| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| shadowlabs |
Jul 25 2011, 19:52
#1721
Возможно, что файл проверяет антивирус или он открыт еще чем-то. Посмотрите в программке Unlocker, какой процесс использует файл.
| Tomas |
Jul 25 2011, 20:12
#1722
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 163 Регистрация: 3-May 10 Пользователь №: 22,689 |
| Сергей2005 |
Jul 31 2011, 07:40
#1723
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 89 Регистрация: 23-February 08 Из: г.Москва Пользователь №: 15,465 |
| Сергей2005 |
Jul 31 2011, 17:03
#1724
Игра почему то стала тормозить именно в пещерах - движение не плавное, а с мелким подергиванием.
Никто с этим не сталкивался? |
| Tomas |
Jul 31 2011, 18:20
#1725
Игра почему то стала тормозить именно в пещерах - движение не плавное, а с мелким подергиванием. Никто с этим не сталкивался? Отключи вертикальную синхронизацию в видео установках. Форум читать надо. Лечилка от гемороя тоже не объясняет почему нельзя менять engine.ini. К тому же там ..узер думает, что он сидит на админ акаунте и никаких намеков на UAC. |
| Hetfield |
Aug 8 2011, 16:32
#1726
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 18-September 10 Пользователь №: 23,410 |
Доброго времени суток! Не могли бы вы подробно рассказать как запустить игру ГПК на ноуте, win 7х64, Система защиты пищет, что в приводе не верный диск.
| shadowlabs |
Aug 8 2011, 19:44
#1727
Поставьте последний мод-пак 1.3.2, он не требует диска.
З.Ы. А диск лицуха? |
| Hetfield |
Aug 8 2011, 22:44
#1728
| Captain Flint |
Aug 8 2011, 23:18
#1729
| Hetfield |
Aug 9 2011, 23:37
#1730
| Heznakomec |
Sep 10 2011, 22:36
#1731
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 10-September 11 Пользователь №: 25,588 |
Здраствуйте, у меня проблема с патчами. Не могу найти правильною ссылку, попробовал с самого сайта севард. Там где тебя на яндекс пересылает, установка была очень медленная и в конце не появилась в папке игры. Я уверен что указал место в самой папке игры, потом попробовал с форума, где уважамый Едди выложил ссылки , оказалось что они потеряны. Никто не знает место где можно скачать все 4 патча. 2 официальный и 2 не официальных. Заранее благодарен, прошу прощения если не в той теме написал.
Sep 11 2011, 01:35
#1732
на кумулятивный мод-пак (включает все официальные и последнюю версию неофициальных наработок)
| Рафаэль Гаэтано |
Sep 16 2011, 17:26
#1733
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 5 Регистрация: 22-July 11 Пользователь №: 25,312 |
По поводу переноса 2x ускорения со злосчастной неудобной кнопки R на другую клавишку (сорри, письмо в личке прочитал только сегодня):
Для лёгкости восприятия я приведу пример с вполне конкретными значениями - перенос ускорения с кнопки R на кнопку L. Соответственно на R теперь можно будет назначить любую реально полезную команду. Делается это легко (5 мин), с помощью средств самой Windows (не нужны ни сторонние программы, ни ковыряния в коде игры): (в данном случае - Win7, но сам метод универсален) Пуск ----> в окошке "поиска" вбиваем Regedit --> Enter Попадаем в системный реестр. Ищем раздел: HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/Current Control Set/Control/Keyboard Layout Нажимаем RMaus, выбираем в меню Создать --> Двоичный параметр Затем на созданный параметр --> Изменить двоичное значение ИМЯ------------------------ТИП------------------------ЗНАЧЕНИЕ Scancode Map -------- REG_BINARY --------- 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 13 00 26 00 26 00 13 00 00 00 00 00 Теперь перезагружаем компьютер. Всё работает! В игре при нажатии на L происходит ускорение времени, а на R можно назначать любые команды. Удалить изменения ещё быстрее - открываем тот же раздел реестра и удаляем весь созданный файлик. Перезагружаемся. Всё как раньше. P.S.: Подчёркивания - исключительно для нижеследующих пояснений (чтобы эти цифры не казались "магией"), пробел между Scancode и Map обязателен: Первое подчёркнутое число, состоящее из четырёх пар чисел - это количество вносимых изменений в конфигурации клавиатуры (в нашем случае = два изменения плюс один прибавляется всегда к этому числу по-умолчанию). Второе подчёркнутое число - это команда "назначить на клавишу L кнопку R" Третье подчёркнутое число - это команда "назначить на клавишу R кнопку L" Ну и соответственно кнопка R в двоичном коде это 13 00, а кнопка L в двоичном обозначении это 26 00. p.s.2. Обозначения всех клавиш клавиатуры можно узнать с помощью любой простенькой программы-перехватчика (если вдруг клавишка L, отвечающая за ускорение, пришлась кому то не по нраву). |
| Makar1 |
Oct 8 2011, 12:02
#1734
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 8-October 11 Пользователь №: 25,827 |
Здрасьте. У меня была следующая проблема: звук в игре сопровождается различными щелчками, скрежетом, искажениями (примерно как от радиоприемника при плохом приеме).
Windows 7 нашел решение : в файле engine.ini в строке [sound] sound path = resource\sounds\ UseMM = 2 в ручную ставим 2 вместо 1 , звук отличный. |
| kulak |
Nov 5 2011, 14:59
#1735
Привет.Подскажите на ноутбуке Asus N71J
Тип процессора : Intel Core i5 430M Видеокарта : ATI Mobility Radeon HD 5730 Размер экрана (дюйм) : 17.0 Разрешение дисплея (pix) : 1600x900 В файле Engine какое разрешение то выставить?(Полный экран) |
| Serginio |
Nov 5 2011, 16:52
#1736
Привет.Подскажите на ноутбуке Asus N71J Конечно 1600x900 и выставляй, только режим ставь оконный, тогда по Альт+Таб всё будет нормально открываться-закрываться.Тип процессора : Intel Core i5 430M Видеокарта : ATI Mobility Radeon HD 5730 Размер экрана (дюйм) : 17.0 Разрешение дисплея (pix) : 1600x900 В файле Engine какое разрешение то выставить?(Полный экран) |
| kulak |
Nov 5 2011, 18:48
#1737
| Tomas |
Nov 5 2011, 21:28
#1738
| Serginio |
Nov 6 2011, 00:31
#1739
screen_x = 1152 screen_y = 864 full_screen = 0 Там циферки вводишь руками, поэтому можно 1200х900. Но я помню долго экспериментировал с ними пока нормальные пропорции получил. Здесь в одной из тем техподдержки подробные инструкции есть - для каких экранов какие пропорции удачнее. |
| kulak |
Nov 6 2011, 01:11
#1740
Там циферки вводишь руками, поэтому можно 1200х900. Но я помню долго экспериментировал с ними пока нормальные пропорции получил. Здесь в одной из тем техподдержки подробные инструкции есть - для каких экранов какие пропорции удачнее. Устал искать продолжу завтра.... |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 15:31 |
