hack 5x
сообщение Feb 16 2005, 20:13
Пользователь №: 44
Меня больше к Радеону тянет.
59 страниц V « < 53 54 55 56 57 > »
Ответов(1080 - 1099)
сообщение Jul 25 2012, 23:44
Сообщение #1081
560 и 560Ти это два разные карты, названые одинаково, чтоб запутать народ... дешевле\ниже.... и сильно тормознее
Реально - см 7850 или 7870 от бюджета
полюбому 7850 делает 560Ти и скорее всего соизмерим с не вышедшей 660 и может разгоняться до 7870
В этот раз 7ххх серия оч удачна - жрет мало, греется слабо, скорость хорошая, цена нормальная
И слов КУДА и ФизиХ нет, но есть какие-то аналоги и даже "галка обсчета видео а-ля Куда есть", как Н.Тони сказал
Не вникал
Для игр это все не критично, физиХ же и на ати можно запустить, натравив на процессор
сообщение Jul 26 2012, 09:23
Сообщение #1082
Цитата(delfin_ @ Jul 25 2012, 22:21) *
Бери радеон и не парься. Цена ниже, результаты лучше, энергопотребление ниже.
Ну по цене в нашем болоте радеон даже выше нВидии:
GIGABYTE HD7850 2GB (256) aktiv D H 2xmDP D5 OC --246,44 евро
GIGABYTE 560GTX Ti 1GB (256) a 2xD mH D5 OC -- 221,84 евро
Но по производительности и потенциалу я пожалуй согласент с Алексом, что выбор в сторону радика.
iYuzver
сообщение Jul 26 2012, 15:24
Сообщение #1083
Зверюго нахЪ
Группа: Validating
Пользователь №: 817
Цитата(Denis @ Jul 24 2012, 17:31) *
А что вы скажете насчет GIGABYTE GT640 2GB (128) aktiv 2xD H Ds D3?
Мне ее сейчас предлагают за 109 евро.
Почитал тесты и понял, что она для игр слабовата. Тогда уж точно GeForce GTX560 Ti GV-OC (900/4000 МГц) лучше брать (стоит 177 евро у нас). Смотрел и 670-ую, но почти 400 евро сейчас жаба давит давать.
Берите GTX480 и не парьтесь. GT640 нельзя брать ни в коем случае.
Начнём с того, что nVidia 4XX, 5XX, 6XX поддерживают одни и те же технологии, без каких-либо исключений (т.е. DX11 и тесселяцию, прочую подобную муть). Далее, серия GTX6XX по архитектуре свой меньше предназначена для CUDA-вычислений (сомнительный минус, разве что будут производиться какие-то сложные лабораторные расчёты в домашних условиях). Разница в производительности GTX480 и GTX580 - 10%, а разница в цене - 30%. Разница в производительности GTX680 и GTX580 - 5-15%, а в цене - 40%. Если найти в магазинах новую GTX480, то она будет стоить 5-6 тысяч (в еврах сами смотрите у нас рубли smile.gif), будет мощнее любой другой видеокарты в этом ценовом диапазоне, да, будет потреблять немало и сильно греться, но между производительностью и производительностью нет баланса. Если обновлять ПК, то блок питания необходимо улучшать в первую очередь и с запасом на будущее. На 350 ваттном блоке спокойно работала GTX465, которая является обрезком GTX470, которая является обрезком GTX480. На "виртуальные" ватты нет смысла смотреть. В реальности ПК потребляет немного энергии. Единственное, что надо смотреть на максимальный ампераж каждой отдельно взятой линии потребления тока. Про Radeon скажу, что надо ждать 8ХХХ серию или брать 69ХХ карты. 7ХХХ новая архитектура карты со своими детскими болезнями. Как и 6ХХ у nVidia.
P.S. Хотя... Если процессор меньше, чем 4 чистых ядра (i3 не в счёт) на 2.8ГГц, то выше TX550Ti или GTX560 нет смысла брать.
сообщение Jul 26 2012, 19:27
Сообщение #1084
крайне, очень крайне, спорное утверждение
Быстрая карта и будет быстрой, потенциал пропускной шины данных не будет раскрыт до конца? Так это беда уже не проца (начиная с Коре 2 дуо), а скорее мат платы и слота для видео на ней.
Соглашусь, что 68хх серия сча по деньгам оч гут и тянет все современные игры и будет продолжать тянуть дальше до выхода ХБОХ720
И как замена 8800гт уж точно даст х2-3 прироста по цене 150 евро
сообщение Jul 26 2012, 22:13
Сообщение #1085
Заказал себе GIGABYTE HD7850 2GB (256) aktiv D H 2xmDP D5 OC за 246,44 евро.
Будет завтра или в понедельник. ПОставлю и посмотрю. Давненько у меня радеонов не было. Будем надеяться. что то что о нем пишут реальность, а не фигня.
iYuzver
сообщение Jul 27 2012, 11:48
Сообщение #1086
Зверюго нахЪ
Группа: Validating
Пользователь №: 817
Я скажу так, у меня была 8800GT, GTS450, GTX480 и GTX465 на одном и том же процессоре. В общем, разницы для двуядерного проца между GTX480 и GTX465 нету вообще, между GTS450 и GTX'ами - 10-15% разницы (должна быть двукратной минимум), 8800GT гордо практически не отстает, теряя лишь 40% относительно ПЕЧек.
сообщение Jul 27 2012, 11:59
Сообщение #1087
Поздравляю с удачной покупкой, радеоны ныне не те что были 5 лет назад, так что все будет отлично! Если бы я брал себе в-карту, взял бы себе именно радеон, несмотря на то что раньше был ярым поклонником нвидии.
Ну да, 40% это практически ничего. И при этом у тебя не было ни одной карты радеон чтобы объективно их сравнивать.
iYuzver
сообщение Jul 27 2012, 12:18
Сообщение #1088
Зверюго нахЪ
Группа: Validating
Пользователь №: 817
Разница 200-250% должна быть, а не 40%.
Только ламо может говорить, что АМД лучше нВидии или наоборот. 6950 = 7850 в абсолютном кол-ве тестов. Нафига платить больше за одно и то же? mellow.gif
сообщение Jul 30 2012, 21:32
Сообщение #1089
Какой при этом (8800гт - и прочие 4хх) был один и тот же монитор?
Какое на нем разрешение экрана и на каких настройках видео было сравнение?
Тк я на своей 8800гт пока не вижу резона апгрейда вообще, но вижу ее тормоза, просто играю в 1440х900 (75Гц) и без сглаживания (его делает сам монитор с 1680х1050 вполне нормально для меня) и без в-синк (что тоже тормозит, но без него на 60Гц полосы, а на 75Гц все ок)
Когда я изучал тесты, что новые в-карты отличаются на эти 200% для фул ХД мониторов и мега настроек, в лоу-мидл или старых играх - один фиг, тк все игры под ХБОХ делаются под видео сильно слабее 8800гт и ее хватает на них
сообщение Jul 30 2012, 23:05
Сообщение #1090
Правильно. Я на своей 9800гт (читай тот же 8800гт) играю на разрешении 1920х1080, без сглаживания и без всинк - все отлично работает, и картинка красивая. Безусловно взял бы что то на дх11, но смысла нету, т.к. надо будет взять другую, под уровень новой х-коробки.
сообщение Jul 31 2012, 00:13
Сообщение #1091
Вот только по просачивающимся сведениям уровень новой х-коробки это Radeon 67xx.
А про графику Дж. Кармак как-то говорил хорошо - съесть и десятикратное увеличение производительности можно просто повысив разрешение, добавив анти-алиасинг и несколько эффектов. Т.е. с одной стороны существенного улучшения картинки не добавится, но применения "лишним" мускулам всегда найдется.
сообщение Jul 31 2012, 09:02
Сообщение #1092
Вобщем купил я GIGABYTE HD7850 2GB (256). Поставил. Особо времени тестировать на играх пока не было, но то что сразу стало заментно -- тишина с которой комп заводиться и потом работает. Несмотря на два вентилятора на радике он работает в несколько раз тише чем моя старая 8800ЖТ. Надо еще разобраться с каталистом, но то. что пнравилось уже-- это возможность подкаждую игру создавать свойграфический профиль. Правда блок питания все же слабоват. Производитель и здесь рекомендует 500 ват, хотя по тестам карта проде 180 потребляет.
сообщение Jul 31 2012, 09:07
Сообщение #1093
Я сталкивался с такой ситуацией, когда БП слабоват для видеокарты, и реакция у нее одна, когда ей нужно больше мощности а ее нету - пк выключается. Так что если этого не было - значит все у нее хорошо с блоком питания.
сообщение Aug 21 2012, 21:48
Сообщение #1094
анонс жф 600 Ти
http://www.3dnews.ru/news/633820
уже в прайсах (пока не СНГ)
сообщение Sep 1 2012, 12:29
Сообщение #1095
Обзор и тесты 660Ти (в магазах уже есть)
http://www.ixbt.com/video3/gk104-7-part3.shtml
в синтетике уступает 7870, но в целом по выводам (и играм) считается лучшим выбором (даже на фоне 670)
сообщение Oct 10 2012, 22:32
Сообщение #1096
Нужен совет:
хочу обновить 8800гт на
Zotac GTX660Ti AMP
(обзор http://www.overclockers.ua/video/geforce-g...i-zotac-amp/3/)
Но по тестам у АМД есть 7950 и 7870
Для меня критичен размер платы + БП 450Вт
Цена на карты 11тр (660Ти) 10 (7950) и 9 (7870) - можно считать цену уже не фактором выбора.
Но вот по тестам даже с заводским разгоном карта 660Ти не делает АМД аналоги sad.gif
Хотя размера мелкого у АМД нет, а мне критично - у меня там стойка ХДД мешает
Залез в системник... есть там место под длину в-карты - внутри ХДД стойки (диски ниже и выше идут)
Так что, критерий тогда БП 450Вт
Ну и.... как всегда CUDA и вообще бренд (это, конечно холивар, но у меня на ПК были только Жфорсы.. на ноутах АМД и то потом с ЖФ искал... причина в утилите от ПКМ, текстур на радеонах не видно smile.gif)
сообщение Oct 13 2012, 08:47
Сообщение #1097
купил все ж себе Zotac GTX660Ti AMP
По обзорам гут, а нвидя привычнее
БП у меня вообще оказался 420Вт (по маркировке посмотрел)
За размером гнался зря... моя галакси 8800гт была длиннее!!! на 2-3см smile.gif
То есть, эта карта вообще коротышка и можно было смотреть и MSI\Gigabyte OC редакции, но там все одно частоты ниже
тут 1033 чип и 6608 ОЗУ
Т.к. никогда в попугаях не тестил, да и играми особо тоже, на глаз по "было-стало" устраивает.
ГТА-4 до того не игралось (игра 2008, на карте 2008г... оч странно) - жутко тормозило или графика была не гут.
Тут же все на очень высоко и дальность в макс - все одно не играбельно!!!
Хотя по тестам давало 38фпс.
То есть игра, что назваться "на века". Даже в-карты спустя 4 года с х4 приростом скорости тормозят smile.gif
Но убрав дальность и глубину в половину, все остальное в оч высоко - все стало крайне плавно.
Вопрос - в новом драйвере 306 пропала настройка своих разрешений экрана.
Как добавить 1440х900?? или частоты 75Гц??
У меня моник в 75Гц, но теперь на выбор только одно в 60 дают.
Есть игры, где выше просто нет к выбору.
сообщение Aug 7 2013, 13:35
Сообщение #1098
Некоторое время назад все обзорщики видеокарт вдруг резко осознали, что конфигурации из двух и более карт работают несколько странно. По тестам прирост просто огромный - иногда до практически 100% по сравнению с одиночной картой, однако если судить по игровому процессу, можно заметить некоторую дерганость. Происходит это за счет того, что обе карты независимо друг от друга выдают кадры, которые затем в линейной последовательности выводятся на экран. Представьте себе, что каждая из карт выдает по кадру раз в 50мс (20фпс). В идеале они должны чередоваться, выводя новый кадр каждые 25мс (40фпс), однако вполне может получиться так, что вторая карта выдает свой кадр через 5мс после кадра с первой карты. Тогда получается, что последовательность кадров появляется с интервалами 5мс-45мс-5мс-45мс... На бумаге "средний по больнице" все равно 40фпс, однако на деле бОльшую часть времени игра выдает едва за 22фпс.
Этот "феномен" стали называть micro stuttering:
http://www.pcgameshardware.com/aid,631668/...logies/Reviews/
И хотя nVidia и AMD обе до сих пор притворяются что особой проблемы в этом нет, большинство обзоров видеокарт теперь каждый раз оговариваются когда речь заходит о конфигурации с несколькими видеокартами (в т.ч. на одной плате).
Это, видимо, привело к тому, что обе компании наконец-то всерьез занялись этим вопросом, и начали включать в драйвера решения по борьбе с micro stuttering. Интересная серия обзоров этого явления началась на Overclockers.ru:
http://www.overclockers.ru/lab/55329/Frame...ditelnosti.html
И буквально одновременно AMD выпустила новые бета-драйвера Catalyst 13.8, которые обещают радикально улучшить ситуацию, что подтвердил новый обзор:
http://www.overclockers.ru/lab/55385/FCAT_...a_praktike.html
Такие дела.
сообщение Aug 7 2013, 21:48
Сообщение #1099
ну, я всегда плевал на 3д марки и попугаев
даешь скрины знакомых и понятных игр в студию!
Вот это сравнимые реузльтаты и 2 карты там честно выдают +30-50% прирост, конечно не 100%, а иногда и не 10%
Так что, обзоры сильно никого не дурили - кроме самолюбимя помугаямеров "а у тебя сколько? а у меня на 4 больше!"
Но прикольно - теперь ясно, из-за чего все так скромно прирастало.
Я раньше покупал мат платы под 2 вкарты, но ниразу не ставил 2, а потом забил и стал брать мат плату с 1 дыркой
лучше карту поменять, тк "потом доставлю, будет мощнее" - хрень
потом лоуэндовая карта будет мощнее двух старых, которую не купить в пару вообще
да и БП может быть скромнее - так и сижу на 430Вт с 2006 (февраля) купленном корпусе
Vinnie
сообщение Sep 30 2013, 02:34
Сообщение #1100
MusicMan
Пользователь №: 6,815
Пришла пора заапить видюху smile.gif. Нужен совет, т.к. много чета нового появилось.
Моя обновленная давеча конфа в подписи.
Рассматриваю только НВидию, Радеон отпадает.
Бюджет: хз. От 5 до 10 к рублей примерно. Хотелось бы ближе к 5-ти, конечно, но 10 - это потолок.
Советуют усердно 650 Ти, но как-то мне кажется, маловато. Склоняюсь к 660 Ти, все же, как выше у Алекса. Однако, навыходила еще тонна всего, с чем мне сложно разобраться. Например, в том же ценовом сегменте 760. Я уж не говорю про разные 670-690 (последняя, как я понял, топ, наряду с Титаном, цена неподъемная) и 770, 780 (последняя тоже недосягаема, видимо).
Вопросы помимо:
1. Что есть AMP Edition? Что оно дает?
2. Насколько важно уже количество памяти? Имеет ли смысл гнаться за 3-мя и 4-мя гигами?
3. Насколько важна битность шины? "Ти" смущают урезанностью в этом плане по сравнению 760.
4. Есть ли разница по бренду? Почему вот именно Зотак? Хотя мне вот еще советовали Гигабайт..
Почитал обзоры и тесты и таки уже склоняюсь к GTX 760. По цене то же, что и 660 Ти, а производительность почти как у 670. Просто праздник какой-то ©. Вроде. Вот сравнить бы еще где-нить 760 с 660 Ти АМР было б замечательно..
Сообщение отредактировал Vinnie - Sep 30 2013, 03:06
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2025 - 02:02
