Jul 23 2012, 22:21
Каноны женской красоты (тенденция по диснею)
См картинку Снят на ней коврик под тарелки детский, девчачий. В кадр попал кусок и коврика из тачек (для мальчика) Речь пойдет о тенденции канона красоты, прививаемого детям диснеем и вообще индустрией. На картинке три героини из мультов бель - красавица и чудовище 1991 золушка - 1950 рапунцель - 2011 Смотрим закономерности девицы представлены в размерах 1 2 3, расставьте по годам сами При этом смотрим, куда же перешла у них грудь и опа... это глаза! Не хочу сча вдаваться в каноны 90х60х90 (против ядреных 100х70х100), но получается, что в 2010х даже 90 уже не формат... это ж 80х60х90 получается или 80х50х80 И на этом ест моя дочка, хорошо, что там хоть трое на выбор, без навязывания стереотипа, типа выбирай свой... Но тогда вопрос, а где 4-5 размеры? Кстати, (1937г) - таки клон стандарта 2010 Круг замкнулся! Ну, а так как это спираль, а не круг, то следующая остановка канона красоты.... золушка.... а значит, передайте всем знакомым девочкам-девушкам налегать на капусту и спец эспандеры для этого самого "канона" Прикрепленные изображения
| navy |
Jul 24 2012, 07:43
Поэтому смотрим все аниме, там и глаза большие, ну и все остальное тоже на месте
| Commandor_S |
Jul 24 2012, 10:36
Имхо. Нельзя судить по красоте по мультфильмам. По фильмам, ещё куда ни шло, но не по мультам. Рисованное это рисованное. Тем более в мультипликационных героях (героинях), как правило, не соблюдены пропорции (это не только людей касается, но и животных). Большая, по отношению к телу, голова, огромные, с поволокой, глаза, что ещё нужно для мультяшного героя?
| Denis |
Jul 24 2012, 11:16
Тем не менее девочки сначала смотрят на кукол и мультики, а потом на журналы и фотомоделей и... анерексия, бесплодие. А мальчики на спайдерменов и трансформеров, а потом: "...а еще я в нее ем". В сухом остатке получаем: белые вымирают, а желтые и черные заполоняют оставшееся от нас пространство. Упаси бог вас обвинить меня в рассизме. Это только наблюдения над жизнью.
| Green Corsair |
Jul 24 2012, 15:48
Не хочу сча вдаваться в каноны 90х60х90 (против ядреных 100х70х100), но получается, что в 2010х даже 90 уже не формат... это ж 80х60х90 получается или 80х50х80 Стандарт "красоты": Цитата Рост Барби — 29 см. Её пропорции по отношению к «нашему», реальному миру — 1:6. По подсчетам британских ученых, если бы Барби стала человеком, то при росте около 170 см её вес был бы чуть меньше 50 кг, объём груди — 99 см, талии — 45 см, бедер — 84 см; (с) Вики. |
| InkyFreeman |
Jul 24 2012, 18:35
когда игру создаете , наверное, долго думаете. как Кекс должен выглядить. У них с кексами все в порядке нашли один раз правильную пропорцию и строгают - что тут такого ,
Я своего кекса долго рисовал ....охренительно получилось - (стерли его с компа коллеги по работе? а меня уволили, чтобы играми не страдал ) - вот так. |
| Commandor_S |
Jul 25 2012, 09:42
Тем не менее девочки сначала смотрят на кукол и мультики, а потом на журналы и фотомоделей и... анерексия, бесплодие. А мальчики на спайдерменов и трансформеров, а потом: "...а еще я в нее ем". В сухом остатке получаем: белые вымирают, а желтые и черные заполоняют оставшееся от нас пространство. Упаси бог вас обвинить меня в рассизме. Это только наблюдения над жизнью. Та фигня. Если оно растёт безмозглое, то, значит, и родители "руку приложили". Другими словами, если родители безмозглые то, с большой вероятностью, и дети будут безмозглыми. Бывают, конечно, исключения, но на то они и исключения, что бы подтверждать правило. И никакая школа и учителя здесь не помогут. Образно, если в школе говорят, что, допустим, на красный свет переходить дорогу нельзя. Впринципе, ребёнок знает, что дорогу на красный свет переходить нельзя, но тут вмешивается мама, авторитет которой выше авторитета учителя, а тянет ребёнка через дорогу на красный свет. Что в это время происходит у ребёнка в голове одному Богу известно, но, скорей всего, у ребёнка закладывается убеждение, что да, нельзя, но если очень хочется, то можно. Вышеописанная ситуация начинается задолго до школы. Абсолютно все дети учатся и познают мир. Авторитет мамы-папы у ребёнка имеет высший приоритет среди других авторитетов. Как мама-папа скажут или сделают, значит так и надо. Впринципе в куклах-солдатиках ничего плохого нет. Если ребёнок хочет быть похожим на куклу, то причину нужно искать не в ребёнке, а, как минимум, в маме. И тут возвращаемся к началу. Если мама "курица безмозглая", то, с большой вероятностью, и дочка вырастет такой же "безмозглой курицей". |
| Denis |
Jul 25 2012, 09:52
Если ребёнок хочет быть похожим на куклу, то причину нужно искать не в ребёнке, а, как минимум, в маме. И тут возвращаемся к началу. Согласен и вышесказанное мной мнение скорее является тенденцией в плане пропаганды (оболванивания, навязывания образа мышления и т.д.), которая очень хорошо воздействует на тех, кому не были правильно заложены взгляды на мир. Но согласись, когда все подруги у девочки хотят быть похожими, например, на модель Х и нихрена не едят, что бы сбросить "лишний" вес, то эта девочка находится в жесткой ситуации быть как все или стать белой вороной. |
| Commandor_S |
Jul 25 2012, 12:56
Согласен и вышесказанное мной мнение скорее является тенденцией в плане пропаганды (оболванивания, навязывания образа мышления и т.д.), которая очень хорошо воздействует на тех, кому не были правильно заложены взгляды на мир. Но согласись, когда все подруги у девочки хотят быть похожими, например, на модель Х и нихрена не едят, что бы сбросить "лишний" вес, то эта девочка находится в жесткой ситуации быть как все или стать белой вороной. Да нет. Тенденция, как раз, наоборот. Да и модели нынче, все более на людей становятся похоже. Старые педики-кутюрье, со своим мальчикоподобными моделями отходят на второй план, а на первый выходят молодые модельеры с плюс-минус нормальными модельками. |
| InkyFreeman |
Jul 25 2012, 14:17
А по мне Герой должен быть продаваемый и ожидаемый. А Если глянем на линейку пиратов - то самый пиратский гер для меня лично был и есть сэр Белтроп.
А не этот со своей матрешкой рассветы типа встречал на шхуне. Смехота и только. Но мамкам он подходит и значит и игру они купят быстрее - глядя на постер к игре. мечта женщины и только. а уж как женщины нами вертят это отдельная история. Дисней выбрал свою линейку геров - создавали годами и денег вложено немерено - а раз так лекала они для геров сохранят. Это мы старимся и уходим - а бизнес остается. А молчу или тихо плююсь от эльфов с их эльфийками - это ушастоносатое достало меня лично не по-детски. Как увижу в постере этот народец на игре ставлю крест сразу. Кругом одни орки - (кроме Готики) играть невозможно. |
| Serginio |
Jul 25 2012, 16:36
| InkyFreeman |
Jul 25 2012, 18:06
Герой должен быть похож на твоего соседа, Не надо вспоминать соседа. Удача последних лет мне кажется Гер из Сталкера. Финальный ролик что-то из раннего Тарковского. Цитата индеец может быть похож на раздутого Гойко Митича. Пусть Гойко Митич - ,но почему я должен стать эльфом я не пойму до сих пор (есть такие игры) эти синглы меня убивают всю охоту в них играть. Другой наоборот торчит от этих хвостатых - даж аватары себе цепляют не могут без этого народа в интернете жить. Все чисто индивидуально. А деятели игромира сидят с калькулятором и психологами, худотами и высчитывают каким гер должен быть - и по теме. и по деньгам, ну не эльфу же быть вечным гером. Представьте на минутку Макс Пейн - Эльф!! |
| Фрекен Бок |
Jul 25 2012, 18:18
любительница плюшек ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,030 Регистрация: 6-November 05 Из: Инта Пользователь №: 1,426 |
Я тут подумала над данной ситуацией, и на мой взгляд изменения вкусов (взглядов) на идеал женской красоты, навязываемые нам в основном СМИ, связаны с тем, что в этой
Но как известно, вкусы у всех разные. Поэтому, как бы чел не выглядел, на всех не угодишь ...быть как все или стать белой вороной. Надо просто искать себе нормальную подругу ...а уж как женщины нами вертят это отдельная история. Женоненавистный ты наш |
| InkyFreeman |
Jul 25 2012, 18:58
Женоненавистный ты наш Вот только не надо вышибать из меня слезу по этому классу. если вы хотите однажды умереть от инфаркта вы можете делать все что Эти от вас будут требовать. Примеров идущих у них на поводу и почивших в бозе несметное количество. Мужчиена так устроен, к сожалению, его сведет в могилу либо работа, либо любимая. Третьего не дано. (хотя должен заметить это третье нам стали навязывать в последние годы типа у нас Вечный кризис!!!!! нашли лохов и трахают мозги на эту тему, чтобы мы знали свое место и оплачивали их богатства - сами банкротами быть не хотят.а мы лохи теперь платим за их грешки..) только не надо здесь о большом и светлом чувстве которое загублено и растоптано Орком по имени мужчина. Вы не играли в свое время в Том Райдер ? - там была основная игровая фича - удар мужику наносился ногой по его достоинствам Главной Козой по имени Райдер.. От чего мужик пусть и бандит загибался на глазах. Это непотребство выдержал 7 минут на большее не хватило. представляете сколько феминисток не спали по ночам играя в это порно. Знаешь Фрекен меня таким сделали бабы лет 10 тому назад как они нас пользовали все эти годы...Недавно смотрел фильм Трою - из-за нее погибла Троя - та ее за это надо было еще в самом начале с лодки спихнуть в море ...вместе с ее будующщим пиратиком Блумом ... и всем было бы хорошо |
| Фрекен Бок |
Jul 25 2012, 19:15
Мдя, тяжелый случай...
Извини, я не хотела тебя обидеть. |
| Captain Flint |
Jul 25 2012, 22:01
Как по мне, то лучше уж анорексийные "Барби", чем нынешние японоподобные "Винксы", яйцеголовые ботексные "Братцы" и гуманоидные "Мокси".
Я ещё ребёнком не верил, что голодный и сверхпроворный индеец может быть похож на раздутого Гойко Митича. Индейцы разные бывают, как и негры. В тех местах, что описаны у Купера, они были довольно габаритными. |
| Serginio |
Jul 25 2012, 23:42
| navy |
Jul 26 2012, 08:46
Цитата Как по мне, то лучше уж анорексийные "Барби", чем нынешние японоподобные "Винксы", яйцеголовые ботексные "Братцы" и гуманоидные "Мокси". Не знаю чем вам не нравятся каноны японской анимации Цитата И посвящали бодибилдингу львиную часть рабочего времени. Вместо того, чтобы бизонов по прериям гонять. при чем тут бодибилдинг? его прекрасно заменяла прогулка по прериям в поиска "пожрать&достащить_домой" |
| Serginio |
Jul 26 2012, 14:00
| Фрекен Бок |
Jul 27 2012, 17:42
Эээ... тут вроде о женщинах говорят, а не об индейцах и Гойко Митичах, которые, якобы, похожи на ваших соседов
| Текстовая версия | Сейчас: 19th April 2026 - 20:29 |
