| Warship |
Jul 29 2009, 11:27
| lllypuK |
Feb 17 2012, 13:05
#1241
| Green Corsair |
Feb 17 2012, 13:28
#1242
| Erasor |
Feb 17 2012, 14:45
#1243
| Serginio |
Feb 17 2012, 20:31
#1244
увы, все тот же ступор ( Создайте новый профиль и запустите новую игру. Сразу же, ничего в настройках не меняя, сделайте сейв. В корневой папке появится папка нового профиля, а в ней папка Save, внутри этой папки будет файл "options" - копируйте его и замените им файл "options" в папке своего старого профиля. Если у вас не игровой глюк, то всё заработает. |
| BoK® |
Feb 17 2012, 20:51
#1245
Создайте новый профиль и запустите новую игру. Сразу же, ничего в настройках не меняя, сделайте сейв. В корневой папке появится папка нового профиля, а в ней папка Save, внутри этой папки будет файл "options" ... Не так. Файл Options появляется как раз таки после изменения настроек. Например, если отключить траву |
| Serginio |
Feb 17 2012, 21:07
#1246
Не так. Файл Options появляется как раз таки после изменения настроек. Например, если отключить траву Вот как раз нет.После изменения настроек (любых) в этом файле, наряду с необходимыми изменениями цифр параметров в соответствующих строках, добавляется "хвост", который ведёт к различным нежелательным последствиям. Я пока его вычислил - чуть мозк не сломал. Сам "чищу" этот файл вручную - открываю блокнотом и удаляю "хвост". Сразу время загрузки сейвов или локаций при переходах сокращается в разы. |
| Толич |
Feb 18 2012, 03:03
#1247
Сам "чищу" этот файл вручную - открываю блокнотом и удаляю "хвост". Сразу время загрузки сейвов или локаций при переходах сокращается в разы. А вариант с заменой файла оптионс на новый (после создания в профиле новой игры и сейва) всегда можно использовать? Зачем в этом случае чистить вручную, а не просто заменить на новый файл без хвоста? |
| BoK® |
Feb 18 2012, 07:51
#1248
Вот как раз нет. После изменения настроек (любых) в этом файле, наряду с необходимыми изменениями цифр параметров в соответствующих строках, добавляется "хвост", который ведёт к различным нежелательным последствиям. Я пока его вычислил - чуть мозк не сломал. Сам "чищу" этот файл вручную - открываю блокнотом и удаляю "хвост". Сразу время загрузки сейвов или локаций при переходах сокращается в разы. Это понятно, что хвост появляется после изменения настроек. Но и сама папка Options с файлом внутри появляется после того как залез в настройки. Вот, только что создал новый профиль, быстренько переговорил с Сандро и спрыгнул на берег. Ничего не менял, просто сохранился и вышел из игры. Заглянул в каталог. Ну нет там такого файла. Только QuickSave. После этого опять загрузился, открыл настройки, кликнул там какую-то галку и снова проверил. Файл тут как тут. Кто-нить еще проверьте пожалста. Мож я на поломаном лаптопе играю |
| Serginio |
Feb 18 2012, 10:51
#1249
А вариант с заменой файла оптионс на новый (после создания в профиле новой игры и сейва) всегда можно использовать? Зачем в этом случае чистить вручную, а не просто заменить на новый файл без хвоста? Вручную чищу, потому что с заменой файла на новый некоторые настройки меняются на дефолтные.В частности "инверсия мыши" (всегда играю с инверсией). Это понятно, что хвост появляется после изменения настроек. Но и сама папка Options с файлом внутри появляется после того как залез в настройки. Вот, только что создал новый профиль, быстренько переговорил с Сандро и спрыгнул на берег. Ничего не менял, просто сохранился и вышел из игры. Заглянул в каталог. Ну нет там такого файла. Только QuickSave. Ну, х/з я тоже уже многого не помню. Попробуйте просто открыть настройки и закрыть, файл должен появиться.После этого опять загрузился, открыл настройки, кликнул там какую-то галку и снова проверил. Файл тут как тут. Кто-нить еще проверьте пожалста. Мож я на поломаном лаптопе играю Если нет, то - то не критично. Поменяйте какую-нибудь кнопку.... |
Feb 18 2012, 12:58
#1250
Серж, не проще ли поставить атрибут "только для чтения" после настройки?
| Serginio |
Feb 18 2012, 19:02
#1251
Серж, не проще ли поставить атрибут "только для чтения" после настройки? Я никогда не пробовал.Но ведь в процессе игры иногда приходится эти настройки менять - в основном, убирать траву при поисках камня, может ещё яркость или ещё чего... Если поставить атрибут, то вручную изменить файл не удастся, пока его не снимешь, а вот из меню настроек в игре изменения должны проходить. |
| Однажды изгнанный |
Feb 24 2012, 22:39
#1252
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 230 Регистрация: 5-February 11 Пользователь №: 24,170 |
Почему офицеры не сразу берут/одевают заведомо лучшие вещи?
Порой по десять раз меняешь локации, перезагружаешься, дабы идти то уже дальше, а офицер всё не " телится ". А потом " хлоп " и готово - сменил. |
| Serginio |
Feb 24 2012, 23:18
#1253
| Однажды изгнанный |
Feb 28 2012, 23:53
#1254
Прогуливаюсь по джунглям, хорошо так, тепло... птички... вдруг из-за кустов выскакивают три хмыря и просят добыть им либо барк либо тартану.
Я, входя в их положение - соглашаюсь, договариваемся о времени и месте встречи, оговариваем вариант, я сразу выхожу в море, тут же хватаю барк и тащу его в место встречи. Жду времени... и вот дождался: Ничего не понял... Почему отказ??? И ещё: снимаю я с этого барка капитана и решаю топить. Смотрю, а он и не думает тонуть то! Я смотрю - а он не тонет! Это такой плохой корабль или на столько хороший? |
| BoK® |
Feb 29 2012, 00:16
#1255
| Captain Flint |
Feb 29 2012, 03:53
#1256
| Однажды изгнанный |
Mar 5 2012, 23:57
#1257
Не знаю, было али нет... но найден способ, как взять собственного офицера в плен ( зачем? - не знаю. ):
Поймал близ берега эскадру, захватил три корабля, один потопил и один остался на отдалении против ветра. Плыть до него было лень и я едва отплыв, увидел значёк выхода в море. Доплыв ДО первой же бухты, сошел на берег и принялся делить товар. Глядь, а одного корабля " как бы нет ", он есть физически, в эскадре, но с него нечего взять и можно лишь поставить капитана на него, не смотря на то, что на нём уже есть капитан. Отказаться от дальнейшего юзанья корабля можно, но пишется, что капитана нет и он утонет. Но он не тонет и капитан есть и в эскадре он остаётся. Но поставив на него офицера, снять его можно лишь бросив за борт или взяв в плен: Думаю всё дело в том, что этот корабль оставался в зоне боя ( хотя никакого предупреждения нет ), либо это каким то образом из-за того, что рядом вражий корабль как то на него влиял. И пока я последнего врага не завалил, это можно было повторять вечно. |
| Однажды изгнанный |
Mar 16 2012, 20:09
#1258
У меня официантка тупит, на разговор не идёт, на работу тоже забила... а мне от неё нужна информация.
Что делать? |
| laserhunt |
Mar 20 2012, 08:34
#1259
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 8 Регистрация: 11-March 12 Пользователь №: 29,054 |
По ходу, ни кто ему не поможет. Квест он может не продолжать.
| Thorgal |
Mar 21 2012, 08:06
#1260
капер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 831 Регистрация: 13-December 05 Из: Москва Пользователь №: 1,667 |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st January 2026 - 17:54 |
