сообщение Oct 10 2005, 11:50
Нужна ваша помощь
ДДР-2
PCI-E
Socket-775
SATA
И тд.
1. жесткий диск
2. оперативка
3. сист. плата
4. проц
5. видео
63 страниц V « < 46 47 48 49 50 > »
Ответов(940 - 959)
сообщение Sep 22 2012, 02:08
Сообщение #941
Цитата(Vinnie @ Sep 21 2012, 23:12) *
С другой стороны, если все-таки апиться на новье, то какую мать? Как сейчас понять, какой слот и какая модель будут наиболее востребованными и долгоиграющими после выхода новых консолей, ну и вообще ближайшие 4-5 лет? И какой проц? i5 - это сколько ядер? Я почему-то всегда был уверен, что количество ядер отнюдь в лучшую сторону не роляет, особенно для игр. Насколько я понимаю, i3 - это 2 ядра, т.е. аналог Core 2 Duo на новой архитектуре? И во сколько это все в итоге встанет с учетом новой оперативки, хотя б 4-х гигов? Ессно, без учета корпуса, т.к. фтопку блажь при таком раскладе.
Практика показывает, что интел никогда свои слоты подолгу не держит. Максимум 1-2 поколения, потом мать все равно менять надо. Так что с этой точки зрения апгрейдиться "на потом" как-то утрачивает актуальность.
Насичет чем отличаются i3-i5-i7, просто так не разграничишь. Есть какие-то софтовые ограничения, типа отсутствия виртуализации и в некоторых случаях гипер-трединга, но ни кол-во ядер, ни даже размер кеш памяти не привязаны к этой цифре. Т.е. по сути разграничение процев на i3-i5-i7 по большей части маркетинговое и однозначно сказать что бОльшая цифра лучше - не получается.
Ну или еще есть вариант забить на новье, мать таки не менять, купить этот Коре 2 Дуо с Маркета, купить новое видео 660Ти и потихоньку менять планочки памяти ДДР2 на 2-х гиговые вместо 1-го (если они, конечно, еще продаются). И надеяться, что такого усиления на старых технологиях хватит на ближайшие несколько лет, а потом типа менять все сразу и целиком за кучу бабла.
Менять E6750 (2.66 GHz) на E8600 (3.33 GHz) задорого - по-моему довольно грустно. Во-первых, это даст прибавку производительности только в том случае, когда проц загибается, да и прибавка будет 20% максимум. Новая видеокарта на том же проце сможет тянуть куда больше красивостей, т.е. даже если проц станет узким местом, скорее всего это будет выше 30-40 фпс и лишние мощности видюхи можно будет пустить на сглаживание и дополнительные эффекты.
Vinnie
сообщение Sep 22 2012, 02:25
Сообщение #942
MusicMan
Пользователь №: 6,815
Ну имеется в виду слот, который на данный момент наиболее востребован, т.е. в который можно впихнуть как самый дешевый i3, так и дорогой i7. Т.е. чтоб был запас по апам. Понятно, что рано или поздно линейка сменится, и любой слот будет не востребован так же, как сейчас мой.
Но при этом i3 идет раза в два дешевле, чем i5. И как же ж выбирать?
Смысл в том, что карта не привязана к смене оси, т.е. я ее в любой момент могу купить в принципе, а проц привязан. Но иными словами, ты солидарен с Алексом в этом плане, как я понял?
сообщение Sep 22 2012, 02:54
Сообщение #943
Ну посмотри на свой текущий сокет. Это 775 - самый, наверное, популярный сокет, на котором вышло несколько линеек процессоров, в том числе первые массовые четырехъядерные. И что? У тебя один из средних процессоров, т.е. что-то на подобии i5, если бы ты покупал это сегодня. Самый же мощный проц в этой линейке - C2Q 9650. Это вроде бы как i7 Extreme. Но по сути, сегодня цена на него чересчур завышена по сравнению с ценами на куда более мощные процессоры новых поколений. Т.е. если бы ты потратил больше денег несколько лет назад, планируя апгрейд на C2Q сегодня, ты бы был в пролете и тогда, и сейчас. Думать, что что-то изменится в подобных вещах в будущем - неоправдано.
Как обычно, читать обзоры, смотреть характеристики.
Да, если выбирать между апгрейдом проц+мать или апгрейдом видеокарты - тебе больше пользы будет от последнего. Только надо учитывать, что скорость прироста производительности видеокарт пока еще (поговаривают, что это тоже ненадолго) превышает скорость прироста производительности центральных процессоров. Это значит, что ты вполне можешь оказаться в ситуации, когда при апгрейде проца и материнки через пару лет придется менять и видеокарту.
сообщение Sep 22 2012, 03:17
Сообщение #944
nix.ru показывает что 1 планка на 4гб ддр стоит порядка 600-700 рублей, итого, если вложится в новый комп, 8гб тебе обойдутся грубо говоря 1.5к рублей. В то же время, 1 планка на 2 гб ддр2, стоит от 800 рублей и выше. Так что те же 8 гб ддр2, тебе обойдутся в 2 раза дороже, этого точно делать нельзя.
Ну это смотря какой и5 и какой и3, они тоже разные бывают.
На вскидку я прикинул такой конфиг тебе,
мама ASUS P8Z77-V LE 5321
проц Intel Core i5-3450 6090
оперативка Corsair XMS3 4gb x2 1590
итого 13001.
Разница в производительности проца будет где то 60-70%. Тест Если учесть еще и разницу оперативки - еще лучше.
Конечно есть куда опускать цены, ту же мамку можно взять например что то из мси, или гигабайт, что дешевле будет, или проц чуть слабее, но тоже и5. На этом сокете 1155, есть и и3, и5, и7 - все есть. Топовые и7 идут на сокете 2011, но на нем, процы начинаются от 10к рублей, так что 1155 самый оптимальный.
сообщение Sep 22 2012, 08:50
Сообщение #945
При всех приведенных фактах ИМХО апится вообще нет смысла!
Вот упрешься рогом в фпс в играх и бушь апится... или в-карту, или все.
Сча же ставь себе вин7 х64 сразу (тем более у тя же скорее ХР х32, то есть 1Гб вообще не работает, а это считай ап +1гб!!! smile.gif)
Сама Вин7 имеет кэш на всю озу, то есть все будет быстрее, чем в ХР само по себе.
далее проверь свой кулер на проце - вот его мож обновить за 600-700р и ГНАТЬ свой проц, хоть на +200Мг
У тя оч гоняемый проц (обзоры почитай)
А сгорит - не жалко, будет повод апится.... или заработает с +10% мощи.
Ну или на том же маркете за 5тр есть Коре 2 Квадро 9400 (топовый уже стоит не гут)
ОЗУ более 4Гб для дома не нужно - нет таких игр.
У мя 8Гб - оправдано только для
1. использую виртуалки и играю фоном их не выключая, а сворачивая (одна виртуалка жрет сразу 3гб)
2. Игры сча такие, что сайва в них нет оч долго - сворачиваю игры и даже гибернейчу, когда нужно уйти. И бывает запускаю две игры (одна свернута - моя, вторая - сыну)
Если этого всего нет, то 4Гб - потолок нужды.
Далее - какой бы супер комп не был куплен сегодня, он устареет с нового года, тк выйдут ДДР-4 и все одно будет ощущения, что у тя старье smile.gif
САТА-3, ЮСБ-3 - это больше маркетинг, чем реальная скорость и потребность.
Брать мать на вырост.... - я 2 или 3 раза так делал... но Н.Тони прав - фигня это.
Ни озу, ни проц потом для нее не купить, стоит дороже более быстрых новых.
так что цены на мать есть тоже х2-3 раза разницы - брать нужно нижний сегмент под свой (выбранный) проц, без выроста... а на дельту денег потом купить все новое.
Сча ВИн7 переезжает - так что гемора переставлять все 2 дня нет.
Так что, имхо, тактика это брать середнячка за дешево и менять его целиком на новую архитектуру.
Если говорить о процах... то Коре и7 сильно круче при примерно равной цене с Коре и5.
В дебри лезть не будем.... гипертрейдинг иногда зло и нужно его выключать вообще, чтоб все залетало (см мои посты в теме про ноуты и открытие, что такое вычислительные потоки на сервере и проце на ПК, когда ПО занимает 1 поток на многих ядрах, а он еще 50% от мощи, тк делится Гипером....).
Vinnie
сообщение Sep 22 2012, 11:46
Сообщение #946
MusicMan
Всю ночь читал обзоры и статьи, моск потек 6.gif ..
Вопрос: есть ли вообще какая-нить плата на 775 сокете топовая, которая проверенная пиплом и надежная, дабы имело смысл поменять на нее мое P5K? Или один хрен все?
Вот, кстати, наткнулся: ASUS P5KC, которая, вроде, и ддр2 и ддр3 хавает. Вариант для плавной смены памяти типа 5.gif .
Хотя все больше склоняюсь к тому, что если апиться, то на новье, т.к. разница не сильно большая по деньгам выходит.
Что касаемо предложенной конфы. Возможен вариант с чуть другими акцентами? Т.е.:
1. Мать. Наибольшее вложение. Т.е. востребовано, надолго, и надежно. А то их стока, хрен поймешь ведь, какие-то модели удачные выходят, а какие-то не очень. Наверняка какие-то больше выделились своей положительностью, и наоборот, какие-то точно брать не стоит (глюки там, еще че-нить). Например, вот в этом обзоре сильно хвалят ASRock Fatal1ty Z77 Professional, как чуть ли не самый айс на 1155. Но больно уж дорого (десятку минимум стоит), типа топ же.
В то же время на оверклокерах сильно хвалят ASUS P8Z77-V, как самую удачную на Z77. Она же в конфе у Номада. Ее же предложил Дельфин, только с приставкой LE. Без приставки на 800 рублей дороже. Что такое LE, собсно 5.gif ?
2. Проц. Имхо, главное, что современный и чтоб, как минимум не уступал в производительности топу из Кор 2 Дуо. Может, все-таки i3? С вариантом последующей замены в течение годика, например. Имхо, топовый двухъядерник с максимальной скоростью не должен сильно уступать среднему i5. Я вообще плохо понимаю смысл четырех ядер в играх. Зато по цене сразу можно сэкономить в два раза. Например, Intel Core i3-2120 (вроде, самый мощный пока в линейке) очень неплохо выглядит в обзорах и по тестам, а купить можно за 3 с половиной рубля в отличие от 6-ти рублей за i5-3450.
3. Винт. Его так или иначе буду брать под систему, т.к. по сей день 120гиговый IDE стоит, некомильфо. Вторым винтом стоит Seagate ST3500418AS на 500гигов, хотел взять еще такой же. Или в винтах тоже что-то сильно поменялось за последнее время, и он уже устарел unsure.gif ? SSD не предлагать, дорого.
4. Память. Ну тут все понятно, Дельф написал. ДДР3, 1600. Единственное, может, там по производителям какие-то различия в качестве есть huh.gif ?
Возможно есть какие-то другие варианты конфы еще?
Только прочитал пост Алекса..
Да меня постигала такая мысль в процессе. Но тут зависит от возможности, будет, или нет. Т.е. если будет, то "надо брать", т.к. апиться рано или поздно все равно придется, и чем позже, тем на бОльшую сумму, а денег уже может и не быть smile.gif.
Не понял фразы unsure.gif .
Кстати, подумалось, что ведь у меня на все дрова то и утилиты хрюшные на прилагающихся дисках. Т.е. надо еще подо все на семерку дрова и прочее искать предварительно?
Насколько я понял, он от i5 только этим самым гипертрейдингом и отличается, разве нет? i5 - единственный вариант без ГТ, у i3 он тоже есть.
сообщение Sep 22 2012, 15:32
Сообщение #947
Суну и свой пятак в общую копилку.
Год назад меня такая участь постигла, но (к сожалению или к счастью) у меня вариант апа отпал сразу - БП на старой машине был 350 и мамка на чипсете "А" (если ещё кто помнит такое чудо техники) сгоревшая.
Т.е. - мамку заменить нечем - тупо чипсет ушёл с рынка, а всё более новое уже жрёт больше энергии - БП не потянет. В итоге старый ящик стоит в утиле - забрал с него только DVD-привод, т.к. ставил его сильно позже покупки старого компа и был он ещё вменяемого качества (но уже и его сменил).
Так о чём собственно речь - дабы не постигло такое же разочарование в будущем я задался вопросом - Что делать, чтоб можно было безболезненно апиться в процессе эксплуатации?
Главных ответа 2:
1. Нужен хороший системник с достаточно мощным БП (взял 5650, хотя, наверное пожлобился и нужно было брать 650 как минимум).
2. Нужно угадать с чипсетом (брать перспективный и по отзывам надёжный и подвинутый). Я взял пару мама-проц на 1155.
Т.е., если апиться по этапам, то первый этап однозначно - системник с БП + инсталлировать 7 винду. Мобыть, ещё ХД взять более ёмкий и надёжный (хотя я искал "тихий" и взял грин Samsung HD103SJ на 1 Tb - за год половину не засрал ещё).
Второй этап - мама+проц, хотя к ним сразу и В-карту нужно брать, иначе смысл теряется - всё равно, что на велосипед поставить мотоциклетный движок, а колёса оставить на спицах...
сообщение Sep 22 2012, 17:19
Сообщение #948
Брать новую мать на 775 смысла нет вообще
Тем более Р5КС - это вообще какая-то вариация твоей Р5К - тебе буковки ничего не напоминают?
Матери часто отличаются наличием слотов РСИ-Е, то есть тянут Слай мод или нет (ну или КросФайр) - то есть матери еще и АМД\Нвидя ориентированы, а не только АМД\Интел.
3. Винт.
Повторю: Материнка не должна быть ДОРОГОЙ - ты попадешь в маркетинговую дыру. Она должна быть ДОСТАТОЧНОЙ
Не самой ущербной (бывают какие-то лоуэнд версии чипов - этого мало, барахло), но и не обвешанной или экстремально черного цвета (и из-за него на 100$ дороже...).
нужно для нее определиться с слай модом (две в-карты) - я вот понял, нах оно не нужно, а до того брал все с 2 слотами, не разу не пользовал + к этому нужно БП от 1кВта... в сад.
Витны сча брать 2Тб 7200об
не попадаться на удочку интелиПауэр - это оч хорошо для винта -файлопомойки (под кино). У мя такой в плеере стоит.
Для ПК работы\игр он тормоз!
См Вестерндиджитал или Хитачи, но 7200об, мое ИМХО с 2009\10г сегейт сливает - разочаровался, хотя оч долго брал их.
Коре и3 даже не рассматривай - сиди тогда на своем Коре2Дуо и не гуди.
Брать как ап имеет смысл только х4 полноценных ядра, будет ГТ не будет... (лучше будет smile.gif)
Главное кэш и частота.
Потому Коре и7 это все же сильно круче и5, тем более опять же... есть Кореи7 младших\старших моделей.... причем какие-то более новые (быстрые и правильные) сильно лучше старых (первопроходцев) и при этом дешевле и имеют младший номер (тут нужно грызть обзоры и понимать какое там ядро)
Но если все уже решил, то Коре и5 бери (если и3-и7 разрываешься), но опять же... они тоже разные, на разных ядрах.
Еще была проблема с чипом Н65 на котором портились САТА-3 дырки... тут главное не брать старые девайсы до мая 2011 г выпуска.
Тоже не так.... апится когда припрет будет надо, но сумма будет может и таже... или меньшей - но поставишь ты все более новое и на подольше.
По мне все это напоминает рыбалку.... когда орать "подсекай".
Основной критерий - это комфортность и наличие средств. Если уже все достало, тормозит и тп - меняй, нефиг на себе экономить!
Воткнешь ему инет (это самое главное) - сам найдет.
Главное, чтоб сетевую карту определил сам, вот на нее ищи дрова заранее, если боишься.
Вообще, Вин7 ставит дрова какие-то даже в случае, если на офф сайте девайса их нет - говорю же ЧУДО!
Vinnie
сообщение Sep 22 2012, 23:41
Сообщение #949
MusicMan
Цитата(Serginio @ Sep 22 2012, 16:32) *
1. Нужен хороший системник с достаточно мощным БП .
Дык у меня БП 750Вт rolleyes.gif .
Теперь понятно, что такое LE smile.gif.
А разве такие есть, которые этого не поддерживают сейчас? Мне-то не надо, карта будет всегда одна и НВидиа smile.gif. Но PCI-E мне нужен еще один для звуковухи.
С ориентированностью не понял немного. Ну вот ASUS P8Z77-V НВидиа ориентированная, или нет? Потому как я за Интел и НВидиа всегда.
Касаемо винтов мне непонятно: мой на САТА2, а щас же САТА3 в ходу, вроде? Т.е. надо с расчетом на это брать? Или фигня?
Потому как основной щас вообще ИДЕ у меня. И кстати вопрос: если на матери ИДЕ нету, есть какие-нить переходники, чтоб я его мог подключить для сливания содержимого?
Насколько я понял, существует старое поколение (i3 530-550, i5 650-750) и новое (i3 2100-2120, i5 2300-3570). Вот в этом обзоре хорошо показано, что топовый i3 2120 сливает только новому же i5-2300, при этом старые i5 (680 и 750) либо рвет, либо идет на равных. При этом стоит значительно дешевле их, т.к. они, что старые, что новые, стоят одинаково. Т.е. как минимум новые топовые i3 брать лучше, чем старые i5. Т.е. первое поколение i5 как вариант сразу отпадает.
Про i7 я даже не заикаюсь, т.к., что новые, что старые в районе 10-ки рублей идут, это мне щас воще никак sad.gif .
А она у меня в матери встроенная. Т.е., видимо, с новой матерью своя будет?
Кстати, нубский вопрос: если я поставлю лицензионную В7, я смогу ее потом с того же диска нормально переустанавливать по надобности скока нужно раз, или там надо какой-нить ключ докупать будет?
сообщение Sep 23 2012, 09:08
Сообщение #950
САТА2 и 3 это интерфейсы, скорость физическая у диска от них не зависит.
1.5гб/с и 3Гб/с - это пофиг, если диск выдает 100мб/с
ИДЕ можно переписать перед вырубанием. Либо нужны мобилкэки (куда он воткнется и будет как флэшка)
Другое дело, что новые хдд все одно быстрее твоего 500мб и уж точно 120гб (под систему он тормоз, если был не раптор вестерна на 10000об)
В хдд решающие показатели - это обороты и кэш.
По замерам диск что у тя (у мя был этой серии) выдавал 70мб/с
А вот новый 90-150Мб/с, то есть быстрее, чем пара в рейде - я потому на него забил.
Да, драйвера нужны от нового железа. А они будут на ДВД под Вин7 или в инете. И скорее найдутся сарзу самой виндой.
Но если ты ставишь Вин7 на свой ПК, то очевино, тебе нужны двова от старой сетевухи
Вин7 лицуха дает ключик на Х установок, обычно гарантировано 5. Либо может и больше, лишь бы не часто. То есть раз в год, можно и 10 раз переставлять, а если в неделю 5, то забанят номер.
Но лучше почитай конкретное лиц соглашение.
Ситуацию с процом определяет кошелек... говорить о плохо\хорошо уже беспл. все определит возможность за цена\качво. Бери лучший из доступных
Vinnie
сообщение Sep 23 2012, 11:15
Сообщение #951
MusicMan
Нет, тоже Сигейт 7200, как и тот, что на САТА.
Обороты всегда смотрю не менее 7200. А кэш - это который буфер? Раньше не обращал внимания. Щас глянул, у меня, вроде 16 мб, а есть по 64.
Ну и я, в общем-то, о том же smile.gif. Ессно, еси денег хватит, буду брать топовый i5, ну а нет - придется i3 обойтись. На i7 точно не хватит.
Спасибо всем большое за инфу и советы, буду думать и посмотреть 5.gif.
сообщение Sep 23 2012, 23:34
Сообщение #952
Было 4 гб, комп задыхался, часто выдавал сообщения о том что ему не хватает озу, это не в играх, а в играх мог и закрывать их сам. Часто притормаживал, поставил 8 гб - проблем таких больше нету. Так что имхо, экономить на этом не стоит, т.к. копейки это все сейчас.
Имхо, когда для себя беру мать, смотрю на производителя и кол-во нужных мне функий и портов. Остальное мне не важно, в твоем случае еще смотрел чтобы она была полноценная, т.е. чтобы не мини атх. Если нужно цену снизить - смотри другие производители, т.к. асус это имя, смотри мси и гигабайт, они тоже надежные. Дорогие мамки берут для того чтобы сильно разгонять, т.к. на них можно контролировать напряжения, частоты и соответственно они их выдерживают. Если ты всем этим заниматься не будешь - не нужно тебе смотреть на топовые мамки. Сколько я материнки менял, самая высокая на них цена была 110$, асусы.
Когда себе память брал, смотрел на цену. Ну конечно, объем и частоты одинаковые, дальше цена. Тут опять же, более дорогие выдерживают больше напряжения, с таймингами можно играться и т.д. - но я опять же с этим не играюсь и мне оно нафиг не нужно, и тебе советую ставить по дефолту и юзать что есть.
Как правило, компы всегда стоят в одной ценовой категории. Лоу енды - 500$, мидлы в 1000$ и топы выше. Так было когда мне брали целерон 1100, так было во времена пентиум 4, так было когда я брал атлон х2 6000. Сейчас цены на лоу енды чуть ниже, но производительность лоу енда достаточная для дома и бытовухи. Более мощные машины берут под конкретные задачи, если это проектирование, фотожоп + видео + проц, если это игры + видео, если это вычислительные процессы + проц. Так что если если сейчас "терпимо", ставь вин 7 х64 (только предварительно найди дрова для своей сетевой карточки) и работай себе в радость, думаю ты сам будешь удивлен производительностью своей системы, т.к. семерка намного быстрее работает, и она намного лучше использует ресурсы оперативной памяти.
А брать новый комп, я тебе советую (да и сам так буду делать), подождать новых технологий, посмотреть какие новые фокусы они покажут, т.к. со времен коре 2 дуо и вторых атлонов - ничего кроме как кол-во ядер и работа между ними - представлено не было. Если и было, то только на цифрах и словах, но не ощутимо в бытовом пользовании девайса. Ну сейчас конечно есть процы с видео, но это нам не интересно, т.к. видео будем брать отдельно. Так что ждать надо прорыва (если такой состоится), и тогда менять и мамку и проц, ну либо когда этот сдохнет. smile.gif
Грин брать вообще нельзя. На работе такой у меня, подарили нам порцию свежих компов на коре 2 дуо, с хдд "грин", тормозит очень жестко, иногда хочется его выкинуть через окно. И все дело в хдд, т.к. проц и озу вменяемое.
Тесты не однозначные. Всякие "фючермарки", и прочие "*марки" показывает что между коре и5 и коре и7 разница маленькая (сравнивал с маленьким и7, т.к. они дорогие), но в тоже время, вин рар показывает большую разницу в пользу и7, но опять же, в играх - разницы практически никакой. Так что я не думаю что стоит переплачивать 80% за столь неоднозначный результат.
Тест. Тут кстати можно выбирать модели процов и сравнивать их между собой.
Пколения у коре и3\и5\и7 - 3 штуки, смотреть нужно по ним, правда разницу я не знаю, на олди вроде инфа была.
сообщение Sep 24 2012, 01:31
Сообщение #953
А как знаешь - ХДД тормозит или проц?
У мя при работе с 3D-макетами в фотошопе тормозит (файлы по 0,5 Гига), но это же явно не ХДД (пишут, что это мамка задумывается при обработке большого массива данных, там больше пол лимона полигонов).
А скорость ХДД видна, когда перекидываешь файлы с диска на диск или архивируешь, или открываешь большой файл/программу. Но тут меня как раз всё устраивает.
Хотя ХДД у мя дешёвый, а мамка более продвинутая.
сообщение Sep 24 2012, 19:37
Сообщение #954
Из брендов АСУС вычеркиваем имхо... спекся он (говорю, как его фанат с 2000г, сменивший 4 ноута и кучу матерей и в-карт асуса "утомленный нарзаном")
У мя до сих пор токо корпус остался асус (аскот).
Оч дорого и как-то все дефективно\бестолково стало.
Коллега брал ноут с 2 хдд, так они летом перегревались и отрубались и это норма, как говорит сервисцентр. Матери последние (под коре2) тоже глючили страшно
А вот гигабайт, мси и даже а-рокс юзал для ПК-сервера на работу. Он не вырубался токо раз в год на Нгодные выхи (и то как-то не вырубал).
Там масло на кулерах БП и корпуса высыхало, летели диски (сегейты все, как раз серии, как у Вини), но остальное пахало 24/7
Это при том, что там стоит моя в-карта старя мси 6800гс.... так что умеет мси карты делать smile.gif Пусть не в 3д нагрузке, но нонстоп 3года работы, а до того у мя 2 года игр
сообщение Sep 24 2012, 22:01
Сообщение #955
Оставляешь включенным диспетчер задач, иконка в трее отображается, с нагрузкой ЦП. Во время тормозов обращаешь внимание на уровень загруженности проца, чаще всего он низкий, это значит что хдд тормозит.
На вин7 за этим делом можно более детально следить через монитор ресурсов, там точно видно что в это время хдд напряжен на максимум.
Цитата(ALexusB @ Sep 24 2012, 19:37) *
Мси вообще делает железо для военных, так что они умеют это делать. smile.gif
Vinnie
сообщение Sep 25 2012, 01:58
Сообщение #956
MusicMan
Хм.. у меня эта Асус п5к уже пять лет стоит, из которых 2 года плотных поигрулек, комп я в принципе не выключаю (только если уезжаю куда больше, чем на сутки). Единственное, что было, в биосе настройки слетали, если резет жать. В остальном все в ажуре работает, тьфу, тьфу. Правда, вроде, кроме Асусовских, других матерей у меня и не было, сравнить не с чем.
сообщение Sep 25 2012, 07:24
Сообщение #957
P5B Deluxe отпахала лет 6 уже и видимо будет пахать и дальше.Сейчас P8P67 - полет нормальный, проблем ноль))
Видеокарты - хз, давно не беру ибо 100% переплата за бренд и чуть чуть поигурлек полезных.
ASUS Transformer Prime - полет нормальный) есть пара замечаний, но в целом я доволен)
Хотя тенденция к скатыванию в УГ у топ компаний есть, тут ты прав.
сообщение Sep 25 2012, 19:30
Сообщение #958
К слову у меня у самого Асус мать на ПК от 2006 у тестя работает по прежнему smile.gif
Другое дело, что на этой матери через год сдох кулер на чипе (был заменен на от пня-1 на винтике), и комп все же не столь стабилен бывает.
Вторая мать на чипе i43 включалась с пятого ресета на коре2дуо старших частот (3гц), это у нее норма (по форумам)... как мотор на лодке веревочкой.... заводить.
Было жалко ХДД и прочее железо - мать пошла на антресоль, заменена на гигабайт - там все ок.
Про ноут писал, еще до того ноут на амд проце тоже не порадовал...
Хотя до того были просто сказочные по цене\качву ноуты на MVA матрице.
Так что, пока я не склонен при выборе тех же в-карт и прочего при прочих равных и цене в лишние 700-1000р (а это до 10% может быть) не смотреть на асус
Vinnie
сообщение Sep 26 2012, 15:30
Сообщение #959
MusicMan
Как же, все-таки, выбирать память?
С частотой все понятно, но есть же еще тайминги..
Например, вот сравнительная таблица 4-х видов памяти с НИКСа: www.nix.ru/price/compare_goods.html?goods_for_compare[]=130815&goods_for_compare[]=111087&goods_for_compare[]=113128&goods_for_compare[]=130335
На ссылку тыкать бесполезно, надо скопировать и ввести в адресную строку.
Вторая слева - та, что Дельф предложил. Крайняя справа - сама дорогая ДДР3, что есть на сайте. Видно, что тайминги у нее ниже, чем у остальных. Также видно, что у двух средних нестандартное напряжение. Чем это чревато? Поскольку я не особый любитель лазить по биосам, стоит ли мне ее брать?
Ну и плюс радиаторы отличаются, хотя мне это ни о чем не говорит. Поддержка XMP (что это?).
сообщение Sep 26 2012, 17:13
Сообщение #960
Ресет лучше не жать, если комп завис, выключать через удерживание кнопки "пуск" на системнике. Перезапускается потом без матюков (проверки памяти).
Текстовая версия Сейчас: 20th April 2026 - 13:49
