Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 61 62 63 64 65 >
Ответов(1240 - 1259)
сообщение Feb 17 2012, 13:05
Сообщение #1241
Цитата(Makena @ Feb 17 2012, 14:01) *
а где взять этот "хот фикс" ?
Хот фикс брать нигде не надо, ставь мод-пак 1.3.2 ATR от 14.02.11 и будет тебе счастье.
сообщение Feb 17 2012, 13:28
Сообщение #1242
Только поверх предыдущего лучше не ставить, переустановить игру полностью. Чтобы потом ничего не вылезло.
Erasor
сообщение Feb 17 2012, 14:45
Сообщение #1243
Пользователь №: 22,533
Надо ставить последнюю версию и заново начинать.
сообщение Feb 17 2012, 20:31
Сообщение #1244
Цитата(Makena @ Feb 17 2012, 02:51) *
увы, все тот же ступор (
Создайте новый профиль и запустите новую игру. Сразу же, ничего в настройках не меняя, сделайте сейв.
В корневой папке появится папка нового профиля, а в ней папка Save, внутри этой папки будет файл "options" - копируйте его и замените им файл "options" в папке своего старого профиля.
Если у вас не игровой глюк, то всё заработает.
BoK®
сообщение Feb 17 2012, 20:51
Сообщение #1245
Из: Выборг
Пользователь №: 24,138
В корневой папке появится папка нового профиля, а в ней папка Save, внутри этой папки будет файл "options" ...
Не так. Файл Options появляется как раз таки после изменения настроек. Например, если отключить траву tongue.gif
сообщение Feb 17 2012, 21:07
Сообщение #1246
Вот как раз нет.
После изменения настроек (любых) в этом файле, наряду с необходимыми изменениями цифр параметров в соответствующих строках, добавляется "хвост", который ведёт к различным нежелательным последствиям.
Я пока его вычислил - чуть мозк не сломал.
Сам "чищу" этот файл вручную - открываю блокнотом и удаляю "хвост".
Сразу время загрузки сейвов или локаций при переходах сокращается в разы.
Толич
сообщение Feb 18 2012, 03:03
Сообщение #1247
Пользователь №: 3,026
А вариант с заменой файла оптионс на новый (после создания в профиле новой игры и сейва) всегда можно использовать? Зачем в этом случае чистить вручную, а не просто заменить на новый файл без хвоста?
BoK®
сообщение Feb 18 2012, 07:51
Сообщение #1248
Из: Выборг
Цитата(Serginio @ Feb 17 2012, 22:07) *
Вот как раз нет.
Это понятно, что хвост появляется после изменения настроек. Но и сама папка Options с файлом внутри появляется после того как залез в настройки. Вот, только что создал новый профиль, быстренько переговорил с Сандро и спрыгнул на берег. Ничего не менял, просто сохранился и вышел из игры. Заглянул в каталог. Ну нет там такого файла. Только QuickSave. huh.gif
После этого опять загрузился, открыл настройки, кликнул там какую-то галку и снова проверил. Файл тут как тут. Кто-нить еще проверьте пожалста. Мож я на поломаном лаптопе играю unsure.gif
сообщение Feb 18 2012, 10:51
Сообщение #1249
Вручную чищу, потому что с заменой файла на новый некоторые настройки меняются на дефолтные.
В частности "инверсия мыши" (всегда играю с инверсией).
Ну, х/з я тоже уже многого не помню. Попробуйте просто открыть настройки и закрыть, файл должен появиться.
Если нет, то - то не критично. Поменяйте какую-нибудь кнопку....
сообщение Feb 18 2012, 12:58
Сообщение #1250
Серж, не проще ли поставить атрибут "только для чтения" после настройки?
сообщение Feb 18 2012, 19:02
Сообщение #1251
Я никогда не пробовал.
Но ведь в процессе игры иногда приходится эти настройки менять - в основном, убирать траву при поисках камня, может ещё яркость или ещё чего...
Если поставить атрибут, то вручную изменить файл не удастся, пока его не снимешь, а вот из меню настроек в игре изменения должны проходить.
Однажды изгнанный
сообщение Feb 24 2012, 22:39
Сообщение #1252
Пользователь №: 24,170
Почему офицеры не сразу берут/одевают заведомо лучшие вещи?
Порой по десять раз меняешь локации, перезагружаешься, дабы идти то уже дальше, а офицер всё не " телится ".
А потом " хлоп " и готово - сменил.
сообщение Feb 24 2012, 23:18
Сообщение #1253
Отдуплился.
Однажды изгнанный
сообщение Feb 28 2012, 23:53
Сообщение #1254
Прогуливаюсь по джунглям, хорошо так, тепло... птички... вдруг из-за кустов выскакивают три хмыря и просят добыть им либо барк либо тартану.
Я, входя в их положение - соглашаюсь, договариваемся о времени и месте встречи, оговариваем вариант, я сразу выхожу в море, тут же хватаю барк и тащу его в место встречи.
Жду времени... и вот дождался:
И ещё: снимаю я с этого барка капитана и решаю топить. Смотрю, а он и не думает тонуть то! Я смотрю - а он не тонет!
BoK®
сообщение Feb 29 2012, 00:16
Сообщение #1255
Из: Выборг
Они просили не барк а баркас. Не тонущий кораблик это глюк ИМХО. Наверное повторяет судьбу Марии Селесты
Captain Flint
сообщение Feb 29 2012, 03:53
Сообщение #1256
Captain of the WALRUS
Из: Treasure Island
Пользователь №: 22,244
Потопление судна в сухопутном режиме не визуализируется. Перейдите в режим "Море" и увидите картину маслом. smile.gif
Однажды изгнанный
сообщение Mar 5 2012, 23:57
Сообщение #1257
Не знаю, было али нет... но найден способ, как взять собственного офицера в плен ( зачем? - не знаю. ):
Поймал близ берега эскадру, захватил три корабля, один потопил и один остался на отдалении против ветра.
Плыть до него было лень и я едва отплыв, увидел значёк выхода в море. Доплыв ДО первой же бухты, сошел на берег и принялся делить товар.
Глядь, а одного корабля " как бы нет ", он есть физически, в эскадре, но с него нечего взять и можно лишь поставить капитана на него, не смотря на то, что на нём уже есть капитан.
Отказаться от дальнейшего юзанья корабля можно, но пишется, что капитана нет и он утонет. Но он не тонет и капитан есть и в эскадре он остаётся.
Но поставив на него офицера, снять его можно лишь бросив за борт или взяв в плен:
Думаю всё дело в том, что этот корабль оставался в зоне боя ( хотя никакого предупреждения нет ), либо это каким то образом из-за того, что рядом вражий корабль как то на него влиял.
И пока я последнего врага не завалил, это можно было повторять вечно.
Однажды изгнанный
сообщение Mar 16 2012, 20:09
Сообщение #1258
У меня официантка тупит, на разговор не идёт, на работу тоже забила... а мне от неё нужна информация.
laserhunt
сообщение Mar 20 2012, 08:34
Сообщение #1259
Пользователь №: 29,054
По ходу, ни кто ему не поможет. Квест он может не продолжать.
сообщение Mar 21 2012, 08:06
Сообщение #1260
А что за квест такой? По нац. линейке?
Текстовая версия Сейчас: 21st January 2026 - 17:55
