сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 87 88 89 90 91 > »
Ответов(1760 - 1779)
Рагнаръ
сообщение Jun 6 2012, 06:25
Сообщение #1761
Из: Сталинградъ
Пользователь №: 22,467
Тут не всё так просто.Нажимаю удалить-не работает.Нажимаю играть-не работает.Ранее,если я не ошибаюсь,какую-то утилитку запустить советовал Тимофей-помогало.Не могу найти никаких файлов игровых в компьютерах.
Old_Nick
сообщение Jun 6 2012, 09:26
Сообщение #1762
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Зайди на сам диск и, просто, запусти setup.exe
сообщение Jun 6 2012, 09:36
Сообщение #1763
2Рагнаръ
Возможно, проблема кроется в том, что игра была когда то некоректно удалена - просто стёрта папка с игрой, без помощи uninstall. Сам сталкивался в ранней юности smile.gif В таком случае надо лезть в реестр и тереть там всё, что связано с игрой, потом устанавливать заново.
Если всё таки игра установлена, то возможно, что это проделки сторого "доброго" друга геймеров (старфорс). В таком случае можно попробовать установить поверх игры модпак от уважаемой студии Blackmark.
сообщение Jun 6 2012, 11:19
Сообщение #1764
В реестре может остаться хлам от СФ, который и "подхватывает" автозапуск с диска.
А вот с этим можно (и нужно) бороться утилитой от разработчиков - клик! wink.gif
Скачиваем-распаковываем-чистим-сносим.
Затем убеждаемся поиском, что установленной игры точно нет на диске(-ах).
И ставим игру по-новой.
Желательно, не на системный диск.
Если в последствии планируем апгрейд игры до мод-пака, КИП или КПС последних версий - игру не запускаем! - чтобы потом не пришлось вновь сносить дрова СФ, пока не установим все сборки.
Если играем в дефолт, то обязательно накатываем патчи от авторов игры.
Рагнаръ
сообщение Jun 13 2012, 19:01
Сообщение #1765
Из: Сталинградъ
Скачал,распаковал,нажимаю установить-появляется запись:"No installed protection drivers found update"
сообщение Jun 14 2012, 00:57
Сообщение #1766
Попробуйте вручную запустить установку с диска.
AlexuSharP
сообщение Jun 14 2012, 15:09
Сообщение #1767
Из: Даллас :)
Пользователь №: 69
Простой запрос в гугл No installed protection drivers found update
дает уже приблизительное понимание проблемы:
Например тут
Я скачал с сайта StarForce файл sfdrvup. Запустил его. А оно говорит: "No installed protection drivers found to update". Или я что-то не так делаю.
Читаем ответы:
Порылся на буржуйском форуме, и понял так, что Старфорс старой версии и с Вин7 работать не будет, обновлять его с сайта старфорса ничего не даст. Вобщем лицензия никак не будет на вин7 работать если разразботчик патчик не выпустит. Вывод делай сам, я уже сделал и у меня все заработало без проблем.
Жаль, конечно. Но, похоже, по другому не получится. Выводы сделал. Работает.
Все очень просто....устанавливаем игру со StarForce....Драйвер эмулятора тоже....
Затем перезагружаем комп и видим, что семерка (7000) ругается на несовместимость драйверов....
Качаем патч совместимости просто запускаем его и курим....
После этого все будет работать...во всяком случае должно
Может в этом причина - надо же гуглить и искать решение проблемы. Или хотябы сюда выложить характеристику вашей системы, какая операционка стоит, воспользоваться поиском по форуму, наверняка подобный трабл уже разобран был.
Вот еще:
Cовместимость семерки и старфорса - проблема исключительно старфорсеров, но ни как не дядюшки билли. первая же строка поиска в гугле выдает это:
Поддержка Windows 7
Мы просим вас, уважаемые пользователи, внимательно прочитать информацию, приведенную ниже. Она позволит вам быстрее решить проблему.
Как узнать защита какой версии у меня установлена?
* Версии защиты до 5.5 не поддерживают Windows 7.
Пользователям программ, защищенных версиями 3.x/4.x/5.0, следует обращаться к разработчикам и издателям таких программ для получения патча, с включенной поддержкой Windows 7.
Компания StarForce предоставляет возможность всем разработчикам и издателям, чьи программные продукты защищены версиями до 5.50, бесплатно перезащитить их и выпустить соответствующие патчи. Пожалуйста, свяжитесь с вашим менеджером для уточнения деталей и организации перезащиты.*
* Версии защиты 5.5/5.6 частично поддерживают Windows 7.
В связи с постоянными изменениями Windows 7 на этапе ее разработки некоторые билды версий 5.5/5.6 могут не поддерживать данную ОС. В случае возникновения проблем с запуском программ, защищенных этими версиями, необходимо обновить драйвер защиты через утилиту protect.exe, или с помощью патча от производителя защищенной программы.
* Версии защиты 5.7 и выше полностью поддерживают Windows 7.
Нет необходимости выполнять какие-то дополнительные действия для запуска.
Поддержка Windows 7 выполнена как для 32-битных, так и для 64-битных версий ОС.
Ну где-то так smile.gif Надеюсь хоть чем-то помог...
пав
сообщение Jun 26 2012, 15:47
Сообщение #1768
Пользователь №: 30,931
Так у меня т аже проблема:При запуске игры начинается загрузка, вращающийся череп, затем черный экран.
Ответ:
Спойлер:
Покопавшись в системе, нашел ffdshow. Очень хорошая вещь. Однако именно она и создает проблему. Движок судя по всему не умеет показывать видео декодером, отличным от того, который на диске.
Чтобы заработал установленный кодек с диска, надо зайти в настройки декодеров ffdshow и в строчке WMV3/9 поставить в disabled.
Подробнее:
Ффдшоу(ffdshow) надо отключить по адресу: Пуск -> все программы -> K-Lite Codec Pack -> Configuration -> ffdshow video decoder. В том окне найти "WMV3/9" и поставить "disabled" (чтобы изменить параметр, надо щелкнуть по среднему ряду).
Но K-Lite Codec Pack в программах у меня нету, и на компе похоже тоже, скачал поставил поменял не вышло. У меня ноут ASUS Intel® Core™ i5-2430M CPU @ 2.40 GHz ,ОЗУ 8,00ГБ, видео GT540M 2Гб, система Windows 7 64 разрядная
mkravets
сообщение Sep 17 2012, 12:17
Сообщение #1769
Пользователь №: 31,745
Здравствуйте, подскажите пожайлуста, тут такая проблема:
Вчера купил Корсары ГПК цифровую версию тут http://epic.kanobu.ru/catalog/korsary-goro...annyh-korablej/, и когда установил то заметил, что версия игри есть 1.2.10.
Есть ли разница между этой игрой(1.2.10) и игрой из патчем 1.2.12(которий как я понял ставится только на версию dvd)?
Pirate Sam
сообщение Sep 17 2012, 12:24
Сообщение #1770
Пользователь №: 31,116
У всех сильно шумит дисковод?
сообщение Dec 6 2012, 09:42
Сообщение #1771
Пользователь №: 32,502
помогите кто нибудь я скачал корсары возвращение легенды зделал все что нужно создал образ диска установил драйверы перезапустил комп и мне выдало что нужен ключ активации я все излазил но ни где нету
Покупать непробовали? Нет? Жаль. Значит, будем банить.
Сообщение отредактировал erebus - Dec 6 2012, 10:46
сообщение Dec 6 2012, 10:25
Сообщение #1772
Мы не будем по тебе скучать.
сообщение Dec 6 2012, 11:58
Сообщение #1773
[quote name='1234' post='336250' date='Dec 6 2012, 10:42']
Здесь считается дурным тоном спрашивать про то как установить взломанную игру. Купи диск с лицензией и будет все работать.
Aooaratuz
сообщение Feb 17 2013, 00:55
Сообщение #1774
Пользователь №: 33,076
Здраствуйте, нужна помощь. Хочу порпатчить игру, но когда скачиваю 1.01 патч, файл не найден пишет компьютер. Простой белый документ скачивается, не знаю что делать.
сообщение Feb 17 2013, 01:23
Сообщение #1775
Попробуйте вот эту ссылку:
Патч (patch) до версии 1.1.10 (full version)
И эту:
Патч (patch) до версии 1.2.12
Aooaratuz
сообщение Feb 17 2013, 18:48
Сообщение #1776
Цитата(Tymofei @ Feb 17 2013, 01:23) *
Большое спасибо за ссылки.
Еще один вопрос, а где можно скачать 1.24 и 1.3 патчи. Весь форум обыскал и главные старницы, но негде не смог найти ссылки.
сообщение Feb 17 2013, 22:08
Сообщение #1777
1.2.4 FT
1.3.2 АТ
Kodex
сообщение Mar 10 2013, 12:38
Сообщение #1778
Пользователь №: 33,264
Всем привет!
Помогите пожалуйста, ГПК(1.2.12) не запускается.
Тут такой расклад. AMD A8; Radeon HD 7640M; Windows 8.
Помогите, обратится не к кому...
ALWIGO
сообщение Mar 17 2013, 21:43
Сообщение #1779
Из: Краснодар
Пользователь №: 2,251
Как уменьшить высоту волн в игре ГПК?
Когда-то уже был ответ по этому вопросу... только еще для Корсаров 3.
В каком-то файле следовало поменять два-три параметра, отвечающие за крутизну и радиус волн...
Играю сейчас в Корсары: Каждому свое. Они полностью на основе ГПК созданы. Однако высота волн похоже перекочевала из Корсар 3. Боевки с высокой волной просто мученье. Волны выше фрегатов и даже военных кораблей.
SiltStride
сообщение Apr 12 2013, 22:24
Сообщение #1780
Пользователь №: 2,923
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как увеличить шрифты ИНТЕРФЕЙСА? Дилоги увеличил, а в интерфейсе все маленькое sad.gif
p.s. У меня широкоформатник.
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 06:58
