сообщение Oct 10 2005, 11:50
Нужна ваша помощь
ДДР-2
PCI-E
Socket-775
SATA
И тд.
1. жесткий диск
2. оперативка
3. сист. плата
4. проц
5. видео
63 страниц V « < 52 53 54 55 56 > »
Ответов(1060 - 1079)
сообщение Dec 25 2013, 00:26
Сообщение #1061
Цитата(InkyFreeman @ Dec 24 2013, 22:32) *
Ну так что судя по вашим заметкам - вывод для меня такой - Собирать по частям Стационарный комп и не мучиться !!!!
Если будешь дома юзать - то однозначно!
Я сейчас юзаю 3 девайса. ПК, ноут (acer, pentium 2020m, 4gb ram, видео встроенное) и планшет айпад мини.
ПК - это фотошоп, игры, и все остальное - универсальное устройство.
Таблетка - это интернет (!), соц. сети, музыка, и чтобы убить время в каких то ожиданиях - фильмы, игры какие то планшетные - но они на уровне ПКшных браузерных игр. Но для интернета это просто замечательно, очень удобно всегда и везде иметь с собою + тимвьювер если нужно подключится к пк для выполнения каких операций, даже офис если очень надо.
Ну а ноут - это тоже интернет, но больше для офиса, и работа если на веб ведется что то. На нем удобнее работать чем с планшета, но его не будешь доставать везде. С другой же точки зрения - он удобен когда перебираешься из точки а в точку б, и вся необходимая инфа под рукой.
В итоге, у меня все дейвайсы дополняют друг друга, наверное благодаря тому что в силу свой деятельности, приходится много ездить и иметь всегда инет.
Но вот при этом, айфон юзаю только как телефон. Несмотря на все его функции, по возможностям может все почти как айпад, но это все настолько неудобно делать на маленьком дисплее - что просто ужасно, и я вообще отказался от него как от гаджета.
CorsairMan
сообщение Dec 25 2013, 05:24
Сообщение #1062
Пользователь №: 34,643
Правильно! А вот и процессор для графики http://www.dns-shop.ru/catalog/i151972/pro...tml#description
А вот и видео http://www.dns-shop.ru/catalog/i157135/vid...tml#description
И никаких джифорсов 780, титан, 690 просто не нужно, вот с этой видеокартой и процессором все современные игры идут на ультра настройках, идеальнр работает фотошоп и поддердивается ДиректИкс 11.
И да, чуть не забыл вот для них отличный БП http://www.dns-shop.ru/catalog/i164745/bp-...tml#description
вот жесткий диск (С SSD на 120 гб система просто летает на ультразвуковых самолетах) http://www.dns-shop.ru/catalog/i155796/zhe...tml#description
сообщение Dec 25 2013, 16:42
Сообщение #1063
SSD все же кусается пока что.... но появились гибриды... я не пробовал, но народ хвалит.
CorsairMan
сообщение Dec 26 2013, 11:44
Сообщение #1064
Ну да, кусается, его надо уметь подобрать под жесткий диск, точно знаю что под 500 гб достаточно 120гб ссд
сообщение Jan 21 2014, 17:56
Сообщение #1065
Ребят. Тут вопросик возник. Присмотрел вот такую конфигурацию. Хочу обновиться. Что можно сказать про такой набор? Есть какие нибудь критические минусы у данного железа собранного воедино?
Процессор S-t FM2 AMD A8 5600K oem (3.60 GHz, 2x96kB, 2x2048kB, Radeon HD 7560D, 760MHz, 100W, четырехъядерный)
Материнская плата S-tFM2 AMD A85X Asus F2A85-V (ATX, 4*DDR3 2400(O.C.)
Модуль памяти DDR-III DIMM 4Gb PC-12800 (1600MHz) Hynix
сообщение Jan 22 2014, 01:46
Сообщение #1066
Оперативку нужно 8гб, говорилось много раз.
И что то меня феномы смущають, может таки интел? Коре и5 или коре и3.
сообщение Jan 22 2014, 01:54
Сообщение #1067
Не считая того, что это процессор позапрошлого поколения и встроенная графика - все норм. Корсары, думаю, будут летать, а все остальное - как-то так себе...
Если сильная экономия, то материнка уж больно дорогая.
По мне так A10-7850K и материнка ASRock FM2A55M-HD+ куда интереснее выглядят, а цена примерно та же выйдет. Я, правда, не уверен подойдет ли проц к материнке без танцев с бубном по обновлению биоса...
Golden Hind
сообщение Jan 22 2014, 04:11
Сообщение #1068
Группа: Validating
Из: Austria
Пользователь №: 38
Хочу поменять процессор на компе, поставив вместо двухъядерного Core2Duo E8500 (3,16 GHz, Sockel 775, 6 MB L2-Cache) четырёхъядерный Q9550 Box (2,83 GHz, Sockel 775, 12 MB L2-Cache). Это максимум, что позволяет моя плата. Они сейчас стоят окола ста евро, правда поддержанные, а вот новых в отличии от двухъярдовых почему-то нигде нет. Смысл есть переходить? Учитывая то, что старый процессор все мои игры тянет без каких проблем вообще, а вот на «Rome Total war 2» хотелось бы перейти со средних и высоких на ультра настройки. Кроме того после выхода в январе этого года нового драйвера 33221 для старых карт серии GTX-200 резко возросла их продуктивность и они стали даже поддерживать DX-11. Может взять ещё дополнительно GTX-550 Ti или GTX-660 Ti графиккарту, если она на мою плату пойдёт и при этом процессор через чур не нагрузит? Читал ещё, что почему-то многие используют на новейших процессорах (даже на i5 и i7 процессорах) старые видеокарты типa моей нынешней GTX260. Причина якобы состоит в том, что на некоторых играх новейшие карты тормозятся (снижается FPS) даже качественными процессорами, когда карта через чур перегревается.
На CPU i5 или i7 переходить пока не хочу, дождусь восьмиядерные от Intel или шестиядерные от AMD. Кроме того читал что, чтобы все четыре процессора заработали, то надо по новой Винду устанавливать, чего делать не хочется, так как многие даты и программы позже переустанавливать нужно будет. А по другому никак нельзя без переустановки Винды все четыре задействовать? В BIOS может что исправить или драйверы на процессоры убрать, а потом по новой установить? Разгоном процессоров не занимаюсь, ибо делать это не умею, но знаю, что Q9550 можно с 2,83 GHz разогнать до 3,50 GHz как минимум с нагрузкой в 75%. E8500 правда можно разогнать аж до 3,80 GHz как минимум, нo с почти 100% нагрузкой (92% где-то). Система компа у меня осталась прежней, правда стоит уже Bинда 7 с 64 bit и 8 Гигов оперативки (увеличил вдвое). Ну и ещё один жёсткий диск добавил на новую Винду. Кстати, за почти пять лет работы не было ни единой поломки моего компа (тьфу-тьфу).
Система: Windows 7, 64 bit
Плата: MBO Asus P5Q SE
Процессор: CPU Intel Core2Duo E8500 3,16, 6MB Cashe 1333MHz FSB
Оперативка: DDR2 Kingston 8 GB Kit 1066
Карта: VGA Gainward GF GTX260 896MB
Диск: HDD WD Sata2 500GB 7200rpm
Блок: Xilence 600W ATX 2.23
сообщение Jan 22 2014, 07:38
Сообщение #1069
Понял. Отменяется обмен. Я купился на проц что у него частота 4 гига на ядро. Но если так как ты говоришь то будем искать что то другое.
Это одна пластинка 4 гига. Планировалось их 4 шт.
сообщение Jan 22 2014, 13:06
Сообщение #1070
У меня такая же ситуация была. Смысла переходить нет. Столько денег потратить на процессор и в итоге получить сильно горячий и маломощный 4-ядерный процессор - моветон.
http://www.tomshardware.com/reviews/ivy-br...on,3487-20.html
Я так сделал, и примерно год сидел с E8400 и Radeon HD7870. Потом обновил и проц - в играх заметно поубавилось лагов...
Вы что-то неправильно поняли. Естественно, в любом компьютере важен баланс производительности компонентов. Если процессор слишком хорош для видеокарты - он будет простаивать половину времени. И наоборот. Но чтобы ставить видеокарту слабее якобы оттого что хорошие карты "тормозятся" процессорами - бред.
AMD FX-63xx шестиядерные.
AMD FX-83xx восьмиядерные. Чего ждать?
Интел только-только шестиядерный топ объявил (за, понятно, 1000 долларов) - поседеете пока дождетесь.
Если только процессор менять - ничего переставлять не надо. Если с материнкой - возможны варианты.
Что за "нагрузка" такая? Разгон - лотерея. Может получится, может нет. В любом случае, процессор станет еще горячее.
Из представленных компонентов к процессору как раз меньше всего вопросов. Опять же, смотря для каких целей оно все берется, может этого с головой хватит, а может надо вдвое круче покупать непременно...
Golden Hind
сообщение Jan 22 2014, 15:41
Сообщение #1071
Группа: Validating
Из: Austria
Пользователь №: 38
Ходил сегодня в мастерскую, где мне сказали, что если достанете процессор в районе 50 евро, то тогда ещё смысл ставить есть. А пока в Нете только по 125, да и то поддержанные, где неизвестно разогнанные они были при этом или нет. Ну это если никакой особой потребности в мощности компа не требуется. В противном случае дешевле обойдётся поставить уже готовую плату с новейшим процессором и оперативкой.
Ну да. Они мне так и объяснили, что моя нынешняя карта GTX-260 слишком хороша для E8500, а вот Q9550 будет для неё в самый раз. Хотя уже для GTX-550 Ti, если поставлю, и CPU Q9550 будет маломощным.
AMD FX-63xx шестиядерные. AMD FX-83xx восьмиядерные. Чего ждать? Интел только-только шестиядерный топ объявил (за, понятно, 1000 долларов) - поседеете пока дождетесь.
Показали они мне целую полку уже готовых материнских плат с процессорами шестиядерного AMD, где уже и 4 гига оперативки стоит. Самый дешёвый уже готовый комплект по цене в 239 евро. Соответствующий Intel конечно дороже стоит. Поставил бы всё это и даже 64 гигов оперативки в перспективе поставил, если бы не возиться с переустановкой абсолютно всех моих программ и документов, которые у меня хранятся на «С» («Win-7»). А ведь у меня ещё и вторая (старая) рабочая система «Win-XP» стоит, где также много чего на «С» стоит.
Заинтересовали они меня правда вот чем, чего я до этого не знал. Оказывается уже есть мини-диски ёмкостью в 120 гигов и выше (забыл их название), где можно просто поставить только Винду, а всё остальное тащить уже с остальных более габаритных дисков. Причём Винда (Windows-7 как минимум) стартует с такого диска за всего лишь 7 секунд. Диск этот можно поставить, если конечно есть дополнительные разъёмы для него. Так что придётся над всей этой информацией очень хорошо подумать.
сообщение Jan 22 2014, 17:24
Сообщение #1072
Да хотел что то такое что бы вар тандер и скайрим на максимуме тянул без вопросов.
сообщение Jan 22 2014, 19:37
Сообщение #1073
Называется Solid-State Drive, все хипстеры уже себе такое берут. Я вот тоже в декабре взял - даже круче чем новый процессор. Но про 7 секунд, конечно, лапша... Полная перезагрузка машины от рабочего стола до рабочего стола занимает секунд 30-40.
Скайрим на максимуме без тормозов - это только с отдельной видеокартой. Если отдельной видеокарты есть, то по ценовым категориям надо смотреть на
1. AMD FX-4300 за малоденег (80 евро).
2. AMD FX-63x0 за чуть больше денег (100-120 евро).
3. Core i5-3350P+/4330+ за прилично денег (от 150 евро).
сообщение Jan 22 2014, 19:41
Сообщение #1074
у меня Core2Duo E8500, тоже думал менять на х4 ядра, но там ниже частота и пока не актуально сильно в играх, то х4 будет больше тормозить из-за меньших 300Мг
А Е8500 еще и гонится у меня на 5% стабильно, что дает результат сразу.
За эту цену можно брать уже хороший средний проц Коре и3/5, но нужна мать... и если ОЗУ не ДДР-3, то и озу менять
тут дешевле свой комп в сборе кому продать\подарить тогда
сообщение Jan 22 2014, 20:49
Сообщение #1075
А такая композиция скайрим вытянет если у меня видяха ати радеон HD 6570?
Процессор S-t AM3 AMD Athlon II X2 265 oem (3,30 GHz, 2x128kB, 2x1024kB, FSB 4000MHz HT, 65W, двухъядерный)
Материнская плата ASRock N68-VGS3 FX SAM3, GF7025/NF630, 2*DDR3, PCI-E16x, SVGA, SATA RAID, GB Lan, mATX, OEM
И БП какой минимальной мощности этому требуется?
сообщение Jan 22 2014, 21:11
Сообщение #1076
6570 на максимальных вообще мало что вытянет... разве что на экране типа 1024х768...
Про процы вот тут все:
http://www.tomshardware.com/reviews/gaming...ock,3106-5.html
смотрите, сравнивайте... Сами авторы там говорят, что для того чтобы почувствовать разницу нужно минимум на три деления вверх прыгать.
сообщение Jan 22 2014, 21:29
Сообщение #1077
Мамка и проц для этого подойдут? Учитывая что будет две планки ОЗУ по 4ггб и БП на 450 ват.
Просто есть возможность взять за 6500 рублей. А то у меня сейчас вообще худой комп. Даже ГПК плывёт слегка.
сообщение Jan 22 2014, 23:03
Сообщение #1078
Я вот все никак понять не могу - к чему "подойдут"?..
Одно дело когда у тебя пентиум 3 800МГц и денег больше чем эти 6500 на комп не предвидится в ближайшие три года.
Совсем другое дело, если тот проц, что ты сегодня хочешь купить, ты через месяц будешь дополнять обновленной видеокартой и всем таким прочим.
Чтобы что-то советовать, нужно знать примерно ситуацию. Athlon II X2 265 на сегодняшний день - очень слабый проц, любая видеокарта от 100 баксов на нем не раскроет потенциала.
Вместо того чтобы выкатывать рандомные комбинации и спрашивать "пойдет" ли, лучше огласить кол-во доступных финансов, остальные компоненты и планы на будущее.
Golden Hind
сообщение Jan 22 2014, 23:06
Сообщение #1079
Группа: Validating
Из: Austria
Пользователь №: 38
Понятно. Спасибо. В принципе у меня также старт компа и происходит - до минуты. Только вот человек из мастерской мне сказал, что этот Solid-State Drive ускоряет не только старт Винду, но и вообще в принципе все программы, связанные с Виндой. Так ли это? Другими словами - стоить ли поставить на Solid-State Drive лишь Винду, а остальные программы, что обычно на «С» имеются, куда подальше? Как вы полагаете?
сообщение Jan 22 2014, 23:33
Сообщение #1080
Видеокарту пока менять не планирую. Комп у меня пень 4 но проц одноядерный, еле-еле выдает 2.95 ггц.
Оперативки 2 гига. БП 300 ват если не ошибаюсь но в конец ушатаный.
А хочу что бы скайрим не тормозил и вар тандер. Если не на максимуме то хотя бы на средних настройках.
Дальнейший апгрейд пока не планирую. Других головняков хватает. По этому ищу приемлемую конфу, как можно дешевле.
Вот вроде и всё, если в кратце.
Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2026 - 09:14
