| Warship |
Jul 29 2009, 11:27
| tomclon |
Dec 21 2011, 17:18
#1141
| BoK® |
Dec 21 2011, 22:01
#1142
Пиратскую линейку может начинать ГГ, с любой базовой нацией Вы не поняли. Я начал игру с базовой "нацией" пират. Некоторые квесты, такие как Кондотьер и травля Крыс, доступны только в этом случае. Ни с какой другой базовой нацией их пройти нельзя. Но, к сожалению, некоторые квесты для пирата закрыты. Орион, походу, в их числе. И в модпаке начало игры за пирата не блокирует английскую линейку. Её блокирует взятая пиратская линейка (положительный исход диалога с Гудли, ЕМНИП). Это я и имел в виду, про английскую линейку. Насчет Ориона... Ну как еще объяснить. У меня стоит версия 1.3.2. АТ. Начал игру пиратом, но к выполнению линейки еще не приступал, т.е. с Гудли не встречался и с Джекменом насчет работы не тер. Это только для того, чтобы взять Орион. Губер Питер письмо моргана не берет не зависимо от того, взята пиратская линейка или нет. Это точно. Попробовал оба варианта. В чем подвох? Он в мод-паке вообще заблокирован для пиратов? |
Dec 21 2011, 22:24
#1143
Губер Питер письмо моргана не берет не зависимо от того, взята пиратская линейка или нет. Вам же дали подсказку:...во время вручения письма Питеру на корабле ГГ должен быть поднят голландский или дружественный Голландии французский или Испанский, флаги |
| BoK® |
Dec 21 2011, 23:57
#1144
| DEFEATOR |
Dec 22 2011, 00:02
#1145
Сейв бы залил с места отплытия...
| BoK® |
Dec 22 2011, 00:07
#1146
| DEFEATOR |
Dec 22 2011, 00:13
#1147
На какой либо файлообменник, там прав не спрашивают...
| BoK® |
Dec 22 2011, 01:34
#1148
Сейв бы залил с места отплытия... Даю два сейва. Один - выход с Ямайки с письмом Моргана. Второй - ГГ стоит перед Питером, но письмо отдать не может. Буду признателен всем, кто разберется - почему Питер не берет письмо. P.S. У меня фишка переименовывать почти все свои корабли. Прошу не удивляться. Это Стрела. |
| DEFEATOR |
Dec 22 2011, 01:54
#1149
Диалог с Стевезантом - единственная строка, и та про письмо...
Может, Вы не с генгубом говорили? Сейв грузил с Ямайки. И с сейва в резиденции письмо нормально вручается... |
| BoK® |
Dec 22 2011, 21:30
#1150
Диалог с Стевезантом - единственная строка, и та про письмо... Может, Вы не с генгубом говорили? Сейв грузил с Ямайки. И с сейва в резиденции письмо нормально вручается... А у меня вот так. Ну, ничего-ничего, я его все равно в конце концов заставлю это письмо съесть. ![]() Уважаемые знатоки, какова роль файла options в папке с сейвами? Для чего он вообще нужен? Когда начинал новую игру, там остался старый options. От той игры где я пытался провести Орион одновременно выполняя пиратскую линейку. Мог ли старый options вызвать проблему с письмом в новой игре? И вообще, что будет если его удалить на? |
| Old_Nick |
Dec 22 2011, 23:23
#1151
Диалог с Стевезантом - единственная строка, и та про письмо... И с сейва в резиденции письмо нормально вручается... Попробовал ваш сейв - то же самое. Квест прекрасно идет "верным путем" ..... Мог ли старый options вызвать проблему с письмом в новой игре? .... Судя по вашему опыту - мог Либо это его вина, либо какие-то сторонние моды "поработали". Других объяснений не вижу Игра сама создает новый options при подгрузке нового профиля. Что у меня и произошло с вашим сейвом - делайте выводы |
| Serginio |
Dec 23 2011, 02:12
#1152
| BoK® |
Dec 23 2011, 03:51
#1153
Совсем удалять не нужно. Создайте новы профиль, там пропишется новый файл оптионс (чистый) - скопируйте его и замените свой злополучный. Ну это какая-то мистика. Даже переустановка игры не помогла. Старую удалил. Поставил снова от оригинала до мод-пака 1.3.2 АТ плюс хот-фикс. Создал профиль. Вставил старый сейв. Те же шары, только вид сбоку. Кстати, что-то надо сделать, чтобы options появился? Чо-то его нет. Возможно, если я чей-нибудь options вставлю в свой профиль, то это может помочь. |
| Old_Nick |
Dec 23 2011, 08:03
#1154
| DEFEATOR |
Dec 23 2011, 09:43
#1155
Меня тоже смутило это упоминание о хот-фиксе... Может есть смысл установить годную версию и вставить из этих сейвов какой-либо...
| BoK® |
Dec 23 2011, 10:20
#1156
| DEFEATOR |
Dec 23 2011, 10:27
#1157
| Толич |
Dec 27 2011, 08:16
#1158
Вовсе не критичный глючик, но не хотелось бы опять попадать - взятие квеста на поиск шпиона у губера, вариант когда искать нужно по домам. Втречал кто-то ситуцию, что шпион не появляется вовсе? Или чисто у меня вышло из-за смешения с каким-то иным заданием...
Обрыл все дома что есть (кажется в Бас Тере было дело..) в городе, при чем служебные помещения, подсобки и т.п. в том числе, проверял несколько дней подряд, отдельно в дневное время и отдельно ночью. Справки пытался наводить в таверне и на улицах. Выходил даже на глобалку и возвращался... не нашел никого, жители в домах конечно попадались но все сплошь со стандартными диалогами знакомства или испуга от позднего визита. Пришлось сдать задание невыполненным. з.ы. подумал еще вот - может в этот квестик в мод паке какое-то новшество добавилось а я по старому стандартно копал... |
| lllypuK |
Dec 27 2011, 08:27
#1159
| Толич |
Dec 27 2011, 08:51
#1160
Ну гарантировать не хотелось бы, тем более что и сейва нет, но кажется все по многу раз прошустрил, причем внимательно...
Судя по ответу известного бага нет, может что наложилось с заданиями и так вышло, буду смотреть во втором таком задании вновь, если возьму |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd January 2026 - 01:42 |
