Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 56 57 58 59 60 > »
Ответов(1140 - 1159)
tomclon
сообщение Dec 21 2011, 17:18
Сообщение #1141
Из: Украина
Пользователь №: 21,107
Цитата(BoK® @ Dec 21 2011, 14:43) *
У моего ГГ базовая нация пират, но пиратская линейка еще не начата.
Пиратскую линейку может начинать ГГ, с любой базовой нацией wink.gif .
BoK®
сообщение Dec 21 2011, 22:01
Сообщение #1142
Из: Выборг
Пользователь №: 24,138
Вы не поняли. Я начал игру с базовой "нацией" пират. Некоторые квесты, такие как Кондотьер и травля Крыс, доступны только в этом случае. Ни с какой другой базовой нацией их пройти нельзя. Но, к сожалению, некоторые квесты для пирата закрыты. Орион, походу, в их числе.
Цитата(Serginio @ Dec 21 2011, 17:26) *
И в модпаке начало игры за пирата не блокирует английскую линейку. Её блокирует взятая пиратская линейка (положительный исход диалога с Гудли, ЕМНИП).
Это я и имел в виду, про английскую линейку.
Насчет Ориона... Ну как еще объяснить. У меня стоит версия 1.3.2. АТ. Начал игру пиратом, но к выполнению линейки еще не приступал, т.е. с Гудли не встречался и с Джекменом насчет работы не тер. Это только для того, чтобы взять Орион. Губер Питер письмо моргана не берет не зависимо от того, взята пиратская линейка или нет. Это точно. Попробовал оба варианта. В чем подвох? Он в мод-паке вообще заблокирован для пиратов?
сообщение Dec 21 2011, 22:24
Сообщение #1143
Вам же дали подсказку:
Цитата(tomclon @ Dec 21 2011, 07:42) *
...во время вручения письма Питеру на корабле ГГ должен быть поднят
голландский или дружественный Голландии французский или Испанский, флаги smile.gif
BoK®
сообщение Dec 21 2011, 23:57
Сообщение #1144
Из: Выборг
Да я же уже ответил, что прибыл туда под французским флагом. В сроки уложился. Но, либо этот квест вообще заблокирован, либо что-то еще не так.
сообщение Dec 22 2011, 00:02
Сообщение #1145
Сейв бы залил с места отплытия...
BoK®
сообщение Dec 22 2011, 00:07
Сообщение #1146
Из: Выборг
Только что пытался. Пишут, что у меня прав нет. Подскажите, как правильно его прицепить.
сообщение Dec 22 2011, 00:13
Сообщение #1147
На какой либо файлообменник, там прав не спрашивают...
BoK®
сообщение Dec 22 2011, 01:34
Сообщение #1148
Из: Выборг
Даю два сейва. Один - выход с Ямайки с письмом Моргана. Второй - ГГ стоит перед Питером, но письмо отдать не может. Буду признателен всем, кто разберется - почему Питер не берет письмо.
P.S. У меня фишка переименовывать почти все свои корабли. Прошу не удивляться. Это Стрела.
Pirate Кюрасао - Монгол Шудан
Pirate Ямайка - Письмо Моргана
сообщение Dec 22 2011, 01:54
Сообщение #1149
Диалог с Стевезантом - единственная строка, и та про письмо...
Может, Вы не с генгубом говорили?
Сейв грузил с Ямайки. И с сейва в резиденции письмо нормально вручается...
BoK®
сообщение Dec 22 2011, 21:30
Сообщение #1150
Из: Выборг
А у меня вот так.
Ну, ничего-ничего, я его все равно в конце концов заставлю это письмо съесть.Прикрепленное изображение
Уважаемые знатоки, какова роль файла options в папке с сейвами? Для чего он вообще нужен? Когда начинал новую игру, там остался старый options. От той игры где я пытался провести Орион одновременно выполняя пиратскую линейку. Мог ли старый options вызвать проблему с письмом в новой игре?
И вообще, что будет если его удалить на?
Old_Nick
сообщение Dec 22 2011, 23:23
Сообщение #1151
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Попробовал ваш сейв - то же самое. Квест прекрасно идет "верным путем"
Либо это его вина, либо какие-то сторонние моды "поработали". Других объяснений не вижу
Игра сама создает новый options при подгрузке нового профиля. Что у меня и произошло с вашим сейвом - делайте выводы
сообщение Dec 23 2011, 02:12
Сообщение #1152
Совсем удалять не нужно.
Создайте новы профиль, там пропишется новый файл оптионс (чистый) - скопируйте его и замените свой злополучный.
BoK®
сообщение Dec 23 2011, 03:51
Сообщение #1153
Из: Выборг
Ну это какая-то мистика. Даже переустановка игры не помогла. Старую удалил. Поставил снова от оригинала до мод-пака 1.3.2 АТ плюс хот-фикс. Создал профиль. Вставил старый сейв. Те же шары, только вид сбоку. Кстати, что-то надо сделать, чтобы options появился? Чо-то его нет. Возможно, если я чей-нибудь options вставлю в свой профиль, то это может помочь.
Old_Nick
сообщение Dec 23 2011, 08:03
Сообщение #1154
Из: Минск
Цитата(BoK® @ Dec 23 2011, 03:51) *
....Поставил снова от оригинала до мод-пака 1.3.2 АТ плюс хот-фикс. .....
Стоп-стоп.
Последняя версия 1.3.2АТ-R от 14.01.11 никаких фиксов не требует!
У вас получается, просто, предыдущая версия, в которой, действительно, был глюк со Стевезантом.
сообщение Dec 23 2011, 09:43
Сообщение #1155
Меня тоже смутило это упоминание о хот-фиксе... Может есть смысл установить годную версию и вставить из этих сейвов какой-либо...
BoK®
сообщение Dec 23 2011, 10:20
Сообщение #1156
Из: Выборг
Цитата(Old_Nick @ Dec 23 2011, 09:03) *
Стоп-стоп.
Оба-на! Выходит я что-то пропустил. 1.3.2АТ-R это уже после хот-фикса? И где это взять?
сообщение Dec 23 2011, 10:27
Сообщение #1157
Тема через одну ниже, таки...
Толич
сообщение Dec 27 2011, 08:16
Сообщение #1158
Пользователь №: 3,026
Вовсе не критичный глючик, но не хотелось бы опять попадать - взятие квеста на поиск шпиона у губера, вариант когда искать нужно по домам. Втречал кто-то ситуцию, что шпион не появляется вовсе? Или чисто у меня вышло из-за смешения с каким-то иным заданием...
Обрыл все дома что есть (кажется в Бас Тере было дело..) в городе, при чем служебные помещения, подсобки и т.п. в том числе, проверял несколько дней подряд, отдельно в дневное время и отдельно ночью. Справки пытался наводить в таверне и на улицах. Выходил даже на глобалку и возвращался... не нашел никого, жители в домах конечно попадались но все сплошь со стандартными диалогами знакомства или испуга от позднего визита. Пришлось сдать задание невыполненным.
з.ы. подумал еще вот - может в этот квестик в мод паке какое-то новшество добавилось а я по старому стандартно копал...
сообщение Dec 27 2011, 08:27
Сообщение #1159
В мод-паке данный квест никак не изменялся. Возможно, в одном из домов был пропущен второй этаж?
Толич
сообщение Dec 27 2011, 08:51
Сообщение #1160
Ну гарантировать не хотелось бы, тем более что и сейва нет, но кажется все по многу раз прошустрил, причем внимательно...
Судя по ответу известного бага нет, может что наложилось с заданиями и так вышло, буду смотреть во втором таком задании вновь, если возьму
Текстовая версия Сейчас: 22nd January 2026 - 01:31
