Feb 14 2007, 11:17
Тема по аппаратным вопросам
| OsKoL |
Jan 28 2011, 21:37
#721
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 382 Регистрация: 6-August 10 Из: Далеко....)))) Пользователь №: 23,170 |
| barashek77 |
Jan 28 2011, 22:06
#722
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 6 Регистрация: 28-January 11 Пользователь №: 24,105 |
Эх,перечитайте внимательно сообщение!
Jan 29 2011, 07:27
#723
| barashek77 |
Jan 29 2011, 15:14
#724
Модов нет,во всех версиях ведет себя одинаково( 1.1 ,1.2 ,1.2.3),никаких манипуляций не делал,сразу началась игра с такой бякой.Это не тормоза,это чисто реакция мыши,ну как будто чувствительности нет почти,на клавиши реакция нормальная,бегает нормально.
З.Ы.E8400,GTX 260,PC-8500 4GB. З.З.Ы.советовали vsync выключить-не помогло. |
Jan 29 2011, 17:05
#725
С подобными траблами встречаься не доводилось.Можно попробовать сбросить игровые настройки в дефолт,изменить режим игры-полноэкранный/оконный,применить архивный видеодрайвер.
Мышь обычная или многокопочная,то же можно попробовать кнопки перенастроить заново,сохраниться с этими настройками и играть с полученного сэйва. |
| barashek77 |
Jan 29 2011, 18:16
#726
С подобными траблами встречаься не доводилось.Можно попробовать сбросить игровые настройки в дефолт,изменить режим игры-полноэкранный/оконный,применить архивный видеодрайвер. Мышь обычная или многокопочная,то же можно попробовать кнопки перенастроить заново,сохраниться с этими настройками и играть с полученного сэйва. Да сбрасывал,настройки меня-не помогает!Архивный видедрайвер всмысле старый?Ну тогда этого сделать не могу по объективной причине. З.Ы.в конфигурации(где оконный режим выбирается) пишет "устройство-первичный видеодрайвер" так и должно быть? |
Jan 29 2011, 19:04
#727
в конфигурации(где оконный режим выбирается) пишет "устройство-первичный видеодрайвер" так и должно быть? Да. Как понял,мышь именно тормозит.Такое достаточно часто встречается на слабых системах,особенно заметно в интерфейсах торговли(тк обрабатывается куча итемов) и масштабных боёвках.Проверить легко-выставить все игровые настройки(разрешение,детализация) на минимум. Если тормоза прекратятся-оно.Система у вас не слабая,потому можно будет сделать вывод о конфликте видеодрайвера или директа с игрой. Режим экрана то же поменять пробуйте,изменения могут значительными получиться. |
| barashek77 |
Jan 29 2011, 21:11
#728
Да. Как понял,мышь именно тормозит.Такое достаточно часто встречается на слабых системах,особенно заметно в интерфейсах торговли(тк обрабатывается куча итемов) и масштабных боёвках.Проверить легко-выставить все игровые настройки(разрешение,детализация) на минимум. Если тормоза прекратятся-оно.Система у вас не слабая,потому можно будет сделать вывод о конфликте видеодрайвера или директа с игрой. Режим экрана то же поменять пробуйте,изменения могут значительными получиться. Ну я играл и на слабой машине все было гуд!Мышь тормозит т.е.очень очень медленно двигаетсяа если бегать ГГ то камера за ним носится шустро,ну короче фпс большой просто мышь тупит.Игра во всех интерфейсах тоже шустро работает.Изменение режима экрана тоже ничего не дало...( Попробовал с настройками графики,уменьшил текстуры ,стало ещё хуже. |
Jan 29 2011, 23:57
#729
советовали vsync выключить-не помогло. Я нашёл посты с похожими траблами,но кроме этого : "1. Включить вертикальную синхронизацию. Для всех пользователей: при наличии проседания FPS в локациях поселений или крупных морских сражениях, а также непонятных критических вылетах необходимо включить принудительную вертикальную синхронизацию для приложения engine.exe. NVidia: Управление драйвером видеокарты >> 3D-настройки >> Приложения >> engine.exe >> "Вертикальная синхронизация" [вкл] Либо: Панель управления NVIDIA >> Управление параметрами 3D >> Программные настройки >> Вертикальный синхроимпульс [вкл] Если и это не помогло: установить драйвер версии 9.4, непонятные аномалии с просадкой FPS наблюдаются на 9.5, 9.6 и более поздних версиях. 2. Отключить все побочные приложения, включая антивирус. 3. В меню Ф1 >> Настройки отключить траву, свечение, детализацию моря. 4. Установить иные драйверы видеокарты (подробно см. топик Техподдержки 1.3АТ). 5. Почистить ОС, сделать дефрагментацию, переустановить игру. 6. Сменить оконный режим игры на полноэкранный." иных действенных рекомендаций не нашёл. По сути,то же самое вам предлагал и я.Самое действенное-архивные драйвера. Если найдёте другое решение-отпишитесь. |
| barashek77 |
Jan 30 2011, 00:56
#730
Ну да,просто как я уже писал фпс очень высокий,а эти манипуляции как раз для поднятия фпс.Тут именно реакция мыши,как будто ползунок чувствительности в нуле.Драйвера я конечно менять не буду,там все настроено под одно приложение,через н-хансер.Так что все равно спасибо за помощь,просто думал может разрабы знают в чем тут дело кроется.
З.Ы.Ос у меня работает что надо и чистая и фрагментированная.:-) Включил вертикальную синхронизацию и все заработало,вроде много лучше стало.посмотрим как дальше будет. |
| Ken |
Aug 22 2011, 18:53
#731
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 7 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 22,879 |
Всем привет, помогите пожалуйста, скиньте ссылку на патч 1.2.4, а то не могу найти. Заранее спасибо!
| Берт |
Jan 4 2012, 00:45
#732
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 4-January 12 Пользователь №: 27,501 |
Что делать? Купил цифровую копию в магазине акеллы. Ключ дали, а после установки для запуска требует диск. А диска нет, копия то цифровая...
| Pirate Sam |
Jul 15 2012, 23:07
#733
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 218 Регистрация: 15-July 12 Пользователь №: 31,116 |
У меня проблемы со старфорс. На windows 7 не хочет запускаться. Пишет нет диска, но это не так. Кто смог решить проблему?
| никыч |
Sep 5 2012, 15:55
#734
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 5-September 12 Пользователь №: 31,664 |
Добрый день, люди добрые.
Помогите пожалуйста с вылетами из игры. Вот какая проблема: Игру установил примерно месяца два назад, пока все было в принципе нормально (ну были вылеты всякие разные, ну и бог с ним что в штормах постоянно вылетало, думаю не буду в штормах плавать), а тут случилась такая беда - зашел в город, а обратно выйти к кораблю не могу, вылетает и все тут. Вылезает окошко и пишет "Прекращена работа ENGINE" и вот такие подробности проблемы "Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: ENGINE.exe Версия приложения: 1.0.0.1 Штамп времени приложения: 366c777b Имя модуля с ошибкой: StackHash_1703 Версия модуля с ошибкой: 0.0.0.0 Штамп времени модуля с ошибкой: 00000000 Код исключения: c0000005 Смещение исключения: 000007d0 Версия ОС: 6.0.6000.2.0.0.768.3 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 1703 Дополнительные сведения 2: 2264db07e74365624c50317d7b856ae9 Дополнительные сведения 3: 1344 Дополнительные сведения 4: 875fa2ef9d2bdca96466e8af55d1ae6e" Попробовал более ранний сэйв, не вылетела, но дело в том что в том сэйве который нужен у меня в прицепе захваченный тяжелый галеон и полный трюм добычи, жалко терять. Да и до этого вылетала, но я как то с этим мирился, а сейчас думаю раз уж написал здесь проблему надо вникнуть в нее и решить полностью и тогда уж продолжать играть, а то уже нервы начинают сдавать на этих вылетах. Просто раньше вылеты были примерно где-то раз в час в пол-часа, потом бывало целый день нет вылетов, на следующий день снова все повторяется, а сейчас вообще беда - один сплошной вылет Комп - ноутбук: Виндоус Виста Интел Коре 2Дуо Проц Т5600 1.83 Мгц Мемори 2Гб НВИДИА ЖеФорс ГО 7600 ГПУ Парадокс, сейчас попробовал продал тяжелый галеон, что был в прицепе, и все - спокойно вышел из суши на море. Что за чудо юдо такое?, Блин продал добычу по максимально низкой цене, зато хоть в море вышел. Почему такое происходит? Помогите кто чем может. Спасибо. |
| lllypuK |
Sep 10 2012, 14:36
#735
Почему такое происходит? Не уверен на 100%, но мне кажется, что игру иногда клинит на каком-либо месте, и хоть обзагружайся - будет вылетать. При подобных раскладах помогает, вроде как, смена последовательности действий (в твоем случае - продажа корабля и груза), т.е. можно было попробовать, скажем, выполнить задание губернатора (поиск шпиона, бандиты в джунглях, контра, пиратский корабль), купить/продать чего-нибудь (хотя бы 1 единицу), сыграть в кости/карты и т.д. |
| Captain Flint |
Sep 10 2012, 15:17
#736
дело в том что в том сэйве который нужен у меня в прицепе захваченный тяжелый галеон и полный трюм добычи, жалко терять. Парадокс, сейчас попробовал продал тяжелый галеон, что был в прицепе, и все - спокойно вышел из суши на море. Что за чудо юдо такое? Скорее всего, компаньоном на ТГ был назначен нанятый на службу пленный пират из трюма. Некоторые из них глючные и вызывают подобные вылеты при попытке выйти в море. Замените его на офицера, нанятого в таверне, ПГГ или другого из пленных пиратов, который не будет глючить, и эта проблема исчезнет. Если же по какой-то причине в компаньонах нужен именно глючный пират, то придётся перед каждым выходом в море менять его на нормального офицера, а после выхода в море можно будет возвращать пирата на место. И так каждый раз. Увы, это проблема непропатченной игры К:ВЛ. |
| Pirate Sam |
Sep 18 2012, 10:56
#737
Зависание в порту. Пришлось включать диспетчер задач. У всех такое происходит?
| n666 |
Jan 1 2013, 23:29
#738
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 5 Регистрация: 12-March 08 Пользователь №: 15,832 |
Подскажите, есть ли возможность запустить КВЛ под Windows 8? Лицензионный диск с игрой отказался запускаться, star force не принимает корректный код.
| Pirate Sam |
Jan 5 2013, 00:21
#739
| n666 |
Jan 5 2013, 10:28
#740
Уже смотрел у них на сайте:
На диске с игрой starforce 4.7, то что они советуют не помогло. Цитата 4.5– 5.0 Будут работать под Windows 8 после обновления драйвера. В случае возникновения проблем с запуском программ, защищенных этими версиями, необходимо обновить драйвер защиты, используя утилиту SFUPDATE, или повысить версию системы защиты с помощью патча от производителя защищенной программы. Компания StarForce предоставляет возможность всем разработчикам и издателям, чьи программные продукты защищены версиями до 5.0, бесплатно перезащитить их и выпустить соответствующие патчи. Пожалуйста, свяжитесь с вашим менеджером для уточнения деталей и организации перезащиты. т.е. без патча разработчиков (или издателя) похоже вопрос не решится. Интересно, техподдержка по КВЛ еще осуществляется? |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd January 2026 - 08:15 |
