| Serginio |
Dec 14 2012, 18:46
| Denis |
Dec 27 2012, 17:41
#141
У ГГ уже 19 уровень, а ни одного мушкета или аркебузы нет в продаже в луте. Уже специально многократно, до потери здоровья вырезал насчастный пиратский форт на Мартинике. Ничего. Это так и положено на юнге или я нарвался на такой рендом?
| Erasor |
Dec 27 2012, 18:11
#142
У ГГ уже 19 уровень, а ни одного мушкета или аркебузы нет в продаже в луте. Уже специально многократно, до потери здоровья вырезал насчастный пиратский форт на Мартинике. Ничего. Это так и положено на юнге или я нарвался на такой рендом? Мушкеты только в луте, на адмирале ГГ 2ранг с исп. патрулей на Кубе выбил 2 мушкета, без сливов, сейчас ГГ 6 ранг еще 1 мушкет, 6 тромбонов с лута, дуэльный из лута разорвало после 3 выстрела. Пиратов не резал, аркебузы слабы. Скорее всего рэндом, посливай патрули на Кубе или Эспаньоле. |
Dec 27 2012, 21:54
#143
Не повезло, рэндом.
Мушкеты есть по квестам, но могут выпасть лутом. |
Dec 27 2012, 22:14
#144
Это так и положено на юнге или я нарвался на такой рендом? Насчет рэндома оружия в луте. В ВМЛ, да и в ПКМ еще так было, что чем выше уровень сложности - тем круче у противников оружие, значится чем круче оружие можно снять с трупов. Возможно здесь сохранилась эта же традиция. Уровень сложности ниже - оружие у НПС по хуже, чтобы не сильно коцали ГГ, но обратная сторона медали - ГГ сам будет довольствоваться этим слабеньким оружием. |
| Sanek |
Dec 27 2012, 23:51
#145
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 9 Регистрация: 27-December 12 Пользователь №: 32,670 |
Кто знает как пройти квест губера, где он посылает в течении 5 дней выследить в бухтах на острове контрабандистов. задолбался уже плавать, в итоге получаетс когда выхожу на глобальную карту то мне в журнале пишут что я типа корабль нашёл но испугался и свалил, хотя я никакого корабля и близко не видел.
| Serginio |
Dec 28 2012, 00:16
#146
Кто знает как пройти квест губера, где он посылает в течении 5 дней выследить в бухтах на острове контрабандистов. задолбался уже плавать, в итоге получаетс когда выхожу на глобальную карту то мне в журнале пишут что я типа корабль нашёл но испугался и свалил, хотя я никакого корабля и близко не видел. Я этот квест не брал ещё, но, если корабля не видно по вкладке "Доплыть", то он генерится очень далеко. Ты не на Эспаньоле случайно квест взял? Там всегда корабль далеко генерится. |
| Erasor |
Dec 28 2012, 07:34
#147
Кто знает как пройти квест губера, где он посылает в течении 5 дней выследить в бухтах на острове контрабандистов. задолбался уже плавать, в итоге получаетс когда выхожу на глобальную карту то мне в журнале пишут что я типа корабль нашёл но испугался и свалил, хотя я никакого корабля и близко не видел. Трубу обычную надо, обнаружение сейчас от нее зависит. |
| Sanek |
Dec 28 2012, 09:54
#148
Не я на Мартинике прохожу этот квест. Труба у меня обычная. Я понял что его в море искать надо, я выхожу периодически на глобалку чтоб доплыть до другой бухты, а так почти в море всё время плаваю и в трубу его выглядываю и от бухты в море отплываю и всё равно не вижу никого. А когда время проходит делать нечего приходится выходить на глобалку и тут здрасте пишут что я его нашёл и квест провален. не понимаю как его ещё можно обнаружить если даже он и далеко сгенерился, по идеи он к концу времени должен же подойти к бухте.
| Serginio |
Dec 28 2012, 10:45
#149
... А когда время проходит делать нечего приходится выходить на глобалку и тут здрасте пишут что я его нашёл и квест провален. не понимаю как его ещё можно обнаружить если даже он и далеко сгенерился, по идеи он к концу времени должен же подойти к бухте. Не знаю, подойдёт ли он к бухте, т.к. запросто может стоять с убранными парусами. Но по действиям игры ясно одно - корабль сгенерился, просто ты его не видишь. Могу посоветовать несколько способов поиска: 1. Прыгаешь на корабль в порту, жмёшь "доплыть" до форта - идёшь по перпендикуляру от берега (при хорошей скорости) примерно часа 3 игровых (на максимальность ускорении, разумеется). При этом периодически проверяешь вкладку "доплыть". Если искомый объект не появился, возвращаешься, прыгаешь в порт Ле-Франсуа "подбираешь" ветер и опять чешешь от берега. То же самое, при необходимости, нужно будет повторить в южной и северной бухтах. 2. Сначала сядь на свой корабль (в это время искомый объект сгенерируется в акватории острова). Затем сойди и купи на верфи любое корыто (нужно кого-то посадить туда капитаном). Опять садишься на корабль и даёшь компаньону команду "атаковать", на вкладке для атаки сразу отобразится враждебный объект. Смотришь, в какую сторону поплывёт компаньон - там и будет нужный кораблик. 3. У тебя труба экипирована? она отображается в слоте на вкладке "предметы"? 4. А вообще какие-то корабли в акватории есть? В прошлых версиях игры этот генераторный квест губера был организован так, что пиратское судно стояло под дружественным флагом, его можно было распознать только по физиономии капитана, если глянуьт на судно в подзорную трубу (рожа была пиратская). Или другой способ - высылать лодку ко всем судам подряд, пока в диалоге с капитаном не сгенерится нужная ветка диалога. |
| HawkEye |
Dec 28 2012, 10:55
#150
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 329 Регистрация: 18-October 09 Из: РФ, Архангельская обл. Пользователь №: 21,472 |
Что бы это могло значить? Это значит, что до завершения стартового этапа (разговор с братом по возвращении от Фадея) для ГГ недоступны определённые функции (найм офицеров, команды и т.д.). Действительно, проблема решена, совместимость ни при чем. Спасибо. P.S.Амулет "Каскавела" (отравляющий) часто попадается в продаже? Видел один раз всего, знаю, что работает эффективно против "толстых" врагов, но на лотках больше категорически не попадается... |
| Serginio |
Dec 28 2012, 12:06
#151
Действительно, проблема решена, совместимость ни при чем. Спасибо. Он не у всех лоточников и бывает.P.S.Амулет "Каскавела" (отравляющий) часто попадается в продаже? Видел один раз всего, знаю, что работает эффективно против "толстых" врагов, но на лотках больше категорически не попадается... Им торгуют только цыганки-лоточницы. В джунглях у бродячих индейцев иногда встречается, лутом иногда выпадает (не помню у кого). Мне уже 3 штуки попалось, хотя специально ничего не сливал (6-й ранг на капитане). |
| dimon99 |
Dec 28 2012, 12:14
#152
| ildar2762 |
Dec 28 2012, 12:41
#153
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 10 Регистрация: 14-December 12 Пользователь №: 32,582 |
всю доменику обошел все дырки облазил и у туземцев короче везде!! ни где нету золотое кадило ((( че делать хелп
| ildar2762 |
Dec 28 2012, 17:07
#154
все дырки доменики облазил везде даже пробовал индейцев убить и их обыскать ну ни как не могу найти это золотое кадило ХЕЛП ЛЮДИ
Dec 28 2012, 22:04
#155
Выходит, не все.
Обратите внимание на шотландскую голову |
| ildar2762 |
Dec 28 2012, 22:26
#156
| HawkEye |
Dec 28 2012, 22:59
#157
| ildar2762 |
Dec 28 2012, 23:17
#158
Вероятно, из области географии. Мыс Скоттс-Хед на Доминике. я ж говорю все поперек обошел нету ни где Вероятно, из области географии. Мыс Скоттс-Хед на Доминике. я ж говорю все поперек обошел нету ни где Вероятно, из области географии. Мыс Скоттс-Хед на Доминике. я ж говорю все поперек обошел нету ни где |
| Reefership |
Dec 28 2012, 23:33
#159
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 48 Регистрация: 12-October 10 Из: 39-й регион Пользователь №: 23,530 |
| Denis |
Dec 28 2012, 23:37
#160
Вопрос по броням. ГГ-- гимнаст. После стартового пояса полученного от губера нашел и купил корсет дуэлянта, бриганту. парадную металлическую бронь. Про тяжелые траншейные и рейтарские понятно -- они для качка, а вот какая из легких наиболее оптимальна для гимнаста? Судя по наименьшему кол-ву минусов -- парадная, но может я ошибаюсь?
23 уровень, а нет мушкетов. Сливать патрули устал. Лут со стрелков не тот. Могли бы в продажу что ли, дать огнестрел. Продавали ведь. Или не делать такой странный рендом. Плюнул и начал проходить Голландскую линейку. По амулетам: взял за привычку высаживаясь в городе скупать у лоточников все |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st April 2026 - 06:38 |
