> Нужна помощь с ноутом [ВАЖНО]
PirateM
сообщение May 21 2012, 19:00
Давний друг
Из: Уфа
Пользователь №: 935
Вчера вечером пролил на клавиатуру немного чистой воды (сразу же промокнул тряпкой) и сделал завершение работы. Воды попало совсем чуть-чуть. Кроме этого устанавливал официальные обновления Windows, одно из них даже потребовало специального дополнительного лицензионного соглашения, которое я благополучно не прочитал 5.gif
После того как он постоял часа 3-4, я включил его, обычный режим не запускается, и вылазит вот такое сообщение:
При выборе обычной загрузки начинается загрузка Windows 7 и вылетает синий экран на мгновение (сфоткать не успеваю) и ноут перезагружается.
При выборе загрузки с восстановлением вылазит следующее:
Затем просто стоит такой экран:
Может кто сталкивался с такой проблемой, прошу помочь. Спасибо за внимание!
сообщение May 21 2012, 20:58
с совпадением "пролил воду" + обновления Вин мало кто сталкивался точно smile.gif
Загрузи с ЛивСД - если грузится и сам ноут жив, то нужно копать в винду и ее реанимить
Если же не ожил на Лив СД, то в ремонт
сообщение May 21 2012, 23:02
А "Обычную загрузку" пробовал нажать?
Если трабла серьёзная и требует лечения, то не запустится.
А если запустится, то и париться нечего.
AlexuSharP
сообщение May 22 2012, 13:37
Сообщение #4
Из: Даллас :)
Пользователь №: 69
Попробуй еще диск с семеркой вокнуть и загрузись с него. Вылезет мессага что мол восстановить работоспособность - соглашаешься и идешь писть чай.
сам пробовал так на 5-ти разных компах. Помогает 100%
Ну это в том случае, если ты по железу ничего не подпалил.
сообщение Jun 11 2012, 14:58
Сообщение #5
Это система глючит. Со своего опыта, если глючит ХР - его легко восстановить, если глючит 7ка, ее редко удается восстановить, проще и быстрее переустановить винду.
PirateM
сообщение Aug 7 2012, 20:57
Сообщение #6
Давний друг
Из: Уфа
Пользователь №: 935
Извините ребята, был без интернета, отдыхал... Ноут не работает до сих пор sad.gif
Уже скачиваю, завтра нарежу образ и попробую....
Да, после загрузки на доли секунд появляется синий экран и идет перезагрузка. Пробовал загружаться с отключением перезагрузки при ошибках, все равно так же...
Короче раскрутил сегодня ноут, клавиатура оказывается защищена снизу "пленочкой". На железо ничего не попало, это точно... Под клавиатурой на пленочке видны следы окисления... Клаву промыл дистиллированной водой теперь все норм, следы пропали.
Иногда при загрузке был длинный звук писк... Попробовал загрузиться со снятой клавой - все равно не загружается.
Провел тестирование памяти - ошибок не обнаружено.
Через биос сделал тестирование памяти - Test passed
Тестирование жесткого диска выдало ошибку - Hard Disk Quick (303)
Ммм есть подозрение что сдох HDD... До этого делал Recovery DVD через HP Cyberlink Disk Recovery... Если сейчас куплю новый хдд, можно ли с этого рекавери ДВД установить всю операционку?
сообщение Aug 7 2012, 21:21
Сообщение #7
Нагуглил:
• Один длинный непрерывный сигнал — неисправен блок питания.
ЗЫ См. личку.
PirateM
сообщение Aug 7 2012, 21:30
Сообщение #8
Давний друг
Из: Уфа
Пользователь №: 935
Цитата(Green Corsair @ Aug 8 2012, 00:21) *
Нагуглил:
ЗЫ См. личку.
Спасибо :-)
сообщение Aug 7 2012, 22:45
Сообщение #9
Тестирование чем? Какая прога выдала такую ошибку? Они тоже разные бывают, каждая прога по своему сигналит ошибки. Качай лайв сд, запускай викторию и смотри там параметры СМАРТ хдд, и делай тест. Если есть бэд секторы - ремапь их, должно помочь.
Не факт. Обычно данные для восстановления ОС хранятся на отдельном, спрятанном разделе на жестком диске.
Цитата(Green Corsair @ Aug 7 2012, 21:21) *
Нагуглил:
ЗЫ См. личку.
Значение сигнала зависит от версии Биоса. На каждом биосе - это значение разное. Так что не факт что бп.
PirateM
сообщение Aug 17 2012, 18:18
Сообщение #10
Давний друг
Из: Уфа
Пользователь №: 935
LiveCD не грузится с этим HDD. Обратился в службу поддержки HP... Вообщем сказали что хана диску, в итоге съездил и купил новый.
С рекавериСДустановил заново ОС... Зато теперь полностью не работает клава... разобрал ее полностью и промыл водой, все равно не работает(((((
сообщение Aug 18 2012, 14:41
Сообщение #11
Водой чистить нельзя, есть специальный спирт который чистит остатки воды.
Shadow
сообщение Aug 18 2012, 15:44
Сообщение #12
Пользователь №: 21,206
сообщение Aug 18 2012, 20:30
Сообщение #13
Цитата(Shadow @ Aug 18 2012, 15:44) *
Экран обычно чистят наждачкой.
PirateM
сообщение Nov 27 2012, 09:39
Сообщение #14
Давний друг
Из: Уфа
Пользователь №: 935
Новая проблема. В правой половине ноута перестали работать USB порты, думал сгорело что-то на материнке, оказалось помял ножки в портах (4 верхние пластинки) китайскими флешками. Можно ли их заменить (сами порты/разъемы)? Где взять запчасти?
сообщение Nov 27 2012, 21:57
Сообщение #15
Ты умеешь паять и разбирать ноуты?
В сервис обратись
PirateM
сообщение Nov 29 2012, 17:53
Сообщение #16
Давний друг
Из: Уфа
Пользователь №: 935
Паять то умею, только до этого больше радио старые паял (biggrin.gif) , вообще по образованию инженер электроник (во как biggrin.gif).
сообщение Nov 29 2012, 19:38
Сообщение #17
Выломай\купи где-то похожие на твои (выкрути их для анализа) штекеры и замени.
например от копеечного провода удлинителя усб
или просто выправи скомканные контакты
сообщение Nov 29 2012, 21:12
Сообщение #18
сообщение Dec 10 2012, 12:22
Сообщение #19
Главное не забывать что старые советские радиоприемники неплохо переносили 40 и даже 65 ваттные паяльники, а тут больше 30 я бы не советовал, а по хорошему 18-25.
BoK®
сообщение Jan 19 2013, 07:01
Сообщение #20
Из: Выборг
Пользователь №: 24,138
Доброго времени суток!
Подскажите, что нужно сделать с компом, или с виндой, или с башкой головы, чтобы читались файлы TGA. Скриншоты из ГПК и ККС не открываются. Toshiba Qosmio, Win 7 Home Premium (64-bit)
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2025 - 11:44
