметил что игра часто виснет в диалогах....... например при диалоге с мсье Алексусом (Мастером Алексусом) так же зависла игра когда я попытался выпустить пленных офицеров..... (одновременно с повышением репы игра зависла) ещё зависание одно в море. как только отчалил на своём полуэксклюзивном Люгере (Куплен он был У Мастера Алексуса) и немного развернул экран.... ( При игре использовал новейшую версию драйвера от Nvidia PS Использую Антивирус Касперского 2011 Интернет секьюрити |
| Captain Flint |
Sep 2 2011, 21:22
#965
| zorx007 |
Sep 2 2011, 22:40
#966
Ещё вопрос а где взять много изумрудов?
| Erasor |
Sep 2 2011, 22:51
#967
| zorx007 |
Sep 3 2011, 07:27
#968
| Serginio |
Sep 3 2011, 08:35
#969
| zorx007 |
Sep 3 2011, 09:38
#970
Дело не в объёме ОЗУ, а в специфике работы антивируса. В Настройках Антивируса Касперского Internet security есть такая фича как игровой профиль может стоит ей воспользоваться вместо отключения??? Игровой профиль : 1) Выбирать действие автоматически 2) Не выполнять обновление 3) не выполнять задачи проверки по расписанию 4) приостанавливать задачи проверки запущенные вручную Так же там написано то что программа блокирует все графические уведомления в полноэкранном режиме..... кроме того если задать ENGINE.exe во всякие исключения..... то антивирус вообще будет в упор игнорировать работу игры и не будет отслеживать изменения файлов которые изменяет игра.... PS Думаю что подобная настройка специфики антивируса Касперсого позволит мирно сосуществовать как антивирусу так и игре PPS ( мне это необходимо чтобы не отключать интернет всвязи с отключением Антивируса Касперского на время игры) |
| zorx007 |
Sep 3 2011, 18:18
#971
Тюремные квесты: освобождение зека, наводка на курьерские корабли, у Остина 15шт. Герой у меня мало прокачан для освобождения.... да и на люгере много не освобождаешь Наводка на купцов Для корабли 3 класса это смерть ( у меня Люгер 6 класс) и особенно если их 2 что же касаемо начальника форта то он со своими пушками ставит нереальные задачи ибо дедвейт моего люгера явно не потянет 40-80 24-х фунтовых пушек.... даже если оставить весь экипаж без провизии, рома, товаров и вообще иметь пустой трюм на корабле... |
| Erasor |
Sep 3 2011, 18:43
#972
Герой у меня мало прокачан для освобождения.... да и на люгере много не освобождаешь Его выкупаеш за 2-5 к золота, что сложного? Остин убивается на 3-5 ранге. За пушки сундуки дают. Наводка на курьерские брал на шлюпе, бой со шхуной. Бермудить надо корабли, на которых долго плавать будеш. Если хочеш квестовый супер люгер, делай квест с "Нормандией", но там кэп зверь)). |
| Serginio |
Sep 3 2011, 19:21
#973
Герой у меня мало прокачан для освобождения.... да и на люгере много не освобождаешь Наводка на купцов Для корабли 3 класса это смерть ( у меня Люгер 6 класс) и особенно если их 2 что же касаемо начальника форта то он со своими пушками ставит нереальные задачи ибо дедвейт моего люгера явно не потянет 40-80 24-х фунтовых пушек.... даже если оставить весь экипаж без провизии, рома, товаров и вообще иметь пустой трюм на корабле... Версия 1.3.2 хорошо сбалансирована. Халявы там нет, но и нет ничего невозможного, даже на невозможном. Извините за каламбур. |
| zorx007 |
Sep 4 2011, 00:50
#974
Версия 1.3.2 хорошо сбалансирована. Халявы там нет, но и нет ничего невозможного, даже на невозможном. Извините за каламбур. Баланса я как раз таки, и не вижу на мой взгляд игра переусложнена.... P.I.R.A.T.E.S 6.5.8.4.9.3.7 Левел героя 10 если вышел в море Бладом с квестовыми офицерами Оглом и Питом на люгере (других кораблей у меня нет), который у меня прокачан на скорость (чуть более 20) то в море у меня частенько попадаются либо бригантины либо корветы под флагом пиратов..... (пушки у меня базовые 16Ф которые ещё можно будет проапгрейдить до 24ф) Задние пушки я снял так как при выстреле они могут повредить задние паруса.... шлюпы конечно тоже попадаются но это редко в трюме у себя оставил только книпели и картечь.... из боеприпасов... от остальных приходится сваливать (не зря своему люгеру скорость качал Денег в принципе уже 200 тысяч заработал на контрабанде и на продаже призов.... PS C переходом на новую версию я начисто забыл о кладах Где и у кого можно найти карту???? PPS помнится раньше можно было применять нестандартный способ найма офицеров, то есть подойти под пиратским флагом в пиратский город и взять миссию эскорта, а потом когда в море отойдёшь взять корабль призом который сопровождаешь, капитана в плен, а потом нанять его в качестве офицера..... в результате можно было получить офицера который не имел предрасположенности ни к добру ни к злу (с репой обычный моряк).... сейчас когда подхожу такие миссии мне просто не дают, при том что репа у меня Честный Капитан.... |
| DEFEATOR |
Sep 4 2011, 04:49
#975
zorx007, у Блада в правах только категория "люгер" открыта?
И, таки, чем игра переусложнена? Тем,что люгер не вмещает в себя груза аки мановар? И, таки да, задние паруса от выстрелов портятся - потом задним ходом плохо судно ходит... 10 lvl - как минимум 6 личных перков уже открыты, золото есть - и какие-то self-made проблемы... Все ИМХО. |
| Serginio |
Sep 4 2011, 07:40
#976
на мой взгляд игра переусложнена....- ПО-вашему, если люггером невозможно абордировать флейт, то игра уже переусложнена? В этой версии добавлено реализма. Посмотрите список правок и сразу всё поймёте. Вам, наверное хочется, чтобы бригантины и каравеллы можно было бы также легко "метелить и брать на абордаж обоих", как и шлюпы. Но это был бы уже дисбаланс. Люггер - мой любимый шип в игре, я на нём хожу, как правило, уровня до 20-24. И никаких проблем не возникает, если действуешь и принимаешь решения так, как поступил бы в реале. А если пытаться люггером разгромить форт, то тут на себя пенять нужно, а не на дисбаланс в игре. |
| Erasor |
Sep 4 2011, 08:03
#977
| zorx007 |
Sep 4 2011, 08:06
#978
zorx007, у Блада в правах только категория "люгер" открыта? И, таки, чем игра переусложнена? Тем,что люгер не вмещает в себя груза аки мановар? И, таки да, задние паруса от выстрелов портятся - потом задним ходом плохо судно ходит... 10 lvl - как минимум 6 личных перков уже открыты, золото есть - и какие-то self-made проблемы... Все ИМХО. Люгер хорош для прокачки скрытности...... Контрабанда, возможно какие-то шпионские миссии, по идее чем меньше класс корабля тем меньше вероятность обнаружения ГГ Кроме того команда просит низкую зарплату..... (чем выше класс корабля тем больше зарплата матроссам и офицерам) Всего то 3 личных перка.... Неутомимость, РЭ и Обмен опытом При выстреле спускать паруса -гордость не позволяет? 3- в выносливости, очень дохлый ГГ. На "матросе" не действуют большинство нововедений студии, Вы играете фактически в дефолтный ГПК. За то обучаемость 9 думаю компенсирует со временем этот недостаток..... По части парусов, то скажу что во время боя думаю как бы не попасть сильному противнику под абордаж и как бы не поймали (тем более что ветер иногда не на моей стороне) то что снял пушки задние в этом я так же выйграл, так как разгрузил немного трюма..... следовательно кораблик стал быстрее и при желании можно больше товара нагрузить..... Кроме того есть 100% уверенность что задними пушками не порвёшь свои же паруса. Замечено что зарядка носовых и кормовых орудий почему то такая же долгая как у боковых сторон, при том что орудий там гораздо меньше и ещё на начальных этапах точность попадения по врагу очень мала, так как меткость у ГГ не прокачана..... У офицера Огла навык прицельности 50 даже если набирать среди французов народ (они неплохие канониры) всёравно как ни крути а стрелять лучше с бортов ну а то что теперь нужно маневрировать при бое, дык Люгер очень манёвренный корабль, особенно если приспускать паруса в боевой режим (не спуская их полностью) не забываем что именно скорость и манёвреность преимущества, люгера по сравнению с другими кораблями.... это позволяет люгером вести кручёный бой (то есть крутиться на все 360 градусов подставляя заряженные пушки в сторону противника) мною замечено что от скорости 3.0 узла вероятность попадения по кораблю ГГ снижается.... если ты находишься при расстоянии 300 метров и больше... а полный спуск парусов даёт полную остановку корабля (полная остановка превращает тебя в неподвижную мишень а это значит шанс попадения у врага увеличивается), прочность корпуса у Люгера слабая..... паруса так же быстро в бою убить. Любой прицельный чих (особенно если это корабли 1-2 класса) может привести к концу игры, следовательно лучше находится в постоянном движении Короче Люгер это Вам Не Мановар..... метод боя там совсем другой PS вы наверное не знаете что такое встретить в море Испанский + Голландский патруль одновременно (Корветы, Бригантины Фрегаты) ... обладая всего одним единственным не заделаным Люгером без штурмана...... Наверное это подвиг выбраться живым из этой передряги. ( и это на сложности Матрос кто там чего говорил о Балансе? |
| DEFEATOR |
Sep 4 2011, 13:13
#979
PS вы наверное не знаете что такое встретить в море Испанский + Голландский патруль одновременно (Корветы, Бригантины Фрегаты) ... обладая всего одним единственным не заделаным Люгером без штурмана...... Наверное это подвиг выбраться живым из этой передряги. ( и это на сложности Матрос кто там чего говорил о Балансе? Нет, конечно, откедова нам знать... Народ, играя на "невозможном", в серости своей и не догадывается о таких патрулях... Только из тартан такие патрули. Создатели, видно, баланс по уровням сложности попутали... Все, теперь играть буду на "матросе". Вот, не знал что убегать надо : |
| Однажды изгнанный |
Sep 4 2011, 13:55
#980
Здравствуйте!
Расскажите пожалуйста, как всё же проходить в тюрьмы то? А то начальник тюрьмы либо пушки просит, либо тупо не пускает. И нет никаких вариантов вообще. Где почитать об этом хоть? |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd January 2026 - 12:15 |
