Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 57 58 59 60 61 > »
Ответов(1160 - 1179)
Captain Flint
сообщение Dec 27 2011, 09:14
Сообщение #1161
Captain of the WALRUS
Из: Treasure Island
Пользователь №: 22,244
Цитата(Толич @ Dec 27 2011, 09:16) *
Обрыл все дома что есть (кажется в Бас Тере было дело..) в городе, при чем служебные помещения, подсобки и т.п. в том числе
Осмелюсь предположить, что забыли посмотреть в помещениях резиденции губернатора. Там тоже бывает лазутчик.
Old_Nick
сообщение Dec 27 2011, 10:07
Сообщение #1162
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Еще бывает вариант, что "шпиен", и "хозяин" дома генерятся с одной модели. И тогда очень просто не обратить внимания, что, скажем, на первом 1-м этаже хозяин тихо стоит в уголке, а в комнате 2-го этажа ходит из угла в угол совсем не он wink.gif
OsKoL
сообщение Dec 27 2011, 11:57
Сообщение #1163
Из: Далеко....))))
Пользователь №: 23,170
И шпион в отличии от хозяев всегда при оружии.
Толич
сообщение Dec 27 2011, 12:21
Сообщение #1164
Пользователь №: 3,026
А вот это интересно.. был в одном доме такой человек, который имел оружие и двигался, а не стоял когда я вошел. И я первым делом собственно решил, что нашел нужного субъекта. Но не смотря на то, что дважды с ним заговаривал, ничего отличающегося от обычных диалогов небыло, все как обычно с другими хозяевами.
Может пропустил изначально нужный вариант ответа, но больше похоже что глюканул квест.
сообщение Dec 27 2011, 12:42
Сообщение #1165
Ещё в подсобке верфи может быть.
Тоже место, куда в поисках шпиёна не сразу догадаешься заглянуть.
Толич
сообщение Jan 1 2012, 11:55
Сообщение #1166
Один раз из многих попыток удалось завалить этих монстров на Синей птице и тут же черный экран и вылет... там какие-то ограничения стоят или что по тому когда можно взять этот корабль?
Просто последнего монстра-матроса мочили уже втроем (данька, абордажник и я) и я уже был начал думать что он вообще без безсмертный, но из пистолета свалил все же его в конце.
Вот толку только никакого, вылет игры тут же, обидно...
Erasor
сообщение Jan 1 2012, 17:22
Сообщение #1167
Пользователь №: 22,533
Нет там ограничений, на "невозможном" каравеллой легко
берется, картечью надо уменьшить команду врага до 70,
своя команда -морские волки, бой в каюте гораздо тяжелее).
Толич
сообщение Jan 1 2012, 20:48
Сообщение #1168
Да, верно, брал на абордаж после того еще несколько раз, все ок без вылетов, но в каюте завал полный... ГГ искуственно не прокачивал на суше, не тянет пока что
Кстати, по поводу картечи - не очень то срабатывает, как только приближаешся до картечного залпа, "Птичка" также выносит тебя картечью, причем куда результативнее. Ну а если иногда удается пробить картечью получше, так мушкетный залп практически уравнивает дело (это по ощущениям, имеющаяся подзорная трубка не позволяет увидеть в цифрах, а полоски над кораблями всегда отключаю)
Толич
сообщение Jan 5 2012, 22:51
Сообщение #1169
По поводу проседания FPS в городах (это я так понимаю если немного притормаживает игра в этих локациях) вопрос... Вычитал такую рекомендацию в ЧАВО -
установить драйвер версии 9.4, непонятные аномалии с просадкой FPS наблюдаются на 9.5, 9.6 и более поздних версиях.
Смотрю у себя и не могу что-то понять.
Видеокарта стоит AMD Radeon 6900 P95f +-2,
а относительно драйверов пишет:
Driver Packaging Version 8.841-110405a-116950C-ATI
Кто силен в апаратной части, подскажите, как это соотносится с рекомендацией выше? Драйвера кажется с оригинального CD дистрибутива
BoK®
сообщение Jan 6 2012, 01:04
Сообщение #1170
Из: Выборг
Пользователь №: 24,138
Хозяева-мужики тоже при оружии.
У меня тоже такое было. Они же перемещаются периодически. Пыль смахнуть, либо дровишек подбросить.
Нужен кораблик типа галеон или каравелла с большой командой. Не надо долго елозить. Побыстрее на абордаж. Желательно иметь опытную и высоко-моральную команду. В каюте можно и без фехта обойтись. Против мушкета приемов нет smile.gif В прошлой игре я его завалил без повреждений ГГ. Я уже писал где-то. Выстрел, потом - штык-ножом бей, прикладом бей, магазинной коробкой бей и опять выстрел. Все.
Это я у Дугласа подсмотрел. Уж дюже ловко он своей гаубицей орудует. Мушкет очень полезен еще там где есть лестница, на которой можно всех построить в колонну по одному, или еще какой-нибудь узкий проход.
Толич
сообщение Jan 6 2012, 02:57
Сообщение #1171
Да если бы я при взятии птички уже имел мушкет.. Это я выше писал о абордаже не имея в наличии и перка продвинутой защиты, не то что мушкета, хардкор млин.. 1.gif
BoK®
сообщение Jan 6 2012, 21:47
Сообщение #1172
Из: Выборг
Мушкет можно заиметь в самом начале игры. Нужно просто на вопрос ответить по пиратской викторине.
Captain Flint
сообщение Jan 6 2012, 22:56
Сообщение #1173
Из: Treasure Island
При этом в кармане ГГ должна быть карта сокровищ или хотя бы половинка, иначе вместо мушкета ГГ получит карту сокровищ.
сообщение Jan 7 2012, 01:05
Сообщение #1174
А без мушкета женским персонажем на "матросе" реально взять эту "птицу"? Квест мне буквально всучили почти в самом начале игры, я его не подумав взял, хотя выполнять его пока не собираюсь. Если вообще буду. Похоже эта "Синяя птица" лишь большая головная боль. А навар-то с нее какой ни будь есть? Сколько на верфи за нее дадут к примеру?
И кстати, мне пока никто из викторинщиков не повстречался. Правда баба какая-то всучила кирасу, которую я пока не могу на своего перса надеть, она спрашивала что-то там на морскую тематику. Это был викторинщик?
сообщение Jan 7 2012, 02:46
Сообщение #1175
Цитата(Thorgal @ Jan 7 2012, 02:05) *
...Похоже эта "Синяя птица" лишь большая головная боль. А навар-то с нее какой ни будь есть? Сколько на верфи за нее дадут к примеру?
ohmy.gif !!!
Это один из лучших квестовых кораблей начала игры (всё сбалансировано на уровне выше среднего).
Да.
BoK®
сообщение Jan 7 2012, 03:15
Сообщение #1176
Из: Выборг
Думаю, что да. Сам играю Джессикой, сложность - корсар. Отсутствие мушкета она компенсирует своей феноменальной попрыгучестью. По тесной каюте она скачет даже не натыкаясь ни на какие углы. Мужским ГГ так не получается. До СП еще не добрался но брал Стрелу практически в самом начале, т.е. в игровом феврале. Там кэп тоже еще тот монстр. А над богом мертвых в Тено я просто поиздевался. Даже жалко было старика. В общем у меня эта деваха почти неуязвима. По ней просто никто толком попасть не может. Но это только если один на один. Когда много противников и рядом нет воды ей кранты.
Дадут рупь - деньгой, да два - ногой. То бишь мало, как за обычный пиратский кораблик. На ней конечно можно порысачить самому, но лично мне Стрела с Волком больше подходят. А когда Пес появится, то и они уже не актуальны. Если только для коллекции в ПУ поставить. Но это будет финансовое бремя. Если хочешь - продавай, не забудь только получить вознаграждение.
Да, викторинщики в ГПК живут в тех же городах, что и в КВЛ, за минусом одного города.
Толич
сообщение Jan 7 2012, 04:10
Сообщение #1177
Так там и не горит, можно выполнять когда угодно... Начальные этапы его пройти, а потом взять нужную паузу. Кораблик взять непросто, это да, особенно если прокачка личная не ахти еще
сообщение Jan 7 2012, 10:24
Сообщение #1178
На "матросе" можно и женским, и детским, и инвалидом безоружным, просто кэпа загрызть.
А продавать СП или топить, как того требует заказчик - просто кощунство.
Не забывайте, что у неё для своего класса очень большая вместимость экипажа (очень удобно для массовых абордажей), т.е. можно "воспитать" команду морских волков для целого галеона.
Я на ней стадо мановаров расформировывал, защищая Куману от французской эскадры.
сообщение Jan 7 2012, 11:11
Сообщение #1179
сообщение Jan 7 2012, 14:47
Сообщение #1180
Ну, я всегда играю на "матросе", поскольку тратить нервные клетки на фехт мне не резон. Кстати самый удобный фехт был в ВМЛ. Удар+блок и все дела. А на "матросе" есть удобное замедление. Т.е. я успеваю сообразить какую комбинацию клавиш надо нажать.
Тем не менее с первым чуваком по квесту Остина моя Джессика (модель Анжелина) справилась с трудом. А лут оказался средненьким. Я думал у него там какой-то чудо клинок, раз он почти каждым видом ударов пускал моей девчонке кровь пробивая защиту. А статы у него оказались лишь немногим более того, что был у нее в тот момент. Дозарядку пистолетов я по совету местных старожилов отключил. (Первый раз играю без дозарядки!)
Насчет Синей птицы подумаю. Деньги за нее в принципе сулят неплохие, но тащится на Бермуды за информацией откровенно лень. Плаваю пока на люгере и вожу в свое удовольствие грузы. Один раз взял на абордаж пиратский люгер, так потерял половину людей. Ну, и нафиг мне такие танцы?
Зато понравилось проникать в голландское поселение по заданию аглицкого губера. Поднял голландский флаг и нагло с первого раза прошел в бухту, а там пришлось ждать ночи, охрана на моле раскусывала Джессику-Анжелину в один момент. И сутки в таверне пришлось прятаться в общей сложности. Блеск!
Текстовая версия Сейчас: 22nd January 2026 - 01:01
